RGB背光、PBT材质,酷冷至尊MM520鼠标开箱体验
发表于 2018-4-30 21:56:36
一、写在前面
▲说实话,酷妈很长时间没有出鼠标了,离最近一次鼠标新品:魔蛋2,也有两年多了。大概在去年8月的时候一下推出了两款:MM520/MM530,不过当时大陆还无法买到。时隔半年,大陆开卖了,售价369元。笔者手头这款为MM520,魔蛋的升级版,刚好笔者手头也收藏了款魔蛋2,文末会对比一下。酷冷至尊MM520,“MM”是“MasterMouse”的缩写,有意思的是,网络上喜欢用“MM”来称作“美眉”、“妹妹”,而“520”刚好也是网络用语“我爱你”的意思,合在一起刚好是“美眉我爱你”。下面就跟大家来分享一下这款魔蛋升级鼠标。
二、包装部分
▲鼠标外包装延续了酷冷至尊的风格,黑底白字,包装正面为鼠标的外观,右上角标注了RGB灯光,下方标注则是鼠标型号。
▲包装侧面贴有产品铭牌,可以看出MM520鼠标产地广东东莞,生产日期2018年1月。
▲鼠标包装采用翻页式设计,这样设计的优点是可以不用拆开包装就可以看到鼠标外观。包装的上下角贴有魔术贴,合上不会散开。
▲这是鼠标的全家福,鼠标、说明书、赠送的一副脚垫。
▲附赠的特氟龙脚垫,3M胶固定,酷妈这次大方了,貌似第一次送脚垫。
三、外观部分
▲鼠标是右手非对称设计,其实从正面看,如果没有右边的侧翼,鼠标整体还是对称的。
▲与一般的鼠标不同,MM520的扩展侧翼在右边,给无名指一个支撑。这里值得一提的是,与一般鼠标不同,MM520的外壳采用PBT材质,细磨砂手感,防打油效果好。一般鼠标用久了,会发现左右按键和鼠标后盖蹭的发亮,这就是打油现象。
▲鼠标一共有5个按键加一个滚轮,鼠标左边两个侧键,镜面处理,浏览网页的时候,可以前进和后退。鼠标左边侧裙是内凹的,拇指可以持握。右边的侧裙贴有橡胶垫,上面布有蜂窝状纹理,提升防滑性能。
▲鼠标按键采用分离式设计,滚轮采用透光材质,上面的纹理很粗,滚轮后面是DPI切换键,镜面处理。
▲鼠标后盖有一个酷冷至尊LOGO灯,要说的是,酷冷至尊现在改变了设计风格,所有的LOGO灯都设计成边框亮,文字不亮。据说,官方要主打极简的设计风格。后盖的下边缘有一道灯带,总结一下,MM520主要有滚轮、LOGO、后盖边缘三处有灯光。
▲鼠标底部中间是产品铭牌,上下边缘和凸出的左侧翼贴有特氟龙脚垫,另外厂家附赠的一副备用脚垫。因为考虑到质保,所以就不拆开鼠标进行展示了,根据官方的数据,MM520微动采用的是欧姆龙D2FC-F-7N(20M),ALPS的编码器,鼠标引擎采用的是安华高PWM3360光学引擎,最高DPI达到了12000。
▲鼠标的线材采用的是橡胶材质,看着不够逼格,好在质地较软,打理另方便。另外,鼠标线也标配了防干扰磁环,USB接口进行镀金处理。
四、尺寸部分
▲鼠标重约103g,这个重量很讨喜,能够适应大部分玩家。不过笔者属于重鼠党,前面一直用147g的重鼠,换上了这个103g鼠标感觉好轻。所以,鼠标重不重,还是仁者见仁智者见智了。
▲鼠标长约115mm,属于中鼠尺寸,相比120以上的大鼠稍短一点点。由于增加的右边的侧翼,所以鼠标宽度达到了75mm。
▲笔者手长越175mm,分别采用趴鼠和抓鼠姿势来持握鼠标,感觉鼠标的长度适中,侧键位置靠上,拇指不易误触。只是第一次用带有右边侧翼的鼠标,无名指放上面还有点不适应,需要一段时间来习惯习惯这个造型了。
五、对比魔蛋
▲酷冷至尊MM520既然是从魔蛋延续而来,那么笔者刚好有魔蛋鼠标,可以直接对比一下外观。
▲从整体外观上看,MM520比魔蛋要长一截,外观材质上,前者采用PBT材质,后者为ABS材质,前者要亮一些。两者右边都有侧翼,MM520要更大一些。
▲两款鼠标都采用分体按键设计,不同的是魔蛋的滚轮后面有两个按键,按键个头也大一些。
▲再来看看尾部,MM520因为采用RGB灯光,所以LOGO边框和下边框采用透光材质,魔蛋则没有。
▲两者左侧都有两个按键,MM520的左侧与上盖一样材质,魔蛋则贴有大面积橡胶防滑贴。
▲再看看鼠标底部,因为MM520右侧翼跟大一些,所以增加了一块特氟龙脚垫。
▲重量方面,因为魔蛋采用小尺寸,所以重量偏轻一些,只有86g,比MM520轻了17g。
六、灯光部分
▲酷冷至尊MM520采用RGB灯光设计,不过发光的部分不算多。滚轮、LOGO、尾部三个部位采用透光材质,这三个部分也可以单独进行颜色设置。
▲因为酷妈要采用极简风格,所以LOGO只是边框亮,中间的字体不亮。下边缘的灯带也不太长,只是覆盖了后盖的部分。
▲一般滚轮带灯光,都是滚轮两侧采用透光材质,MMM520则是全部采用透光的,所以骨量比一般鼠标要亮一些。
▲这是笔者截取部分颜色后的灯光效果,个人觉得还是统一颜色好看一些。一开始,也给三个光区分别设置了颜色,但是看着有点怪怪的。
▲这是鼠标幻彩循环的灯效,多种颜色RGB过渡,灯光动态速度可以设置1-5档,后面驱动部分可以详解。
▲这是鼠标的星空灯光特效,模仿夜空中,灯光偶尔闪烁一下的效果。不过因为鼠标发光区域小,效果不太明显。不过这个灯光特效是从酷冷至尊机箱风扇延续来的,实际在机箱上效果还是挺酷的。如果搭配像华硕、微星、技嘉主板支持的联动灯光特效,让机箱、键盘、鼠标、耳机实现联动效果,这就很酷了。
七、驱动部分
▲鼠标驱动不太好找,直接搜索“Cooler Master Portal”,这个软件所有酷冷至尊的电脑硬件和外设都可以识别是使用。驱动分为主控制、宏、库三个版块,宏和库就不多说了,和一般的驱动没多大区别,多讲讲主控制版块。主控制区有按键指派、TactiX、LED、感应器、OS灵敏度五个部分。按键指派可以对鼠标的六个按键进行改键和设置,一般情况无需修改,除非一些个人特殊操作习惯的人才用到吧。
▲TactiX部分,可以进行组合按键设置,可以组合键来实现切换灯光特效,也可以组合键来实现电脑操作,这样就让按键功能几乎翻倍了。
▲LED部分,左边为鼠标的灯光即时特效展示,右边则是具体修改区域。可以从色带里选择颜色后,到上面的大方框里再次选择颜色进行设置。也可以直接在R、G、B条上直接设置数值,RGB条下方是1-5档动态灯效速率设置。再往下则是灯光特效选择区域,有静止(常亮)、自定义、满天星(星星、天空)、色彩循环、呼吸、多层、指示灯模式、消灯(关闭)8种效果。目前来看,也就是呼吸和色彩循环比较酷一些。
▲感应器部分,其实就是对鼠标的DPI、回报率、直线修正、抬起高度进行设置。鼠标可以设置四个档位,最低400DPI,最高12000DPI,不过我显示器分辨率不高,1600DPI就够用了。鼠标也可以设置是否直线修正,玩FPS游戏的时候还是关闭比较好。另外,驱动可以选择和添加鼠标垫,默认为CM Storm鼠标垫,也可以再添加其他鼠标垫,不同材质的鼠标垫设置不同的DPI值和抬起高度。
八、体验部分
▲笔者分别在Mouse Test软件上体验了400DPI、1600DPI、4000DPI、12000DPI四档,画了蚊香图和井字,可以看出,随着DPI增高,400DPI、1600DPI画蚊香还能很好控制,往上4000DPI、12000DPI就很难操控了。通过上图可见,在关闭直线修正的情况下,锯齿感不强,也没发现有修正情况。
▲因为《绝地求生》国服还没开,所以一直在玩《CS:GO》。笔者玩了大概2个小时,鼠标重量相比之前的重鼠轻了很多,外观形状也改变了,所以一开始不太适应,战绩一般般。玩了半个小时,适应了后就好多了,改当MVP还是能当。鼠标左右按键声音也清脆,反馈感还行,笔者用的是Cherry小号布垫,使用的时候,顺滑度适中。
九、写在最后
酷冷至尊MM520是酷妈历时两年左右憋出来的一款鼠标,在魔蛋的基础上,对外观尺寸和灯光方面进行了设计,长度115mm,重约103g。笔者记得当时魔蛋推出的时候,很受小手党的关注。这次则加大了尺寸,增加了RGB灯光,不知道大家对这个改变喜不喜欢。鼠标售价369元,比魔蛋略贵一些,和开阳星差不多,不过现在市面上也难以再买到魔蛋鼠标了。最后简单总结一下酷冷至尊MM520的特点和不足,给大家一个购买参考吧。
【特点】
-PBT材质上盖。
-RGB灯光特效。
-安华高PWM3360光学引擎。
-欧姆龙D2FC-F-7N(20M)微动。
【不足】
-官网的驱动软件真心不好找啊。
-无法实现瞬时RGB渐变灯效(一条灯带同时显示RGB色彩)。
