坐累了?那就躺下休息吧,黑白调“听海”电脑椅体验
发表于 2018-10-22 15:30:08
一、前言:
作为一名IT民工,笔者每天都需要长时间的和电脑打交道,而中午的午休时间又短,有时候忙完就直接靠着椅子坐着眯一会,或者趴在桌子上休息一下,这两种方式都不是很舒服。这次笔者体验的黑白调“听海”电脑椅,是一款可以当做床来使用的人体工学电脑椅,可以缓解久坐给身体带来的疲劳,具有8级升降腰托设计,90-160°任意角度调节后躺功能,结合加大头枕和特别加厚脚托,让黑白调“听海”电脑椅可以从一款舒适的电脑椅瞬间转变为一张舒适的单人床。坐累了,那就躺下来休息吧。
二、配件篇
1.靠背
黑白调“听海”电脑椅采用一体式人体工学椅背,海浪般柔和起伏的靠背线条,符合人体轮廓,贴合脊椎曲线,完全包裹整个背部。
头枕采用加厚加宽设计,达到35CM的宽度,内部用柔软海绵填充支撑,更加贴合颈部。
从网布上可以看到,在椅背内侧设计有8级升降腰托,避免椅背和背负分离,造成腰部悬空,引起不适。有了这个8级升降的腰托,用户可以根据自己的提醒,调整最合适的腰部支撑点,有效减缓腰部肌肉压迫,贴心呵护脊椎健康。
椅背采用水波纹交织加密的网布,通风透气,而且弹性和韧性都不错,笔者不太喜欢皮质和布艺的椅背,因为在气温较高的天气下会很闷热,而笔者身处闽南,热的时候要远多余冷的时候,笔者又贼怕热。所以笔者更喜欢网布,唯一担心的就是网布的质量和效果了,好在黑白调“听海”电脑椅没让笔者失望,通气有弹性,但是不会有被勒住的感觉。
从椅背的背部可以看到,这是采用贝壳的纹理设计,椅背采用工程PP料,并且表面具有磨砂质感,手感相当的不错,在椅背的下方设计有靠背铁杆,这个铁杆是安装在上面的,所以外面还有个盖子,但是这个盖子偏大一些。
2.坐垫、底盘和脚托
坐垫的尺寸是51*52CM,这样的面积算是比较大的,坐着也比较舒适,腿还可以盘上去。坐垫有10CM厚,由最底部的复合目标,其上的高密度海绵,更上方的原生海绵和最外面的舒适绒布四层材质组成,坐上去比较舒适,弹性不错。
侧面缝有黑白调的品牌标签,做工看起来还是比较细致的。
坐垫的背面,已经预装了底盘和脚托,少了这几个配件的安装,那后面椅子的安装,就非常轻松了。底盘是加厚钢材质的,防爆耐用,设计有两个把手,一个用来调节气压杆升降的,一个用来调节后仰角度的。
脚托的一侧安装有限位钢板,限定脚托收回的位置,同时这一侧的脚托钢管,尾端安装了磁铁,磁性还比较强,所以这个钢板也用来固定脚托,避免脚托滑出。
3.扶手
黑白调“听海”电脑椅的扶手不是升降式的,而是联动式的,可以根据椅背后仰角度变化自动调节,给予双手最好的支撑,
4.气压杆和三节套
气压杆是黑白调“听海”电脑椅升降功能的根本,这款气压杆通过SGS国际认证,更加安全可靠。同时配备的还有三节套管,塑料材质的,用来隐藏气压杆。
4.五爪
黑白调“听海”电脑椅的五爪是采用尼龙材质的,防海星的造型,直径是68CM。
5.头枕
另外,还随机附送了一个小头枕,柔软,有弹性。
6.椅轮
椅轮采用软PU包裹,防滑静音,而且不伤地板。
7.其他配件
配件方面,黑白调“听海”电脑椅做的很不错,各种零配件都归类封装,清楚明了,而且还提供了备用零件,说明书很详尽,图文并茂,而且还配备了一个安全手套,这点很不错。
二、安装和使用:
戴上手套,拆开零件,开工
先安装了椅轮,然后放入气压杆和三节套。
装上坐垫后,插入椅背,锁上螺丝。
最后就是装上扶手,在盖上装饰盖。
这样黑白调“听海”电脑椅就轻松完成了安装,完全没有半点难度,就算是妹子也能轻松完成安装。
升降功能动图展示:气压杆的升降很简单,要上升的时候,不要坐在椅子上,将升降把手往上推,这时候就会自动往上升了。要降低高度就需要坐在椅子上,也是痛样把升价把手往上推,高度就会自动下降。
内置8级升降腰托动图展示:腰托的升降需要用户自己调节,很轻松,而且调节后比较稳定,不会跑位。
笔者坐在黑白调“听海”电脑椅上,感觉扶手的高度就刚刚好达到最低的限度,如果姿势调节一下,可能连扶手都靠不到,笔者感觉可以将扶手的高度做高一点点。
笔者自然的拷贝椅背上,感觉整个背部都被椅背包裹起来,背部获得了有力的支撑,而且内置腰托顶在了腰部,整个背部都有了支撑。
得益于网布透气的优点,虽然中午这段时间比较热,但是笔者的背部并没有闷热的感觉。
脚托这个设计笔者很喜欢,不过收起来容易,拿出来比较麻烦。建议在正中位置价格把手或者开个槽,这样方便拉出。脚托是个好东西,靠着休息的时候,就可以把脚放在上面,更舒服一些。而且整体承重能力也不错。
黑白调“听海”电脑椅的160度后躺功能是笔者最期待的,角度调节可以在90-160°之间任意调节。
调节的时候,联动扶手也会跟着变化外形,实现最好的匹配。
笔者躺在了黑白调“听海”电脑椅,头枕的位置刚好,脚底也正好在脚托上,整个人都有了支撑,椅背和坐垫都很合适。手臂可以自然的放在两侧扶手。这样的黑白调“听海”电脑椅整体非常稳定,不会有后翻和前倾的危险。笔者在上面小眯了一会,结果睡着了,不要是烦人的广告电话进来,笔者还真能美美的睡上一觉。
总结:
对于黑白调“听海”电脑椅,笔者整体还是比较满意的,做工不错,设计优秀,人体工学椅背,透气网布,带脚托,可躺,90-160°可调节,可以自由的在电脑椅和单人床之间切换,不管用来办公,游戏,还是疲惫的时候休息一下,都是很合适的。
不过黑白调“听海”电脑椅也有一些不足,比如椅背插板的盖子,可以做的更完美一些,不要偏大突出;脚托最好能设计一个把手,让取出更方便一些。总体来说瑕不掩瑜,性价比高,值得入手。
