前言
就在几年前,笔记本显卡GPU还是特制的时候,所谓的游戏本根本不能与同价位的台式机的性能相媲美,性能差距甚至几倍有余。后来NV为游戏本带来了十代GTX Max-Q版显卡进一步拉近了笔记本与台式机在游戏方面的性能。而如今RTX20系显卡依靠它得天独厚的功耗、发热控制已经可以通过简化设计直接安装在游戏本中,让游戏本与台式机的性能差距进一步的缩小。就在前几天,我非常有幸能经手一款来自惠普的暗影精灵4 Pro笔记本,这款笔记本就是搭载了目前英伟达引以为傲的全新的RTX20系列显卡,与桌面级RTX同规格的显卡!
那么这款搭载了RTX显卡的笔记本在性能上会给我们一个什么样的游戏体验呢?这款笔记本其他配件情况是什么样的呢?这款笔记本到底值不值得购买?值得谁购买呢?下面的文字与图片将会为各位逐步解开谜团。
外观、构造与 性能
本篇体验文章将从性能方面出发,为各位展示我手上这款搭载i7 8750H CPU、RTX2060显卡的暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx笔记本的标配性能,本节将从外观开始逐一介绍,图文较多,对这款笔记本感兴趣的朋友建议观看,肯定对你的选购有帮助。
➤外观
首先要说的是外观。暗影精灵4 Pro的外观走的不是简约风格,整体可以看到不少的跑车的元素(其实我很讨厌用“跑车元素”但却是没有更好的词汇来形容……)比如碳纤维纹路的A面,棱角切面设计的散热出风口,以及前低后翘的“俯冲式”设计等等……
暗影精灵4 Pro的A面为“X型”,整体为塑料材质,没有LED光污染设计◢
因为暗影精灵4 Pro是游戏笔记本,为了保证性能,所以厚度方面不是它的强项,但是3cm左右的厚度相比以前的游戏本来说,厚度控制的还算不错◢
在暗影精灵4 Pro右侧从左往右依次为“硬盘状态指示灯”、“USB3.1 Gen1接口”“电源接口”◢
在暗影精灵4 Pro左侧从左往右依次为“USB3.1 Gen1接口”、“3.5mm耳麦一体接口”“3.5mm麦克风接口”◢
在暗影精灵4 Pro后部拥有众多接口,我个人非常喜欢接口被设计在尾部的设计。从左至右分别为“千兆以太网接口”“USB3.1 Gen1接口”“HDMI接口”“Mini DP接口”“雷电3接口”最后一个时“安全锁孔”,暗影精灵4 Pro在接口方面非常到位,特别是“雷电3”接口着实好评◢
暗影精灵4 Pro的翻盖轴体设计的有棱有角,与周边协调,转动时阻尼适中,固定性不错◢
暗影精灵4 Pro两侧的出风口设计非常的有科技感,并且感觉有点像某款“跑车”的进气隔栅◢
暗影精灵4 Pro的“工作姿态”◢
屏幕下颚部的暗影精灵LOGO◢
因为屏幕为下沉式设计,所以暗影精灵4在转轴处有一个下沉◢
暗影精灵4 Pro全系拥有一块15.6英寸1080p的144Hz显示器,有利于其性能的有效发挥◢
暗影精灵4 Pro显示屏的厚度约为8mm,包边十分结实◢
最大开合角度约135°◢
暗影精灵4 Pro显示屏上方的720p分辨率摄像头与双降噪麦克风◢
暗影精灵4 Pro的音响为BANG&OLUFSEN品牌,相比一般的笔记本音质要更好,不过也不要抱太多希望,笔记本音箱受到体积限制,想得到很好的音质非常困难,成本非常高,暗影精灵4 Pro的音箱属于高端笔记本的普遍水平◢
暗影精灵4 Pro的整个C面除键盘键帽外都是金属材质,手托部分也不例外,在右手托上我们可以看到正版Office的标签,它有办公常用到的Word、excel、powerpoint,无需另外购买或者激活,但仅限本机使用,保守估计价值在300元左右◢
暗影精灵4 Pro采用全尺寸巧克力键盘,手感还行,不松垮,键程适中打字还算轻松,有红色背光设计,26键无冲并且有WIN键锁止功能◢
暗影精灵4 Pro触控板◢
接下来我们来看看暗影精灵4 Pro的背面。暗影精灵4 Pro的D面依然是在“X型”基础上采用了大面积镂空设计,方便散热进气◢
在四个脚边配有非常厚实的脚垫,一来增加高度增强底部通风,而来可以有效抗震防滑◢
在D面上还有大面积的颗粒突起,一来让整体不会显得过于简单,而来可以增加摩擦力,防止从包中拿出笔记本的时候滑落◢
"OMEN由HP公司设计与制造"的字样◢
D面的OMEN的LOGO◢
暗影精灵4 Pro因为采用了高性能CPU、显卡,所以它的散热压力非常的大,于是HP为其配备了双涡轮风扇散热,底部也配合有大面积镂空+防尘网的设计,能有效的最大限度的发挥散热性能◢
外观方面各有所好,喜不喜欢全在消费者自己,我这里就不做太多评述,下面我们把暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx拆开看看。
➤CPU、主板、显卡与散热
简单的看完外观之后我将通过基本拆解为大家展示暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx内部的基本构造、组件与理论性能。首先我要展示的是暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx提供性能的重要部件:CPU、主板、显卡与散热。暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx拆解非常简单,只需拧掉8颗螺丝把D盖延边撬开就可以看到大部分有可能需要经常维护的配件包括内存、硬盘、散热,CPU和显卡需要拆掉散热才能进行维护,不过大部分时候是没有必要的。
暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx配备Intel八代酷睿笔记本平台标压CPU——CPU i7 8750H(网宣相当于上一代i7 7700HQ性能的约135%)。其拥有拥有6核心12线基础频率为2.2GHz,最大单核心睿频为4.1GHz,14nm制程TDP为45W,搭载在INTEL HM370芯片组(14nm)上,最大支持DDR4 2666频率的内存。
通过测试,我们可以粗略把它看作是一颗最大性能相当于90% Ryzen 5 1600性能的笔记本CPU,不过因为散热性能的限制,在长时间高负载的时候i7 8750H睿频幅度有限,性能输出差距会增大,不过在小巧的笔记本平台有这样的性能已经非常不错
暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx配备一个4热管散热器,其中一条为CPU、显卡共享使用,另外CPU单独两根,显卡单独一根,虽然对于i7 8750H与RTX2060这样的散热明显捉襟见肘,但考虑到整机的厚度和大小,还算无可挑剔。位于机器两边的两个涡轮风扇在奋力将热量发散到机器体外时的噪音比较明显,不适合图书馆、咖啡厅这类场景中进行高强度的工作。
通过烤机测试我们可以看到暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx散热能力明显限制了CPU的睿频水平,不过全核心还是能保持在基础频率以上,并且还高出了400MHz左右。显卡烤机测试中,RTX2060也能保持在表面的Boost频率以上,不会有掉到基础频率,而且温度比CPU要好看的多。需要注意的是,在日常使用中,大部分时候是不可能到达烤机时的工作负载,所以平时使用中,CPU、显卡的频率要比烤机时高得多。
暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx 3DMark Timespy压力测试以98.6%的成绩通过,超出97%的及格线,其中CPU温度在95摄氏度附近,CPU频率前期可以稳定3.9Ghz,后期有所波动。GPU温度则低于80摄氏度。
笔记本使用桌面级显卡是一个非常严峻得挑战,发热量、功耗、体积都是要慎重平衡的。往往为了降低功耗、发热量以及体积会迫使显卡性能会有一定幅度的下降。暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx使用的RTX2060除开频率,各项参数与桌面级的RTX2060没有差别,标称频率降低幅度在30%左右,按道理来说性能水平也会降低30%。
虽是如此,但暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的RTX2060根据负载、温度,NV的Boost机制会将它频繁尝试更高的频率,在散热良好的情况下暗影精灵4 Pro 15-dc1003txRTX2060的频率普遍可以稳定1450Mhz左右甚至更高,抛开对RTX的支持,这样的性能水平应该是在GTX1660和GTX1660Ti之间,下面我们通过整机的理论测试来看看这块RTX2060以及i7 8750H的表现到底如何。
通过上面几项测试,配合下图的统计,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的RTX2060的性能并没有降低30%之多,相当于75%-80%的标准版RTX2060的性能,可以看作是带有RTX功能的丐版GTX1660Ti。我觉得,能有这样的性能表现,对于便携性能来说还是可以忍受的。
总的来说,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx散热器面对i7 8750H以及RTX2060这两个能自动超频的热量大户,其散热性能明显捉襟见肘,不过在机制作用下两者适当降频后,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx在空间有限的情况下依然获得了较为强劲的性能,理论上可以在主流游戏的适当特效中得以有效利用144Hz的显示器获取更加流畅的游戏体验。并且,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx拆解、日常维护非常方便,能一定程度上减少维护、升级成本。
虽然说CPU、显卡是体现性能的重要部件,但是一台主机、笔记本中其他的一些部件在搭配不当的情况下也可能会成为制约性能的瓶颈,比如——内存。
➤内存
暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx原装的是8GB DDR4 2666内存,这个内存容量对于目前主流游戏应用来说,是够用的,但是我仍然推荐消费者添加一条8GB DDR4 2666的内存,这个不关乎容量,而是关乎速度。也就是说,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx标配的的单条内存会成为一个瓶颈,阻碍暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx性能的发挥。
当我们添加一条8GB DDR4 2666的内存后,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx不仅内存容量翻倍,内存通道也会变成双通道,读写速度将得到大幅提升,此时暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx在很多游戏、应用中的性能也会有大幅提升提升,RTX2060和i7 8750H得以充分利用。
但是,我们应该赞许HP只给暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx配备一条内存,为什么?一会儿各位就能知道。
虽然在本文中我并没有添加内存进行对比测试,但通过对游戏时数据的分析,以及平时我测试经验,这个后期投入是绝对值得的,况且目前内存价格已经逼近低谷,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx添加内存也非常的简单。
暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx原装内存为三星原厂,默认8GB DDR4 2666的频率,时序为C19,Thaiphoon显示颗粒为三星比较早期的D-die颗粒。
通过AIDA64的内存与缓存测试,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx标配的DDR4 2666单通道内存性能有限,即便是面对不怎么依赖内存速率的游戏,大多数情况下也无法满足,,所以我强烈建议在购入暗影精灵Ⅳ 15-dc1005tx时务必要做好增购内存的预算。有人问:DDR4 2666的频率会不会太低了?在双通道的情况下,DDR4 2666的频率大部分时候其实是够用的,大部分游戏并不会有影响,除非像《魔兽世界》这种对于内存速率非常依赖的游戏。所以频率不是问题,单双通道才是问题。
此时此刻,我们应该感谢HP只为暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx标配一根内存,这样的搭配实际可以让我们在内存的支出上少花不少钱。
➤硬盘
相比内存,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx在硬盘方面则表现得让人舒心。无论是硬盘容量还是速度基本做到了“一步到位”,而且同样支持扩展。暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx标配的硬盘是目前较为火爆的来自三星原厂TLC颗粒的PM981 512GB,这个型号是三星面向OEM厂商的型号,性能近似国行的970EVO。对于专注于一两款游戏的玩家来说无论性能还是容量都是足够使用的。
通过测试我们可以看到暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx标配硬盘读写速度分别接近2500MB/s和2000MB/s,同素质的固态硬盘普遍应用于中高端平台。
除开M.2外,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx还有一个2.5英寸硬盘位,在拆除后盖后,可以直接安装不用松紧螺丝增加硬盘,并且配有防震条,安装固态或者是机械硬盘都很合适。
有人会说既然有2.5英寸硬盘位,那么使用一个512GB的固态硬盘不如256GB SSD+1TB机械盘的组合更实用。确实,256GB作为系统盘,1TB作为游戏盘及资料盘,比单512GB固态更能照顾到速度和容量。不过我觉得512GB在后期扩展方面更有优势,在硬盘空间不足时,我们可以不用选择替换原有硬盘,而是可以直接增加一块。如果要容量价格比高就选择机械盘,如果讲究速度快和机身重量可以考虑SSD。
➤屏幕
屏幕的素质也是评判一款游戏本是否合格的重要标准,它最终输出到玩家眼中的画面是直接影响体验的关键点之一。不仅仅是屏幕的响应速度、色彩、亮度,刷新率是众多参数中最受电竞显示器追捧的性能指标,实际体验中高刷新率所能带来的流畅感非常明显是60Hz显示器所无法媲美的,同时也只有刷新率更高,显卡输出的高帧率才能最大限度的不被浪费。而拥有高性能RTX2060显卡的暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx就拥有一块刷新率高达144Hz的屏幕,符合高端游戏本的定位。
暗影精灵Ⅳ 15-dc1005tx的这款友达AUO82ED15.6英寸屏幕友达,分辨率为1920 x 1080,刷新率144Hz,拥有72%NTSC色域。从屏幕大小来说,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx兼顾了便携;从色域来说,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx有作为影音工作站的潜力;从屏幕的分辨率来说,可以让RTX2060不至于在主流单机、电竞游戏中出现无法充分利用144HZ的尴尬局面。
如果一款显示器侧重游戏中的表现,那么在色彩上的调教肯定是不准确的,经过测试暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx默认调教时亮度达到326cd/㎡,但是色准上deltaE(越小越好)最大达到10.4,平均都有4.9,这样的效果拿去作为影音工作站是难以胜任的。
经过i1 pro校准仪的校准暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的色彩准确度deltaE最大降低到了4.2,平均降低到了1.9,不过亮度同时也降低到了270cd/㎡,这个效果去做影音工作站基本上问题不大,所以如果有这方面需求的朋友建议做好校准准备。
简单说说暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx这块屏幕在游戏中的表现。暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的这块15.6英寸144Hz的屏幕没有查到更详细的资料,但是看上去应该是IPS屏幕,精细程度能让人满意,包括游戏中暗影细节、激烈运动中的拖影都有不错的表现,是一块可圈可点的屏幕。
可视角度展示:
另外,如果使用暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx本机键盘玩游戏的话,屏幕大小尚可,但是如果使用外接键盘玩第一人称射击游戏则会显得有点小。不过,便携和屏幕大小不能兼得,所以还是按照自己需求把,我个人偏向15.6英寸毕竟屏幕可以外接,而且17寸也不见得能有多大。
➤电池与续航
暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx标配15.4V 70.07Wh的电池。70.07Wh的意思是,如果整机功耗为70W则只能持续使用1个小时。然而在插电使用时暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx最大极限功耗接近200W,所以想靠电池来畅爽游戏几乎时不可能的事情,只能时在突然断电的时候支撑一小会完成残局或者“交代后事”。事实上因为锂电池的特性是不可能提供如此大的功耗,所以在使用电池作为供电时,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx会大幅限制性能输出。
鲁大师显示电池品牌为惠普,即便是使用了两个多月,这款电池的显示损耗也是0%,只不过实际容量为66Wh,考虑到鲁大师的娱乐性,此处仅作参考。
经过PCMark8 Work Conventionald(办公侧)的电池使用测试,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的续航时间为2小时,通过简单的计算:70Wh/2h=35W。说实话,这个功耗还不能满足暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的i7 8750H的满载运行(带睿频)。
所以说暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的续航可以满足基本办公(放两个小时PPT还是没啥问题的)、应急游戏突发情况的使用,其实作为一款游戏本,我们没办法要求电池能有多好的表现,这个方面就和屏幕大小的道理是一样的,因为电池技术的局限,要长续航办公的话只能使用超低功耗CPU的笔记本,要性能的话只能忍受电池较短续航。那么暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的满载功耗是多少呢?其实我们通过HP配的电源适配器就能看出。
HP为暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx标配的是200W的电源适配器,按照OEM厂家的一贯作风,这款适配器一定是刚刚好的能满足暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx最大性能要求的适配器。通过烤机测试中所得到的功耗,FPU时整机80w,Furmark时整机145W,CPU、GPU同时满载整机最大功耗不超过200W。RTX2060正常功耗在200W以内,日常使用的话满载运行的情况非常少,所以不用担心负载问题。
OK,以上就是所有有关单个硬件的介绍以及理论性能的展示,下面我们来看看暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的实际游戏性能。
➤游戏性能
下面我们进行实际的游戏测试。在开始测试之前我要说明:因为每个人的实用环境、习惯不同,所以最终达到的性能效果不同,有时候差距会比较明显。我测试的环境是在室内,温度大约在25摄氏度左右,笔记本平放桌面没有任何辅助散热措施,并且使用笔记本自带键盘。操作系统为全新安装的Windows 10 1809家庭版,无第三方启动项。
1、《古墓丽影·暗影》
简单的说RTX技术分为:RT(光线追踪)和DLSS(深度学习超级采样)。前者是用来加强光影的,后者是用来加强抗锯齿的,其中的奥秘我们这里就不说了,各位可以网上搜索了解。买RTX显卡体验RTX是理所应当的,在RTX上市后接近半年的时间里,《战地V》、《地铁离去》、《古墓丽影暗影》都开始支持了RTX技术,往后支持这个技术的游戏越来越多,那么暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的显卡能不能流畅运行RTX就成了一个很现实的问题。考虑到篇幅,下面我们通过《古墓丽影·暗影》这一款游戏来看看暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx到底能不能在1080p分辨率下流畅的运行RTX特效。
《暗影》的RTX设置和《战地V》有所不同,光线追踪和DLSS是可以分别打开的,相互不存在限制,但是DLSS必须要在RTX特效开启或者高于2K分辨率下才能有效,于是我选择了RTX高特效+DLSS+预设高特效与单纯预设高特效两个来进行测试。
在同时开启了RTX+DLSS(全高特效)时暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx可以达到50fps的成绩,如果是一款搭载RTX2060标准版的内存、CPU没有瓶颈的台式主机中,这个成绩应该在70fps左右,比暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx高出30%,符合预期,因为《古墓丽影·暗影》并不怎么吃CPU,所以这个差距应该是显卡的频率与内存带宽所决定的。无论如何50fps还是能基本保证游戏流畅运行的,如果加强散热和内存性能,应该能有一个更好的表现。
在不开启RTX(全高特效)时,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的帧率达到70fps,如果是一款搭载RTX2060标准版的内存、CPU没有瓶颈的台式主机中,这个成绩应该在100fps左右,差距幅度也是接近30%,符合预期。
也就是说,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx还是能让人尝鲜RTX的,但是特效还是得注意一下,DLSS是必须要开启之后才能保证一个基本流畅的水平,虽然不能让144Hz显示器充分发挥优势,但是好在《古墓丽影·暗影》这款游戏并非对帧率要求很高的游戏,如果想要帧率,那么就需要关闭RTX以达到更为流畅的画面。
2、《孤岛惊魂5》
《孤岛惊魂5》是一个AMD优化侧的游戏,上市有一段时间了,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx使用的是INTEL+NVIDIA平台,下面我们将在1080P分辨率下运行极高特效的Benchmark来验证一下暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx能不能流畅运行这款游戏。
通过测试,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx能在极高特效时获得平均帧率74fps的成绩,最高帧率接近百帧。不过通过观察测试时的各项参数指标,我觉得暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的能跑的帧率绝不仅限于74fps。因为大部分时候GPU的负载是没有达到95%以上的,最低甚至仅70%左右,这说明CPU或者内存可能存在瓶颈。
不能断定是到底是CPU还是内存,按照平时的经验,CPU工作在3-3.5GHz以及单通道内存无论提升哪个都会对帧率有所帮助,但我们只能通过升级内存来提升内存,必要的时候可以增加辅助散热帮助CPU达到更高频率。
3、《生化危机2:重制版》
并不是所有的游戏都会因为CPU频率和内存带宽而被制约,比如《生化危机·重置版》这款游戏。我们将在1080p分辨率图形优先特效下进行第一章节第一个场景:加油站的测试。
通过下面的截图我们可以看到大部分时候暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx可以保证百帧以上的帧率水平鲜有低于60fps的情况,GPU负载长时间达到95%,频率保持在1450MHz以上,长时间运行温度在75摄氏度左右,CPU频率在3~4GHz之间波动,远超过2.2GHz的标准频率,但是CPU温度一度达到100摄氏度,CPU占用在20-50%之间。
暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx在《生化危机2重置版》上的表现相信能让大部分人满意,虽然离144Hz的水平还是有点距离,不过已经能不妥协画质的情况下达到百帧,非常不错。
4、《绝地求生·大逃杀》
相比其他有游戏,第一人称、第三人称射击游戏更需要高帧率的游戏画面与高刷新率的显示器,这一点是无可厚非的。目前最流行的射击游戏无非是《CSGO》《守望先锋》《绝地求生·大逃杀》《APEX英雄》,前两个游戏一个低配置要求一个神优化就不用测试了,最高特效1080p144显示器一定是可以满足的,下面我们单独测试一下《绝地求生》。
《绝地求生》很多的人都是用最低特效来打,因为这款游戏低特效反而更利于发现敌人,但我经常用的是材质、抗锯齿、视野距离三项超高的特效。以前我测试过《绝地求生》是一款其实优化还凑合的NV侧游戏,CPU频率3GHz以上就能有个不错的表现,内存则一定要DDR4 2400以上双通道才能对显卡的输出有所保证,很明显暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的单通道内存有点尴尬。
虽然GPU运行频率比其他游戏都要高约1450-1850MHz,但不出意料的是,RTX2060在这款游戏中负载在50~80%之间跳跃,无法达到正常水平,因此此时此刻的帧率水平,并非暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx所能达到的最大性能,这一状况在组建双通道内存时一定可以有明显的改善。
可即便是这样,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx也能在游戏中保持60fps以上的帧率水平,普遍能达到70-120fps,能够有效利用144Hz显示器,如果能通过增加辅助散热、增加内存通道数,暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx在PUBG中的表现一定会有大幅提升。
OK,考虑到篇幅,我只展示这4款游戏的测试情况把,目的时能够体现出暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx不同游戏中不同的工作状态,方便消费者在购买前与购买后做到心中有底。
值得买吗?
如上图所示,暗影精灵4 Pro系列有3款可选,综合而言我测试的暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx应该是这个系列的主打型号,并且是最推荐购买的型号,结合品牌、性能做工来说,这个价格并不算太贵,预算在9000左右的朋友完全可以考虑这款笔记本,品牌、性能以及扩展能力都比较到位,相信在某些节日某些活动中价位会更加亲民,如果不是刚需而且非常喜欢它的外观可以稍微等一等。
不过这些还是有一定的前提条件:首先你的主要需求是打游戏而且需要随身携带,其次你使用的环境能够有220v供电并且对噪音不是特别敏感,最后是夏天能在空调放进行游戏,所以我觉得家庭条件较为优厚喜欢电竞的学生群体是这款游戏笔记本的主要目标用户。当然,不仅仅是游戏,利用暗影精灵4 Pro 15-dc1003tx的强大性能数据与图形性能,做视频剪辑、3D建模的“便携性工作站”类型的电脑使用也是非常不错的选择,有这方面需求的用户,也可以考虑这款笔记本。
