如今的笔记本是越来越薄,尤其是大家最熟悉的超极本,薄的优点太多了,重量轻,便于携带,不过缺点也是比较明显,比如阉割了光驱,以及众多的扩展接口,大家最熟悉的苹果笔记本就是这样,整个机身的接口非常的少,如果是在公司上班,开会的时候投影仪几乎是必备工具,而你的电脑没高清接口怎么办那!是不是很着急那!这时候如果你有一款Type-C的扩展坞,那么所有的问题就会迎刃而解了。市面上可以选择的品牌很多,今天笔者就为大家带来一款自己选购的产品---大黄蜂(BUMBLEBEE)Type-C多功能扩展坞! 1:外观介绍 大黄蜂Type-C扩展坞采用了金属的外壳,表面工艺为磨砂喷绘纹理,使得扩展坞富有质感。线材为0.15米,或者可以说市面上的线材长度几乎都差不多,在产品的正面标有大黄蜂的Logo,从而提升了产品的辨识度。 在接口方面,大黄蜂Type-C扩展坞可谓非常丰富,顶部拥有PD输出接口和DC5v供电接口,可以支持产品的快充功能,底部的接口为千兆以太网口,在扩展坞的左侧为HDMI高清接口,可以连接投影仪或者显示器,电视来扩展图像,右侧的接口比较丰富,包括一个TF卡槽,一个SD卡槽,两个USB3.0接口,以及一个状态指示灯。 来看一下全家福,标准的格式,合格证,使用说明书,保修卡,扩展坞并没有DC5V的电源适配器,所以如果你想使用PD快充功能,就要自己购买一个了。这里建议其实官方可以单独销售适配器,这样会方便用户的选择! 来一张最直接的功能示意图,可以清楚的看到这款产品的使用场景! 2:扩展坞使用写实 说到使用,其实也非常的简单,首先你的笔记本或者台式机接口拥有Type-C接口,然后把扩展坞插入Type-C接口即可。因为考虑到使用环境的问题,大黄蜂Type-C扩展坞的线材接口设计的非常小巧,插入之后也不会影响别的接口使用。通过图片就可以全面的观察到! 在使用了所有接口之后大黄蜂Type-C扩展坞如下图所示,要是没有了扩展坞,将这些设备满满当当地接入笔记本电脑会成怎样一番拥挤的光景,难以想象。 首先是USB3.0接口和卡槽的速度测速,通过传输文件可以看出,在速度方面的表现还是非常让人满意的! SD卡使用的是东芝U3高速卡!读取速度为89M/s,写入速度为61M/s,可见没有多花的冤枉钱!市面上许多厂家只标示读取速度如何如何,其实最关键的还是写入,所以建议以后买这的内存卡产品一定要看清写入速度,多花点钱也值得。 另一个是我使用了几年的索尼16G的3.0U盘,读取100M/s,而写入只有20M/s,不过考虑到这是几年前的产品,而且价格当时也很便宜,所以有这样的速度还是很不错的! 其实大家最关心的还是图像的扩展,当你开会播放PPT的时候,就知道有一款这样的设备是多么的方便了,简单易用,一插即可。扩展之后,我们再将投影仪或者显示器的高清线插入大黄蜂的Type-C扩展坞,在线材连接好之后,示器便和投影仪上就能够能够显示笔记本的内容,如下图所示。 另外,想测试一下PD快充功能,无奈,一是家里的DC5V充电器的插头比较大不适合这款大黄蜂扩展坞用,而是手里的暂时也没有支持PD充电的设备,不过可以肯定的,竟然厂家已经标识出该功能,那么相信一定也是经过严格测试的!其实千兆网线的接口出勤率不是很高,除非你的台式机或者笔记本的网卡有问题,平常时候用到它的地方确实不多! 3,:小结 作为一款小巧精致的HUB产品,大黄蜂Type-C多功能扩展坞以其优质的外观设计和强大的接口拓展,可以让消费者让有限的设备接口拓展上多个设备。让你的办公之用不在手忙脚乱, 使你的轻薄笔记本也能发挥最大的效用,值得每一位商务本的用户考虑。如果你还在犹豫购买什么品牌的扩展坞比较好,那么这款大黄蜂Type-C多功能扩展坞值得你购买哦!
