实用压枪技巧,全方位枪王速成手册
发表于 2018-5-31 23:52:31
天天在朋友圈看朋友们晒吃鸡截图,是不是羡慕妒忌恨?
能不能吃鸡,不能光靠缘分,当然更加不能靠外挂
吃鸡常见两大流派,阴苟流与刚枪流。前者偏向于策略和和洞察力,适合单排玩家以及装备比较瘦的局;刚枪流当然是进攻型打法,四排不刚枪如锦衣夜行
不过,这两种流派也不是独立存在的。四排一样会有策略阴人,一样会钓鱼端掉对手,单排一样有大神在人堆里刷人头。
多排也好,单排也罢,无论还苟还是刚,枪法依然是FPS第一生产力,把对手击杀才是最安全的吃鸡方式。
要练好枪法的话,当然需要时间去浸淫。但是,懂得技巧,可以让你的进步来得早一些
第一点:鼠标速度
FPS游戏经常会有鼠标速度慢,射击精度越高。
但是绝地求生这款游戏枪械的后坐力比较高,如果鼠标速度调得太快,会丧失精准度,调的过慢则会导致压枪困难,因此不断尝试摸索出最契合自己的鼠标速度对我们来说至关重要,这个摸索的过程还要靠诸位自己慢慢摸索。设置一个适合自己的灵敏度让刚枪更简单。
个人不建议固定DPI,虽然不少电竞大神还是喜欢低分辨率低DPI大法。但是对于一般玩家来说,灵活切换DPI更加方便
一般来说,游戏鼠标多数都有DPI切换键,而且切换的时候都有背光的变化
而迪摩F18大黄蜂这一类的鼠标是有两个DPI切换键的,分别是加档和减档,换DPI更加快,更加准确
第二点、枪械配件的选用
先说枪口,很多萌新或者LYB都喜欢使用消音器,享受躲在暗处偷人的快感,但是我要强调一点,装上消音器的枪扫射起来特别抖,对,你没有看错,消音器比不装枪口更难压枪,单纯压枪来说,补偿>消焰>空枪头>消音。
接下来说握把对于新手来说,肯定是垂直握把更好一点,容易压枪,扫射起来更稳;三角握把拉枪更快,点射更稳,更适合老司机刚枪枪屁股之类的东西有了肯定要装上,没有什么好纠结的;M416就有枪托配件,这一点也让它跻身神器之列
第三点、子弹与快速开镜
相信大家都知道,前面几发子弹射击的时候,枪口上扬不会太厉害。但是越往后面就越飘,压枪难度就越难。
如果你不是高手,不是抖M,我建议你还是学一下快速开镜
重新开镜的时候,后座力就会获得重置。
那么,快速开镜的话,能大大提高射击效率。
然而,系统默认了开镜和肩射均在右键,所以开镜的时候系统会有一点前摇来判断是开镜还是肩射
系统挖的坑,难道你就要傻傻地跳下去吗?
当然是把肩射设置到快捷键,同样快捷,同样高效。而且这样子开镜就不会抽一下风
什么叫做前摇?
打个比方,很多朋友都玩过王者荣耀。孙尚香曾经是上场率很高的ADC,拖到中后期分分钟能一打多翻盘。其中一技能翻滚是核心神技,二技能AOE伤害性价比不是很高,大招用不好分分钟送命
这个就是因为孙尚香的大招发射之前有一个非常长的准备姿势,这段时间分分钟就被冲脸的英雄怼了。同样,姜子牙的大招也是前摇时间长,不会卡位别想打到人
简单来说,前摇就是做正事前面的多余动作
第四、射击姿势很重要
简单来说,蹲着比起站着射后座力低,趴着更低
至于QE的话,对压枪没啥帮助,倒是对射击精度有好处。反正我也是侧着开枪的
当然了,我说的侧着开枪不是这种
刚枪的时候按QE,射得更准的说,信不信由你
第五点 屏息
我们都知道屏息会使枪更稳,因此使用高倍镜时候屏息辅助压枪,这也导致有些人用任何镜都屏息,以至于使用全息镜也屏息,这大大的增加了压枪难度。屏息一定要注意自己的小肺,时间久的话是会窒息掉血的,没有打到敌人自己却先受伤了。对于窒息的正确用法,一般情况下在于远程作战时适合使用,在高倍镜作用下你会发现枪口在跳动,根本就稳不住枪,屏息便能短时间内克服这一点。
第六点 屏幕中心点
这也是要多加训练的,勤练习才能有屏幕中心感,要有那种把人放到屏幕中间打的感觉, 先预瞄再开镜,结合前边讲的只打前七八发子弹,前面的子弹空了就重新开镜,要灵活,别一开镜就要压完一梭子,游戏的精髓是屏幕中心感加肌肉记忆;
除了游戏鼠标,键盘也换一个机械键盘更好
鼠标垫看个人喜欢,换个大鼠标垫也是不错的。但是机械键盘倒是推荐用紧凑型的。
因为游戏鼠标的快捷键基本上都在鼠标左侧,如果是那种金属上盖扩展开去的键盘,分分钟会误触的
最关键的还是保持头脑清醒,别一肥起来就浪,穷吃鸡,富快递
提高技术不仅仅是多玩,还得多思考
