让人一见钟情的键盘,微星VIGOR GK60机械键盘开箱
发表于 2018-11-14 21:24:31
一、写在前面
▲微星自从拓展外设领域以来,也出了不少产品了,键盘GK系列9款,鼠标GM系列13款,耳机GH系列5款。其实从命名上就能看出哪个型号是键盘、鼠标、耳机了,GK=Gaming Keyboard,GM=Gaming Mouse,GH=Gaming Headset。笔者3月份的时候刚体验过它家的GH70游戏耳机,RGB背光和Mystic Light联动灯效有点意思。键盘方面,VIGOR GK40是薄膜键盘,VIGOR GK50是国产轴机械键盘,VIGOR GK70、GK80是Cherry MX RGB轴机械键盘,颜值不错,不过价格不低,都在1000元左右。今天笔者跟大家分享的则是一款折中产品:VIGOR GK60,Cherry MX红轴,红色背光,官方售价599元。除此之外,还有哪些特点,笔者逐一给大家开箱分享。
二、包装附件
▲这次GK60的外包装挺清爽的,白底黑字,包装正面是键盘的外观,右下角是产品型号。侧面也能看出,键盘采用的是Cherry MX红轴。
▲包装背部是键盘的的一些特点介绍,Cherry轴、红色背光、金属透光键帽(WASD)、阳极氧化铝面板等。
▲打开包装,键盘外面套了一个防尘袋,两侧有黑色海绵防护,附件在上面的小盒子里。
▲这是GK60的全家福,键盘、原装WASD键帽、塑料拔键器、说明书。如果不喜欢键盘上的四枚金属键帽,可以替换这个原装键帽。另外,如果拔键器是钢丝的就更好啦。键盘的线材是橡胶材质,柔软度还可以,如果是键线分离就好了。
▲说明书,看着挺厚,其实就两页内容:简介、包装内容、系统需求、规格、功能键介绍。其余页面都是其他语言版本,功能键介绍主要是LED灯光调整和多媒体功能键。灯光调节,其实键盘中间的九宫格区和方向键区的键帽上都有很详细的标注。多媒体键同样如此,F9-F12以及Prtscn、Scrlk、Pause键上也标了功能。
三、外观细节
▲键盘采用灰色阳极氧化铝面板和黑色键盘搭配,键盘的WASD键采用银色金属材质,其他按键采用ABS材质。
▲键帽的字体看着方方正正的,带点小弧度,闭合字体。一致性方面做的还不错,只是个别字容易看错,比如A和R、8和9。部分F区和九宫格区键帽带有功能标注,重点是这些标注也是透光的。键盘右上角有一个微星的LOGO龙标志,以及3枚指示灯。
▲这是整个LOGO龙是不发光的,三枚指示灯分别是Numlk数字键开关、Caps大小写开关和锁Win开关,灯光是红色的。
▲键盘的ESC键、左Win键和FN键都采用侧刻透光的,FN上面是一个LOGO龙。键盘键帽采用104标准尺寸,日后更换键帽挺方便。另外,键盘中间边框采用镂空设计,可以用来走耳机线。我现在也是挺烦耳机线的,放左边吧,影响左手操作键盘,放右边吧,影响右手操作鼠标。线材长还好点,可以绕路,如果短了就惨了,只能让鼠标让让了,这个设计刚好能解决这些问题。不过也有一个小问题,如果你是搭配手托使用的话,这个凹槽就没法走线了。
▲键盘采用悬浮式按键设计,窄边框,上部为阳极氧化铝面板,下部为黑色塑料材质。下边缘有个小斜坡,这样就不会割手了。当然,跟上面一样,如果搭配手托的话,键盘与手托会有一道缝。
▲键盘底部为磨砂材质的,底部四角各有一块防滑脚垫,下边缘中间也有一块。
▲底部中间是耳机走线槽和产品铭牌,Made In China,5V~500mA。
▲键盘支架是一段式的,往两侧打开,底部贴有防滑胶垫。
四、键轴键帽
▲GK60采用的是Cherry MX红轴,加了红光灯珠。由于灯珠是在上方的,所以一些功能标注和侧键标注也能透光了。
▲键盘长键采用的是黑色卫星轴,从侧面看,色彩也是一致的,通过空格键的缝隙,也能看到键盘PCB是黑色的。卫星轴的优点是拆卸和安装键帽方便,只是手感偏软,有点松垮垮的感觉,反馈感不太强。
▲键盘右侧的数字区长键,键轴是正常安装的,这是因为键帽标注的时候,位置靠上。一些字体居中的键帽,键轴会往左旋转90度安装,不然,亮度会不足。另外,这里也看出键盘上盖的螺丝都藏在键帽下方,而且是黑色的螺丝,更不显眼。
▲键盘自带两种键帽,下方四枚是ABS喷涂键帽,摸上去手感比较细腻。上方四枚是金属键帽,这个键帽分两层,下层是红色透光材质,上层是银色金属材质。这个特殊键帽安装的时候有个小技巧,看到内部透光的方形小孔了吗,那个位置是朝上的,然后根据正面的边缘小横线就能分别WASD键了。从去年开始PBT透光键帽也开始流行,不容易打油,也能透光,是个不错的方案,不过我个人总觉得,PBT材质键帽的透光效果没有ABS的通透,这也是目前一些上千元RGB键盘仍然在使用ABS键帽的缘故之一吧。
五、驱动软件
▲说实话,GK60键盘的驱动有点简单,必须要插上键盘才能被软件识别。通过上面的三个标志也能看出,这个软件是耳机、鼠标、键盘共用的。主界面右下角有个LED灯开关和Reset重置开关。
▲点击软件中间的键盘,进入背光设置界面。两个功能,一个是灯光模式选择,一个是语言选择。键盘内置8种效果,恒亮、呼吸、波浪、雷达、水平、涟漪、反馈、客制化、关闭,动态特效可以设置亮度、速度和方向,只是软件全是英文,希望厂家在日后的版本中加入中文。
▲这是客制化灯效,可以只点亮自己游戏常用的几个键,也可以DIY个性图案,比如笔者DIY了一个“LOVE”。如果安装MIS Mystic Light软件的话,也可以实现多个外设、主机的灯光联动特效。
六、灯光效果
▲红黑是永久的经典,键盘灯光方面,红黑、冰蓝是非常常用的两种灯光配色。而且现在一些主打电竞的品牌,配色大多是红黑。ABS键帽的透光性还是不错的,我开着闪光灯拍都这么亮,由于采用悬浮式按键设计,所以键帽下方有点溢光效果。
▲值得要说的是,键盘所有的功能标注都是透光的,只是由于键轴不是透明上盖,所以,距离较远的,亮度有一些不均匀,比如后撤键。FN这种侧刻也能透光,虽然不是很亮,但是也能看清了。右上角的指示灯也是红色的,亮度适中。
▲WASD这四枚金属键帽下层是透明的,看起来红彤彤的。由于键盘大部分键帽采用ABS材质,使用久了难免会打油。对于一些喜欢玩FPS射击游戏的玩家来说,WASD键最容易打油,换成金属键帽后,则避免了这种情况。只是个人觉得这种色彩搭配,颜值一般,如果金属表面再刻上字母就好了,这样就更容易安装了。
七、游戏体验
▲键盘长约44CM,与标准尺寸的45CM比,短了一点。所以,我搭配的木质手托,两头会长出一截。
▲键盘下边框较矮,只有1.5CM厚,而我的手托是1.9CM的。所以有点不匹配,看来还得重新买个矮手托才行。至于因为小斜坡边框而形成的缝隙,个人觉得对使用影响不大。如果你是完美主义者,只能找人定制了。
▲GK60键盘采用的是全键无冲设计,现在貌似也是电竞键盘的标配了。一般游戏时,用不到这么多键,如果两个人用同一个键盘玩时会用的到,例如格斗。
▲笔者是个老FPS射击游戏玩家,分别试玩了《CS:GO》和《守望先锋》两款游戏。GK60主打电竞,所以目前只有Cherry MX红轴这一款。红轴,直上直下,无段落感,我个人比较喜欢用它玩游戏。特别是在走位、切换武器、跳箱子等操作很顺手,只是键盘的空格键有点软,松松的,反馈感不强,用着有点不习惯,声音也比其他键大一些,希望厂家以后再优化优化。
八、写在最后
微星VIGOR GK60机械键盘,104配列,悬浮式按键窄边框设计,阳极氧化铝面板,Cherry MX红轴,ABS喷涂键帽,附赠4枚金属电竞键帽。键盘底部下方采用镂空设计,可以用来走耳机线。键盘采用红色背光,有驱动软件可用,只是软件功能偏少。键盘售价599元,比起自家RGB版的GK80便宜了一半,不过跟其他配置相比,竞争力有点不足。最后,总结一下GK60的特点和不足,给大家一个参考吧。
【特点】
-悬浮式按键设计,阳极氧化铝面板
-Cherry MX红轴,红色背光
-ABS喷涂键帽,4枚金属键帽
【不足】
-不是键线分离设计
-采用卫星轴的长键,手感偏软
