随着英特尔9代处理器的上市,各家的旗舰主板Z390也开始全面开售。国产厂商中铭瑄一直在精心的打造自己的高端电竞产品。之前的Z370相必大家一定非常熟悉了,性价比和性能都还不错。这次随着9代处理器的上市铭瑄也发售了旗下顶级的电竞之心iCraft Z390 Gaming主板,并且规格相当强大。这里简单的说说它的配置,15相全数字供电系统,使用了ISL69138数字供电芯片、LOW.ESR八爪鱼MOSFET 和iCraft定制铁素电感,负载能力高达300W。网卡方面采用英特尔I219V服务器网卡,声卡方面采用Realtek ALC1220声卡发烧旗舰,13枚定制黄金色滤波电容,7.1声道118dB立体声输出,音质不逊色与一线高端Z390主板。另外为了方便DIY玩家,主板上面还提供了开机、重启按钮,还有DEBUG灯(灯光模式调节键)。
全覆盖式的主板装甲加入RGB元素,PCI-E、及I/O SHIELD全都加入RGB灯效。心形RGB LOGO,我真的可以变换颜色哦!
铭瑄电竞之心iCraft Z390 GAMING主板RGB装甲效果!你觉得漂亮吗?
包装细节 ▼因为定位于电竞主板,所以铭瑄电竞之心Z390 Gaming主板的外包装设计颇有风格,充满着电竞元素,正面的产品缩略图也可以看出这款主板的豪华程度!包装的背部按照惯例介绍的这款主板的特点,可以说用料十分的豪华!
▼双层包装颇具礼盒的风格,简约但很有质感。也可以看出厂家的对这款产品的态度!
▼铭瑄电竞之心Z390 Gaming主板的配件也是相当的豪华,除了主板外,"电竞之心"贴纸,说明书,光盘,已经必要的挡板,另外这次随主板附送了2根SATA硬盘线,有爱呀!
外观细节 ▼ 首先铭瑄Z390 GAMING 主板的视觉效果不错,因为是旗舰级别的,所以在用料和外观设计上更颇具用心!当然在硬件规格上也得到了升级。铭瑄Z390支持Wireless-AC Wi-Fi和蓝牙5.0、原生支持SDXC扩展卡(SDA 3.0)、原生支持六个USB 3.1 Gen.2接口(同时十个USB 3.1 Gen.1)、以太网MAC升级到I219。单单说这些升级就无愧旗舰主板的称号!哈哈! 全副武装是我对这款主板的第一印象,很多品牌喜欢用装甲直接区分旗舰主板和普通主板,显然铭瑄也是这样做的。装甲采用一体全覆盖设计,M.2硬盘的安装位被覆盖在了下面。不要怀疑装甲就是塑料材质的,大品牌的也是。就目前的工艺很难做到全金属材质,透光性还这么优秀的装甲!
▼ 为了更加彰显旗舰的本质,铭瑄电竞之心Z390 Gaming主板拥有三条PCIe显卡插槽,而且支持单卡x16、双卡x8及三卡x8+2x4组合。而且每个插槽都做了金属屏蔽和加固。在提升品质外,金属插槽也提高了抗氧化性,同时结构强度更高。除此之外还有3条PCIe x1插槽,方便扩充PCIe设备,比如网卡,内置蓝牙模块,内置视频采集卡等等!
▼ 光污染一直是的电竞主板的拿手好戏,这款铭瑄电竞之心Z390也不例外,全身几乎被灯光覆盖,内存插槽只是其中的一部分,其实有很多的灯光部分都是集成在装甲上面的,优点呀,可以减少主板设计时候的工作量。放在装甲上设计走线的时候也比较方便一些!
▼ 对于一款豪华的主板,我们最喜欢的看它的供电部分,因为这里最能彰显主板的实力。铭瑄电竞之心Z390 Gaming主板的供电部分可以称得上豪华。定制的R33全封闭铁素体电感,黑化固态电容,俗称八爪鱼的SO8封装MOSFET,可以提供超过300W的供电能力,可以稳定的为八代九代酷睿处理器服务,即便是超频时也能提供稳定的电流。
▼ 在内存插槽旁边,还加入了开机、重启、LED开关3个便捷按钮,调整灯光的模式,这里可以轻松的做到!
▼旗舰主板的配置可以体现在方方面面,我们来看看这款主板的 I/O配置:2个USB2.0、3个USB3.1 、1个USB3.1 (Type-C型),7.1声道音频 DP1.2 + HDMI1.4 + DVI-D接口。,保留了常规的三个主流的视频接口,也保留了核显三屏拓展的可能性。网卡为Intel I219V GBit LAN服务器网卡,以上基本属于Z390标配 。
▼ 主板背部还是很整洁的但是今天我要说的不是背面做工而且拆卸装甲的方法,因为是一体化的,所以采用了螺丝固定,如果想拿掉那就要去掉背部的截个螺丝!
▼ 完全卸下马甲的铭瑄电竞之心Z390 Gaming主板,这样看是不是颜值稍微的低了一些那!
▼硕大的南桥散热片,可以很好的起到散热效果。表面做了凹陷,因为这里有灯光位.
▼ 铭瑄电竞之心Z390 Gaming主板为了支持更好的Gamer HiFi音效,使用了瑞昱电子的ALC1220新一代声卡芯片,并且搭配13枚定制的音频专用滤波电容,作用是滤去杂波,提供7.1声道118dB高清音频输出,不论玩游戏还是听音乐,效果都非常的不错!
▼ 主板Debug灯(故障排查灯),这个比较常见,在排查故障时需要对码。图中我们还可以看到LED PCH ,5VGRB插口,喜欢玩灯的小伙伴可以选择ARGB风扇。
▼ 主板配置了6个SATA3接口,但是有一点不要大意,你安装M.2接口会占用带宽,简单说会占用SATA3接口的通道。举个简单例子,你M.2的接口对应1号SATA3接口,这时候你把3.5硬盘连接在1号接口会识别不出来,换个接口就好了,原因很简单,这是英特尔设计的问题!
▼ 铭瑄电竞之心Z390 GAMING 十五相数字供电,核心五相供电,经由倍相芯片实现十相供电。这样看起来是不是更加带感!
▼ 主板拥有3个M.2插槽,可以满足你的扩展需要。速度什么的就不用过多的介绍了,原因都懂得。哈哈!
装机开始 ▼两条十铨夜鹰内存8G X 2,3200频率,日常使用还是玩游戏足够了,当然如果你不缺钱,那么上个32G的组合也是没问题的,哈哈!
▼i7 8700k性能不用过多的介绍了吧,因为目前九代CPU价格高高在上,等稍微未定一下还是要购入i9 9900k的,折腾的心一直没有平静过!哈哈!
▼装机散热器为酷冷至尊 ML360 RGB,真正的RGB灯光效果,散热性能无需多言,风扇一般在500转左右,毕竟这么大的冷排散热效果有保证的!
▼效果展示:
BIOS展示: ▼之前一直使用Z370,所以对铭瑄的bios内容还是比较熟悉的,这款Z390和Z370在功能上基本一致。单核/全核主频、各项电压调节、电压补偿、内存频率和时序调节、AVX2 offset、I/O、SATA调节,开机界面等等,该有的全都有。当然如果想你需要超频就好好的折腾一下了,想我这样买Z390就是为了满足心理,那么你可以简单的调整下以后就一劳永逸了!
▼通过软件看一下详细的参数,作为上一代旗舰产品i7 8700K的性能还是非常强悍的!
单核跑分为3575.5分,
▼ 3D MARK Fire Strike Extreme,物理分数为15611分,总分为5914,其中因为显卡是1060,所以有点拉分了!
压力测试:97.5%说明硬件和软件之间配合的不错,可以稳定的运行!
小结 铭瑄的产品一直主打性价比,但是价格低并不代表质量低。之前的不提,就这款电竞之心Z390GAMING 主板而言1.5K左右的价格,买到这样用料的板子确实很实惠,哈哈! -颜值和灯效上面也比前任Z370有了一定提升。不过BIOS方面还有优化提高的空间,尤其是超频界面尽量的全部使用中文,这样操作起来更加直接!最后惯例总结一下这款主板的优点和不足!
优点: 1.颜值高,用料足 2.RGB马甲效果不错! 3.供电做得比较扎实,ISL69138十相倍相 4.接口丰富,配件齐全 不足: 1.BIOS有待优化,尤其是超频界面 2.BIOS界面建议加入截图功能,方便分享
