全方位优雅覆盖,让Wi-Fi充满整个房间—华硕Lyra Trio评测
发表于 2018-10-6 22:39:45
现在国内的网络提速连连,大部分家庭的网速已经提升到百兆以上了,各种数码产品也层出不穷,而且很多设备都需要网络的支持,网速、稳定性等的需求提高,对路由器的要求也越来越高,华硕金字塔分布式路由Lyra Trio是一款组合式MESH路由器,针对于大平米房屋的一个解决方案。普通的路由器是都是定点向外扩散的信号的,使用一个路由器就是需要找一个中间的位置,这样效果是最好的,但是不是每个家庭都能将路由器放置在最中间的位置,尤其是像跃层、别墅等,一个路由器根本无法达到满意的效果,使用多个路由器桥接,但两个路由器切换的空间非常容易造成信号缺失,达不到理想的效果,接下来就看看这款产品到底有多厉害。
开箱展示
华硕金字塔分布式路由Lyra Trio一套为三个,三个金子塔造型的路由器非常的别致,从外包装上就觉得很吸引人,背面展示华硕金字塔的优势和特点,单个可覆盖160平米,三个设备最大可以覆盖500平米,可以说是足够所有家庭来使用了。侧面提示了手机app操控的功能和一个特点,三台设备一个WiFi名。
三个金字塔形路由器看到真实的样子时,还是感觉非常惊艳的,毕竟市面上大多数的路由器都是外置天线的,大功率的型号都长得跟大蜘蛛似的,内置天线的产品基本上都是长方形或者方形为主,华硕金字塔路由外观颜值上甩他们几条街。
内部的配件也倒是相对的简单,三个路由器,三个电源线,一条网线和一份说明书。
金字塔形的设计非常的新颖,天线部分隐藏在三个边上,底边上有华硕的logo,整体的蓝白配色也非常漂亮。完全可以当作一个摆件放在家中。底边上还有一排散热孔,有效保证散热性能。
侧面为接口部分,每个织女星都配备了一个千兆的WAN/LAN自适应网口,一个LAN口,接口数量比较少,不过这款产品主打的是无线,简化网口也能做到减小体积,让造型更优美。不过对于有有线网口需求多的用户可能需要再单独配置一个交换机来使用。
路由器的底部为主要是散热孔。中间的三相也可以挂在墙上,易于不同用户的摆放需求。
从外形来说华硕这款路由器非常的有特点,外形别致颜值高,虽然网口数量少,但是都是千兆口,不会对高网速有任何瓶颈限制,可以感受到最大的网速传输。当接通电源后,每个设备的内部还会亮起提示灯,不同颜色和闪烁方式都可以对用户进行当前状态的提醒,用户也可以通过LED灯来了解设备的运行情况,这点也是非常实用的。
从外形设计上来说,华硕金字塔分布式路由Lyra Trio绝对是颜值超高的存在,别致的造型确实非常吸引人,可以让路由器变得这么优美,而且不占地方,当作装饰品摆放都没有问题。
功能设置
接下来就进入到正式评测的部分了。首先是需要接通电源线,然后进行激活设备的设置,这个部分需要实用手机app来进行操作,去到应用商店下载专用的app即可开始。
第一次进入后会提示创建一个新的网络环境,并连接设备,步骤跟着提示一步一步走即可比较简单,这时候一定要为WiFi设置一个名字,金字塔的网络是不会再名字上区分2.4G和5G网络,他是一个混合频段的设定,会根据连接设备的自动设定网络频段,用起来更加简单。同时还是要设定一个场景位置,例如客厅、卧室等,在主界面中可以快速了解,每个路由器的状态情况。
设定好WiFi之后,手机接入WiFi网络完成最后的设定之后,就可以正常使用了。整体的配置过程还是非常简单的,不需要复杂的操作,基本上就是连接上网线,手机轻松点几下即可搞定,学习成本很低,就算是对网络方面不太懂的用户也可以轻松完成配置。
主界面的菜单显示也比较简单明了,上面部分可以看到路由的联网状况,是否通畅,连接了几台路由器及设备,向右滑可看到设置菜单,向下滑可看到其他一些内容信息,例如快速分享无线网络、固件更新、安全保护以及实时网络流量监控。基本上来说,实时流量监控功能自己会比较在意其他的基本上就是设定好后不会再怎么改动了。
简单的了解了主界面的信息后,还需要继续添加另外两台设备,组成强大的无线网络才能显示出这款产品的特点和优势,操作也非常简单,和连接主机差不多。点击主界面右上角的加号,再点击添加新设备,将新的路由接通电源,开始手机会提示一系列的提示和注意事项,重点就是在连接的时候要尽可能靠近主路由,这样更好的检测到信号,提高连接的成功率,一直下一步直到可以看到当前位置的信号强度页面,因为位置关系等因素,信号强度都不同的,信号强度在良好以上就可以正常连接第二台设备,当然了,两台路由器信号强度越高,效果就越好。
将三台路由器都连接完成后,在主页可以看到客厅那天是主路由,其余两台是从属的路由器,每个路由器连接了几天设备也可以看到,当你点击路由器的图标后,可以看到设备连接界面,在这个路由器下连接的设备,以及设备连接的网络频段,2GHz代表2.4G网络,5GHz就代表5G网络,每个连接到路由器的设备,也可以更改图标,自带了很多,也可以使用手机中的照片替代,对一些无法识别类型的设备,可以通过替换图标显示出来,很是方便管理。
设置部分的内容有7项,网络地图、流量管理、访客存取、家庭成员、智慧家庭、操作方式、设置,网络地图就是相当于首页了,访客存取可以建立一个访客专用的WiFi,这样不会干扰到私人的WiFi网络使用。
家庭成员可以将家人的设备进行设定,从而进行更好的管理,例如限制孩子使用设备的网络使用时间等。
智慧家庭就比较简单了,就是下载一个华硕的播放器app,可以将路由器中设备的影片通过DLAN等方式进行互联,方便看视频等内容。
在设置页面里,可以对设备硬件进行大部分的设定。例如WiFi设定,DNS、端口转发、IP绑定,以及LED灯等多种设定,完全满足日常应用的设定,可以快速的管理路由器的状态。
帮助页面里可以看到一些问题的解决方法和一些使用的方法,帮助自己更好的使用路由器,让路由器发挥最大的效力。
手机app的部分介绍完了,电脑端的设置页面是完全不同于手机的,可以看到是非常华硕的页面,能设置的内容也要比手机更多,关于设置方面就不多说了,织女星的最大优势就是手机app完全可以完成日常应用的设置,一些使用方法去看阅读帮助可以了解的更好。接下来就看看最重要实际的吧。
性能测试
织女星是一套三个路由器,自己家的房子呢,并不是很大,但是由于设计型号阻隔还是挺多的。下面进行分点位的测试。首先路由器放在客厅中,单独这个一个路由器的性能测试。房屋图、路由器位置以及测试点如下图。
客厅,卧室1、卧室2,厨房、厕所,5个点位,分别进行信号强度、实际的下载速度测试,功能表现真正的效果。在使用一台路由器的时候,距离客厅较远的卧室1和卧室2,信号强度比较一般,而且会自动切换到2.4G网络以保证信号的强度,在速度上会差很多,不过没有断线的情况,一台路由器的覆盖面还是稍逊一些。不过家里的网速够快的话,120平米的房子使用一个织女星路由器也是完全可以的,200m的网速,60%也是120m了,在线看高清视频也完全足够,不过玩游戏的话,还是可能会出现丢帧的情况。
现在增加一个路由器,放置在卧室2的书架上。当使用2台路由器时,120平米的房子基本上可以都被覆盖了,基本上是没有信号死角了,不过两个路由器的连接方式使用的是无线中继的方式,信号强度增强了不少,也都是以连接5G信号为主,速度上更有保证,不过使用无线中继的效果还是对实际速度有所影响的。距离越远影响时越大的,大平米的房间可能影响会更大,想要得到最稳定信号和速度,建议路由器之间使用网线连接,毕竟房子的墙体对信号阻隔还是挺大的,使用网线将路由器连接起来是信号最稳定的。
再增加一个路由器,放置在卧室1的床头柜上。当使用3个路由器的时候,170平米的房间也可以完全覆盖,基本上一般的家庭平层也就是这么大了,不过信号的问题依旧是与使用2个路由器一样,三个路由器的点位需要摆放在合理的位置才能更好的发挥出真正的效果,或者使用网线连接来保证最稳定。
通过以上试用可以感受到华硕这款织女星路由器,是一款针对于大户型的房屋而设计的产品,使用手机进行激活设置,不用复杂的操作,用一个非常简单的方式,让大户型房屋可以轻松的使用WiFi网络。对于大平米的房子使用多个路由器进行WiFi中继是常用的方法,但是整体的稳定性不如这款产品好,织女星就是为了中继使用而存在的,所以信号的强度更加稳定,混合频段式的网络将2.4G和5G信号合二为一,路由器会根据当前的使用环境来自动切换,路由器之间的设备链接有非常迅速方便,不会出现从客厅到卧室,WiFi信号没有切换,依旧连接这客厅路由器,需要手动切换WiFi的情况,华硕织女星路由器在设备切换方面做的非常好,基本上可以说是无缝切换,真正的做到让WiFi充满整个房间。
要说不足这款产品也是有的,例如LAN口太少,如果家里使用NAS、台式机或者一些LAN口是绝对不够用的;还有就是WiFi频段2.4G和5G二合为一无法手动选择,路由器会自动切换连接的网络频段,智能无缝漫游会稍微影响网速,不过整体上来说华硕金字塔分布式路由Lyra Trio还是一个非常不错的路由器,漂亮的外形、操作简单、最多可以同时使用5台设备进行WiFi的布置,无论是大平层还是洋房别墅,绝对可以让WiFi充满整个房间,让你在WiFi的世界中遨游。
