紧凑小键盘,Akko×Ducky Zero3084午夜机械键盘开箱
发表于 2018-12-20 21:03:18
一、写在前面
Akko自从与Ducky合作后,找到新媳妇儿后新品不断,这对猫鸭CP算是组对了。笔者在年初曾体验过Ducky One 2018复古灰蓝版机械键盘,做工精致,键帽配色没的说。另外后期推出的3XXX系列,主打性价比,无背光版售价在300元区间,RGB背光版再500元区间,这价格比起Ducky One要低不少。
▲前不久Akko推出的花梨87木制机械键盘让笔者眼馋许久,笔者的桌面上放了不少木质外设,例如胡桃木的耳机架、显示器架、键盘手托,以及放U盘、钥匙的收纳盒等等,如果再放上这把木制键盘就完美了。可惜,目前售价还很坚挺,999元,如果明年下沉一点,定当入手一把收藏。
▲Ducky的限定版生肖系列也是出了名的“鸽”神,往往一年都快过完了才推出。今年倒是与以往不同,早早在6月份就推出了,价格涛声依旧,老规矩1299元。不知道是不是限定版的缘故,这键盘挺保值的,两年前的猴年版还卖1199元呢。每款都有自己的特色,比如鸡年版采用了“交趾陶”铭牌,猴年版采用了二色阳极工艺和线夹设计,不知道有没有小伙伴因为是自己的本命年而入了一把收藏呢。
▲前面的两款笔者预算不足,只能先玩玩价格更低的型号了。对,3XXX系列无疑了。108、104、87、61配列笔者都玩过,而像Akko×Ducky Zero3084午夜这种84配列倒是第一次使用,售价399元,双十二359元。相比108、104少了数字区;相比87,少3个键,单尺寸更短;相比61,有部分常用的九宫格键以及方向键。这种不多见的配列,还是挺有意思的,麻雀虽小五脏俱全,下面就跟大家简单分享一下这款键盘。
二、包装附件
▲都知道Ducky喜欢玩几何,果不其然,和AKKO结姻后,还是这种风格。包装正面有一些三维立体几何图形装饰,中间是Zero3084型号名称。
▲包装背部右下角是产品参数,Cherry MX轴,尺寸315×126×28mm,重量850g。
▲3XXX系列的包装都很简单,键盘外部套了防尘塑料袋,上面盖了防尘罩,两侧添加纸板来保护。比起生肖限定版的海绵保护,确实简单多了。话又说回来,生肖版是买来收藏的,而3XXX版是买来平时用的,一般包装拆了也就扔了,确实没必要多花成本在上面。就跟罗技的游戏鼠标一样,包装内部都是瓦楞纸固定,拆了就很难再复原,估计厂家也没打算让你装回去。再比如宜丽客的很多鼠标都是塑封的,想用得撕开,类似电池包装那种,撕了就烂了,装回去?不存在的。
▲包装虽然简单,但附件挺多。防尘罩、钢丝拔键器、线材防尘盖、魔术扎带、说明书、保修卡,如果再来几张LOGO贴就大满贯了。有人说,有的键盘还有收纳袋呢,我想说的是,一般情况下,有收纳袋的没防尘罩,有防尘罩的没收纳袋。
▲说明书字体好评,字号够大,看着舒服。见过一些多种语言版的,为了能一页显示十多种语言,把字体弄的很小,我这500度近视的人看着真是费劲。说明书里有产品参数、配件、基础功能、自定义功能。虽然3084是无背光设计的,但是键盘还是预留了灯位的,后期可以自己加灯,官网也有加灯教程。当然,如果跟笔者一样手笨,就不要折腾啦,万一弄坏PCB板就不值当啦。
▲键盘采用键线分离设计,线材采用了黑色橡胶材质,质地稍硬,线径较粗,带有防干扰磁环、魔术扎带和防尘盖,USB接口进行了镀金处理。
▲附赠的钢丝拔键器,比圆形塑料拔键器好使,只是颜色与键盘稍显不搭,我个人更喜欢黑色的。
三、外观细节
▲84键比61键大了一圈,多了F区和右边一列。而且,为了进一步缩小尺寸,将F区与主键区合并了,去掉了一般键盘的间隔。
▲键盘键帽采用侧刻,不透光,PBT材质,官方宣称含量达85%。Midnight午夜配色,看过蝙蝠侠电影的应该知道,午夜小丑的装扮色彩就是这种。字母和数字区为天蓝色字体,左右两侧为粉红色字体。
▲键盘对右边进行了一些重新布局,F区更紧密,多出两个键位放PrtSc和Pause键。最右边一列就是九宫格区的Delete、Home、PgUp、PgDn、End键,省去了Insert键。右侧的Shift键缩短,用来安排方向键。
▲对于我这种习惯了按右Shift来输入大写字母的人,还稍稍有点不习惯。Delete键放最右上角是对的,使用率非常高的键,放顶角,不容易误触。另外,键盘下边框右侧有Akko×Ducky的LOGO,够粉的啊。
▲键盘的边框设计还是延续了Ducky One的风格,底部收敛,从侧面看有种薄的感觉。采用浅上盖,同样,从侧面看有种悬浮式按键的味道。键帽采用OEM高度,人体工学布局,游戏、码字舒服。
▲键盘右上角有三枚白色指示灯,由于键盘很紧凑,只能布局在边框上了。灯光挺亮的,主要是藏在键帽后部了,如果亮度不足的话,不容易察觉。
▲键盘采用键线分离设计,接口为Type-C,不分正反,随便拔插,不过接口没有固定设计。用惯了Type-C,再去用Micro-USB,你会抓狂的,特别是晚上关灯后。
▲键盘底部分两层,前部高,后部低,四个角各有一块防滑脚垫,铭牌左侧贴了一个AKKO标志,其实下面是为双模做准备的预留位置,用手摸摸就清楚了。
▲键盘采用二段式结构,其实键盘自身就带有一定的坡度,支架底部都贴有防滑脚垫。
▲键盘本身就带有一定的坡度,平放时,搭配一块手托使用刚好,支起时,就无需手托了。不过由于是侧刻,支起时,看键帽字体就不容易了。
四、分量尺寸
▲键盘不带线重约706g,分量适中吧,见过500多g的87键盘,也见过1000g的87键盘。这主要还是缩小了边框,缩小了PCB板,缩减了几枚键轴的缘故吧。下面笔者就拿手头的几款标准配列与Zero3084对比一下。
▲上面是61配列,下面是Zero3084,可以看出后者比前者多了一排F区和右侧功能键。比起61配列,胖了一圈。
▲上面是87配列,下面是Zero3084,可以看出后者比前者要短2个键位,同时也窄一点。功能键差别不大,少了Insert等几枚不常用的按键。
▲上面是108配列,下面是下面是Zero3084,可以看出后者比前者要短一大截,有6个键位。没了数字区,将F区与主键区合并,键盘显得更紧凑一些,如果玩游戏的话,就多出了更多的空间来使用鼠标。比如,原先只能放一块小鼠标垫的话,现在则可以放一块中号、大号鼠标垫了。
五、键轴键帽
▲键盘采用Cherry MX轴,有黑、红、茶、青、银五种轴体可以选择。由于本款键盘不采用背光,所以键轴也是非RGB轴,上盖是黑色的。不过键盘也预留了灯位,动手能力强的,可以自己加灯,官网也有键盘加灯的攻略可以参考。
▲笔者喜欢玩游戏,也经常码字,所以选择了红轴。直上直下,无段落感,手感轻,声音小。键盘长键采用的是卫星轴设计,轴芯也是红色的,与红轴倒是挺搭配的。
▲键盘键帽采用PBT材质,官方宣称含量达85%,不易打油,字体采用Midnight午夜,闭合字体,键帽壁厚度中等吧,出了注塑点,其他毛刺不多。
▲键盘长键内部加强筋可以啊,一排排的,密密麻麻。
六、游戏体验
▲这是我当初给61配的木质手托,用来给Zero3084使用,也能凑合用,两边稍短半个键位。
▲键盘的下边框与手托高度基本一致,我个人建议大家配一个,这样游戏的时候,手腕更舒服一些。
▲Zero3084是没有驱动软件的,按键自定义设置可以通过Macro来实现,上面就是功能工作图,想录制宏的可以参照一下。其中,FN、ESC、左Win三颗键是无法自定义的。
▲键盘支持6键无冲和全键无冲,FN+Alt+6=6键无冲,FN+Alt+N=全键无冲。
▲笔者测试了一下常玩的《CS:GO》,最近刚出了头号特训模式,也就是吃鸡模式。现在还是测试阶段,模式比较简单,人比较少,单人/双人组队分别最大支持16/18人。这游戏,子弹是王道,见过一些人为了追求武器,没钱没子弹,最后不是被人手枪点死,就是被喷子阴死。而且,越到最后,越不能乱买东西,那个无人机天容易暴露位置了。
▲如果玩游戏积累到一定的经验后,系统会赠送一款头号特训专有的Mp5皮肤。游戏中也会掉落专有箱子,现在价格不低,一开始30多,现在降到17一个了。再谈谈键盘,Cherry红轴,手感轻,配备的键帽,声音也不大。笔者走位、切枪、跳箱子也没问题,没有按键冲突情况。由于键盘的功能键布局在右侧,对游戏影响不大,如果平时打字的话,如果你习惯了用右Shift键的话,要适应一下,别错按到方向键了。
七、写在最后
Akko×Ducky Zero3084机械键盘采用不常见的84布局,省去了数字区,将中间的九宫格和方向键进行了重新布局,F区也与主键区合并,让键盘更紧凑,尺寸接近61配列了。键盘有三款,樱花粉、薄荷蓝、午夜,前面两款给女孩子使用不错,我还是喜欢黑色的午夜款。键盘采用Cherry MX轴,PBT侧刻键帽,午夜款字体比较亮,两种颜色搭配,能够清楚的分别主键区和功能键。键盘没有背光,也没有驱动,可以通过AKKO的Macro来进行编辑。同时键轴也预留了灯位,后期支持DIY。键盘采用键线分离设计,橡胶材质,线径较粗,接口为Type-C。同时赠送了防尘罩、钢丝拔键器、魔术扎带等附件,细节做的不错。键盘售价399元,双十二的时候,最低359元,比起自家的Ducky One便宜一些。键盘背部支架是二段式的,通过铭牌左边的预留孔位,我猜测AKKO以后定会再出双模无线键盘,只是何时能够面世,这得看AKKO会不会再“鸽”了。最后简单总结一下Akko×Ducky Zero3084的特点和不足,给大家一个购买参考。
【特点】
-紧凑的84配列,精简了九宫格、方向键
-Cherry MX轴,黑红茶青银五种轴体可选
-PBT侧刻键帽,闭合字体,午夜风格
-键线分离设计,Type-C接口
-附赠防尘罩、钢丝拔键器、魔术扎带、防尘盖
【不足】
-无驱动软件,改键、宏编辑不够直观
-右侧的Shift键非标准尺寸,日后换键帽不好找
