八代i7与GTX1060一起飚车,雷神911S游戏本体验
发表于 2018-4-17 02:50:31
过往,要买一台与台式机匹敌的游戏本基本上很难。要不就是价格直飙两万,要不就是又厚又笨又热,要不就是两者都是。
过往笔记本的CPU和显卡仅有台式机五成功力左右。打个比方,过往i5 4200M是双核四线程,性能只能上代的台式机i3练练;独显860M顶多也是台式机GTX750的水平。更别说那种用超低压CPU以及DDR3显存的缩水游戏本了。
时至今日,笔记本和台式机的性能拉近,要买一台性能和体验不缩水的游戏本不是梦了,比方说首批搭配八代i7的游戏本之一的雷神911S旗舰版
说起雷神,大家都容易想起了漫威英雄,人狠话不多的雷神索尔。而雷神笔记本同样属于肌肉系的游戏本。
先来晒一下刚刚在苏宁8999抢到的新机器—雷神911S旗舰版
游戏本面向的都是硬核游戏玩家,因此玩家选购游戏本必然会先关心配置。雷神911S游戏本的配置同样是硬核级别,甚至可以说吊打不少人的台式机
雷神911S电竞版,采用的是Intel刚刚发布的第八代酷睿i7 8750H、Nvidia GTX1060 6GB显卡、16GB DDR4 2400内存以及专为电竞游戏而生的144MHz刷新率电竞IPS屏幕
过去,多数的游戏玩家都会选择配一套顶级游戏主机以体验3A大作。现在,顶配的游戏本同样可以给玩家提供户外吃鸡,畅玩3A大作的机会。
颜值乃正义的时代,游戏本同样爱美丽。
雷神911S机身A面采用了全金属材质,采用拉丝和喷砂两种工艺处理,相对前几代产品A面的个性张扬,这一代的911选择了简洁大气的外观设计,棱线加上V字型线条组成了非常类似超级英雄标志的样子。
雷神911S的A面虽然是黑色,但是由于金属材质的关系,反光度非常高
在光线下面,有如加持了魔法力量而发亮的铠甲
雷神911S的B面采用的是一块高达144MHz刷新率的电竞IPS高清屏幕
直至今日位置,主流的刷新率都是60MHz为主,那么144Mhz高刷新率有什么好处呢?
近年来,可以说是FPS类别游戏大逆袭。之前LOL几乎已经变成了电竞代名词,随着CSGO,守望先锋,绝地求生等顶级FPS电竞游戏的出现,无论CS老司机,还是新上车的小鲜肉都能体验到3D刺激战场的世界中
LOL严格来说就是2D游戏,对于显卡甚至屏幕的要求不高。
而FPS游戏的丛林法则只有一个,就是把对手射杀。这样就涉及到一个流畅度以及画面连贯性的问题了。开启了垂直同步,游戏帧速只有60帧,近距离遭遇战的时候会出现明显的动作流畅性不足;而关闭了垂直同步,游戏帧速可以飙到100帧以上,但是由于刷新率和游戏帧速不同步,很容易在高速运转中出现画面撕裂的问题,比方说,人物的上半身和下半身错位
无论是卡帧还是画面撕裂,造成的后果只有一个,那就是本来五五开的对战变成了被击杀
而144MHz高刷新率就是为了让画面保持连贯的同时,具备144帧帧速(帧速受限于显卡与游戏相关设置),可谓鱼与熊掌兼得
同时,屏幕具备170度可视角以及72%NTSC色域,这也不是主流45%NTSC色域的笔记本可比的
而雷神911S的C面,同样也是为电竞而生,键盘带有七彩背光,玩游戏更有激情
同时,键盘回弹极快,手感清脆,对于FPS游戏的走位、换装备以及切换射击姿势等重要操作都有莫大的好处
雷神911S的键盘同样带有数字键,不仅仅是游戏,就是作为商务办公也很方便进行数字录入
接口方面,雷神911S左侧是电源接口、两个USB3.1接口以及音频接口,同时指示灯也在左侧
右侧是防盗安全口、RJ网线口、HDMI视频接口、Type A USB3.1接口、mni DP接口、Type-C USB3.1接口、SD卡读卡器
如此丰富的接口甚至让不少的台式机为之汗颜
多个USB3.1接口不仅仅为数据传输提供10Gbps的高速,还能让时下的新手机充电更加快捷。难道现在出行还要带一大堆充电器吗?当然不必
Mini-DP以及HDMI接口均具备4K 60帧输出能力,配合大电视、投影,可以进一步提升游戏体验
散热与续航可以说是游戏本的天花板,再好的配置,再强的性能只能在温度与电池面前受到克制。
雷神911S配备有六核12线程i7 8750H处理器,核心与桌面级GTX1060显卡相同的GTX1060 6GB独显,这些既是性能巨兽也是发热大户
那么,先看看雷神911S的散热系统
机身侧面采用了三面散热设计,三个出风口方便把游戏内部的温度带走
底部同样具备了密集的散热孔,同时利用防滑脚垫,巧妙地让底部抬高一点角度,为底部散热提供空间
当然了,散热关键还是内部的散热系统与结构
雷神911S要打开后盖很容易,卸掉螺丝,打开克扣即可
打开以后可以看到,底部散热孔是带有防尘罩,既可以保证散热也可以避免灰尘积聚
雷神911S的散热采用了双风扇四热管,并且具备三个出风口和巨大的均热板
两个散热风扇采用无刷电机,能有效降低噪音
四根粗大的热管,能有效把热量导走,在通过主动散热排放离开内部空间
众所周知,cpu和显卡的运行频率都是可变的。只有当温度在安全线内的时候,cpu和显卡才能全速运行,从而完全发挥性能。而散热不足就会导致系统通过降低频率进行保护,从而性能大打折扣
强如六核i7以及GTX1060,雷神911S一样可以把温度控制在75度一下,这样就不会出现战局正酣却过热死机的不幸
存储方面,雷神911S采用的是pci-E界面32Gbps超高速的m.2 SSD与1TB机械硬盘的组合。
固态硬盘是来自三星,读取速度接近2GB/s,写入也有700,新的NVME协议,pci-E 3.0 4X界面的SSD轻轻松松就吊打过往sata3接口的老式SSD
两条8GB的 DDR4 2400内存组成双通道,性能比起单条单通道内存更好
显存同样来自于三星,型号为K4G80325FB,20nnm技术的GDDR5显存,频率达到8000Mhz。这个显存频率与台式机的GTX1060 6GB显卡的一样。
唯一变化的是,比起台式机显卡的核心频率低一点
性能与散热如何兼得?现在新一代游戏本真的可以
过往台式机采用的GTX1060,哪怕是配备三风扇的耕升,长时间满载温度也要68度
而雷神911S虽然是游戏本,但是温度却可以稳住在75度。
两者是同一块代号为GP1060的核心,显存频率也是一样,唯一区别是台式机核心频率近1.6G,而游戏本上面的GTX1060 6GB是1.4G的,性能差距不大
看完了外部与内部结构,马上进入性能测试的部分
嘴上说着情怀无用,跑分游戏体验才是最诚实的
雷神911S分别在新3DMARK Firestrike场景EX模式以及3DMARK11的X模式去得超过5200的分数
这样的分数,别说过去两万档次游戏本980M(3DMAK11)不能比
甚至可以达到上一代GTX980公版的档次了,更不说曾经的次旗舰GTX970了
技术和制造工艺的进步让游戏本真正流畅高品质游戏变成了现实
再来看看游戏方面
绝地求生中高画质稳定在75帧以上,遭遇战刚枪不用怂了
DX12游戏大作古墓丽影10崛起以及杀手六开启最高画质,均能稳定运行在75帧和60帧,和台式机GTX1060显卡一个待遇
DX11 FPS大作彩虹六号还能在最高画质下面轻轻松松破百帧
同样开启最高档画质,守望先锋峰值能冲到135帧,平常遭遇站也轻轻松松90帧以上
还有谁?还有什么电竞游戏的画质和要求比起绝地求生、守望先锋高的?
未来PC个人电脑会走向三极,第一就是轻薄低功耗日常办公和上网为主的高集成度平台,超级本、一体机都会越来越普及;第二极,属于顶级发烧游戏玩家的选择,多路显卡,光污染水冷玩的是个性。
而第三极,高性能便携的游戏本会成为游戏玩家的首选。
雷神911S配置达到八代酷睿六核i7以及GTX1060,并且配备144MHz高刷新率屏幕,完全达到了专业电竞选手的训练比赛的档次。而同样配置的游戏本,国外品牌基本上破万,而雷神911S却能便宜不少
8999就抢到了,还送了电竞鼠标和包包。看来今年游戏本市场要搞事情的不仅仅是Intel一家。
整体而言,雷神911S彪悍不仅仅是外观,性能和散热同样超越上一代980M级别的游戏本
2.45KG的重量也属于一般15.6寸笔记本的平均水平。而且价格8k不到,这车可以上了。
