安全出行、有它相伴--优驾智能流媒体后视镜使用日志
发表于 2018-11-9 15:09:50
智能后视镜有车一族不得不安装的硬件之一,文艺点说可以记录沿路的美丽景色或者好人好事!现实一点就是放碰瓷,和事故责任判定提供一点证据!今年喜提新车迈锐宝,在4S店外边有人员推销行车记录仪,品牌不怎么样但是价格却贵的出奇,而且用推销人员的话他的记录仪那是能文能武呀!但是小哥也是过来人上当一次就够了!网上有很多不错的品牌值得一试,而且我们还有车主群,虽然备不住有推销人员混进去,不过大多数车主的实际使用体验还是值得相信的,其中有很多车主朋友就选择了优驾智能流媒体后视镜,而且他们都比较喜欢优驾盒子和智能后视镜一起使用,所以也推荐我购买,通过交流感觉确实不错,所以我也选择了这款。好东西要和大家一起共享,所以今天就把我的使用感受分享出来,希望可以和大家一起探讨学习!
一:包装和外观
先说一下优驾盒子和智能流媒体后视镜可以都可以单独购买和使用,当然我建议它们为您服务,效果只有使用后才知道!
左边白色盒子就是优驾盒子高级版,右侧黑色的盒子就是今天的主角--优驾智能流媒体后视镜!
因为是精密的电子产品,所以在包装方面要以安全为标准!两款产品内部都有防撞绵保护着,可以有效的缓解在运输过程中的不确实因素,另外优驾智能后视镜的分为两层包装,下层就是一些后视镜的配件!
这就是优驾盒子高级版的外观,它通过汽车上的OBD接口连接!我的迈锐宝OBD接口就在驾驶室左侧安装很方便。有小伙伴就要问这个东西到底有什么用!这里我就说的通俗一点,它有3大功效,保障车况、改善驾驶、铺助出行!它就是一个车载电脑系统的存在,我们可以通过下载APP和优驾盒子连接,然后就可以在手机上了解到车况如何了,比如油耗,剩余燃油,你的驾驶路线记、还有一键点火功能等等!前提必须有APP支持,这个我们后面还会介绍到!
这就是优驾智能流媒体后视镜的全家福,配件真的太多了,当然这个要看你自己选择的那个套装!
优驾后视镜、保修卡、流量卡、内存卡、合格证、外置RGS模块,后置摄像头、捆绑带、3M胶贴和螺丝、擦拭软布、供电线、后置摄像头延迟线、以及说明书!
不过感觉少了一样东西,这里建议厂家配上,那就是走线撬棒!
优驾智能后视镜正面采用的10英寸1600*400的高清显示触控屏,2.5D玻璃镜面材质,在息屏的情况下就是一个后视镜!可以说10英寸是我见过的最大的智能后视镜产品了,常见的也就在8英寸左右,显示屏大显示的内容和效果就会有提升,比如导航大屏的优势显而易见!
后视镜的背面和常见类型的产品差不多,一颗1080P的高清摄像头,中间镂空的部分就是后视镜的散热区域,要知道这种产品发热量还是很可观的,尤其是在亮屏导航的情况下,这里不是说莫一款,而且几乎都是这样的!
后视镜的下方为一个电源开关,其实平时它的出镜率不高,几乎用不到!安装方式也是采用捆绑带结构设计,而且细心的是还加上了缓冲海绵!另外还有一个隐藏黑科技,这款后视镜的摄像头可以向外扩展,如图,方便安装听用心的设计!
左侧的铭牌告诉我们这款后视镜的出品商以及型号和输入电源!在铭牌的下方的一个外置扬声器!至于音质实话实话够用!
后视镜选用的大广角1080P高清镜头!支持30帧的拍摄录像,拍摄面积大效果优秀,这个会在后面重点提到!另外镜头还可以自由的调整角度,方便用户安装!
所有的接口都聚集在了后视镜顶部,由左向右分别是USB供电接口,AV--流媒体接口(后置摄像头),TF卡槽,SM流量卡槽,以及外接的GPS接口!如今的怎么后视镜没有网络确实体现不出它的优势,所以优驾附送了一张物联卡,里面有1G流量使用日期为180天,当然我们也可以自己充值续用!
优驾后视镜预留的线材都很充足,即便是你车的尺寸比较大,也可以完全应付的来,其他的硬件这里就不一一介绍了,一张图片有你想要知道的所有信息!
硬件部分就介绍到这里了下一步就是安装了!
二:安装
我的第一步并不是安装后视镜,而是找到汽车的OBD接口,先把优驾盒子连接上,不过记住先去下载优驾APP,绑带后再去安装,我的接口安装简单,但是有的车型就不一定这么方便了!绑定的时候扫描二维码就可以,这里就不过多的叙述了,因为跟着教程走很简单!
其实后视镜的安装也很简单的,我们只要把线材走好就没有问题了,如果你没有能力安装后置摄像头,那么就花费几十元样修车师傅帮忙吧!把优驾智能后视镜套在原来的镜子上,然后用捆绑带套上就是可以,接着我们调整后视镜摄像头的位置,让其拍摄的画面正对前方,前置就算是这样完成了,后置我找的师傅,毕竟是新车也不知到拆卸哪里,到人家手机很轻松,分分钟完成!这样就全部完成了,对了为了导航的准确性,外置的GPS模块一定不要忘了哦!
其实有个撬棒你才知道走线有多么的方便!一些小地方可以直接捅进去,哈哈!
后置1080P摄像头,夜晚的效果同样出色,支持3M胶和螺丝安装,对我我来说粘上就好了。旁边是原车的倒车雷达!其他拆卸画面这里就比一一展示了。
三:开机使用
开机出现是优驾的LOGO,而且动画也专门设计过的,第一印象颇佳!
功能众多如果要一一列出我感觉你20分钟也看不完,所以这里我着重说一些优驾特色的功能,像蓝牙打电话,音乐呀什么的我就简单介绍一下你知道有这些功能就可以了!
看到这个界面,显示屏大的优点就显露出来了!先说中间的5个大区域,第一个就是同步优驾盒子的板块,待会要重点介绍、第二个的导航,内置高德地图,不过注意把外置的GPS信号模块接上。第三个是音乐内容丰富,不过需要联网才可以使用! 第四个是流媒体简单说就是后置摄像头拍摄内容展示,最后一个聚集的内容比较多,如行车记录仪、蓝牙电话、文件管理、以及设置,点击小圆圈会打开隐藏的内容,如FM音频输出、和流程查询等!
显示屏的左右两个小角部位还有一些内容这里介绍一下,左侧是时间、日期显示,最下方是4G网络信号,而雷达站的图标就是GPS搜索到的卫星数量!而上面小房子和箭头就是我们使用的安卓主题的HOME键和返回键,这里的用途是一样的!
右侧比较简单上边为语音键,中间的关机键并不是关闭后视镜的,而是关闭屏幕的,如果想打开显示屏,在点击一下就可以了!最下面就是当前的天气和气温了,这个是需要联网更新的!
五:特点介绍
1.高德地图导航
这个不用过多的介绍了吧!现在智能后视镜产品几乎都是内置的高德地图,在线升级导航没得说!优驾智能后视镜支持GPS+北斗+AGPS,因此定位比较准确,另外支持语音高德地图导航,实际体验和手机的几乎是一样,效果优秀!
2.音乐板块:
支持语音收索歌曲,而且主流的歌曲一网打尽,可以播放本地和在线音乐,非常的方便!而且支持后台播放,优化的不错!
3.蓝牙语音
蓝牙模块支持蓝牙通话,蓝牙音乐,在行车中还可以通过优驾的语音拨打电话,这也是一个非常实用的设定!解放双手,握紧安全!
4.设置板块
这里包含着优驾智能后视镜的主要设定,比如连接WIFI,行车时候录像的长短,分辨率。像开机自动进入流媒体(后置摄像头),防盗防撞灵敏度,待机设置,以及熄火网络设置等,最后就是系统的升级和重启了!这里建议不要打开自动进入流媒体,不然你一开机会自动切换至后摄像头,感觉有点别扭!哈哈!
六:语音交互
其实之前也接触过其他的智能后视镜产品,同样拥有语音功能,不过只是呆板的几个指令而已,不过优驾智能后视镜的语音功能要高级的多!首先介绍一下优驾的语音功能分为免唤醒和需要唤醒。
举例说明:
你可以直接对着优驾后视镜说打开行车记录仪,后视镜就会自动打开,或者说开始录像,打开音乐,打开导航,查询天气等等,这就是免唤醒!
所谓的需要唤醒就是你前面要说一句“你好,优驾”,然后说出你需要的帮助或者打开的功能,和小米的小爱使用方面是一样的,有小伙伴就问了,既然后面唤醒我们为何多此一举那!这么解释吧,免唤醒就是后视镜内置的指令,可以方便快捷的使用。但是唤醒后的优驾就是智能AI了,可以简单的对话聊天,而且扩展性要比不唤醒的情况下强大很多,这就是两者之前的区别!当然你所需要的指令在优驾官网上都有,可以自行去看一下!
七:APP的扩展
智能产品离不开手机客户端的支持,优驾也是一样,这次优驾把智能盒子与优驾智能后视镜完全融合到了一起,为用户通过更加完美的使用体验和解决方案!还是那句话下载和安装以及绑定过程这里直接去掉,直奔主题不罗嗦!
先说智能盒子的特性吧,它配合优驾APP使用,依靠蓝牙连接,而且支持的汽车型号比较全面。作用是我们可以通过它连接APP了解汽车的性能,油耗,续航,以及故障,其实汽车修车厂也就是通过这个接口连接电脑来检查汽车的一些问题的!它可以控制点火,铺助出行,扩展原厂仪表等等,功能确实强悍!下图就是扩展的仪表盘!是不是很拉风!还有一些细节这里就不介绍了,这款盒子你也可以单独使用的,价格只有200露头不过确实很方便。
下面就开始介绍APP的内容吧!其实优驾的APP要说的地方实在是太多了,这里我只说说我认为的重点的吧!
首页,也是功能最多的地方,内容太丰富了,首先是一个智能学习小U,这段时间没事出门远行,而上班的地方开车15分钟,骑车5分钟,所以小U还没有完全的进化成智能体有点小尴尬!因为已经连接了智能盒子,所以汽车的油量,里程,油耗,排放等等全部通过智能盒子实时传送到了APP里,所以我可以清楚的了解到所剩油量,续航里程,以及汽车的其他问题。比去我的停车位置,时长,离我的距离,另外还APP还提供了违章查询,远程拍照,微信接人,流量查询等功能,最牛的是它会给你提供所在地区的油价,贴心程度如保姆!如果你想体验一下真的不妨试试这款优驾智能后视镜
行程比较容易连接,就是你开车走过的路线,所使用掉的油量,而且还为你计算出了油耗的价钱,已经总路程等等,
用车板块的内容和智能盒子息息相关,普通的智能后视镜功能无法得到这些数据,只有通过了解内部的车载电脑系统才可以,这就是优驾智能盒子的作用了,电源系统,怠速、冷却系统、排放、进气系统、油耗等等,1.5T的发动机,平均油耗8个多,我感觉还可以,因为我这款是动力加强版(4S店说的)所以耗油也多一点,不过确实这样,起步和提速速度都可以!
最后是我的板块,这里提供者APP的一些设定,因为APP安装后都是经过调试好的,所以这里的设置几乎不用去动它,充分你有特殊的需要,通过图片可以看到我已经绑定盒子与后视镜,也就是说APP的许多数据,是这两个硬件提供!另外智能盒子还提供定制服务,如深度检测和智能升窗,可持续升级的,我们可以根据车型选择开通更多功能
说说开通这项技能后的感受吧!深度检查这等于4S用电脑检测汽车问题一样,拥有8大系统,100多的模块诊断和150多项的数据信息,4S级别的原厂检查,通过图片就可以看出检查的内容非常的全面,动力系统,电子系统,车身数据等等非常的全面,跑了2万多公里的新车已经有了2个故障码,看来要去保养一下了!另外一个给你是锁车智能升窗,简单的说就是你在锁车后忘记升起车窗,显然会自动检测到,然后自动升起,对于一个马大哈小伙伴来说这个功能实在是太实用了!
八:智能后视镜效果展示
这就是后视镜主要功能记录仪的界面画面中还有一些图标这里说明一下,由左向右第一个锁定键,也就是你拍摄的视频被锁定后,会出现在一个单独的文件夹中,简单理解就是文件比较重要,方便查找!第二个是拍照,在行车过程中可以通过语音控制,第三个红点是录像按钮,第三个是设置键,第五个是文件夹,我们可以通过它查看记录的视频和拍摄的照片,第六个是静音键!
下面两个图是前置和后置实时图像!
这里就是通过视频文件查看的地方,分为普通,锁定,图片,其中又分为前置和后置摄像头!
九:后视镜记录仪实测:
前置摄像头效果
这些图片完全是来自拍摄视频的截图,这也是优驾智能流媒体后视镜最真实的展现!先说说画面,得力于大光圈提升进光量,画面比较清晰透彻!我们最关心的就是车牌号了,通过原画可以清晰的看到车牌!由此画质效果还是非常出色的!
夜间拍摄效果也是判定一款摄像头的主要标准,画面虽然没有白天清晰度高不过清晰度还是很可以的,车牌号依然非常清楚!
接着看流媒体摄像头的效果,实话实说同样是视频截图这个感觉效果没有前置的好一些!不过后面的车辆虽然没有正对着摄像头但是车牌号依然可以看清楚,这也是难能可贵的!
夜晚效果展现,后面的强光大灯确实影响到了效果,不过我们也就清晰的看到车牌号,或者你会问为什么纠结车牌号那,其实晚上如果出现事故不拍车牌号我们拍什么,是吧!
就优驾后视镜的记录视频效果,还是很不错的,可以说无论是晚上还是白天都可以出色地完成任务,这一点是我比较喜欢的地方。
小结:
洋洋洒洒的说了这么多,不知道你看烦了没有,其实要把给你都写出来,1万多字也不够。不过这款”优驾智能盒子”+”优驾智能流媒体后视镜的组合”确实让我刮目相看,两个硬件可以独立使用,也可以一同战斗,功能全面且使用方便。尤其是主要记录仪功能的视频和图片非常清晰,这要得力于后视镜优质的高清摄像头。其中优驾盒子确实是一款很有诚意的产品,虽然本文介绍的不是很全面,不过还是掩盖不了其丰富的功能,也可以看得出其团队的努力!再说一下优驾后视镜的优点,10英寸大屏,支持3重定位,内置智能AI功能,提高了语音交互功能,而流媒体可以有效的拟制强光,拍摄出清晰的画面,可以说这款优驾智能后视镜确实一款不错的产品。因为这款优驾智能后视镜是完全自主研发的,与优驾盒子搭配使用,对比其他品牌的普通后视镜,性价比比较高,如果你还在为一款智能后视镜犯愁,不妨看一下这款适不适合你!
