5.1 四天小长假,别人出去浪,我在家里晃,作为一个闲人,总感觉要做点什么。 自从电脑主板换成华硕败家ROG Z370-E主板后,主板上的那个可编程 3PIN RGB 接针就没怎么好好利用过,这次总算有时间,得好好折腾一下了。考虑到夏天快要到了,所以深思熟虑后,决定入手一套支持ARGB的散热装备,顺便分享一下装机思路。
经过筛选,最终入手了酷妈家冰神B240 ARGB散热器,以及酷妈家的SF360R ARGB一体机箱风扇,从需求上来讲,这两款散热设备都支持ARGB效果,而且有了这两样,机箱的前置、上置风扇位就能装满了,无需再购买其他风扇了。谈到这两款产品,好像都是新上市的产品,看到好多大佬在用,感觉效果真的非常炸裂,十分想要体验一下。这不,剁手呗……
简单晒一下全家福,基本就是信仰+情怀+最爱的结合体,信仰的败家ROG主板、情怀的国产SSD光威弈系列、最爱的酷冷机电散热套,在我看来,这一套可以很好的满足我的使用需求了,当然,本来鼓鼓的钱包也就这样瘪下去了。不过,我还要继续为显卡努力赚银两,毕竟核显不是我的追求,2000以上的败家之眼才入得了我的法眼,下定决心,坐等618。
晒晒全家福,其实都是包装盒,盘点一下,发现酷妈家的产品还真不少,机电散,键盘,耳机,居然都是,看样子中酷妈产品的毒已深,已经无药可救。
开箱晒物1、酷冷至尊SF360R ARGB 一体式机箱风扇
为啥先晒这个呢?因为这款产品真是惊到我了,居然将三个风扇整合成一体式,设计师真的为用户实际安装考虑了,使安装变得很轻松,不过没有看到有双风扇版本的。 产品的包装延续了酷冷RGB产品的一贯风格,黑色&紫色背景色,产品ARGB的效果图,三风扇表现得非常炫彩,喜欢光污染的人,相信都把持不住。包装右上角有三大主板厂商的认证标识,华硕、微星、华擎,没看到技嘉,难道不支持?但是管他呢,我的可是败家华硕,不支持个人送保的技嘉不是我的菜。
看到包装,如果包装上没有风扇图,真的会让人误以为是键盘,对比一下,就比键盘小一点点。说起这款键盘,这也是酷妈家的CK370。
包装上已经总结了产品的几大特点:一体式设计、免除理线困难、可编程RGB、静音散热技术、混合式设计、简便控制器。总结得还挺到位,不过产品好不好,不是你厂商说了算,要用户说好才是真的好,这些标语,看看就好。
酷冷SF360R 一体风扇全家福一览:一体机箱风扇、控制器、供电线、还有一个酷冷最新RGB产品里都配送的接线防脱扣、以及风扇螺丝,对于机箱风扇来讲,这些配件足够使用了。
一体风扇真是的三个风扇合体,线材也大大简化成了2根,要知道,正常三个风扇的线材可是6根,对于机箱布线是非常不友好的。这样一合体,清爽了。
风扇螺丝孔旁的防震胶垫可以有效的减轻震动,控制噪音,这也是静音风扇所必备的物理降噪设置。
2019-3-17出厂的风扇,可谓新鲜出炉,风扇转速范围650-1800RPM。风扇的布线非常整齐,风扇采用5扇叶设计,扇叶表面磨砂处理,只有最大直径处采用光滑、透明设计,个人猜测这样的优点是不容易积灰。大家都知道,风扇都是扇叶的边缘容易挂灰,这样设计可以有效避免扇叶积灰,即使有积灰,用手一抹就能轻松去除积灰。
风扇上仅有的两根线是4PIN+3PIN=7PIN接口,可整体插拔。线材接口处进行了包裹处理,可一定程度上加固线材强度。
另一头3PIN ARGB接口,和4PIN供电接口,线材长度60mm,对于机箱布线,长度足够了。
一体风扇的长宽高分别是:360mm*120mm*25mm,顺便显摆一下信仰直尺。
为了满足没有5V 3PIN ARGB接口主板用户的需求,还配送了一个手动控制器,控制器供电直接连接电源上的硬盘接口即可,三个风扇12个螺丝,还有一个接线防脱扣。
控制器设计得不错,上图右边的2PIN是用来接机箱的RESET复位跳线,大多数人的复位按钮一般都是用不到的,这样充分利用机箱上的复位按钮,来手动控制风扇的RGB效果,这样就很方便手动控制光污染了,真是物尽其用。
控制器采用磁吸式设计,吸附力度还不错,可以牢固吸附在机箱背板上,相较于双面胶式的粘贴可高端多了,而且不会留下粘贴的痕迹。不过由于我的主板支持ARGB,所以这个对我来说,就没啥大用了。
酷冷新款RGB散热装备里都标配了防脱扣,使用过RGB产品的人可能都知道,RGB的接口,不管是4PIN还是3PIN接口,由于是接针连接,连接时都很松,容易脱落,甚至压弯掉,而这种防脱扣,对于RGB接口松动的问题是一个很不错的解决方法。 2、酷冷至尊冰神B240 ARGB一体水冷散热器
好熟悉的味道,没错,这款就是酷冷冰神系列B240的ARGB版本,从包装上产品照片来看,和前辈冰神B240、冰神B240RGB版本外形上并没有太大的变化,只是RGB效果更加的炫酷,幻彩了。这就是ARGB的精髓,可编程RGB灯效。包装右上角可以看出,这款散热器经过四大主板厂商的认证,比上面介绍的酷冷SF360R一体机箱风扇多支持了技嘉的主板。不过这也和我没有关系,因为我是败家华硕主板啊。
包装背面详细的罗列了产品的规格以及产品特点。这款散热器支持所有的主流CPU平台,水冷排尺寸为277mm*119.6mm*27mm,风扇转速650-1600RPM。风扇设计噪音6-27分贝,水泵设计噪音<15分贝,后面我们会测试具体产生的综合噪音。
包装的内衬按照产品的放置需求设计,可以有效的防止运输过程中的震动和翻滚,打开包装可以发现,产品稳而不乱的放在各自的凹坑里,各零件都用塑料袋裹着,不会造成零件的缺少和凌乱。
零配件还是很丰富的,水冷本体,12cm风扇*2,扣具,线材,控制器,说明书,该有的应该都有了。
散热器表面黑化处理,水冷排、水冷头上都有产品LOGO。水冷头上盖的LOGO处使用白色透光材料,可以完美展示ARGB效果。而冷排上的LOGO,单纯的只是个LOGO。为了保证水冷头上的LOGO正放,所以安装时还要注意一下的。不过个人觉得水冷头上的这个LOGO设计成可旋转的就更好了,无论怎么安装,都能事后调正。
冷排采用了铝质波浪形鳍片,波浪形的好处就是使散热面积足够大,这样散热效果才能最大化。冷排四周8个螺丝孔位,用来安装两个12cm风扇。
水冷最大的危险就是漏液,所以水管以及水管接头处的加固非常重要。这款散热器水管外面用蛇皮编织网包裹,水管和冷排的接头处同样进行了包裹加固,内侧应该还有扎带紧固,所以发生漏液的可能性微乎其微。
水冷头处接头的设计同样很牢固,包裹+扎带,为了方便适应不同的安装需求,冷头水管支持旋转来适应安装需求。当然实际安装时,还是轻柔一点旋转比较适宜,以防止暴力导致硬件损坏。
铜质CPU接触面还是比较大的,可以有效的保证接触和导热,安装时记得揭掉上面覆盖的这层透明塑料膜。
标配了2只12cm风扇,均采用9片透明扇叶设计,扇叶边缘也使用了光滑设计,不那么容易积灰,风扇的线材也采用了编织网防护,ARGB接口采用了酷冷家特有的短小接口设计,利用下图中的一转二ARGB转接线即可连接主板。从产品贴纸看出,这款风扇的生产日期还很新,2019-1-19,署名的MasterFan 120AB是酷冷家知名的静音风扇。
作为一款CPU散热器,基本的接线还是必备的,一转二风扇供电线、和SF360R 一体风扇一样的手动控制器以及电源硬盘扁形供电线、4个防脱扣、以及最右边那个ARGB主板一转二连接线,两个接口一个是支持华硕华擎微星家主板的,另一个接口是支持技嘉主板的,标签纸上也有详细的说明。
其他硬件搭配本次装机的平台篇头展示过全家福了,这里只做简单的介绍说明: CPU:I5 8500 主板:华硕 ROG STRIX Z370-E GAMING 内存条:铭瑄终结者 DDR4 2400 8GB SSD:台电NP800 256G + 光威弈系列SSD 120G*2 散热:酷冷至尊冰神B240 ARGB + 酷冷至尊 SF360R ARGB 一体风扇 电源:酷冷至尊金牌MWE550W 机箱:酷冷至尊旋风520机箱 1、CPU:I5 8500
购买CPU强烈建议大家购买散片,特别是Intel CPU,性价比高,就拿这款CPU来说,盒装和散片有500左右的差价,这500可以购买今天的主角冰神B240散热器了。这块8500算是我入手的最满意的一块CPU了,为啥?除了性能不错之外,更让我惊喜的它居然还是很不错的理财产品!去年618入手的,当时价格1119元,使用了快一年,目前散片价格1259元,居然升值了。 2、主板:玩家国度(REPUBLIC OF GAMERS)ROG STRIX Z370-E GAMING
说实话,败家的主板是真的贵,不过,信仰无价,当时看中这款主板,主要是支持ARGB,有M.2散热片,马甲上的RGB模块,以及板载WIFI,不过现在这块主板已经下架了,就不过多介绍了。 3、内存条:影驰 GAMER内存条DDR4 2400 8G & 铭瑄终结者 DDR4 2400 8GB 为啥放两根呢?看了后面的评测你就知道了,影驰居然装不进去。
说到内存条真的既开心,又伤心,全年双十一京东第三方买的,当时原价399元,加上各种优惠券、返现,334元拿下的。现在再来看看,各种跌。要开心的是,目前内存条的价格都降下来了,坐等618重新选购一套支持神光同步的内存灯条。关于这款内存条,要吐槽的是,它的马甲高度有点BT,安装时和散热器格格不入。
谈到铭瑄终结者这块内存条也既开心,又伤心,开心的是这块内存条是参加活动免费拿到的,伤心的是当时一共拿到两根,两根内存条居然一个双面三星颗粒,一个是单面镁光三星,OMG,各种抽奖,不过使用下来也没出现什么问题。但是这种颗粒随机真的好么? 4、SSD:台电NP800 256G + 光威弈系列SSD 120G*2 台电SSD是比较有争议的,台电一度被网友戏称为阵亡台,不过个人并不了解具体情况,我这块SSD用了大概快两年了,也没出现什么问题,这可能就是概率的问题吧。
而光威弈系列SSD是去年比较火的一款SSD,它是国产SSD,但是从网友爆料,这款SSD可能并不是纯国产SSD,但确实是当时国产化程度最高的一款SSD,出于情怀考虑,二手平台买了两块留作纪念,这次拿出来装机,也算晒一晒。120G版本的停产了吧?目前上架的是240G。 5、电源:酷冷至尊金牌 MWE 550W
喜欢一样东西就像着了魔一样,比如有人喜欢用iphone,那么他就会觉得苹果的东西都好,所以也会认为ipad,苹果电脑都好,而我喜欢用酷冷,那么机电散就全都要选择酷冷,中毒就要解毒,买呗。这块电源使用也快一年多,80PLUS金牌加持,三年质保,使用到目前为止,还是很稳定的,550W也能满足以后升级显卡的需求。 5、机箱:酷冷至尊旋风520机箱 这款机箱也是去年入手的,做工用料还是很不错的,对于ARGB光污染也能很好的支持。当时没时间发文分享,现在简单分享一下:
机箱的整体颜值还是比较高的,左侧钢化玻璃设计,前面板亚克力玻璃,尽显硬件RGB之美。机箱顶部大面积磁吸式防尘网,既防尘,又散热,搭配前面板两侧面的进风,通风效果应该不错。
机箱采用了开放式ATX架构,兼容ATX、M-ATX、ITX主板,机箱前置三个风扇位,可以安装酷冷SF360R ARGB一体机箱风扇,上置两个风扇位,可以安装酷冷冰神B240 ARGB一体水冷,搭配堪称完美。机箱自带了一个后置风扇,虽然不支持ARGB,于我而言,可能会有一些缺憾,但对没有RGB要求的用户来讲,还是很不错的。
而这个SSD快速安装功能才是我想要分享给大家的,将SSD安装的机箱的主板背面,快而且稳固,总得来说,这款机箱还是很人性化的,其他就不具体展开了。
某宝入手的显卡RGB支架就不详细说明了,图案可以定制,有需求的可以自己搜索,RGB版本的也就39元。
装机过程由于不是装机教程,所以简要的挑选几个展示说明一下:
散热器自带的硅脂,剂量刚刚好,安装散热器前,均匀的涂抹好就可以了。
扣具选择自己平台对应的,按照说明书组装即可,我选用Intel LGA 1151平台的,散热器配备的这套扣具是酷冷家族通用的扣具,以后如果还换酷冷散热器,意味着可以不换扣具直接安装新款散热器。
你如果完事后抱怨,咦,什么垃圾散热器,散热性这么差。哈哈,那么恭喜你,先看看这张膜有没有撕掉。
图中用到的这个电动螺丝刀,真的怎么用怎么喜欢,对于经常使用螺丝刀的人来讲,效果可以提升不少,市场上好像选择性还是蛮大的,大家可以选择自己喜欢的即可。 不过安装过程中还是出现了一点小意外,就是影驰内存的马甲比较高,所以安装完散热器后,内存条无法插入主板,尴尬,为解燃眉之急,我用了备用的铭瑄终结者。
影驰内存条高度50mm,铭瑄终结者高度差不多30mm。不知道是内存条高度过高,还是机箱的上置空间不够,毕竟笔者不了解市场上主流内存条的标准高度是多少,不过618真的有计划购买一套RGB内存条,到时候或许可以再测试一下。
铭瑄终结者可以完美的安装上去,不过可惜这款内存条不带灯条。
一体风扇安装非常方便,直接螺丝拧拧就可以了,布线也非常简单,因为只有两根线,怎么走也不会乱吧?更多的安装过程就不展示了。直接看成品吧。
效果展示
总得来说,由于冰神B240和一体风扇SF360R的加入,机箱的散热系统成型了,整个安装过程也比较的简单,背部走线随意的拉拉也基本成型了,不会因为机箱风扇过多的线而导致机箱背部凌乱不堪,即便还不满意,盖上机箱后盖就万事OK了。下面慢慢的看ARGB灯效吧:
主机满载运行时的噪音大概50-60分贝,对于笔者这样环境噪音都50的地方来说,机箱的声音可以忽略了,而且看我的噪音测试仪放在风扇的正前方的,正常用户不可能耳机贴着机箱听吧。所以,整个系统的噪音控制还是很不错的。
炫酷,当然不是风扇的主要使命,作为风扇,它的本职还是要散热的。经过对机箱内部硬件的多处表面测试,温度均控制在25°附近,这样更有利于硬件的稳定运行。
用常见的两款压力测试软件鲁大师、AIDA64进行CPU负载测试,分别满载一段时间后,温度均在稳定在50几度,成绩还不错。就是不知道,在即将到来的夏天,散热性会不会依然这么给力,拭目以待!
使用总结
整个折腾过程还算顺利,电脑亮机后的整体效果还是很让我满意的,本次入手的这两个散热装备,起到了很大的作用,整体效果给我的感觉就是:散热改善了,走线简洁了,RGB光污染更酷了,接下来只要专心等618升级显卡、内存灯条就可以了。再来具体说说这两款产品的优缺点: 优点: 1、这两款产品都延续了酷冷家产品一如既往的精致做工,零配件都比较齐全,可以满足各种平台下的使用,还配备了可以让无ARGB接口的主板实现光污染的控制器; 2、两者搭配构成的机箱风道,有效的将机箱内部温度控制在25°左右,可以很好的保障机箱内部硬件运行的环境; 3、酷冷的风扇,噪音控制也是相当不错,几乎不会过多增加环境噪音以外的噪音; 4、各种贴心设计,防脱扣有效稳固RGB接线接口;手动控制器连接机箱复位开关的设计,可以让利用复位开关来控制手动控制器; 不足与建议: 个人建议将水冷头上的LOGO设计成可旋转的就更好了,无论怎么安装,都能事后调正,本次装机为了保证LOGO正放,水冷管就安装在靠机箱后置风扇的位置。 好了,感谢大家观看,下次还有什么新玩意,我还会第一时间分享给大家,再次感谢!
