颜值颇高,雷蛇北海巨妖竞技版开箱体验
发表于 2018-10-11 16:00:41
一、前言
▲近些年,随着电竞的火爆,国内外的外设品牌如雨后春笋般纷纷冒出来,在这纷繁的外设圈,有那么几个品牌一直专注于自己的主题色。红色的HyperX,蓝色的Logitech,以及绿色的Razer雷蛇。是的,雷蛇在我的印象里,就是绿色,满屏的绿色。比如上面的官方宣传图,绿色的Team Razer Edition玩家团队特别版鼠标垫,绿色的黑寡妇蜘蛛机械键盘,绿色的蝰蛇鼠标,绿色的Antec Cube雷蛇定制机箱,以及今天要跟大家分享的绿色北海巨妖竞技版耳机。有眼尖的网友会说,还有显示器呐,对对对,是Lenovo Y27g雷蛇定制曲面显示器,价格不低,4000+,其实如果你是雷蛇粉的话,只要用雷蛇产品附赠的LOGO贴装饰一下,氛围就出来啦。
北海巨妖,百科是这样解释的:指的是北欧神话中的一种传说中的巨型海怪(有记载说它有150米长),据说居住在挪威和格陵兰岛海岸附近,平时伏于海底,偶尔会浮上水面,象征着“扭曲的、缠绕的”生物。看这描述,有点跟雷蛇的LOGO很像。北海巨妖系列,最便宜的是249元的魔彩版,红橙黄绿蓝紫6个颜色,差个青色都是彩虹了;接着是529元的专业版V2,这个系列最受欢迎的就是粉晶猫耳套装,笔者在地铁上经常看到妹纸戴这个耳机,回头率很高;然后就是799元的竞技版,最近活动有点多,加上满减到手大概649元的样子。通过参数表对比了一下,魔彩版采用的是40mm钕磁铁驱动单元,专业版V2和竞技版则采用的是50mm钕磁铁驱动单元;连接方式,三款都采用3.5mm音频接口,专业版V2多了一根2米的延长线,竞技版则多了一个USB控制器;重量方面,魔彩版最轻,280g(不含线),竞技版最重,322g(不含线);另外,三款在外形、耳罩材质、麦克风等方面也有很多不同,这里就不一一类举了。下面就简单的分享一下雷蛇北海巨妖竞技版耳机,给大家一个购买参考吧。
二、包装附件
绿色是雷蛇的主题色,包装也是如此。绿+黑的搭配,正面是耳机的外观图,下方是耳机的型号,左上角有“THX”标注。
包装背面上方是对耳机的结构介绍,下方是产品特色简介,左边的颜色型号可以看出,北海巨妖竞技版分为黑色款和绿色款。另外,耳机包装的封条也有个小设计,上图绿圈中,左边有个绿色的小标签,往右一拉,即可打开封条。这个还是挺方便的,不用刀片划或者手撕了。
打开包装,耳机和USB音频控制器固定在黑色塑料盒内,附件在下面盒子内,另外,包装盒上盖内侧贴有黑色海绵,防止耳机碰撞刮伤。
这是耳机的全家福,北海巨妖竞技版耳机、产品说明书、USB音频控制器、一封信。
USB音频控制器,有THX空间音效切换、游戏/语音平衡、重低音控制、音量控制、静音开关等功能。只是黑色的尼龙编制线材与耳机自带的绿色线材略显不搭,其他细节做的还不错,USB接口有防尘帽,线材也配有橡胶扎带。
耳机自带的绿色尼龙编制线,线径比较细,质地也挺软,3.5mm音频接口,简易线控,配有橡胶扎带。
产品说明书,大部分为英文,只是在产品参数方面有中文介绍,这是耳机和USB音频控制器的结构说明。
产品附赠了一对LOGO贴,可以贴到电脑机箱、显示器等游戏装备上,打造自己的雷蛇电竞装备套装。
三、外观细节
北海巨妖竞技版和专业版外观上十分相似,都是单头梁、绿色框架、黑色耳罩。线材和麦克风都在左侧,由于耳机是带线控的,所有耳罩上是没有音量、麦克风等开关的,线控要方便很多。
耳罩外壳,同心圆构造,外侧是绿色,往内是黑网,中间则是绿色,上面印有雷蛇LOGO。由于耳机是3.5mm接口的,没有USB接口,所以耳机是不带灯光的,一般这个部位是最喜欢设计灯光的。
耳罩有个小小的角度调节,不能旋转和折叠,略显遗憾,出门时塞进背包会占空间吧,不过一般电竞耳机都挂电脑上,很少外带吧。另外,魔彩版是可以往内折叠的。
再看看耳罩,外侧是皮革材质,内侧是绒布材质。实际测量了一下,全包围耳罩大约呈现一个椭圆结构,长外径约115mm,短外径约105mm,长内径约70mm,短内径约58mm。一般人的耳朵都可以装的下,耳罩内部填充为记忆海绵,有冷却凝胶层,靠近脸内侧有一个凹槽,佩戴眼镜时,不会因为眼镜柄挤压而不舒服。
耳罩拆卸很容易,一拧一拉就出来了,只是安装的时候有点点费事。建议在外壳边框上弄一个小卡口,耳罩的皮革套上,朝一个方向旋转,就装上了。耳机内部,有4颗螺丝固定,可以看到耳机孔是朝内侧倾斜的,左低右高。耳机采用50mm钕磁铁驱动单元,12Hz-28kHz频响范围,32Ω阻抗,灵敏度109dB。左右立体声强化2.0,虚拟5.1/7.1环绕声。
耳机的单向ECM(驻极体)麦克风,高讯噪比,伸缩式设计,并且可以弯曲任意造型,可塑性还是挺好的。
头梁顶部印有雷蛇LOGO,下方为黑色网布,内部相比北海巨妖专业版V2有加厚的填充,佩戴时不会有压头感。
头梁是伸缩设计,上面有刻度,方便用户调节上次的长度。内侧印有L和R标志,方便识别左右,其实一般麦克风都在左边,也不用看这个标注了。
四、实际体验
耳机裸重约322g,加上线材约354g,对于笔者来说分量适中。
这是佩戴后的效果,笔者以一顿麦当劳的代价才成功邀请这位丫头当魔豆……笔者也实际佩戴了几天,耳机耳罩夹力适中,重量也能接受,整体还是挺舒服的。另外,笔者是戴500度眼镜的玩家,这个眼镜柄凹槽刚好可以避开夹力,这个设计得点赞。
▲3.5mm音频接口,笔者首先想到的就是听歌呀。现在抖音太火,很多歌曲也火起来了,有一首翻唱比原唱好听的歌,笔者早早就下载了,网易云音乐有点那啥,一火就收费……对,说的就是《纸短情长》,现在好多婚礼上,新浪新浪就喜欢合唱这首歌。
▲另外,杨梓琪版的《去年夏天》也挺好听的,我把它设置为来电铃声了。另外,也试听了二首经典测试音频设备歌曲蔡琴的《渡口》和闫学敏的《鼓诗》,特别是在听《鼓诗》的时候,可以配合USB音频控制的重低音控制旋钮进行调节。总的来说,这款耳机平时用来听歌还是可以的,只是整体音质略显偏闷,毕竟这是一款电竞耳机,音质上偏游戏性一些吧。
北海巨妖支持PC、MAC、平板、手机、PS4、Xbox等设备,现在手游吃鸡很多,我就体验一下《刺激战场》吧。
▲当然,首先你的耳机得有3.5mm音频接口,比如华为P20就没有了。笔者的是360N7 Pro,Type-C数据接口+3.5mm音频接口,这设计点赞,更实用。
▲玩《刺激战场》,给我感觉比较深的是,对周围的声音识别是蛮高的,由于笔者刚玩这个游戏,等级很低,所以遇到的大多是机器人。机器人有个特点,就是估计打你一枪,然后伤一点点血,等你去灭了他,增强你的自信心,让你欲罢不能。笔者在这个地方同时遇到了3个机器人的攻击,三个方向,笔者依着枪声方向,顺利找到并歼灭机器人。给我的感觉就是,远方发出的行走声、枪声、载具声会稍微加大了一点点,更容易发现它。另外,声音调至最大后,也没有发现电流声或杂音,话筒和队友沟通清晰。
▲接着,笔者又体验了经常玩的PC游戏《CS:GO》和《守望先锋》,由于接口是3.5mm的,所以想使用麦克风,必须连接到USB音频控制器上,再插到电脑的USB接口上使用。如果你电脑上插了多个音频设备,建议拔掉其他设备,以免相互干扰。
▲两款游戏都是FPS射击游戏,前者更追求精准度,后者更追求技能配合。经过实际游戏体验,耳机的音质还是可以的,声音清晰无杂音,在枪声、走步声的方位和距离感上,还原度还是挺高的。特别像笔者这种大龄玩家,杠抢杠不过,反应有没有年轻人快,未有做个LYB,躲在死角耳听八方,随时准备抓个timing。另外,《守望先锋》还有一个特点,一般游戏的敌人都是在前后左右方向,而《守望先锋》则还有可能在头顶,比如不知道什么时候法老之鹰跑到你头顶上来个“天降正义”。这时候,就是考验耳机的声音方位识别度了,经过实际体验,北海巨妖竞技版的表现还是可以的,能否清晰分辨对手的方位,及时躲避或反击。
五、雷云体验
▲驱动目前已经更新到雷云3 V1.0.84.112,官网直接下载。只是安装的时候,有几率遇到一些小问题,期待雷蛇进一步优化驱动。云驱动的好处就是一个驱动可以控制一套设备,不用每个外设都装一个驱动,这在今后也是一个发展趋势。耳机在音频部分,分为声音、混响器、增强、均衡器、麦克风5个板块。
▲混响器,在此可以打开THX Spatial Audio,对输出进行设置和校准。
▲增强部分,可以对声音标准化和声音清晰度进行设置。
▲均衡器部分,可以对每个频段进行个性化设置,也可以选择游戏、电影、音乐模式。
▲麦克风部分,可以对麦克风的音量和灵敏度进行设置,也可以对侧音、增强功能进行设置。
六、结语
▲雷蛇,我个人的印象是,外观设计不错,比较符合我们这些外貌协会玩家,产品线也比较齐全,不管是高端还是入门,你都能整出一套。经常看到一些网友晒自己的雷蛇套装桌面,例如上图这种电竞装备。雷蛇外设的因外观和灯光出名,大家都称其为灯厂。前些年开始流行RGB灯光,除了外设,主机内部的一些硬件都加入了RGB灯光。例如机箱、风扇、散热器等都灯光设计,现在连内存、固态、显卡、主板也纷纷加入了灯光模块,让我比较吃惊。另外,各个品牌也推出了各种联动灯效方案,也是把灯光玩到了极致。前段时间,很多人和我一样都欣赏了破晓大佬的雷蛇套装,那灯效真是没的说。言归正传,说了这么多灯光,其实北海巨妖竞技版是不带背光的,不过颜值依然不低,分为绿色和黑色两款。我这个为绿色款,色彩鲜艳,更年轻、活泼一些。如果你喜欢沉稳,则可以选择黑色款,头梁、耳罩、线材、麦克风都是黑色的。其实,我个人更期待将两款进行中和,头梁整体黑色、缝线绿色,耳罩内侧绿色、外包黑色,外壳黑色为主、绿色线条点缀,麦克风线材黑色、接头绿色,等等,这样与鼠标、鼠标垫、键盘也更搭配一些。最后总结一下雷蛇北海巨妖竞技版耳机的特点,给出一些自己的建议。
【特点】
-耳罩有眼镜优化设计。
-50mm钕磁铁驱动单元。
-配有USB音频控制器。
-配合雷云可以体验THX空间音效。
【建议】
-出一款黑色为主、绿色点缀的款式。
-进一步优化雷云软件。
