128GB不能忍:浦科特 M9PE让游戏本真正起飞
发表于 2018-6-14 03:44:56
最近,越来越多的朋友选择购买游戏本。带上游戏本在户外吃鸡,是一件非常写意的事情。而且现在的游戏本配备的都是1050TI、1060 6GB、1070中高端游戏显卡,而且这些显卡和台式机显卡是一样的核心仅仅频率低一点而已,性能还是非常强悍的
游戏本不仅仅显卡强,cpu同样也是采用标压的处理器,而且新一代的八代酷睿i7还是六核十二线程的神器,可以说,游戏本和游戏游戏和中端的游戏主机的差距在缩小。
不过,多数的游戏本还是采用了128GB SSD+1TB机械硬盘的组合。128GB SSD做系统盘还是不错的,但是要放游戏就不足够了。
如果是纯电竞游戏爱好者还凑合,毕竟一个绝地求生也不过是20GB以内而已。但是如果是3A单机大作爱好者的话,128GB SSD绝对是鸡肋。
打个比方,战争机器4安装完毕就是73GB容量,加上DLC,轻轻松松就破100GB。同样,极限竞速7也超过了100GB的大容量了。
也有高端的游戏本配备的SSD容量更大,但是价格也高出不少。熟知数码产品的朋友都知道,这个其实和iphone 16G的套路一样,要升级容量代价不菲
跑去售后升级SSD?呵呵,钱多我不拦你
自己动手丰衣足食,对于有动手能力的朋友来说,自己买一个来升级就划算多了
朋友的游戏本是华硕飞行堡垒FX63VM,cpu比较老,期待七代i5-7300HQ而已,但是GTX1060 6GB的显卡还是性能在线的,就是128GB SSD有点如鲠在喉
除了吃鸡,他还得日常处理一下杂七杂八的工作事项,包括服装CAD设计,ps,甚至简单的渲染。因此,128GB SSD几乎没玩游戏就耗掉了大半空间
飞行堡垒的硬盘位仅有两个,一个是支持nvme协议的M.2接口,一个是SATA3接口。要性能飚车,当然还是升级M.2接口带nvme协议支持的SSD
高速M.2接口仅有一个,咬咬牙还是买了一个高性能的SSD。512GB对我来说已经是仰望,用4TB SSD的土豪请留下交往方式。
浦科特新出的M9PE SSD,2280规格,支持nvme协议,支持32Gbps高速M.2接口。虽然用的颗粒是东芝的64层堆叠TLC 3D-NAND,但是质保长达五年还是非常放心的
去年的M8PE用MLC颗粒,今年MLC的SSD基本上找不到了,但是随着容量和工艺的提升,TLC还是值得选择的。
M9PE其实是针对于台式机的版本,带散热铝片,还有另外一个相似的型号是不带的更适合游戏本升级使用
而采用PCIE转接卡的HHHL版本,带有RGB灯效,不过价格要1999元,贵了500元,那个就有点哀伤了。尤其是对于不打算玩光污染主机的普通人来说。
升级之前有一个问题,奉劝各位必须要注意的
无论是游戏本,超级本或者商务本,升级以前你最好能找到机器的拆机评测高清大图,确认一下升级的难度,以及实物掂量一下升级会不会影响保修
毕竟不少本本都明文规定是不许自行拆机升级,甚至使用非原配配件出现问题的时候失去保修。后者别管他,记得升级的时候把原来的配件留着,万一需要保修就换回去。当然了,保修期过了就卖掉呗
不吹不黑,国内本本最好升级的莫过于神舟的战神系列,比台式机还省事,免螺丝就可以打开底面升级
而华硕飞行堡垒也很容易,有升级快捷口的说,一个螺丝就能打开升级口进行SSD和内存的升级了
机器自带8GB DDR4 2400内存,还有一个内存槽可以进行扩展
纠结再加一个8GB内存不是太大,单条16GB的价格又有点惹不起的说
好吧,还是先升级了SSD再说吧
打开快速升级口的话,内存,M.2接口,SATA3三个升级位置都可以一览无遗了
飞行堡垒自带的是一块三星SSD,性能不错的说,就是128GB 容量满足不了我的需求
再次提醒,笔记本升级必须尽量避免初犯保修免责条例,避免因为升级失去失去保修
这个也是我选择M9PE的主要原因,万一升级不了游戏本,用在台式机也不错
至于原来的三星?我就装上浦科特的散热片和导热硅脂,放在二奶机什么用呗,万一那天找华硕的时候还得装回去
记得一说的是,部分笔记本仅能支持sata3界面的低速M.2 SSD。
这种SSD的速度和2.5寸SSD一样,外观特点就是两个开口的
主控和闪存方面,闪存就是东芝的64层堆叠TLC 3D-NAND;主控是Marvell的88SS1093
安装先现在我的台式机上面跑了一下性能
持续读取能达到3200MB/s,持续写入也有2000MB/S,深层4k写入也有1000MB/s,各方面来说,比起上一代的M8PE性能更强大
所以说,TLC不是关键,关键还是优化
安装就懒得说了,不就是对准卡位扭螺丝
再来看看,作为系统盘的表现
作为系统盘的话,由于容量以及系统占用的限制,因此会比起从盘的跑分下降不少
但是,整体性能还是保持的。持续读取能达到3200MB/s,持续写入也有2000MB/S,深层4k写入也有接近1000MB/s
当然了,游戏本的存在意义当然就是为了玩游戏。我换大容量SSD就是为了把游戏装到SSD上面。分区?这个不重要,关键还是SSD自身的性能和容量。反正再大再小的硬盘我都是一个分区,不管是SSD还是机械硬盘
先来看看战地1,一个以第一次世界大战为背景的FPS游戏。游戏开启了DX12模式以后,就只能用微星的工具进行截图以及记录帧率了。
Average framerate : 70.6 FPS
Minimum framerate : 43.9 FPS
Maximum framerate : 87.0 FPS
1% low framerate : 51.3 FPS
配备了1060 6GB显卡的飞行堡垒FX63还是不弱的说,平均70帧,一般的突突突够用了。当然了,玩联机的大神建议特效往下调,联机不超过100帧,分分钟挂
值得一说的是,战地1的容量是42GB左右
第二个游戏是来自CAPCOM的丧尸围城3,这游戏的容量是19GB,帧率最小是61帧,最高121帧,平均87帧
两个游戏加起来已经超过了60GB了,看看磁盘性能的变化
可以看到,容量占掉了30%以后,作为系统盘的浦科特M9PE,依然能保持持续读取3175MB/s,持续写入1569MB/s,4k深层读取和写入分别是545和412
继续把游戏装上去,继续战
杀手6的帧率大约60帧左右,容量为46GB
国土防线2,最小54帧,最高86帧,平均72帧,容量为66GB
算上前面的两个游戏,四个游戏就耗掉了173GB容量了
空间占掉了57%,但是性能依然在线,持续读取3192MB/s,持续写入1777MB/s,4k深层读取和写入分别是537和425
继续加游戏下去
孤岛惊魂·原始杀戮,最低47帧,最高72帧,平均60帧,容量是15GB
黑手党3,最低40帧,平均50帧,最高95帧,容量是52GB
神偷4,平均73帧,占用空间为5GB
7个游戏占用了246GB的空间,磁盘跑分如下
磁盘空间占掉了67%以后,持续读取3208MB/s,持续写入2019MB/s,4k深层读取和写入分别是536和423
正当防卫3,最小57帧,平均87帧,最高244帧,容量为47GB
我们还是再来看看,容量一路被占用以后磁盘性能的变化吧
随着剩余容量越来越少,磁盘性能还是看到下滑的,但是即使占用到了99%
持续读取2771MB/s,持续写入1340MB/s,4k深层读取和写入分别是536和401
很明显,这是光靠大容量是做不出来的。近年来,用Marvell主控的厂家不多了,也就是浦科特坚持Marvell主控+东芝闪存颗粒的组合。固件方面,写得确实不错,即使所余空间减少,性能还是可以接受
同时,新一代的SSD基本上都是TLC,实际用起来,M9PE的性能却比上一代的M8PE更强。可以说,主控给力,优化好,TLC一样可以飚车的,淡定淡定
