达尔优年底的压箱货,EM945鼠标开箱体验
一、写在前面
▲说起达尔优,让我印象深刻的鼠标有两款,一款是满大街网吧、网咖在用的牧马人,一款就是今天要跟大家分享的EM945。EM945售价399元,有两个地方让我比较感兴趣,一是OLED显示屏,二是KBS按键衡力系统和按键力度可调。带OLED显示屏的鼠标,也玩过几款,我个人的想法是装饰的作用大于实际应用。不过EM945这个OLED显示器的作用,除了装饰外,可以结合FN组合键来设置DPI、回报率。FN+右键可以切换显示模式,切换到◀DPI▶后,FN+滚轮可以调节DPI数值,100步进,这样就可以免驱动来调节适合自己的DPI了。可以免工具更换微动的鼠标,笔者玩过,而可以调节按键力度的鼠标还真没见过,要不是鼠标还在质保期,定当给拆开看个究竟。下面就简单跟大家分享一下达尔优的这款年底压轴之作。
二、包装附件
▲包装的正面是鼠标的外观,左下角是产品型号,包装背面是鼠标的4个特点介绍。
▲抽掉彩色外包装后,还有一个内包装盒,打开后,鼠标外部有透明塑料袋包裹,旁边有个侧键配件盒,其他附件在黑色泡沫下方。
▲这是鼠标的全家福,鼠标、附件盒、备用脚垫、产品说明书、一封信。
▲产品说明书,中英文介绍,有按键指示、基本参数介绍。
▲附赠的一副备用脚垫,这个可以有。以后磨损厉害了,可以替换掉。
▲这是替换鼠标前进后退的附件,如果不使用前进后退可以替换掉,替换后,这个长键只是装饰,前进后退就不能用了。笔者拿到手后,第一时间就替换了,很不喜欢前进后退,进行码字的时候,一不小心按了后退,如果没保存,就白写了。即便一些没有替换功能鼠标,笔者拿到手后也是在驱动里禁用这两枚键。
三、外观细节
▲EM945是一款右手鼠标,不过从顶部看大致是对称的。比如中间的镜面装饰部分,以及按键。 EM945相比自家的产品,外观和色彩上还有有一些不同的,很多是类似牧马人这种图案丰富、灯光蹭亮的造型,而EM945则类似罗技的风格,灰黑色调,中间的装饰就跟G903很像。
▲鼠标的左右按键和上盖采用类肤材质,手感挺细腻,冬天用不错,夏天,如果手爱出汗,会留下手印吧。
▲鼠标的后盖有一个达尔优的LOGO灯,RGB灯光。
▲鼠标的左右按键采用分体式的,滚轮两侧是透明透光材质,阻尼感还可以。滚轮后方是DPI+和-,默认600、1200、2400、4800、9600、16000六档DPI,步进100。
▲鼠标的左侧有4枚按键,呈“7”字型布局,分别为FN键、火力键、前进键、后退键。FN键大家应该知道,跟键盘一样,是使用组合键的。火力键则是用来玩FPS游戏的,不过我基本上不会去用。
▲鼠标的前进和后退键是可以替换的,很容易就扣下来了。
▲然后替换上附件盒内的长键,不过换上后,前进和后退就无法使用了,这样侧键就从4枚变成2枚了。
▲鼠标右侧有个“Y”型的腰线,无名指刚好可以放置在这个凹槽内。一般这个地方会采用一个曲线凹槽,加了这个线条,估计设计师想让鼠标看着更硬汉吧。
▲鼠标底部有4枚脚垫,由于前部有拨杆,所以,前面两枚有个开口。鼠标引擎采用PMW3389,旗舰级的引擎了,16000DPI、400IPS追踪速度、50G加速度吗,被很多高端鼠标采用。这些都不是我关注的地方,笔者对底部前面两个按键力度调节拨杆很感兴趣。
▲通过这张官宣图来给大家简单介绍一下达尔优的KBS按键衡力系统和按键力度调节,话说我第一眼把KBS系统看成了汽车的ABS系统。鼠标左右按键的上方加入了键柱,内部有弹簧设计,笔者试了试,确实没什么空键程。另外,鼠标的微动也可以通过底部的拨杆来调节位置,从而调节按键力度。拨杆往上调,力度减小,往下拨,力度增加,所以大家到手后,可以亲自试试,设置适合自己的力度。
▲鼠标采用黑色尼龙编织线材,线径比较细,稍偏硬。标配了防干扰磁环和魔术扎带,USB接口进行了镀金处理。
四、重量尺寸
▲鼠标裸重约110g,EM945是一款大鼠,这个分量我个人还可以接受。鼠标重心基本上在鼠标中部,抬鼠标的时候,没有头重脚轻的感觉。
▲鼠标连线材重约149g,很多人对鼠标的重量很在意。大家主要还是根据个人习惯来判断的,比如笔者以前一直用147g的G500s,现在用什么鼠标都觉得轻,特别是那种80-90g的,都不适应。所以,换成120g左右的,才用的习惯。这次再换成110g的EM945,就容易适应多了,所以,换鼠标,分量变化不要太大,一步一步慢慢来。
▲经过笔者实测,按照鼠标上下最长部位测量,鼠标长约129mm,宽约73mm,属于大鼠范畴了。所以,购买前,大家一定要看看鼠标尺寸,是否适合自己的手型。
▲这种分体式的按键及KBS衡力系统,笔者手小,长约175mm,分别采用趴鼠和抓鼠姿势,左右按键操作没问题。左侧侧键的布局给拇指预留的位置还是够用的,一点点会碰到后退,如果担心误触,可以采用配件替换掉。鼠标后背与手心贴合度还不错,笔者是小手,觉得滚轮位置稍稍靠前了,使用的时候,需要适应适应。所以,笔者更期待达尔优出一款110-120mm的小尺寸,让我们小手用户也能操作自如。
五、驱动软件
▲达尔优官网可以直接下载EM945驱动软件,两侧是操作区,中间是鼠标显示区,可以看到正面和侧面。左边是按键分配,可以自己改键,比如替换侧键。此外,左边还有宏编辑器和屏编辑器,以及XY轴设置。右边上方是系统默认的6档DPI(600、1200、2400、4800、9600、16000),不同灯光颜色代表不同DPI。照明,有常亮模式、呼吸模式、RGB模式、指动模式,可以改变亮度和颜色,颜色有6种基准色,也可以在RGB色带里选择。往下拉,还可以对鼠标的报告率、鼠标速度、双击速度、滚轮速度进行设置。
▲宏编辑,可以自己新建编辑,一般很少用到,不过在做一些重复动作的工作时还是很实用的。或者玩一些游戏的时候,也可以如此操作。以前的页游没有现在的一键副本、一键跑商功能,全靠手动,这时候宏编辑就派上用场了。
▲屏编辑器,有7种显示模式,LOGO、传感器、DPI值、版本、回报率、DIY、图片。LOGO、传感器和版本用处不大,DPI值和回报率则在通过FN组合键操作时,可以实时查看数字。DIY,可以输入文字、数字、字母等,最多6个汉字。图片,96×36px,PNG格式,黑白图片,大家按照这个格式和要求来制作。
▲DIY,笔者自然会输入自己的ID,来装个X。
▲这是达尔优LOGO、传感器、DPI、回报率的显示效果。
▲这是图片显示的效果,我选择了一张星爷的头像,看着蛮酷的。只是,显示屏外面有一层磨砂的保护罩,所以显示的效果一般吧。希望以后的版本中,将磨砂改成通透的。
六、灯光效果
▲鼠标只有滚轮和尾部的LOGO是发光的,尾部的LOGO灯是由一个个黑色小方格组成的,有的像素的效果。
▲滚轮两侧都发光,亮度挺足的,可以用来显示不同的DPI值,只是无法参与鼠标的动态效果。
▲EM945虽然是一款RGB鼠标,但看的出设计师并不想给鼠标更多的灯光。这也是笔者比较喜欢这款鼠标的原因之一,如果EM945也会像牧马人一样,整个鼠标通体发光,也就不是我的菜了。
七、游戏体验
▲笔者分别对鼠标的600、1600、2400、4800、9600五档进行了蚊香图和井字进行测试,显示器为1920×1080,前三个DPI还是控制,后面的就很难操作了。这主要还是笔者的显示器分辨率太低的缘故吧,当下32寸、34寸乃至带鱼屏很普及,高DPI也是需要的。画井字的时候,笔者感受到,横线时,还是有点点直线修正的。
▲然后,笔者体验了几天的《CS:GO》,之前用的是120g左右的鼠标,这次换成110g的,分量上问题不大,只是尺寸上,需要适应,特别是滚轮。鼠标的左右微动是定制的,也不清楚是哪家的,不过手感上来说,还行。右键比左键更脆一点,没有空键程,将拨杆往上调后,手感确实有点点变化。FPS游戏,鼠标就是武器,临阵换枪自然会影响发挥,笔者一开始也是战绩平平,玩了一天后,逐渐适应了,手感也就来了。如果你以前用的是轻鼠,换上EM945会觉得略微有点沉,特别是手腕流,而像我这种老铁腕,分量根本不是问题。而且笔者玩游戏,1600DPI,手腕移动幅度也不大。
八、写在最后
达尔优鼠标一直给我一种造型奔放、灯光炫眼的印象,比较适合在网吧、网咖里使用。而EM945的改动很大,外观不在那么奔放了,灯光也用的很谨慎,整体上来说,更符合大众的口味了。另外,从硬件配置上来说,也跟得上节奏了,这才是国产鼠标发展的方向。就拿现在的手机领域来说,曾经国外品牌独霸天下,而如今华为、小米、蓝绿、魅族、一加等更被国人所接受。国产外设厂商也要跟手机厂商多学习学习,打造自己的品牌特色,塑造自己的口碑,才能做的更大、更强。最后,简单总结一下达尔优EM945鼠标的特点和不足,给大家一个参考。
【特点】
-PMW3389引擎
-OLED黑白显示屏
-FN组合键,无驱调节DPI和回报率
-KBS按键衡力系统、支持按键压力调节
【不足】
-DPI100步进,无法精确到50DPI
-滚轮的灯光无法与LOGO等联动
