16794
稳压i7 8700k?NO,我的对手的i9 9900k!
逸轩数码
322
金牌会员, 积分 1808, 距离下一级还需 1192 积分
逸轩数码
逸轩数码
发表于 2019-1-13 12:47:22
其实每一次看到新品水冷上市的时候,都在暗暗告诫自己不要冲动,而且强迫自己不要去想不要去关注。可是心理这个作用真的很奇怪,有时候情不自禁的又跑去研究了!按道理说我这颗i7 8700k即便是小超一下 240的水冷压压也是没问题的!何况我还已经有了一个360冷排。但是最终还是没有按耐住自己的冲动。接下来我要分享的就是刚刚购入不长时间的酷冷至尊冰神G360RGB CPU水冷散热器。当然今天主要的不是测试它的散热效果,因为有前车之鉴对于这颗i7 8700k来说,360冷排会压得很轻松!今天要看的就是它的RGB灯光效果。都在不是都信仰神光同步吗?我们今天也来展示一下!
先来几张完成图,效果怎么样?可以吧!
包装和细节
酷冷至尊冰神G360RGB一体式水冷散热器包装还是很好看的,主要是我喜欢这个灯光,嘻嘻!风格还是家族的习惯,辨识度很高。左上角的酷冷至尊的logo,右侧的标示让我们知道这款360水冷散热器支持A-RGB神光同步,当然也支持四大厂商的RGB主板(华硕、微星、技嘉、华擎)。中间部分就是我们今天主角的样子,灯光亮起的时候非常的酷炫!最底部是水冷的型号名称:MASTERLIQUID ML360R RGB。不要忘了右下角还有一个灯光控制器。据说单买很贵,很贵!
内部的包装还是以安全为主,我们可以看到所有的组件井然有序的收纳着!
全家福时刻,G360 RGB冷排,三个12cm风扇,说明书,RGB控制器,安装螺丝,线材配件若干!
冷排主体
360的冷排个头就是不小,看上去要比240的霸气很多,冷排上布满了密密麻麻的鳍片,采用微流道工艺,大幅增加水冷液的接触面积,从而达到更好的散热效果。可以快速排出CPU所产生的热量。而且还有一点要值得说一下,360冷排的风扇转速比240冷排地很多,毕竟散热面积和冷液都比240多很多!
水冷管使用尼龙编织线包裹,耐用的同时相对比较美观,可以说主流的产品无一例外使用这个解决方案!另外和水冷头部分的冷管还可以做一定程度的旋转,方便安装。
冷头介绍
水冷头是一款水冷散热器的重要组成部分,酷冷至尊G360的冷头不仅拥有RGB灯光,而且重点是使用了双腔体的设计,水泵方面使用了无声三相电机,噪音低于15db。其实很多时候我都想才开冷头看看到底是什么样的,不过厂家明确说自行拆开第一不保修,第二内部原本密封性非常高,你拆开破坏了想复原是不可能实现的!
G360水冷头使用的是全铜底座,超大的镜面可以很好接触CPU,全面带走热量!
水冷头线材接口,一个插到主板调速的,一个是3PIN ARGB灯线,另外后面提到的风扇也是这种规格的!
风扇介绍:
标配3个12cm RGB风扇,支持神光同步。具的体型号为MASTERFAN 120AB,转速650-2000RPM,最大风量67CFM,最大噪音30DB。
另外风扇均是4PIN 12v电源+3PIN ARGB灯线。
RGB灯光控制器
如果你喜欢这款水冷的灯光,主板不支持RGB灯光系统,那么接下来的神器你要好好的关注一下了。这个小黑盒子就是RGB灯光控制器,正面拥有4个按键,简单说,它可以调整灯光的模式,灯光的速度,关闭灯光,以及RGB和ARGB之间切换等等,功能十分的强大,因此配套了一个说明书。哈哈!
控制器一侧支持SATA供电接口,而且我们看到这一侧可以插入4个3PIN ARGB散热风扇!
另一侧支持4PIN,3PIN和MIRCO USB输入。而且这一侧的接口比较丰富,风扇信号接口,机箱重启接口,主板复位接口,风扇RGB接口。如果你要玩转就要好好地阅读一下说明书了。
为了便于认知,控制器背后还有接口的标示。我们可以对号入座!另外这个控制器后背是一块磁铁,可以吸附在你机箱的任何地方,当然前提是铁材质!
装机开始
酷冷至尊冰神G360RGB一体式水冷散热器支持的平台比较全面。以下是列表:Intel LGA 2066/ 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 775 。AMD Socket AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1。几乎可以说是全制霸。下面我们就要开始上机了!
用配套的长杆螺丝固定好风扇,不过要注意线材的方向,这里不必多说。
我用的是Intel平台,所以扣具可以选择了这一套,安装的时候要注意一下。平台不一样配件也是不一样的。
其实你仔细的阅读一下说明书,你会发现接线很简单。这里就不细细的讲解了,这次我用的SATA供电接口和灯光控制系统。另一个调速连接扩展线直接插到主板上了!
完成后的效果就是这样的,是不是很酷那!当然每个人的审美不一样,自己觉得好看就可以了。
效果展示
CPU: intel i7 8700K
主板:MAXSUN Z390 iCraft Gaming
显卡:GIGABYTE GTX1060
内存:十铨夜鹰 DDR4 8GB×4 3200MHz
硬盘:T-FORCE 十铨 250G
正是因为风扇和冷头上的Addresable RGB灯珠,每颗都可以独立控制的,所以才能展现出美轮美奂的光效体验。只有你亲身体验后才会知道这是一种什么感觉!RGB风扇散发出的光芒宛如彩虹一样的漂亮!尤其是在暗光环境下,你会发现它的灯光效果是如此的漂亮!
我觉得只有动态图片才能展现出RGB灯光效果的绝妙之处。如果你也喜欢那我们就简简单单的一起欣赏吧!
散热效果:
酷冷至尊冰神G360 RGB水冷散热器灯光效果只是其中的一部分,毕竟是一款散热产品,我们还是要关注一下它的散热实力,毕竟我们不需要花瓶,需要实实在在的散热效果!
AIDA64烤机25分钟,i7 8700k满载最高的温度为66°,风扇的转速为1110转左右,这足以说明酷冷至尊冰神G360的散热能力,而且风扇1110转噪音是可以忽略不计的!
接着看待机,温度为33°, 风扇的转速在700转左右。到这里就完全可以看出冷排大了的效果。冷液多,散热面积大,效果出色是很正常的、
分享到这里就是算的正式结束了,单单看这款酷冷至尊冰神G360RGB水冷散热器的颜值还是非常不错的。优秀的做工和用料一直是酷冷至尊的风格。支持神光同步是这款散热器的主要特点。另外散热性能也不得不提一下,通过i7 8700k的实际测试已经充分说明了这个问题!如果你计划超频运行,而且经常使用高负载,那么360冷排是最佳的选择,原因很简单,如果把 i7 8700K超到5GHz,你会发现CPU轻松越过90°,这个和i7 8700K使用硅脂导热有着密不可分的关系。这也是为什么9代旗舰CPU改用锡焊导热的原因。
