更有运动范儿,Withings Steel HR Sport智能手表开箱体验
发表于 2018-10-14 22:14:29
一、写在前面
▲2016年4月,诺基亚收购了法国的Withings公司进军智能穿戴领域,笔者在2017年也体验了它家的Steel HR智能健康手表,当时售价1968元。感兴趣的朋友可以看一下《王者荣耀归来,诺基亚Withings Steel HR智能手表体验》这篇开箱体验文章。Steel HR给我的印象是外观比较简约,轻智能化设计,机械式表盘+LED小屏。只是,外观偏柔,男士戴着不够阳刚,另外表盘没有数字,的确很简约。
▲时隔两年,2018年5月,诺基亚剥离其数字健康产品,Withings 联合创始人埃里克·卡雷尔收购了诺基亚数字健康业务,Withings 品牌重新以独立品牌回归。推出了回归后的第一款产品:Steel HR Sport运动型智能手表,相比Steel HR,表盘、表带都进行了一些改动,文章后面笔者将两款进行对比,大家看看更喜欢哪一款。
二、包装附件
▲包装方面,延续Withings Steel HR的风格,白底黑字。包装正面是手表外观,右上角是产品型号,下方是手表的功能标注。
▲包装背面多种语言的手表特点介绍,同时Health Mate软件支持iOS和Android双系统。
▲包装侧面也标注了手表的特色功能,连接GPS,记录运动轨迹;持续心率监测,掌握运动进程;基于VO2max (最大摄氧量)而评定健身运动水平
▲打开外包装,手表放置在一个白色硬盒内包装里。翻盖内存有个小口袋,是装保修卡和说明书的。
▲这里提醒一下大家,拿出手表的时候不要用力拽哦,需要把表带解开后才能取出,否则容易把盒子弄坏了。
▲这是手柄的全家福,Steel HR Sport智能手表、充电器、保修卡、产品说明书,我这块的保修卡是日文的,不过也可以看出,产品质保一年。
▲产品说明书,也是多种语言版的,对手表的结构、安装、调试以及Health Mate进行了介绍,内容还是挺详细的,就是字体偏小。
▲黑色的手表充电器,磁吸附设计,触点在两侧,接到电脑的USB接口上就可以充电了。
▲充电器是防呆设计的,右边有个缺口,刚好用来放置手表右侧按键。充满电大约需要2小时,官方宣称常规续航25天。这就是轻智能设计的好处,续航长。一般带屏幕的智能手表续航都比较短,理论续航也就18小时。我个人觉得,电池是阻碍智能手表发展的重要瓶颈之一,或许这种机械+小屏会是一个不错的方向。
三、外观细节
▲Steel HR Sport智能手表,从名称里就看出,这款手表是主打运动的。其实,从布满透气孔的表带就可以看出来了,Steel HR的表带也是硅胶的,不过没有透气孔,佩戴后,略偏商务休闲风。
▲再来看看表盘,变大挺大的。灰色的40mm精钢表壳(表盘直径39.5mm),表壳上有分针数字标注。通过首图也看的出这款手表有黑白两款,我这款是黑色的。彩色哑光指针,时针、分针,表盘刻度上也标注数字了,这个对于用户来说,方便多了,不在为了简约风格而失去便利性了。表盘依旧采用对称双圈设计,上圆圈为LED屏幕,下圆圈为活动百分比。表盘右边是Withings LOGO。
▲表盘厚约13mm,右侧有一个多功能按键。短按,切换各项记录数据;长按,切换运动数据。另外,重置手表,需长按5秒,震动两下后,屏幕出现FACTORE RESET提示,再次长按3秒,屏幕出现RESET IN5 CLICKS提示,再次按5下,完成重置。
▲表壳背部依然采用的是圆润的造型,316L不锈钢,中间是心率监测,相比Steel HR要小了一些,靠下有个小圆点是充电触点。
▲黑色硅胶表带,带有两排透气孔,虽然颜值上没有老款好看,但是实用性更强一些。我的Steel HR佩戴时出汗出油后,时间一长,就在表带上留下了洗不掉的痕迹,不太好看。有了透气孔后,就会有所改善了。
▲这是笔者佩戴的效果,最合理的佩戴方式为表带与手掌间隔一指。
▲硅胶表带佩戴是真舒服的,不怕水、柔软贴合,我戴过皮革的,时间一长,容易产生怪味,也佩戴金属的,重了不说,还不舒服。由于表壳底部是一个逐渐缩小的设计,从这个角度看,不会觉得手表厚。
四、新旧对比
▲刚好笔者家里有三款Withings的智能手表,左边是Steel,中间是Steel HR,右边是Steel HR Sport。
▲三款从表盘上看,差别还是挺大的,Steel和Steel HR都是无数字标注,Steel HR和Steel HR Sport都带有LED显示屏。另外,Steel HR Sport的指针是有色彩的,表壳上也有分钟数字标注,所以表壳直径也宽一点,这款为40mm,其他两款为36mm。
▲三款中,Steel由于采用纽扣电池,没有LED屏幕,所以是最薄的,也没有多功能按键。
▲对比一下两款表壳底部,Steel HR Sport更圆润一些。两款都有心率监测,不过 Sport版的充电触点移到了旁边。
▲厚度方面,其实两款差不多,这是由于Steel HR Sport采用圆润的底部,显得更薄。
▲在对比两款的表带,一个带有透气孔,一个不带,前者也略宽一点,稍长一点。
▲最后看两款的重量,含表带的情况下,Steel HR重约45g,Steel HR Sport重约56g,重了约11g,不过这个分量依然能够接受,相比普通机械表还是轻很多。
五、功能体验
▲手表上部的圆形LED屏幕,尺寸不大,最多可以显示两排字体。不过是黑白屏幕,亮度可以在Health Mate里设置,也可以选择为自动调节。如果采用彩屏,显示效果会更好看,只是如果采用彩屏,会不会影响续航呢,也是个问题。
▲短按手表右侧多功能按键,切换查看各项数据。因为是循环显示,我就依次为大家介绍,左上是显示的步行距离,右上是小孩的卡路里,左下是闹钟开关,右下是电池剩余电量。
▲左上是通知开关,右上是日历时间,左下是心率数据,右下是运动步数。
▲长按手表右侧多功能按键,切换成运动模式。左上是步行,右上是跑步,左下是游泳,右下是骑行。其实,运动监测还有很多种,可以到Health Mate里勾选设置,比如篮球、排球等运动。
▲结合官网的一张图给大家归纳一下Steel HR Sport的6个特点,一是心率跟踪,跟踪日间和夜间的心率;二是连接GPS,提供距离、海拔和跑步速度信息;三是基于V02max而评定的健身运动水平,根据V02max估计值评估跑步时的心肺耐力;四是防水和电池,50米生活防水,25天电池续航;五是睡眠跟踪,根据深浅度睡眠周期、中断时间和睡眠规律评估睡眠质量;六是数字手表屏幕,提醒、步数、卡路里、距离、日期、即时心率及运动模式下的30项运动。
▲这是官方的产品参数表,可以看出,表壳直径40mm,表盘39.5mm,厚度13mm,表带宽度20mm,不带表带重约49g(带表带56g),有黑白两种款式,光电心率传感器,50米生活防水(5 ATM),带有活动百分比小表盘和圆形LED屏幕,正常使用25天续航,运动模式5天续航,充电时间约2小时。
▲这是LED屏幕的通知功能,在Health Mate里可以设置多个APP通知。此前,Steel HR仅支持电话、短信、日程提醒,现在Steel HR Sport可以支持上百种了。上图为微信通知,如果是文字,会直接显示,如果是图片或语言会显示有一条信息。另外,手表也有提醒功能,比如起床提醒、休息提提、工作安排提醒等,以文字和震动来提示。
▲50米生活防水,一般洗个手、淋个雨什么的,不成问题,比如有一些运动爱好者,雨天也可以戴着跑步。这里借用一下百科来给大家科普一下:(后者兼顾前者性能)
30米防水(3 ATM):适用于日常使用,不可用于游泳或者浸泡在水中;可以抵抗少量洗手、洗脸溅水和雨水。
50米防水(5 ATM):适用于在浅滩短程游泳,不可用于潜水或浮潜。
100米防水(10 ATM):适用于游泳和浮潜。
200米防水(20 ATM):适合在水中有高冲击力的运动和一些潜水活动。
六、Health Mate APP
▲Health Mate APP支持iOS 8.0和Android 6.0,笔者的iPhone SE,一点问题没有。
▲另外,Health Mate也支持电脑网页登陆,同样可以查看手表的各项数据,也可以对手表进行设置,不过便利性方面来说,还是手机APP更胜一筹。
▲Health Mate APP,首次连接根据提示依次设置即可。APP有日记、仪表板、程序、我的设备、个人资料5个版块。日记,可以查看每天的各项数据,往下一拉,即可同步数据;仪表盘,可以查看步行、心率、睡眠、血压数值,这个可以根据自己需要加和减;程序,可以查看自己的计划,当然,每个计划要有Withings设备支持,比如完美塑形,因为我正在使用Withings体脂秤,以前150多斤,经过锻炼,体重减到130多斤了,体型瘦了很多,很多裤子都穿不起来了。
▲仪表盘,点击步行,可以看到步行的时间段,步数以及每日计划完成度,以及距离、消耗卡路里,如果配合体脂秤,计算每天摄入的卡路里,减去消耗的,就可以估算每日锻炼效果;点击心率,可以查看平均清醒时长心率,心率区间以及峰值;点击睡眠,可以看到睡眠时长,深度睡眠评分,睡眠时心率值,通过上图可以看出,最近经常熬夜码字,睡眠不是太好。
▲我的设备,内容很多,简单跟大家介绍一下。点击手表,进入后可以设置手表LED屏的亮度;调校,可以对时针、分针、活动百分比进行校正;通知,除了邮件、短信、电话外,还可以设置QQ、微信、微博等APP通知,软件支持100多种APP。
▲警报,其实就是设置闹钟,这个闹钟其实是一个区间值,从7点到7点半都进行震动提醒起床。另外,数值设置也挺有意思的,上下拉动即可,比加减或输入数字方便;屏幕定制,可以设置心率、步行、距离、卡里路、警报、电池电量、通知;运动模式,可以设置步行、跑步、游泳、骑车、其他,这个其他点开后,有30种运动项目可以设置,例如球类、舞蹈、冲浪、瑜伽、拳击、攀岩、划船、滑雪等,还真是覆盖了很多健身运动和极限运动。
▲个人资料,内容挺多的。可以设置头像、名字,以及年龄、身高,体重是体脂秤上传的数据,这个数据还是去年的,体脂秤借给朋友了,他媳妇怀孕,用来检测体重。接着便是成就,每完成一个成就就给一枚勋章,我现在最高的还只是10000步,上次去北京旅游忘记带手表了,不然30000步都不止了。这里可以看到目前同步后的总步数,总距离和最高的一次步数,另外,还可以设置目标,我设置的为5000,算是小运动吧。提醒,可以根据自己需求设置,我设置了7点吃早餐,23点睡觉。合作伙伴应用程序,可以与手机的很多运动APP进行关联。家人,可以添加家人的ID,一个APP可以多个家庭成员使用,也可以成员之间进行数据对比。
七、写在最后
▲Withings Steel HR Sport智能手表,售价2168元,机械式表盘+LED小显示屏,轻智能设计。
相比Steel HR,外观更硬朗一些,采用40mm表盘,316L不锈钢表壳,彩色指针,标有数字刻度,色彩更好看,使用更方便。LED显示屏,短按多功能键可以显示步数、距离、心率、卡路里、时间、日期、闹钟等信息,也可以显示来电、短信、QQ、微信等通知,长按多功能键可以显示跑步、游泳、骑行等运动信息。
相比Steel HR,采用带有透气孔的硅胶表带,佩戴更舒适。手表采用50米(5ATM)防水,生活防溅、短程游泳都可以使用。正常使用可以续航25天,运动模式续航5天,充满约需要2小时。最后给大家罗列一下产品特点,和自己想对Withings说的话。
【产品特点】
-40mm表盘,316L不锈钢表壳,黑白两种型号。
-手表采用彩色指针,表盘标有数字刻度。
-带有LED显示屏和活动百分比表盘。
-带有透气孔的硅胶表带,多种颜色可选。
-连接GPS,可提供距离、海拔和跑步速度信息。
-基于VO2max (最大摄氧量)而评定的健身运动水平功能
-50米(5ATM)生活防水,内置电池可续航25天。
-Health Mate可设置查看步数、心率、睡眠等信息。
【想说的话】
-Withings以后有没有上彩色LED屏的打算?
-LED屏幕显示,能否切换为中文?
-手表重置方法,包装盒中的说明书里没有介绍,要到官网去看,希望添加一下。
发表于 2018-10-18 13:16:53
个人比较喜欢的手表,设计简洁大方,时间精准,配搭舒适!
