RGB灯效很酷,微星Clutch GM50鼠标开箱体验
发表于 2018-11-22 22:33:09
一、写在前面
▲曾经看过一篇文章这样写的“鼠标分为三种:IE1.1、IE3.0、其他”,个人觉得挺有道理,现在很多的鼠标不是复刻就是借鉴前面两种。前段时间,微软推出了IE3.0蓝影,不过由于玩FPS游戏掉帧而被玩家各种诟病,当然,不玩游戏,当做办公鼠还是合适的,毕竟外形、握感还是没话说的。看来微软还是不懂玩家的心啊,而一些专注游戏的品牌则更懂。有的是直接复刻,有的是在IE3.0的基础上进行修改。比如,笔者今天给大家分享的微星Clutch GM50,就是一款IE3.0基础上修改的工学鼠标。
▲相比对称设计的GM60、GM70,GM50是一款右手鼠标。看上图,整体外形上有点IE3.0的影子,不过细节部分以及尺寸都不一样。通过上图也看的出,GM50是一款RGB背光的鼠标,售价介于GM40和GM60之间,为359元。这款鼠标的硬件配置如何,下面给大家逐一介绍,做个参考吧。
二、包装和附件
▲鼠标采用白底黑字的包装风格,正面是鼠标外面,以及产品型号,右上角标注了支持微星Mysic Light标准的RGB产品同步灯效。
▲包装侧面是红色的,背面是鼠标的分解图,介绍了GM50的产品特点,不过全是英文标注的。
▲翻页式包装设计,打开后能看到鼠标,以及鼠标的各个部件功能介绍,盖子采用魔术贴固定。
▲产品没什么附件,就是鼠标和产品说明书。相比双模+模组化设计的GM70,附件少很多。
▲产品是说明书,多种语言印刷,内容不多,产品简介、包装内容、系统需求、产品规格、外观结构、背光调整。其中,背光调整除了通过驱动软件来设置,也可以通过组合键来实现,例如,灯光模式切换=DPI键+滚轮,其他的组合大家参照说明书即可。
三、外观和细节
GM50的外壳和按键都是黑色的,表面是细磨砂材质,摸着蛮细腻的。鼠标一共有左、右、滚轮、DPI、前进、后退6个按键。
鼠标采用非对称右手设计,左边有两枚侧键。
▲鼠标尾部有一个微星LOGO灯,下边缘是一个U型灯带。
▲鼠标左右按键采用分体式按键设计,滚轮上有防滑纹理,左右有灯光,左边比右边要亮一些。滚轮上方是DPI切换键,也是灯光设置的“FN”键。按键手感偏闷,反馈感不强,不过这个键平时也不怎么用。左右按键采用的是欧姆龙微动,官方说是2000万次寿命。由于还处于保修期,没敢拆卸,也不好说是国产还是日产。滚轮阻尼感还可以,下按反馈比较弱,滚动使用时,噪音不大。
▲人体工学鼠标,左键比右键要高一些。鼠标不是鼠键线分离设计,当然,不是双模鼠标,很少有采用分离设计的。
▲鼠标测两边侧裙没有贴防滑橡胶,在上面刻了一些龙鳞纹理,手感还行,只是防滑性还是没有橡胶材质的好。前进和后退键位置靠上,不容易误触,手感清脆,反馈感还可以。
▲鼠标底部有两块面积很大的不规则脚垫,中间上部是产品铭牌和引擎,下部是微星的LOGO。要拆卸鼠标,需要撕开两块脚垫,如果没有备用脚垫,还是不要撕为妙,个人觉得撕了再贴回去,手感还是不如原来的。鼠标采用PMW3330引擎,中高端性能,300多元的RAW也使用的是这款引擎,不过也有一些200元以内鼠标也使用。
▲鼠标采用TPE材质,质地偏软,线径不算粗,USB接口进行了镀金处理。如果厂家再配个魔术扎带就好了,平时走线打理更方便一些。
四、重量和尺寸
▲鼠标连线材重约116g,去掉线材重约84g,这个分量算是轻鼠范畴了。我以前用的鼠标大多在120g以上,最重用过147g的G500s。换这个鼠标后,感觉轻飘飘的,长时间玩游戏,手腕不会嫌累。
▲鼠标长约120mm,还差一点点,119mm的样子,算是中等尺寸吧。
▲笔者手长175mm,男生中属于偏小的。分别使用趴鼠和抓鼠姿势来体验,120mm这个尺寸刚好够用。食指控制滚轮也很方便,我以前也用过一些大鼠,最大的问题就是手指够着滚轮有点费劲。鼠标后盖与手掌心的贴合度还不错,只是握上后就看不到尾部的灯光了。
五、驱动软件
▲微星外设的耳机、鼠标、键盘共用一个驱动:Gaming Center,插上后会被激活,如上图,我分别激活了鼠标、键盘。驱动界面挺简单的,主页只有鼠标的外观,右边是LED等开关。
▲点击鼠标后,进入设置界面,不过全是英文的,希望厂家后面添加个语音选择。第一个是按键设置,第二个是传感器设置,第三个是LED设置。鼠标有左、右、滚轮、前进、后退、DPI六个按键,都可以进行功能编辑。
▲传感器设置,可以对鼠标抬升高度进行设置,有2mm和3mm选择,也可以打开和关闭角度捕捉,以及设置DPI值,默认5挡,400/800/1600/3200/7200,100步进,对于那些带50数值的估计无法满足了。刷新率有125、250、500、1000Hz四档可设置,默认1000Hz。
LED设置,有常亮、呼吸、彩虹、水波、雷达、视界、涟漪、反应8种默认灯效,也可以自定义灯光。默认灯光特效可以改变亮度、动态速度和运动方向,自定义模式让我有点意外,尾部灯带居然可以单独设置8种颜色。笔者玩过很多RGB鼠标,一般灯带顶多只有2-3个色块可以DIY,或者干脆只能显示一种。
六、灯光和特效
▲鼠标默认是红色背光,同时按下DPI和滚轮键可以切换灯光模式。鼠标总共有三处发光,滚轮、尾部LOGO、尾部U型灯带。
▲滚轮两侧都可以发光,只是右边比左边发光面积大一些,灯光亮一些。
▲尾部LOGO和滚轮是一个体系,同时显示一种颜色,尾部U型灯带则是单独显示,具有水晶质感。不过,由于LOGO灯和U型灯带都在手掌心位置,使用时灯光是被遮住的。
▲鼠标默认7种单色背光,可以在驱动软件里选择其他颜色,通过调色板或直接输入相应数值。通过上图发现,白色灯光有点点偏粉。
▲滚轮和LOGO灯只能一次显示一种颜色,而尾部U型灯带则可以同时显示8种颜色,这样RGB渐变效果出来了。下面笔者简单给大家展示几个动态灯效:
▲Wave水波特效
▲Radar雷达特效
▲Horizon视界特效
▲笔者手头目前只有微星GK60键盘,只有单色背光,不是很搭RGB背光的GM50哈。另外,这个U型灯带个人感觉有点大嘴猴的感觉。
▲如果鼠标设置RGB灯光,还是搭配GK70、GK80键盘更合适。笔者观察了一番这个U型灯带,如果速度太快,有点晃眼,建议大家还是设置成低速,有点流光溢彩的味道。
七、游戏体验
▲这是鼠标默认的400/800/1600/3200/7200五档DPI的画图测试,笔者分别画了蚊香图和井字,笔者电脑显示器不大,分辨率不高,只有1920X1080,在操作3200DPI的时候,有点点飘,而7200DPI时就很难控制了。所以,1600DPI对我来说,够用了。通过井字也看的出,鼠标没有直线修正。
▲笔者使用GM50体验了几天《CS:GO》, 由于以前用的是123g的鼠标,这次换成84g的轻鼠后,感觉好轻啊。欧姆龙微动,手感也挺脆的,反馈不错。120mm的尺寸,食指可以操控滚轮还比较舒服。当然,我一般也很少用滚轮来切换武器,平时一直使用Q键来切换。如果玩《绝地求生》,那滚轮就要经常使用了。笔者分别体验了M4A4和SSG08两把武器,操控和定位还是可以的。在熟悉了同样一个DPI数值的情况下,换了轻鼠后,感觉要重新适应适应。另外,轻鼠给我个人最大的感受是,不怎么累,好在我平时DPI比较高的1600,像一些400、800的玩家,手腕流,重鼠玩的时间长会很累。
八、写在最后
微星Clutch GM50鼠标,是一款IE3.0修改的工学鼠标,引擎为PMW3330,最高7200DPI。分体式按键设计,左右按键采用欧姆龙微动,2000万次寿命,手感清脆。RGB背光,默认8种灯光特效,也可以DIY其他灯效,支持微星Mysic Light标准的RGB产品同步灯效。如果你跟笔者一样,键盘是单色背光,也可以设置成一样的颜色进行搭配。鼠标分量很轻,不带线材只有84g,售价359元。最后总结一下鼠标的特点和不足,给大家一个购买参考吧。
【特点】
-IE3.0修改工学,握感不错
-RGB背光,支持Mysic Light
-PMW3330引擎,欧姆龙微动
-重量84g(不算线材),分量很轻
【不足】
-驱动软件不是中文界面
-左右侧裙防滑性能一般
-灯光区域偏后,使用时被遮住
