Lol和吃鸡最佳物理外挂,21:9三星超宽曲面屏玩过吗? 全面屏现在已经是全面占领手机市场了,一般而言屏幕比例是18:9和19.5:9,尤其是在游戏中能带来更广阔的视野。而电脑显示器还是主流的16:9屏幕比例,想要获得更宽广的视野,只能买更大的屏幕或者组双屏、三屏显示器。 其实显示器中早就流行了全面屏,只不过显示屏的全面屏叫做带鱼屏,它的屏幕比例更大一些,达到21:9,这种显示器看起来又细又长。最近爵士就体验了一款34英寸的带鱼屏,跟大家分享下体验。 我体验的是三星C34H890WJC显示器,这款显示器不仅是21:9超宽屏,还是一台34英寸的曲面显示器,两者结合想想就很激动,赶紧把它装起来看看。 配件有显示器升降支架底座、装饰板、HDMI线和电源线,还有一张质保卡,看了一下质保一年。 这款三星曲面显示器的底座是由两部分组成,三角底座和升降支架,通过螺丝固定,这一部分的安装还是很简单的。 升降支架底座安装效果 在显示器的背面中间位置有一个固定凹槽,对应支架上的安装圆盘,采用卡扣式设计,对准旋转就能完成安装,整个安装过程很简单。 这款三星显示器的弯曲幅度还是比较大的,中间弯曲度相比两侧高了大约两枚一圆硬币,比我见过的曲面电视感觉还要更弯一些。 参数中说突破1800R曲率,这个曲率的数值越小,就表示弯曲度越大,成本也大价格也更高,当然可以获得更佳的视觉包围感。 在机身左下角是一枚可按压的摇杆,按压操作是电源和菜单键,左右上下摇动可以选择菜单进行相应的屏幕设置,这个设计非常好用,盲操作很6。 机身右侧有一个3.5mm耳机接口和USB接口,可以外接音频设备,再设计一个耳机架就更好了。 它的机身从底部看是个月牙形,中间厚两侧薄,底部除了有散热栅格之外就是各种线材的接口位置。底部左侧只有一个电源接口。 底部右侧接口比较多,从左到右分别是HDMI接口、DP接口、Type-C接口以及两个USB接口,扩展接口还是比较多的。这样在桌面上就能给手机充电、插接U盘、连接各种外设,方便了许多。 配备的HDMI线不错,还有防磁干扰环设计。 支架还兼具理线器的作用,在底部有一个像管道一样的凹槽,方便整理线材,让桌面看起来更为简洁一些。 把接口位置的装饰板放上,整个后背看起很简洁一体感。 因为升降支架的缘故,所以三角底座很硕大,比我全按键的键盘还要长,还有用鼠标对比的前后空间。为了保证有稳固的支撑效果,整个底座占用的面积还是很大的。 这是使用效果。 我的书桌长一米六,宽七十,可以看到前后空间刚刚好,左边如果再放置主机的话,我这么长的书桌也就没有多少地方了,所以要这么大带鱼屏还要配一个很长的书桌才行。 支架前后倾斜角度 升降支架的效果 支架的升降体验不错,还是蛮顺滑的,有一定的阻尼感,升降幅度有20公分左右,搭配升降办公椅使用很不错。 这款三星曲面显示器采用的是VA面板,这类面板拥有不错的广视角,对比度3000:1,从正面来看没有漏光的现象,从侧面观看的话,在屏幕的四个角有不同程度的漏光(屏幕中间是鼠标,顶部是字体)。 色彩测试就没什么必要了,我也没有专业的设备,而且三星高端面板的的表现还是很不错的。只是拍了下256灰阶测试,每一个方块都能很清晰的显现。 这个显示器有三种显示模式,正常模式、护眼模式和游戏模式。护眼模式相当于戴上防蓝光眼镜观看正常模式下的屏幕,可以看到左图眼镜的画面与中间图片的画面对比,相当于直接覆盖了一个34英寸的超大防蓝光镜片。 游戏模式我感觉好像轻微加入了防蓝光效果,屏幕调节的也更为明亮一些。 用三星超宽屏玩游戏就像用全面屏玩手游一样,可以看到的视野更为宽广,比如英雄联盟这款游戏,只要视野插的够远,可以随时观察到敌方打野carry的动向,像是一个物理外挂一样,玩起来轻松拿四杀。 在工作中也是一样实用,以100%比例显示word文件,整块屏幕可以显示4页内容,可以看二图中与实际A4纸张的大小对比,几乎一样,简直是领导的批阅神器。 用影视编辑软件也更为便利,像photoshop这类软件我只用半块屏幕就完全够用,另一半用来看教程或者追剧,工作娱乐两不误。 针对分屏操作,三星还有配套的EasySettingBox软件,它提供了很多种分屏组合,可以对网页进行不同的组合排列。我试了下word和其它软件并不支持,只能自己手动排列。 之前我都是用双屏,但并不能像三星超宽屏那样无缝对接,还要保证两款显示器同样大小才有效果。而一款三星超宽屏显示器,不但视野更开阔、操作方便,而且桌面也更整洁。双屏想要升降功能还要再另购支架,这款三星显示器自带升降支架,移动也很方便。 对了,这款显示器的最高分辨率是3440*1440,超宽2K屏,显示效果非常细腻,后来我又用回1080P显示器,很容易就能看清屏幕的像素颗粒,简直不能回到过去。 三星超宽屏除了优秀的显示效果,最主要的还是为工作带来了巨大的便利,工作效率也得到了很大的提升。玩游戏也是同样如此,比如玩英雄联盟、吃鸡这些策略对战式游戏,我觉得超宽带鱼屏要比144Hz电竞显示器要更为实用一些。
