巨无霸到来,带你领略全塔机箱的魅力—Tt Level 20 GT全塔机箱
发表于 2018-11-28 20:56:39
巨无霸到来,带你领略全塔机箱的魅力—Tt Level 20 GT全塔机箱赏析
之前一直使用中塔机箱,因为内部空间的问题,折腾起来局限性很大,所以就有了更换大机箱的想法。目标当然是全塔系列,因此就有了今天的主角--Tt Level 20 GT 全塔机箱,这也是我双十一剁手的其中一件物品,看上它第一个主要的原因就是四面钢化玻璃设计,如今的RGB灯光效果已经成为主流,机箱没点灯光总觉得少点什么,再一个全塔机箱在架构上,兼容性完全是属于压制性的,所以折腾起来可以随心所欲,今天就为大家展示一下这款Tt Level 20 GT全塔机箱开箱实录!
外观设计:
看到Tt Level 20 GT 机箱第一眼给我的感觉就是大,虽然不是第一次接触全塔机箱,但是这么有质感的还是少见的!从外观可以看到,机箱采用的是四面玻璃环绕设计,如今侧透已经是当下的主流了,如果你的机箱没有点灯光确实感觉有点单调!在机箱前置挡板的底部是Tt的logo,辨识度非常高!
机箱的净重达20kg,如果加上硬件可能就要到23kg左右了。机箱的全尺寸为580mm*294mm*592mm,典型的巨无霸风格,另外左右两侧均采用的厚达5mm的钢化玻璃。机箱的边框以银色为主基调,整体看起来更显格调和品味!
机箱的顶部同样采用是5mm钢化玻璃,采用卡扣设计,方便拆卸!另外I/ O区被设计在了顶部的两侧,左边是开关机键、指示灯、重启键、耳机和话筒插孔。右侧有两个UBS3.0和两个USB2.0以及一个Type-C x 1(高速USB3.1插口)。满足日常的使用是没有任何问题的!
Tt Level 20 GT 全塔机的背部和我们常见的机箱并没有什么两样,布局几乎一样,不过PCIE挡板采用了模块化设计,拆卸后可以竖装显卡。另外随机箱携带了一个140mm的散热风扇!
机箱底部电源风扇位散热均配有防尘网,清灰尘时直接拉出来即可,非常的方便!另外4角设计有防滑胶垫,亲测在玻璃上的防滑效果依旧非常出色!
拆卸展示
Tt Level 20 GT 全塔机箱的前置风扇位可以安装2个20CM的风扇和3个14cm的风扇,这个看自己的爱好了。当然你也可以安装12cm的!前置挡板内部还有一个防尘网。设计的很合理!
机箱顶部密布着安装散热风扇的开孔,而且上面还有标识,方便你安装各类型的冷排/风扇(3*120mm、3*140mm、2*200mm)!
机箱内部
到了这里我们首先来看一下Tt Level 20 GT 全塔机箱的配件,这些都装在一个黑纸盒中,为什么要先看配件盒那,因为打开机箱侧透的玻璃需要钥匙!而钥匙就在配件包中!
配件全家福:说明书、风扇扩展转接模块、显卡竖装支撑杆、钥匙、电源防震垫、蜂鸣器、风扇转接线、合金纪念扣、还有一大包螺。其实TT赠送的钥匙扣还是很有个性的,我比较喜欢!
使用钥匙开启后我们用手扣住钢化玻璃的底部,然后稍微的一使劲就可以打开了,因为钢化玻璃面板和机箱主结构之间有磁铁!
钢化玻璃上嵌有黑化的铁片,对应机箱一侧的2块磁铁片,磁铁上附有胶条防震,话说这两片磁铁的吸力真的不小!
钢化玻璃与机箱之间的铰链采用的金属材质,可以有效的稳定工作,而且铰链还可以分开,只需轻轻往上抬起,即可把钢化玻璃面板拆卸下来!
来看一下Tt Level 20 GT RGB机箱内部架构,机箱内部延续了Tt的模块化设计,模块化的可扩展性是非常强的,拆装也是非常方便。兼容大型的30.5cm x 27.7cm 尺寸EATX服务器主板,30.5cm x 24.4cm 尺寸ATX通用型大主板,向下兼容M-ATX,ITX主板。CPU散热器限高达200mm,对于显卡长度来说就不用说支持多长了,拆掉硬盘座可以支持目前所有的消费级显卡!箱体支持4卡SIL,可横卧装4块显卡,也可以竖装双显卡!电源仓同样宽阔,底部无安风扇可支持220mm电源,这就是全塔机箱的优势所在!
硬盘仓总共有2个模块,除了支持3.5寸硬盘之外,还支持安装2.5寸的硬盘。如果把硬盘仓拆掉,还可以在这个地方安装水冷,最高支持360冷排,当然这个还要看个人需要了!
电源仓是上显卡竖装模块,旁边则是一块2.5寸的SSD硬盘位,切记如果想竖装显卡记得把PCIE卡槽模块横过来!
机箱的自带了一颗14cm的静音散热风扇,在满载的情况下风量很可观!
仔细看在硬盘仓的下方是一个垂直装分体式水冷安装模块,让人使用分体水冷的时候是需要拿掉硬盘仓的!
机箱背面设计有3个硬盘位。3.5英寸和2.5英寸都可以安装的!另外I/O面板的接线则被固定在了下方!
线材接口也是我们常见的USB3.0线组、Type-c线组、USB2.0线组、前置音频线组、机箱跳线。
来两张框架结构欣赏吧!这样显得更加的骨感,哈哈!
顺利装机
搬新家,住新房,我高高兴兴去帮忙。接下来就是安装硬件了!九代的cpu太贵,八代的旗舰产品还可以继续战斗!至于安装过程这里就不一针一线的介绍了,相信小伙伴也不会介意的!
因为没有ADT显卡延长线,所以这次采用是常规的安装显卡方法,不过在安装过程中记得安装完电源后,电源的盖子可以最后装上,因为还有走线。另外记得在安装电源的把防震胶垫粘上!
走线一览,原谅我的能力有限,另外电源的CPU供电线有点短,一直找不到合适的走线所以只能这样来了,谈不上整齐。还是希望以后电源的CPU供电线在长一点吧!
这样是不是就很有效果了,通过图片可以看到全塔内部的空间确实非常的大!
效果展示
这个样子的Tt Level 20 GT 全塔机箱,是不是很有质感,不知道小伙伴喜欢吗?我自己反正挺喜欢的,一直以来都比较喜欢大的机箱,这款真正的全塔机箱让我更有爱!
小结:
Tt LEVEL 20 GT全塔机箱作为一款Tt曜越20周年的纪念版产品,采用了模块化的设计,它的优点就是让机箱内部空间无限的放大。四面强化钢化玻璃设计,给予人最直观的视觉冲击!改进了前置和上置面板的进出风道结构,让机箱内部的通风效果更加的出色,有利于箱体内硬件的散热,也解决了由于钢化玻璃散热的缺点造成的散热难题。另外在用料和做工细节方面都非常的不错,1.2MM厚度五金板材与5MM强化钢化加持,让机箱的质感非常强烈,不过就是有点重,哈哈!遗憾的是因为手里没有匹配的RGB大风扇,所以机箱的炫光风采没有展现出来!不过可以肯定的是Tt Level 20 GT 全塔机箱是一款诚意之作!
