静音不扰民,富勒G900s RGB机械键盘开箱体验
一、写在前面
▲自美商海盗船独享Cherry MX RGB轴的独享权到期后,各路外设品牌纷纷推出自己的Cherry MX RGB轴机械键盘。和Cherry关系一向很好的富勒(Fühlen)也不例外,在自己主打高端电竞外设的第九系列上了Cherry MX RGB轴机械键盘:富勒G900s RGB机械键盘。
▲据笔者了解,富勒和Cherry的关系还是很铁的,在全球Cherry轴体供货紧张的时候,富勒一直很稳定。就在2016年富勒母公司智迪科技20周年庆典时候,Cherry CEO就送了两把黄金MX-Board 6.0定制机械键盘给智迪BOSS。当年,采用Cherry轴的机械键盘价格都在400-500元,国产轴的都要卖到300元左右了,而Cherry轴、售价329元的富勒G87S显得格外吸引人了。当然,现在Cherry轴的产能充足,售价300元左右的Cherry轴机械键盘也不足为奇了,有时搞活动的时候竟然降到199元。就目前来看,大多数采用Cherry MX RGB轴的机械键盘售价在1000元以上,个别品牌售价低于千元。富勒G900s RGB机械键盘的定价属于后者,售价699元,相比之前绿光版G900s贵了140元左右,当然,如果不想要背光和手托的话,G900S纯享版329元就能拿下。所以,预算多少,是否需要背光、是否喜欢RGB背光,决定了你选择哪一款。曾经有位小姐姐私信笔者,帮忙推荐一款200元左右的机械键盘,我给她推荐了一款无光版的Cherry轴键盘。结果小姐姐很不开心,非要带背光的,最好是RGB背光,没办法,最后帮她选了款国产轴RGB背光键盘。扯远了啊,下面大家就一起来看看这款RGB机械键盘。
二、包装附件
▲笔者用过很多品牌的外设,每个品牌都有自己的主题色。比如金士顿主打红黑色调,罗技主打蓝黑色调,AKKO Ducky主打几何图形等等,而富勒主打绿黑色调。包装正面右边为键盘的外观效果图,左边为品牌LOGO和产品型号。
▲包装背部则是对键盘的特色进行描述,包装右下角有键盘的参数,键盘长449mm,标准的104配列尺寸,这个尺寸能够适配大多数104尺寸的手托。当然了,G900s RGB键盘是自带磁吸附手托的。通过参数表上方的产品结构图可以看到,键盘内部是有钢板的。
▲拿掉外观的包装,里面还有一个内包装。打开后,可以看到键盘外部有一层透明塑料袋包裹,键盘两侧有硬质的泡沫固定,上面覆了一层黑色薄海绵。
▲产品的全家福,键盘、手托、说明书。附件少了点啊,个人觉得至少再附赠一枚拔键器哈。毕竟带上盖的键盘,键帽还是很难用手扣的。
▲说明书很薄,就几页纸,正面是多媒体按键、RGB灯光、产品参数、特点、安装使用等内容介绍。背面是产品保修正常、保修卡,12个月保修,所以,这张说明书不要弄丢了。
三、外观细节
▲富勒G900s RGB采用104配列,黑色边框和键帽,下边框和左右边框有个小小的斜坡设计。另外,空格一行采用标准尺寸键帽,日后更换键帽还是好找的。不过,键盘采用透光设计,透光的ABS键帽好找,透光的PBT键帽真心不多。
▲键盘上盖采用类肤晒纹工艺,键帽采用PBT双色注塑工艺,闭合字体,字体部分为透光材质。
▲键盘右上角为富勒LOGO灯和三枚指示灯,一般指示灯是横着排列的,而富勒是竖着排列,优点是指示灯右边可以完整标注名字,缺点是座椅比较低,最下面的指示灯看不到。
▲键盘的侧边框采用高光工艺,质感不错,只是还是很容易沾手印的。键盘的右下角贴了个富勒金属LOGO,看着挺逼格,不过手托一装就被挡住了。
▲键盘背部有个大大的“V”字图形,产品铭牌也是倒三角形状。上边缘左右各有一个支架和脚垫,下边缘左右有两个长一点的脚垫,中间有个小三角形脚垫。
▲键盘支架,一个高度可调,支架底部贴有防滑垫。
▲键盘线材居中,采用尼龙编织材质,很细,配有魔术扎带。和大多数Cherry MX RGB轴键盘一样,键盘配备了两个镀金的USB接口,加强供电,其中一个USB接口配备了防尘帽。如果键盘采用键线分离设计就好了,这样收纳更方便一些。
▲富勒G900s RGB配了一个黑色手托,手托采用塑料材质,表面附有一层橡胶,手腕放在上面防滑又不会太硬。
▲手托橡胶表面布满了富勒LOGO和“NINE”第九系的图案,只是橡胶材质比较容易沾灰,需要经常打理。
▲键盘手托上边框中间有个小盒子,应该就是磁吸附装置。另外,背部一圈贴有5枚橡胶脚垫,加上键盘底部的5枚,我在木质桌面和皮革桌面上分别试了试,用力推都推不动,键盘整体防滑性还不错。
▲这是安装上键盘后的效果,因为采用磁吸附设计,往上一靠就行了。相比一些卡扣、螺丝固定设计,方便很多。而且我玩了半天的游戏,没发现手托与键盘分离的现象,个人觉得有两个原因,一是磁铁吸力够足,二是手托底部防滑性能不错。
▲手托和键盘的闭合度还可以,缝隙不大,挺紧实的。
▲手托比键盘边框略矮一点点,基本上算是平稳过渡了。因为富勒G900s RGB采用人体工学布局,键帽采用OEM高度,所以如果你的键盘也是这种设计,我建议还是加个手托比较好,手腕会舒服很多。
▲这是键盘支架支起后的效果,我个人觉得打字的时候支起来用比较舒服,类似在打打字机。而游戏的时候,我偏向于放平了,也没什么原因,也许是自己平日里习惯了这样吧。
四、键轴键帽
▲我这款富勒G900s RGB采用的是Cherry MX RGB静音红轴,一开始我看包装,以为是普通的Cherry MX RGB红轴,拔掉键帽后一看,轴心颜色偏粉,就猜到是静音红了。
▲键盘长键采用卫星轴设计,这种设计更换键帽很方便。只是相比平衡杆,反馈感要弱一些。不过,我发现富勒对空格键进行了调教,反馈感不算太肉。所以,键盘的长键相比其他静音轴体,噪音要大一些。透过钢板缝隙可以看到键盘PCB版上的智迪LOGO,前面也说过了,智迪是富勒的母公司。
▲通过上图,可以看出,富勒G900s RGB的Cherry MX红轴从颜色上看,比下方的要淡很多,有种粉粉的感觉。让我想到了,莫非是静音红轴?到Cherry官网一查,还真是静音红轴。下面就给大家简单对比一下普通红轴和静音红轴的参数。
▲通过上图可见,键轴轴心颜色不同,静音红轴更淡一些。第一幅图的右上角可见,静音红轴的轴心下方有透明橡胶材质,减少噪音的作用。另外,从参数上看,静音红轴的总行程比普通红轴短3mm,触发行程短0.1mm,初始压力和触发压力是相同的。所以,实际使用时,静音红轴键程短,很快就触底了。由于富勒G900s RGB内置钢板,轴体触底时有点硬硬的感觉,和Cherry G80-3000的无钢板有一点不同。希望我这个描述能够帮助大家分清普通红轴和静音红轴的差异,要入这款轴的可以参考一下。
▲为了直观的反应出两款轴体的噪音差别,笔者将噪音计贴合键盘进行测试。直线距离大约1CM,快速下按得出的数据。而在实际使用时,人头部距离键盘约30CM,实际噪音要小很多,大概小10个分贝。环境噪音:39.4分贝;静音红轴快速打字时,64分贝;普通红轴快速打字时,73.6分贝,比静音红轴大了近10个分贝;由于键盘长键的卫星轴不是静音轴,所以噪音大一些,73.2分贝,与普通红轴噪音相当。综上所述,静音红轴比普通红轴噪音要小很多,适合家里有小宝宝或老人的环境,或者住集体宿舍的环境,使用时不会打扰其他人。
▲富勒G900s RGB机械键盘键帽采用PBT双色注塑工艺,键帽为黑色,闭合字体部分为透光材质。从上图可见,上方的PBT双色注塑键帽比下方的ABS喷涂键帽要厚很多,注塑点在键壁上。从去年下半年开始,各个品牌都在推PBT材质键帽键盘,不过透光材质的不多。具体背光效果如何,下面的灯光部分详聊。
五、灯光特效
▲很多厂家之所以不出PBT透光键帽,一是成本,二是透光性能。起先一直担心富勒G900s RGB键盘的背光效果,直到通电后,那颗悬着的心放下了。因为采用的是Cherry MX RGB轴,上盖是透明的,幻彩灯光效果还是合格的,背光亮度还是不错的。
▲也因为采用的是Cherry MX RGB轴,所以键帽周围可以看到溢光效果。好在键盘采用的不是悬浮式按键设计,所以不会因为溢光而显得杀马特。
▲键盘右上角的指示灯是固定的蓝色,富勒LOGO灯是固定的绿灯。如果这个LOGO灯,多加两颗灯珠,也和按键一样,实现联动RGB灯效就完美了。
▲来个近景,从侧面看,键帽的字体灯光亮度还是可以的。我估计,2018年下半年,会有更多的PBT材质的透光键盘上市。
▲查看说明书,通过FN+1组合键,可以调整灯光色彩,没按一次,调整一种颜色,一共有7种颜色可选。通过FN+2~9组合键可以设置其他8种灯光特效,FN+0组合键可以关闭灯光。下面我就选取几个比较好看的灯效给大家演示一下。
▲FN+5组合键,可以打开冲浪灯效,七彩灯向右跑流水灯。这种灯效,有的键盘叫波浪,有的键盘叫流光溢彩。
▲FN+7组合键,可以打开漂流模式,两边往中间,中间再往两边跑,颜色自动变换。
▲FN+9组合键,可以打开激光模式,按键触发两边激光式跑灯,颜色随着按键次数变换。
六、驱动软件
▲驱动软件可以在官网的“软件中心”的“软件下载”里进行下载和安装,软件主要有键盘、灯光设置、宏、帮助与支持4个版块,键盘版块可以对键盘的单个按键进行设置,可以自定义按键的一键打开多媒体、系统等功能。
▲灯光设置版块,可以在灯光模式的下拉框里选择常亮、关闭、螺旋跑灯、自定义灯光、全键交替呼吸、冲浪、随机单点呼吸等模式。动态特效的可以设置亮度和速度,个人给富勒提个小小的要求,希望厂家加入音律灯光特效,这样在看电影和听歌的时候,随着音律的变幻显示灯效,会更炫酷。
▲宏版块,应付一些重复枯燥的按键动作,用宏编辑最实用。比如,你买火车票的时候,秒杀的时候,可以宏编辑,每秒按一下F5进行刷新网页。一是省事,二是可以减少按键使用次数,对键盘也是一种保护。当然了,你也可以使用宏来制作游戏脚本,比如那种网页小游戏,枯燥的跑商、刷副本、做任务,宏编辑可以省不少事。当然了,如果官方游戏不允许,还是不用为好,毕竟维护游戏环境,人人有责。
七、实体体验
▲键盘采用全键无冲,游戏的时候,可以防止按键冲突。一般的FPS、MOBA类型游戏不太会同时按下多个按键,如果那种两人同时玩的赛车、街机游戏,两人同时按下多个按键也是有可能的,这时候,全键无冲还是挺需要的。
▲因为笔者一直使用的是Cherry MX红轴,这次换成了静音红轴,一上手时,感觉手感更软,按在棉花糖上的感觉。再加上键盘是内置钢板的,手指一下就顶到钢板上的感受。实话说,这种感觉相比普通红轴略逊色一点点,当然了,用一段时间,适应了也就好了。另外,因为噪音相比普通红轴小很多,损失这点点手感也是难免的。常言道,鱼与熊掌不可兼得嘛。所以,如果你是一个人居住,推荐上普通红轴,如果你住集体宿舍,这款静音红轴也是个不错的选择。
八、写在最后
▲富勒这款G900s RGB机械键盘,是对G900s系列的一个升级。G900s纯享版无背光无手托,售价329元;G900s单色背光带手托,售价459元;G900s RGB1680万色背光带手托,售价699元。不同的价位,不同的配置。一般采用Cherry MX RGB轴的键盘价位都在千元以上,也有一些价位在500元左右的,要么颜值不高,要么不是104配列,要么不是PBT透光键帽,要么不带手托,要么不是Cherry MX静音轴。所以,个人觉得699元这个价格,还是说的过去的。另外,不知道富勒今年会不会有出87配列、61配列的Cherry MX RGB静音轴键盘的计划了,如果有,你会买单么?最后,总结一下这款键盘的特点和不足,给大家一个参考,若有说的不对的地方,还请大家多多包含。
【特点】
-Cherry MX RGB静音红轴
-PBT透光材质键帽
-贴有橡胶材质的磁吸附手托
-RGB背光灯效,驱动可自定义设置
【不足】
-不是键线分离设计
-橡胶材质手托容易沾灰
-右上角LOGO灯不是RGB灯效
