6000时长的绝地求生老玩家谈硬件配置心得
发表于 2019-3-29 12:16:49
不知不觉,绝地求生已经火了一年多了,虽然有不少同类型的大作,但是还没有真正完全超越绝地求生的吃鸡游戏。
绝地求生对于硬件综合配置要求很高,基本上每一项都不应该有短板,否则分分钟扯后腿。
都9012年了,很多人都觉得cpu性能过剩了,随便买个能开机的cpu就够了。然而,现在还是有低功耗处理器,AMD推土机架构的cpu,这些对于游戏来说还是太弱了。现在有不少的清货的或者是二手洋垃圾推荐的东西,不是架构太老就是频率太低,对于游戏还是有影响的。
而且,对于游戏玩家来说,买全新的质量和稳定性靠谱,比起折腾实在。
很多人觉得,玩FPS游戏的话,
显卡的话,倒是没啥好说的,公认GTX1060玩绝地求生稳,但是也就是限于1080p分辨率而已,如果是2k分辨率,建议考虑现在的新卡GTX1660TI。
至于其他的主机里面的东西,建议至少都要有SSD,对于加载时间减少以及运行时候解决无端卡顿都会有有帮助。至于电竞显示器,有条件就买,但是要考虑到显卡的搭配。如果你的显卡不能满足140帧以上的高水准,什么144Hz高刷新率显示器跟你有多大关系。建议升级顺序是显卡、SSD、CPU(看原有的cpu情况而定),最后才是电竞显示器。
很多朋友都觉得,FPS游戏主要就是看显卡、鼠标和游戏耳机。这个说法大体还是对的,但是很多人就低估了游戏键盘的作用。而且个人觉得外设的重要程度应该是耳机—鼠标—键盘。
耳机-一款好耳机真的会让你打开这个游戏新的大门
有些朋友觉得,被人先一步发现甚至躲在草丛做LYB都被发现是因为对方开挂。其实多数时候都不是遇到挂。主要是因为莫些人忽略了声音以及3D定位对于FPS游戏的重要性。用一个30块不到的普通耳机和专业的游戏耳机玩,绝对是死路一条。游戏耳机就一定过千才行?非也非也,拿我用的血手幽灵G530为例,也就是百元级别的游戏耳机,
但是对于脚步、距离、方向、地板 、水泥地、草地、爬等各种各样小细节的还原到位,能大大减少你在游戏里面的弯路,能够更准确地找到敌人,先一步击杀。这个基本上是立竿见影得到外设,专业游戏耳机和普通耳机一对比就知道了。
主流的游戏耳机都会采用50mm大单元,并且可以实现被动性降噪,隔音效果给力能够让玩家更沉浸于游戏当中。游戏耳机不仅仅要定位为准,佩戴舒适度同样重要。抗拉伸、抗暴也是很重要的,同时还得考虑到重量和透气性。
所以,现在越来越多的游戏耳机都采用了金属钢圈框架,金属头梁镂空设计,并且搭配自适应头带的设计,基本上可以根治夹头、压头以及闷热的问题。要知道,游戏玩家经常会超过三个小时连续激战,游戏
耳机配戴舒服,对于游戏的体验也是有明显额帮助。
游戏鼠标的重要性就不需要强调了吧,FPS游戏的话,主要就是趴鼠,手腕流的握法。因为FPS游戏是不需要想RTS游戏那样子经常要地图大范围移动进行监测敌情并且迅速制定策略。FPS游戏更重要的是精确射击、压枪以及快速开镜的操作。
趴鼠,顾名思义就是手掌基本上是“趴”在鼠标尾端的,移动幅度不大但是精度搞。
游戏鼠标可不止是灯光炫酷那么简单,毕竟RGB能提升50%性能,就和桃花托黄药师带给欧阳锋的那坛醉生梦死一样,不过就是一句玩笑。
游戏鼠标需要的是游戏引擎芯片、微动以及相关的驱动,驱动当然就是对游戏鼠标进行微调以及赋予功能的软件,那么游戏芯片和微动又是什么作用?以血手幽灵J90为例,J90采用的是原相3325微动,能最高支持5000DPI,对于2k高分辨率显示器支持会更加好。游戏芯片影响了鼠标的游戏性能的上限,基本上用低级的游戏芯片是不可能做出高级的游戏鼠标的。就相当于,旗舰级别的手机用一个跑分十万不到的联发科什么的处理器,好意思说配置。
而采用的两千万次微动,主要是关乎于鼠标左右键的使用寿命。最简单的理解就是,鼠标通过微动产生信号,而微动的寿命就直接影响到了鼠标的寿命。经常有朋友吐槽鼠标双击的问题,一般而言,这锅应该是不靠谱的低端微动背的。
至于驱动和功能键,其实可以合在一起说。因为就是软件和硬件的关系。游戏鼠标上面的按键,基本上都可以通过驱动进行自定义的。一个成熟的游戏鼠标驱动,是可以支持各种宏定义以及自定义各个按键的功能。同时,背光尤其是RGB背光的定义是更加离不开驱动的。
键盘对于游戏重要不?当然重要,任何FPS走位都是通过键盘实现的,不大可能通过鼠标实现走位。因此,对于键盘的响应速度和手感还是有要求的。
这个也是越来越多朋友考虑换机械键盘的主要原因。但是,机械键盘说到底就是看轴。要说响应速度最快,光轴才0.2ms,比起经典的MX轴快出不少。
而且光轴还有一亿次寿命,比起现有的MX轴寿命高出一大截。轴体以及前面提及的微动说白了都是闭合开关,通过闭合产生信号的。传统MX轴是纯机械结构,产生信号就靠机械结构的闭合。受限于金属特性,会有磨损以及氧化等问题,严重的话,甚至会造成臭轴,也就是说,轴体已经损坏。
而光轴是基于光电信号,不存在磨损氧化的问题,还能实现防水防尘。同时,也是因为光电信号,触发更加快,寿命也更加长。
光轴是近几年才有双飞燕研发出来的,不知不觉已经有第三代的产品。第三代光轴又叫做天平光轴,加入了平衡感,能够避免了轴体按压出现晃动的问题,手感更加好。
轴体靠谱了,不仅仅触发更加快,而且手感和稳定性更靠谱,这样才能保证玩出各种各样的骚操作。
整体而言,绝地求生要真正玩得好,游戏主机以及外设都需要适当投入。
