熊孩子倒洒可乐不怕,迪摩F8防水机械键盘体验
发表于 2018-3-11 00:50:08
越来越多朋友体验到机械键盘手感和段落感带来的乐趣,然而,却有一原因让不少用户选择继续持币待购。那就是害怕进水损坏以及卡轴,前者可以说电器产品和数码产品的通病,后者更多是因为灰尘引起的。
所以说,其实进水损坏这锅真不应该是机械键盘背的。薄膜键盘进水其实一样会损坏,只是普通键盘从9.9包邮到百元出头,价格比起机械键盘便宜而已。
近闻朋友开年入手一把带IP68级别防水防尘的机械键盘,特意借来试试手感
迪摩F8是典型的紧凑型104键标准布局机械键盘,造型简约
背光为红色,可以通过快捷键调节多种背光模式。红色面板配红色灯光,不知道后续还有无别的配色版本
键盘四边均为直线,但四角均采用了倒圆角的工艺,并不会出现毛刺割手
当然了,四边也是采用了冼边工艺,不仅仅让边缘变得顺滑,还能增加光洁度与美感
当年iPhone4第一次在数码产品上面采用此工艺,让大家眼前为之一亮
红色的金属上盖采用的是阳极氧化与拉丝处理,材质为5052铝合金,强度充足而又不会增加键盘的重量使之显得笨重
面板上,在键位区域上车了一条金属分割线,行成以一个大十字,让简约造型变得更有冲击感
悬浮式键帽,易于清洗灰尘杂物。
同时根据人体工学,按键分布有一定弧度,更降低长时间试用键盘进行游戏或者文字录入的疲劳
键帽采用的是双色注塑工艺,不仅仅能让背光更好地透出来,还能避免长时间高频使用部分按键造成字符磨损
线材稍微吐槽一下,没有采用时下流行的编织带线,绝缘外包感觉有点硬。万幸,防拉伸处理还是有的
底部采用两段式调节高度,同时有六块防滑橡胶脚垫进行防滑
虽然底部是高聚合物材质非金属,但底纹也是有防滑处理的,并不会在降低重量的同时影响到使用键盘时候的稳定性
轴体方面,刚刚拨开键帽的时候有点意外
橙色轴芯的轴很少见,唯一想到的是凯华给雷蛇代工的橙轴,手感和经典的樱桃茶轴接近
不过,从轴盖的印字来看,却并非凯华的作品。
LK不就是光轴的缩写吗?试了打了半个小时KOF98,半个小时的街霸五,手感明显就是常见的光轴,比起我日常用的青轴软,但是声音很小。
同时,由于机械结构不一样,光轴的寿命比起经典MX轴高一大截。同时,响应速度也比起MX轴快
当然了,手感还是比较主观的。不少人号称黑轴才是最纯粹的游戏键盘轴体。然而,直上直下的手感对我来说太硬了,容易疲劳。我个人还是更习惯青轴,我喜欢青轴的段落感
据闻,迪摩这款F8键盘,还有樱桃轴的版本。这样就可以照顾更多用户的手感诉求
不过,我真正感兴趣的还是其防水的功能。特意试试,反正卖家承诺可以实验的
倒了半瓶(550ml)纯净水,半瓶(600ml)的可乐进去,键盘还是可以继续用
再导入了1L清水,拆掉的键帽已经变成了小船,键盘还是不影响使用
正常而言,机械键盘进水就会因为短路使按键失效。这是数码产品和电器的通病,怨不了谁
但是能使用IP68的,必须要有硬实力,真正能够解决防水防潮的需求
防水机械键盘,去年就已经看到端倪。可惜,多数也就是能防溅水,以及一般的饮料倾洒为主。日常而言还是够用的,一般家用的机械键盘,建议进水马上断电。和手机一样,断电的话还是很大程度能救回来的
而一般的防水键盘,其实也可以满足在键盘被液体入侵的时候,让你有足够的时间做应急处理
而要达到IP68级别防水的话,就要有真正经受得其1.5m以内水深经受得起浸泡。
达到这样的标准,无论是常见的饮料倾倒还是饮料倾倒后数小时无处理,键盘还是能继续安静地饰演一个美男子
当然了,一般的外设玩家别拿不带IP68防水乱试的键盘,好奇心可能会把你的机械键盘送上绝路的,亲
