百元鼠标之争,雷蛇地狱狂蛇对比国货腹灵G52
发表于 2018-4-12 12:06:08
相信不少人第一个鼠标都是装机送的,那时对鼠标也没有太多的要求。虽然我们早期也有雷神之锤一类的FPS游戏。
相信70后会对这种有个蛋的鼠标有印象。这个可以说是机械鼠标,结构简单,贼耐用
第一款真正爱上的FPS游戏----三角洲特种部队,地图很大,人不多,弹道,风向,枪械的模拟不错,窃以为有几分绝地求生的风骨
那时还是对鼠标没啥很高的要求,也没有太多的团队意识,反正开局一把狙,几发火箭炮,人头随便拿
之后随大流升级了光电鼠标(不好意思,也是装机送的),CS我打得不如三角洲,对鼠标要求也不是迫切的
近几年FPS游戏回暖,才让我有了升级鼠标的欲望
鼠标不见得贵的就是对的。上一份工作的时候,老板买的800多的鼠标,我倒是用不惯的说
窃以为,百元出头的游戏鼠标更加亲民,更有意思
百元级别的鼠标,主流是国外品牌的低端产品以及国货的中高端产品
不得不说,三大品牌的高端产品很威武,就是不知道低端的如何
左边的是灯厂的地狱狂蛇,右边的是腹灵G52 pro,刚好都是119的价格
包装风格有点相似,不过明显还是灯厂的更加霸气一点。
雷蛇的统一VI以及命名方面做得很不错的,识别度非常高。我手上的炼狱狂蛇是新版,也就是2014版本,DPI更高,线条也改变了
不过大体还是变动不大,同样是一个左右对称的三键鼠标
相比而言,国内的品牌对于统一VI这一块貌似没有那么上心
可能也是一种底蕴的体验吧
这个也就是造成所谓信仰的原因。比方说,雷蛇那个信仰灯。不过,腹灵G52倒是标称1680万色RGB灯,这不是在灯厂面前搞事情吗?
果断拆开看看
打开包装,两个鼠标一对比,剧情大反转
感觉地狱狂蛇短一点,小一点
两个鼠标拼在一起看,更加明显
不过感觉地狱狂蛇宽一点,属于上宽上窄
而腹灵G52更好相反,不过线条相对修长一点
两者的LOGO都是带灯的,雷蛇当然就是那个蛇形的信仰灯,绿色的,很抢眼
腹灵G52的LOGO也是发光的,而且和RGB灯带呼吸频率同步
值得一说的是,地狱狂蛇是仅有左中右三个按键,没有DPI调节键,这让我一下子有点不习惯的说
两个鼠标均为对称设计,两边的配置都是一样的
侧裙方面,雷蛇地狱狂蛇没有侧键,也就是没有快捷键,只有防滑设计。
腹灵G52的防滑设计不是那么明显,用的是喷砂工艺,增加了侧裙的阻尼系数,避免手滑。同时两边的侧裙各有两个快捷键
所以,雷蛇地狱狂蛇是三键鼠标,腹灵G52有八个按键,配合宏定义可以玩出很多花式
两个鼠标的左右键都是分离式设计,有效避免了联动
滚轮方面,地狱狂蛇只是普通的橡胶滚轮,而腹灵G52带灯而且宽度更宽,防滑的纹理更粗
底部差不多,都是大大的一大块特富龙防滑脚垫
可惜的是,过往版本的地狱狂蛇是可以在底部设置DPI的,2014版本倒是把这个优良传统丢了。也就是说,地狱狂蛇2014是无法用物理按键设置DPI的
虽然雷蛇号称灯厂,但是地狱狂蛇貌似没有多少灯厂的风骨
感觉是简约过头了一点
不过,从这个角度看,地狱狂蛇的防滑设计有点像蛇皮纹,可能也是呼应他蛇系列命名的原因吧
相比而言,腹灵G52倒是更加有资格称为灯厂
外观最大的亮点莫过于RGB灯条,不仅仅LOGO发光,连中键都有背光
当然了,你可以说文化不一样。就像国内玩mod基本上都走光污染路线,国外的mod基本上是用黑管不发光的
鼠标当然不是光用来看的,来看看内部结构
没拆之前,初步就觉得地狱狂蛇比较轻,毕竟少了那么多微动
拆开以后,果然内部的PCB很光滑。最清洗脱俗的是,为了信仰灯,雷蛇还专门搞了一小块PCB
一般人的做法多数都是LED在主PCB上面,通过光学反射发光
地狱狂蛇的芯片是安华高S3888光学引擎制作,该引擎为前前光学引擎之王A3090(A3090之后是S3988,再后是PMW3366)的雷蛇订制版,具有高达3500DPI的采样率和约6500FPS的刷新率。
地狱狂蛇左右键微动用的是国产欧姆龙白点,型号为D2FC-F-7N
最便宜的欧姆龙微动 使用量是现在最大的,很多鼠标都用的这款微动,比如蝰蛇 有些IEIO 高仿 价格低,很受鼠标厂家欢迎! 小伙儿给他1颗星的原因最主要是 他的寿命.. 如果一天十几个小时CF,不到3个月下来就把他**双击了.呵呵.. 微动里这款是最软的!问问保证别人找不到比他软的! 按键力度 0.74N 差值±0.10N. 据我分析..差值越小越软.虽都是0.74N,但是这款确实在我使用中是最软的微动. 给我的感觉就是 很软.回弹力不足.
地狱狂蛇的中键直接就用按钮而已,虽然按钮和微动本质上都是开关,但是有点省过头了吧
万万没想到,居然在PCB上面见到瓷片电容
晶振倒是以前在罗技G300S的PCB上面见过
地狱狂蛇的主控为LPC11U22P
然后就没有然后了,地狱狂蛇的PCB基本上没啥东西
有点小失望的说
再来看看腹灵G52
腹灵G52有两大块PCB,其中顶部的一块PCB貌似有不少东西的说
不过,很明显,这个是针对于侧裙的四个快捷键的
没想到,拆开才发现,原来是五个微动,也就是DPI键也用微动,全部都是凯华的
底部的PCB原来有一张防静电黑胶布,估计是保护主控芯片不被静电击穿什么的吧
腹灵G52用的是原相3325的芯片
PMW3325光学引擎2016年才正式面世,在生命周期长达数年的光学引擎中绝对算得上新品。参数方面,其最高支持5000DPI,20G最大加速度,即便用在4K分辨率屏幕上也毫无压力。
主控是盛群合泰的HT68FB560
鼠标中键也用一块专门的PCB安装一个LED发光二极管进行发光,这个倒是和雷蛇遥相呼应
滚轮带半透明,自带柔光滤镜的说
微动方面,中键也是凯华的
左右键微动是欧姆龙白点,型号D2FC-F-7N(20M)
手感比起一般的7n好,关键是两千万次寿命,这个有点狠
灯方面,腹灵G52光RGB灯带就用了七颗LED发光二极管
真不知道,到底你是灯厂还是我是灯厂
LOGO部分居然用了一颗单独的LED发光二极管
那么大的LED,是不是有点大材小用呢?
看完内部造工,再来看看软件吧
雷蛇的云驱动确实做得很好的说,但是地狱狂蛇可以调的东西太少了
最有用的反而是在驱动里面调DPI,呵呵
腹灵G52就复杂多了,宏定义,按键功能转换,以及RGB灯光模式都可以设置
倒是觉得DPI设置无必要去驱动,反正用DPI键就够了
整体而言,地狱狂蛇对我来说有点心理落差,可能是信仰加成的问题吧。雷蛇百元价位的鼠标太过于简单,选择不够多;但是对于国货而言,百元价位是白热化战场,自然是更加用心,这样也是意料之中
