一款可以塞进钱包的投影,创维小湃P1pro智能投影仪开箱体验
发表于 2018-11-10 11:53:52
一、写在前面
▲提起创维,大家立刻想到的应该是液晶电视。2013年的时候,创维发布了酷开品牌,迈入互联网TV大潮。近些年,各大互联网企业纷纷加入智能电视领域,对传统TV企业也是冲击不小,拓展产品领域也是势在必行。今年6月份的时候,创维就推出了第一款智能投影小湃P1,方形外观、DLP光学投影技术、150流明、长焦投影、πOS全媒资,官方售价1399元。半年不到,创维又推出了升级版小湃P1pro,外观由方形变为长形,不过厚度更薄了,另外硬件上也有不小的提升,官方售价1499元。具体有哪些提升,我会在下面的文中逐一阐述。自从孩子上学,客厅的液晶电视就没打开过,要么晚上等孩子入睡了偷偷看一会儿,要么就在房间看手机。感谢当贝优选,自从入了这个迷你投影后,我就可以躲在被窝里,投到屋顶看斗鱼比赛直播和电影了,这大概就是冬天看片神器了。
二、包装和附件
▲小湃P1pro的包装挺清新的,白色包装,正面是产品外观,上部有个小湃的logo。
▲包装采用天地盖设计,打开后,可以看到投影固定在白色硬质海绵内,盖子顶部也贴有海绵,产品附件都在下面。
▲这是小湃P1pro的全家福,投影仪、遥控器、三脚架、电池、说明书、电源适配器。
▲电源适配器,100-240V宽幅电压,5V输出,只是这种造型的充电器,不太美观,建议采用手机那种的垂直结构。
▲附赠的迷你三脚架,金属材质,挺轻的,三条腿可以拉伸一节。
▲附带的红外遥控器,白色外观,界面比较简单。上部为红色开关机键,π定制键,静音键,中间为方向键和确认键,下部为主页键、返回键、设置键,再往下则是音量调节键。实话实说,这个红外遥控器的灵敏度有待优化,跟我家电视遥控器比,差一些,总是要调整角度才能有效,不知道到底对准哪里。
▲小尺寸的产品说明书,有产品参数、清单、接口及安装使用说明,内容上来说,还是比较齐全的。
三、外观和细节
▲小湃P1pro的外观挺清秀的,金色边框,正反采用白色镜面材质。正面是机器触控按键,跟遥控器功能差不多,上面为音量调节,中间为方向键,下部为设置、主页、返回键。经过笔者实际体验,触控的灵敏度还是可以的,基本上一次操作成功。
▲机器背部四角各有一个白色橡胶脚垫,三脚架的孔位位置偏上,灯的下部有一个散热窗。
▲机器的前部,LED灯的位置靠左。小湃P1pro采用德州仪器DLP光学投影技术。投射比例1.2:1,相比P1的1.4:1,可以更短的距离更大的画面。另外,亮度上也有提升,P1是150流明,而P1pro则是180流明。
▲机器的左侧是I/O区,自左往右分别为USB接口X2、电源接口、音频接口,最右侧是风扇出风口。
▲机器左侧上部是镜头焦距调节旋钮,我个人觉得可以再大一点,刻度再精细一点,这样就可以调节的更准确了。中间是开关机键,往右则是RESET复位键。
▲另外,机器尾部也有一个散热孔,这台投影仪的散热孔还是蛮多的。
▲小湃P1pro重约278g,比一般的6寸手机要重一点,我实际测了一下我的手机,大约210g。
▲再来看看尺寸,我的手机是360N7pro,5.99英寸。而小湃P1pro比360N7pro要小一圈,不过厚度上,手机要更薄一些。手机大约7mm,小湃P1pro大约19mm,当然,比起老款P1的35mm,19mm已经算是不错的厚度了。
▲这个厚度和尺寸完全可以放进一般的公文包或大钱包里,如果出差的花,携带也是挺方便的。
四、支架安装
▲三脚架的安装很简单,直接对准机器的螺口拧紧即可。拧紧后,上部的小平台也往上拧,贴合机器即可。
▲这是安装好的效果,由于三脚架位置靠前,排放的时候要调节一番。个人觉得,如果接口在中间,会好调平一些。
▲另外,三脚架可以拉伸一节,提升至大约20CM的高度了。这个高度放桌子上还是可以的,如果放地上,高度是远远不够的。
▲这时我想到,好像相机三脚架的云台也是这种接口。我拆下云台后,对比了一下,还真是一样的。
▲装在富图宝MGA-684N、FPH-62Q三脚架上后,别说,效果还不错。重点是,云台上有水平仪,方便找平。用自带的三脚架时,我会拿出一个简易水平仪找找平,调节调节。
五、噪音温度测试
▲风速,镜头的下部和右侧有散热孔,其中,右侧是排风扇的出风口。用风速仪测了一下,大约在2.3米/秒,根据风力等级参考表,属于轻风等级。
▲噪音,再用噪音计测试一下风扇噪音,数值为43.1dB,根据噪音等级表格,属于室内正常说话分贝,在开启视频声音的情况下,这个噪音就不那么明显了。
▲温度,笔者分别将测温枪对准投影仪的发热较大部位和散热出风口进行测试。经过实测,外壳表面温度在30℃左右,最高的大约33℃,而出风口温度则只有22℃左右。笔者现在是在南京,室内温度大约在21℃左右,而小湃P1pro的这个温度控制还是不错的。主要是由于LED光源温度温度本身不是太高,加上机器采用金属框架,以及布局了多个散热孔和加装了散热风扇等原因吧。
▲小湃P1pro内置5000mA充电电池,官方说续航大约2个半小时。经过实测,如果正常的观看视频,的确可以续航2个半小时,只是像笔者这样又是安装APP,又是各种设置和跑分测试,耗电要快一些。充电的话,大概一个多小时可以充满,充满时尾部红灯熄灭。另外,小湃P1pro支持反向充电,必要时可以当做应急电源使用。当然,这个只能临时救救急,不推荐大家长期当做充电宝使用,以免影响电池寿命。
六、系统UI
▲小湃P1pro采用πOS全媒资系统,从主界面看,系统主要包含的是视频。比如精选、会员、电影、剧集、综艺、动漫、少儿等。而像应用商店、媒体中心、设置等功能,则在“我的”板块里。
▲这是πOS全媒资的分类,大多是视频,也有游戏、工具这些内容。
▲视频,都是我们常见的类别电影、电视剧、综艺、动漫等。电影,比较新的都是VIP的,当然也有免费专区,不过电影都是稍老一点的,其他类别亦是如此。
▲游戏,数了数大概57个可以下载。不过大多是一些体积比较小的小游戏,比如消消乐、贪吃蛇这种。不过,这种设备本身也不是为了玩游戏的,只是为了打发时间的,真正要玩,还是买了PS4或Xbox吧。毕竟小湃P1pro的硬件配置不是为了游戏,而更多是为了影音。
▲媒体中心,可以读取U盘、网络邻居的其他设备的内容,当然,前提是在同一个局域网内。
▲设置,小湃的一些主要设置都在这里。有网络设置、系统更新、图像声音、蓝牙外设、账户安全、通用设置、关于本机。网络设置里,可以设置选择2.4G网络还是5G网络,也可以进行测速和网络诊断。系统更新,不用说了,蓝牙外设则可以设置连接的外部设备。
▲图像声音,可以对梯形校正、投影模式、亮度设置、画面缩放进行设置。
▲这是四个功能界面,梯形校正,可以设置自动,也可以手动对左右和上下进行校正,当然,小湃是自动上下校正,左右还得手动调节;投影模式,有桌面正投、吊装正投、桌面背投、吊装背投四种,正投和背投的区别就是投影画面的正反;亮度设置,一共有8个等级可调,默认8档;画面缩放,在距离被限制在一定距离后,可以通过缩放来调节画面。
▲冬天到了,如果靠在沙发或床头看电视,还是有点冷啊。如果钻进被窝,然后小湃投影到房顶,就可以躺着看电视啦。
▲这是画面梯形自动校正的实拍图,笔者随意上下摇晃画面,小湃会自动校正为矩形,效率还是蛮高的。
▲通用设置,有儿童锁的开关设置。也可以更改设备名称,这个名称在投屏时会看到。也可以设置屏保时间,默认4分钟自动开启屏保。
▲关于本机,则可以更改名称、查看存储容量。通过上图可见,小湃的存储容量为8G,系统占了3.4G。内容为1G,我安装了7-8个APP后,大约占用了一半。看了下,目前千元投影里,大多使用的是8+1的配置,我个人觉得应该更随网络盒子的步伐,尽量增大容量和内存。这样就可以安装更多的APP,运行更大的软件,当然,这个前提是要跟处理器的性能相匹配。下面笔者跟大家分享几款我个人常用的APP。
▲当贝市场,我买了网络盒子后,第一件事情就是安装当贝市场。可用的资源比系统自带的应用程序要丰富的多,视频、工具、游戏、系统都很齐全。
▲另外,也有系统清理的功能,比如一键加速、更新、卸载、云备份、文件管理等。有了当贝市场,基本上不用再装什么系统清理工具。
▲电视猫,曾经一个看最新大片的优质APP,不过后来也搞会员制了。现在新片都是要会员才能看了,我也就看看老片和给孩子看看动画片了。现在更多的是电脑下载后,使用U盘观看,我测试过,现在百兆宽带的下载速度比U盘拷贝速度还快了,等的了下载,却等不及拷贝,我经常很捉急啊。
▲电视家,一个收看央视、卫视、地方台的直播APP,清晰度很高,经过几代的更新,现在已经是3.0了。还增加了预约提醒和历史回看功能,还是挺实用的。经过笔者实测,打开APP还是挺快的,连接家里5G信号,换台还是很快的。
▲斗鱼直播,目前用的比较多的一个APP,个人比较喜欢看CSGO、绝地求生的官方比赛直播,偶尔也看看小姐姐的游戏直播。小湃自带的应用程序里是找不到的,我是在官网下载好后,通过U盘安装的。小湃观看直播的效果如何,后面部分会一一介绍。
七、画质实拍
笔者家里墙大多被孩子画的一塌糊涂,实在找不到纯白的一面墙,就到卧室的墙上投影了。不过,卧室的墙不是白色,是天蓝色,所以投影效果跟白墙还是有区别的。下面的对比图,上面是为实拍图,下面为原图。相机为尼康D7100,镜头为50 18D小痰盂,快门1/3S,光圈F5.6,感光度ISO100,曝光补偿0.0,闪光灯关闭,白平衡自动。由于,我的这些参数设置,也一定程度上导致了拍出来的图片偏暗,实际要比照片亮一点。投影的亮度调至最高8级,投影距离墙大约1.7米。图片只是改变了尺寸,未修改亮度、色彩、饱和度等参数。
1、基准色测试
▲先来个基准色测试,红黄蓝绿四色。与原图相比,除了亮度上欠缺一些,整体也偏冷一点,黄色显得偏绿一些,除了机器投影的缘故,跟天蓝色墙也有一定的关系吧。
2、灯光环境测试
▲第一幅为晚上关灯,在全黑的情况下,画面还是挺清晰的;第二幅为投影仪后方点一盏台灯,相比黑暗,画面稍淡一点点,不过还是可以正常观看的;第三幅则是开启房间的LED灯,这样虽然也能看到墙上画面,但是雾感太强,看着有点不舒服。所以,晚上看投影的话,关灯看最清晰(看电影也是如此),如果怕伤眼睛,就在后方开一盏小台灯,灯光打到屋顶上,效果也不错。
3、高清图测试
▲再来看看高清图片的投影效果,原图画面亮度还是可以的,投影后,整体偏暗,黑色部分也丢失了一些细节,色调偏冷。右上角是我相机设置的具体参数。
▲再看看这幅点心图,与原图相比,色彩偏冷一点,色差不大。画面亮度偏暗一些,左下角桌布细节已经看不清楚了。笔者试着将照片亮度提高,发现这些细节还是在的,说明画质没有完全丢失,只是亮度欠缺一些。作为一款180流明的便携投影,也就只能如此了,跟那些3000流明级别的专业投影相比,亮度上面肯定是有差异的。
八、性能测试体验
1、安兔兔跑分
▲经过安兔兔跑分实测,总分20215,3D:954分,其中3D《孤立》场景不支持,CPU:6741分,UX:9028分,RAM:3492分。这个得分,跟一些入门智能电视得分差不多。
▲安兔兔还有一个硬件检测功能,查看硬件真实信息(机器自带的安兔兔不要用,一定要用自己从安兔兔官网下载的)。可以看到存储信息、CPU信息、显示信息。现在手机已经是安卓8.1了,πOS还是安卓7.1,创维赶紧更新一下哈。
2、1080P电影
▲虽然,小湃P1pro的分辨率不高,但是是可以兼容1080P的,笔者下载了《精灵旅社3:疯狂假期》1080P版,进行播放测试,画面还是挺流畅的,笔者手工拉动进度条,前进和后退,都可以正常快速播放。
3、4K电影
▲然后,有打开了U盘里的《美女与烤鸭》高清4K视频,3分钟,800MB容量。系统自带的播放器是无法播放的,我安装了暴风影音后,才能正常打开。播放时,非常卡顿,断断续续,如果手工拖动进度条的话,画面会直接卡住。所以,我个人认为,机器是无法流畅播放这段4K高清视频的。如果想使用小湃来观看电影,选择一些1080P的就行了。
4、游戏体验
▲πOS的应用商店里有一些小游戏下载,比如消消乐、连连看、植物大战僵尸、棋牌等,还有一款我比较喜欢的:仙剑奇侠传98版,这个游戏曾经在我的诺基亚E63上面玩了好久好久。这些TV版的游戏,大多支持遥控器操控,比如上图的植物大战僵尸,方向键+确认键就够了,很简单。
5、办公体验
▲如果安装了WPS投影宝,还可以用于会议,比如上图的年终工作总结汇报。不过,你需要打开这个APP,在APP里找到文件位置,才能正常播放。也有一个问题,在播放PPT时,我可以前进和后退,但是无法到编辑界面,这样就不能快速找到某页,不知道有没有高手会弄。
6、投屏体验
▲投屏功能,我先将手机的优酷电影《摩天营救》投屏到小湃P1pro上,选取高清画质,发现,画面还是很流程。投屏的好处就是,如果手机里有这个现成的视频,就不用再拷贝到U盘来播放了,省事多了。另外,像优酷这种,手机、PC端的会员和TV端的会员不一样,不能共用的,这是投屏就是个不错的选择。
▲然后,我尝试投屏手机的斗鱼直播,发现投是可以投,只是延时较大,画面和声音也脱节。我把网络切换到5G信号,同样还是如此。看来,手机投屏斗鱼直播,还是不行的。想用小湃看直播,还是直接到官网下载好APP后,安装到小湃上使用吧。
▲另外,还有一个APP也可以玩玩,乐播投屏,可以实施投屏手机界面,这个在分享手机视频、图片、软件时很有用。也可以将手机正在玩的游戏直接投屏到小湃上,比如上图我正在玩刺激战场,小湃上也在实时显示当前画面,画面的同步性还是可以的,延时不大。不过画质损失很大,静态时,挺清晰的,动态时,就很差了。
九、写在最后
▲前面文章提过,一些专业的投影都是3000的流明,你这个口袋微投只有180流明,怎么比啊。我个人认为,这个描述是不准确的。术业有专攻,产品定位不同,不好对比。小湃P1pro这款产品主打便携性,体积小、重量轻,在家随便放,出差也可以带着,对于画质,够用就行。而一般的专业投影仪,则更注重画质,产品一般固定到某个位置后很少变动。就跟电瓶车一样,锂电池电动车注重的是车体轻便,电池拆装方便,而铅酸蓄电池电瓶车则更注重性价比和性能。我们看到很多快递小哥骑得大多是铅酸蓄电池的电动车,充一次电可以送一天,而且负重能力强,一些大件快递也能稳稳的送达。
▲创维小湃P1pro,售价1499元,就是一款主动便携性的智能微投产品,278g的重量,比手机还小的尺寸,出差放进公文包、小背包都没有问题。四核处理器,1G内存,8G存储空间, LED光源,DLP光学投影技术,180流明,5000mA电池,πOS全媒资,相比老款P1,亮度提升了20%,电池容量增加了100%,新增了自动梯形纠正功能,提升了透射比。应付一些日常使用,还是不错的。比如做饭的时候,可以放进厨房综艺;洗澡的时候,可以放进浴室,一遍泡澡一遍追剧;冬天的时候,直接投到屋顶,躺在床上看电影;或者,出差的时候,带着小湃随时给客户演示效果,只要有面墙,哪里都是会议室。自动梯形纠正功能非常实用,投影时,不用担心机器是否放正。最后总结一下小湃P1pro智能投影的特点和不足,给大家一个参考。
【特点】
-278g、147mm长,小巧轻便。
-触控按键+遥控器实体键双操作。
-DLP光学投影,自动梯形纠正。
-5000mA电池容量,支持反向充电。
-创维πOS系统,全媒资影音资源。
【不足】
-无法流畅播放4K高清视频。
-电池续航能力可以再长一些。
-三脚架安装位置靠前,稳定性待提高。
