前言 近几年,各地都加大了对污染的治理力度,碧水蓝天的景致越来越多,这种转变我们有目共睹,但有些污染我们则无法目睹,比如饮用水污染,看似清澈见底的自来水,在二次供水、管路腐蚀等问题的作用下,污染超标时有发生,那么我们该如何确认饮用水的水质呢?对此,我咨询了专业的水处理工程师,这位大佬推荐了一款能够反复使用,并且十分便携的测量工具:小米水质TDS检测笔,其具有实时检测、整机防水、功耗低、数据准等特点,而且价格方面也很容易接受。那么实际体验如何呢?且听下回分解~ 设计 条形的外包装,大小如同遥控器一般,手持携带都很方便;包装设计是传统的小米风格,配色主白,正面是产品名称及渲染图;右侧是产品的生产制造信息;左侧只有小米的标识;背部则印制了说明书,包含产品介绍及用途/用法。 包装抽屉式开启,浅蓝色的“抽屉”中间镶嵌着小米水质TDS检测笔,嵌槽比较紧致,所以在“抽屉”下设计了一个开口,便于取出检测笔,另外包装内还附带了三包凭证,售后方面,出现性能故障支持7天退换、15天换货、1年保修政策。 通常来说,对包装的描述我是一笔带过的,毕竟多数产品开箱后,包装就直接丢掉了,但因为小米水质TDS检测笔可以反复使用,平时放在包装内存储,不仅能避免划伤,也有很好的抗震效果,毕竟这种检测仪器还是比较怕摔的,这也是采用抽屉式包装的主要原因。 产品名为检测笔,外形也确实如同笔一般,尺寸150×16×16mm,比钢笔略胖;检测笔由上至下包括电池仓、显示屏、开关键及笔帽;其主体采用纯白的塑料材质,外表光滑细腻有轻微反光层,而笔帽则是半透明的塑料,能方便观察水质,另外笔帽表面有轻度磨砂感,触摸也很舒适。
电池仓盖能轻易插拔,仓盖有导向槽,方向不对则无法插入,所以使用时不要硬来哦;仓内自带两块AG13纽扣电池,如需更换,按标注的正负极放入即可;此外仓盖上还有一个浅淡的小米LOGO。 检测笔背面印制了小米净水器的广告和官方网址,小米净水器笔者没有使用过,就不表态了;小米水质TDS检测笔支持IPX6级防水,即不惧任意方向直接受到水的喷射。 打开笔帽可以看到,机身塑料延长至探头以外,能有效的防止探头损伤,而且还设计了两个导气槽,能避免残留气体影响检测结果,这种设计在检测探头上较为常用。 探头包括较大的外露式温度传感器,和高精度防锈防腐蚀金属钛TDS探针;温度传感器测量范围是0~80℃,小伙伴可别测量开水哦;之所以设计温度传感器,是因为温度能影响到检测结果,所以很有存在的必要。 使用 使用方法非常简单:按下开关、插入待测样品、读取稳定数值即可,在此就不过多介绍了;但有几点大家需要注意:①不可测量高温水体;②不能测量晃动较大的水体,所以检测应处于静止状态;③不能测量污染浓度较高的水体。 使用上,我们重点验证一下探头准确度,先说明一下,TDS是溶解性总固体的缩写,TDS值越高,表示水中含有的溶解物越多,这种溶解物包括无机物和有机物,一般可用电导率值进行衡量,即电导率越高,TDS越高;所以我通过检测几种样品的TDS和电导率,来验证探头准确度;样品包括家用自来水(原水)、经RO过滤的自来水(纯水)、有点甜矿泉水。检测内容如下: - 水质颜色:将样品倒入试验烧杯,通过多角度观察,三种水样均很清澈,没有发现颜色差别。
- TDS数据:原水191ppm、矿泉水77ppm、纯水竟然达到了12ppm,纯度非常高。
- 电导率数据:原水361μS/cm、矿泉水147μS/cm、纯水竟然达到了49.9μS/cm。
通过以上检测可以得出:看似一样的水,水质差别很大;TDS值与电导率值成正比,并基本相符;加上对不同水样的检测,可以看到TDS值有明显的变化;所以综合判定,小米水质TDS检测笔的测量数据值得信赖。
总结 设计方面,检测笔大小适中取用方便,加上包装的收纳功能,在日常使用和存放上都免去了不必要的麻烦;不过,机身背部的小米净水器广告要吐槽一下,本来在官网介绍页面就有净水器的广告,在机身上完全没必要再设计一次了,希望改进。 使用上,通过试验验证,检测数据能准确的衡量水质,这才是选购的首要因素,此外,加上可重复使用、整机防水、功耗低等特点,可以说是一款不错的产品。 最后,小米水质TDS检测笔原售价39元,现价29元,价格也很美丽,如果你对家里的水质不放心,不妨可以考虑一下。
