传说阿里京东都在用的空气净化器,2999值得买吗?
Rank: 2
发表于 2017-11-11 17:25:04
我明明在你面前,却看不到彼此,难道是因为,我们在北京!
1【写在前面】
卷首的那句话,是前些天一个朋友发在朋友圈的,北京见证了他的爱情,也见证了他的分手,而他也顺带哔哔了大北京的雾霾天!随着天气的变凉,PM2.5又开始了它“为人们服雾”的使命,不知道什么时候开始,雾霾几乎已经不再是什么新鲜事儿了。
我虽身处江南,原本觉得雾霾是离我很遥远的事,但事实上,大气轻度、中度污染已经成为苏州的新常态。为了孩子能健康成长,也为了自己能长命百岁,我痛下决心在这个深秋给家里买一台好的空气净化器。
2【纵里寻她千百度,数据说话选小趣】
为了挑选一个合适的空气净化器,功课必须做足。这不是我的第一台净化器了,此前已经入手过松下和小米的家用设备,但是想要一台更专业的,面对动辄上万的专业净化器来说,家用又有点小奢侈,于是我努力在性价比上找突破。对于最后选择的小趣F7空气净化器,事实上最初朋友推荐给我的时候是有点拒绝的,因为觉得小众。但朋友说这是阿里和京东等企业都在用它,通过数据对比分析以后,还是选择了它。
对于空气净化器,本身并不算熟悉,因此我选择某电商平台通过销量进行了排序,将销量前十名的机型作为参考对比。
出于严谨,我把个人认为比较重要的参数做成了一个对比的列表,有兴趣的朋友也可以参考下,内容均来自产品介绍,部分数据可能与实际有差异,但是我们买东西也只能这么对比了。我主要是分成基本参数、新国标参数、其他参数和价格因素四个大方面来对比。
基本参数主要是从尺寸、适用面积、功率和噪音几个方面,这是基础需求的体现,使用范围大,功耗和噪音小就好,对比下来基本上差别不是很大。于是重点还是对比性能,所谓的性能我参考的是空气净化器新国标的三高一低来,即CADR值、CCM值、净化效率值越高越好,噪音值越低越好。
CADR值是指洁净空气量,大部分机型都有标注,不过部分只标注了颗粒物的CADR而没有标准甲醛的CADR,因此只是做个参考。不过对比下来,无论是固体还是气体CADR值,小趣的表现都是名列前茅。
CCM是指累计净化量,关乎使用寿命,大部分机型在这个方面都达到了P4和F4的最高标准,而小趣的颗粒物CCM约为P4准备的3倍,甲醛CCM也约为F4标准的3倍多,相比大部分机型只是达标而言,因此这个小趣F7还是很出色的。那么净化效率呢?如图,通过对比发现,小趣的表现似乎在每个环节都不错。
比完性能,再来看看黑科技,对于我来说,当初选择小米就是因为它的智能,那么这依旧成为了我选择小趣的主要原因之一,因为目前智能空气净化器似乎并不多。
当然,最后鉴定我选择了小趣的,还是因为大家都比较通俗易懂的价格因素!对比了目前效率最出色的10款机型,均价是在3600元左右(非活动价),而算上每年的滤芯成本我计算得出了下表,如果按照一台机器10年寿命这算,小趣的使用成本是最低的,而且相比较其他品牌的产品,优势非常大,即便是价格屠夫的小米,小米净化器PRO如果用10年成本也超过了小趣。于是我在价格面前“低头”了。
当然,30天无忧退换货、180天内只换不修服务、1对1专属微信客服、首购滤网8.5折福利等后续服务也让人感觉非常省心,所以就它了。
3【收到产品来开箱,人性设计小惊喜】
在经过了很不漫长的等待后,小趣F7就到家了,表扬某东的配送服务。大大的箱子携带上满满诚意。第一反应是,小趣真的不小,是个大个子。
打开箱子首先看到的是配件盒,除了电源线,就是说明书之类的纸片,相信大部分用户不看也能直接上手。
作为一款家用型的空气净化器,其实小趣是属于中等身材,对比较很多微型空气净化器,想要更好的净化效果,体积是必须的,机身重量为14kg,并不是太轻便,但底部的四个万向轮让你的移动变得不会吃力。
小趣F7的整体设计比较简约大气,白蓝相间的配色还是给人一种很清爽的感觉,马卡龙蓝的配色也显得很时尚。当然相比较设计的时尚感,小趣F7也在设计上带来了更多人性关怀,去锐角设计让整体更显弧度,也是防止家里小朋友的磕碰。
机身顶部为出风口,并设置了八个功能按键,分别是:开关、自动、睡眠、童锁、更换滤网、清新、定时、风速,按键顶部是一排小的指示灯。童锁模式的加入可以防止熊孩子的误操作而带来人体或者机器伤害。
在机身的正面,小趣F7为用户准备了一块OLED显示屏,在上面有PM2.5浓度值、定时时间、风速、温度、湿度、滤网寿命等信息,这样的显示屏常常出现在中高端家用净化器上,因此小趣能有这样的配置,还是有点小惊喜的。
背面是小趣的铭牌,上面有型号、条码、生产日期等基本信息。下面是PM 2.5传感器,小趣F7特地将传感器的位置设计的更靠下了一点,这样可以更真实的检测空气质量,毕竟太高靠近出风口的话,容易出现数据误差。
由于传感器是高敏装置,因此在外面还设置了一层滤网,可以将毛发等污染物初步隔离,小趣采用的是激光传感器,精确度可以媲美工业级TSI粉尘测试仪,这还是非常出色的传感装置了。由于传感器金贵,没事儿咱就不把玩了。
在电源线方面,可分离式设计给收纳带来了好处。
这是底部的万向轮,很人性化的设计。原本还觉得小趣F7有点笨重,但实际上它的移动比看似小巧的小米净化器更加方便,因为是移动而不是搬动。
两侧是小趣F7空气净化器是过滤装置,拆除滤芯网也非常方便,磁力吸附的面板只要稍微用力就可以打开,全面是免螺丝刀的拆装,非常方便。
两侧的进风栅采用了满满当当的进气孔设计,内部还增加了一个类似空调常见的初级滤网,算是小趣的第一道净化工序。它的作用是更好的保护主滤网的使用寿命。
小趣采用双滤网结构,累计污染物总重量高达36000mg,滤网是采用HEPA、改良活性炭纯物理过滤,不会对空气二次污染,除菌率高达99.97%,并加入了600万负离子群技术。
净化器的原理其实比较简单,风机+滤网几乎就是其最重要的核心技术了,除了刚刚说到的高性能滤网,小趣F7还搭载了日本SHINANO电机,动力十足而且功耗很小,这也是国内外品牌旗舰产品常用的电机。
很显然,除了简约时尚的外观设计,小趣F7在细节上也下足了功夫,大牌加持带来了品质提升,也带来了更出色的净化性能。而儿童锁、自动断电、无棱角机身等人性化设计也让它给人留下了更好的印象分。
4【智能时代,当生活更有乐趣】
随着智能化家居的流行,小趣F7空气净化器能在WiFi的状态下,可通过智能手机和无线路由器进行连接。实现对其进行远程操控,实时检测当前家中空气质量,带来更多的乐趣。
软件的下载安装就不多说了,至于wifi连接部分,值得提示的是,设备需要在待机状态下,也就是接通电源不按“开关”的状态。添加的过程都是有提示的,所以也没什么难度
通过小趣净化APP,我们可以实时查看空气状况、温度、湿度、滤芯剩余等信息,是和显示屏显示的内容差不多,但是无需走到机器边上,也更利于远程操作。
事实上,所有操作都可以在APP上实现,设置儿童锁、静音模式、定时开关机的功能,还可以设置智能场景模式,特别是适合上班一族,比如到家场景和离家场景。编辑不同的触发条件,比如当空气指数等来开启设备,增强使用的智能性。玩法很多,等待你去发现!
5【性能行不行,拉出来溜溜】
接下来,通过几组小的测试看看小趣F7空气净化器的空气净化效果、噪音等方面的表现。并与家里的米家空气净化器、松下空气净化器的测试对比,看看小趣F7空气净化器能有怎么样的提升?
首先说明一下,由于三款产品的价位差异较大,而且年代不同,因此测试的结果仅仅是一个参考,更多还是观察小趣本身的净化能力。三者滤网对比,仅仅是从滤网大小就可以看出净化能力的差距了。小趣采用了中高端净化器常用的三级过滤结构,最外面的初级滤网用来拦截灰尘、毛发、絮状物等大颗粒悬浮物;中间则是HEPA滤网,可过滤PM.5、二手烟、花粉等可吸入的细微颗粒物;最后一层则是活性炭滤网,用来去除甲醛、TVOC和异味。小米空气净化器滤芯与小趣有一些类似,不过是一体化桶形滤芯,有初效、高效过滤材料、活性炭三层滤网。松下的机子由于年代略久,所以只有两层,主要依赖活性炭去除空气中的花粉、异味、二手烟、甲醛和PM2.5。
5-1【净化测试】
根据官方公布的颗粒物CADR值,小趣为750m³/h,米家空净为310m³/h,而松下F-PDF35C-G只有196m³/h,那么在实际PM2.5净化效果测试中,三者具体表现如何呢?室内净化效果是决定空气净化器的好坏关键,这次我在约30平方米的影音室进行测试。由于室内刚装修不久,一直怀疑空气质量不达标,因此利用测试仪测试空气中的PM2.5和甲醛指数,然后打开空气净化器,看哪一款在最短的时间内使得室内空气质量达标,以此检测净化效果。
果然测试结果是均为差,属于重污染水平。开启空气净化器,将风速调至最大的强档模式,同时打开秒表进行计时。
小结:从对比测试中,可以看到在净化10分钟之后,小趣F7让空气质量明显变化,而小米和松下的净化效果差不多,数值下降幅度不如小趣。净化20分钟之后,净化效果小趣F7明显更胜一些,甲醛数值已经为0.002mg/m³。而小米则比松下有着更加明显的净化效果,经过大约30分钟之后,基本上小趣和小米空气净化器都能达到良好的效果,而松下由于其适用面积较小,需要大约45小时左右才能达到小趣的净化效果。
说明:由于测试条件有限,数值可能存在误差,仅供参考。
5-2【噪音测试】
很多消费者都希望他们购买的产品尽可能使用静音设计,特别是在晚上,既能进行过滤又不影响正常晚间睡觉。因此我也对三台机器进行了噪音的简单测试。环境底噪为39.6分贝。
都在急速档的情况下米家空气净化器的噪音是最大的,风口噪音达到83.1dB,而小趣F7控制的也不错为68.3dB,这个环节松下是表现最好的,因为功耗低,松下在急速档位的噪音也只有55dB左右。
不过事实上,上述数据多为风口测试,同样在急速模式下,小趣F7的环节噪音为51dB,整体还是比较安静的,如果是随眠模式下,三款产品的噪音都降到了38dB左右,基本不会有任何吵闹的感觉。
说明:手持设备测试噪音和实验室测试的理论值有一定误差,数值仅供参考。
尽管只是非专业测量,但是整体的体验来说,个人对于小趣F7在性能方面的表现还是比较满意的,尤其是对于二手烟等有刺激性气味的消除,小趣的效果可谓立竿见影。
【小趣,不容小觑的空气净化器】
说实话,从购买前的将信将疑,到体验中的战战兢兢,再到最后的心满意足,尽管小趣F7空气净化器并不能说是完美无缺,但是对于一般家用来说应该是绰绰有余的,尤其是对于相对污染没有那么严重的江南,小趣已经完全满足了我的需要,而很多人性化的设计也大大增加了我对产品的好感。个人观点,如果你是需要一台相对专业的空气净化器,那么小趣F7会比小米更合适,如果您是小户型,那么诸如小米、松下也是一个不错的选择。毕竟有阿里和京东这样的用户,小趣的实力应该不太差!
如果对于小趣还有什么遗憾的话,那就是最近双十一貌似活动力度更大,感觉有点买早了,不过买到了一款良心的空气净化器,也值了!
