现在社会的发展,让大众越来越离不开网络,因此,路由器现在几乎是每个家庭必不可少的,而且随着居家环境的改善,大户型,风格迥异的装修,让信号覆盖越来越困难,因此,如何在品牌林立,种类繁多的路由器市场中挑选出一台适合自己用途的,网络信号好的,性能稳定的,同时外观又和自己居家风格贴合的路由器,着实不是一件容易的事情,感谢金测评给予的体验机会,让虫虫君有机会能为大家介绍一下华为Q2 Pro子母路由器,让你户型再大,即便不懂网络,也不用担心WiFi信号覆盖的问题。 我们知道,居家路由器为了WiFi信号能达到全屋覆盖,理论上路由器摆放在房屋正中是最好的,但是实际上受房屋套型,设计风格等限制,没有几户人家能顺利的把路由器摆放在房屋正中,因此,对于一些居家面积稍大的住户而言,多多少少都有无法覆盖的拐角!而且不是每个人都是网络高手,Q2 Pro子母装就是为此打造的,哪里信号不好插哪里,让即便不懂网络的人,也能顺利的扩展使用! 华为路由Q2 Pro子母装,包装正面宣传语哪里信号不好插哪里,很熟悉的语式,现在很多光纤入户都是200兆甚至更高,因此,这款路由接口全千兆,即插即用,无需过多人工干预,对于网络小白而言,极为适用。 包装背面简明扼要的介绍了这款路由器的特性以及技术特点,可以看出,其采用了PLC Turbo技术加持,子母路由之间采用G.hn千兆电力线通讯技术,而非采用普通的无线中继或者AP的模式。 整套Q2 Pro除了子母路由主机之外,随机还配备了一条1.6米的三孔电源线以及一条1.6米防缠绕扁平RJ45网线以及简易开通手册;子母路由器主机均采用了磨砂白,同时由于采用了内置天线,因此整机设计非常圆润,要知道,路由器信号的好坏虽然和天线有关,但是并不是天线在外面伸出来的越多就越好。因此,这样的设计,和现代家居更容易贴合,即便放在显眼的位置也不会显得突兀。
主机底部一排栅格形的散热进风槽与顶部环形散热槽对应,内部形成自然对流,既不破坏整机椭圆的整体性,又能保证设备散热效果,顶部暗刻了经典的华为LOGO。 主路由底部设计有三芯供电插头,同时,设备还设计了3个千兆网口,却并没有像普通路由器那样用文字或者颜色来标明WAN或者LAN口,因为Q2 Pro在这里采用了自动识别盲插设计,不用特意的区分接口,由软件自动识别,智能化程度更高使用更灵活。 比起一般的PLC电力传输采用2芯供电,Q2 PRo子母路由器的主路由以及子路由均采用了3芯插座,因为其采用了华为自研的凌霄千兆电力猫芯片,并且基于自研芯片又创新开发了PLC Turbo黑科技,因此 电源插头也由两脚变三脚,从火零两线数据传输升级到了火零地三线传输,还结合了很多软件上的设计优化,从而实现组网性能的翻倍提升,从100Mbps无损扩展到200Mbps以上宽带的无损扩展。 子路由没有采用栅格散热处理,而是采用这种隐藏风道设计,同时,为了满足有线设备的连接,子路由底部同时设有一个千兆LAN口,可以直连电脑使用!唯一令人遗憾的是,子母路由器上均没有设计USB接口,略显遗憾。同样,在顶部暗刻了华为的经典LOGO。 考虑到和家装更加匹配,以及为了降低光污染,Q2 Pro主路由器的指示灯设计在路由器底部采用反射处理,亮度很柔和,通电未联外网时候显示红色指示灯,联网正常后显示淡蓝色,而且灯光可以在APP中设定完全关闭或者定时关闭,尽量减少光污染! 为了保证PLC电力传输,Q2 Pro要求子母机最好能够直接插在墙插上面,而不经过插线板。子路由上面也仅仅设计了一个柔和的指示灯,上电没有联机时候显示红色,联机正常后显示淡蓝色,同样,灯光也可以通过APP中设定完全关闭或者定时关闭。 华为Q2 Pro主路由CPU采用了Realtek RTL8197FS,单核,主频1GHz,内存为128M DDR2;而PLC控制芯片是自研的HiSilicon Hi5630S,而子路由则选择的与之相对应的HiSilicon Hi5630H,双核,主频500MHz,内置PLC芯片。用专业的热成像仪测试子路由的工作区温度,最高温区在顶端,大约为38度左右(室内环境温度24度)。 同样用热成像仪测试主路由与子路由不同温区的温度,均为顶部温度最高,底部温度最低。主路由最高处温度为39度左右,底部最低温度33.7度,而子路由最高处温度38度,底部最低温度32.6度(测试时候环境温度为24度),以虫虫君测试过的其他路由器的温区看过来,整个设备散热均匀,温控比较好! 硬件介绍完后,接下来进行路由器设置。接好电源线,网线,插好子路由后,稍等片刻在手机WiFi列表中找到SSID名称HUAWEI打头的WiFi连接(如果有多个的话,在主路由底部有详细SSID默认名称)。非常值得称赞的是,手机自动识别路由器型号并引导用户下载华为智能家居APP,而虫虫君使用的恰好也是华为手机,内置的华为应用已经包含这款APP且版本为最新版本。打开后,自动提示配置。 华为智能家居APP配置Q2 Pro的过程采用向导模式,按照提示一步步设置,即可完成设置,即便对路由器不是很了解的人也能顺利的按照提示完成设置。设置完成后,即可以在APP中对路由器的一部分功能进行管理。 用过华为路由器的人都知道,华为路由器,如果是智能路由器,都会附带一个路由市场,提供一系列的路由器插件,以强化路由器的功能。实际上,这也是根据个人需求,毕竟路由器功能越多,其安全性以及稳定性也越差,因此采用插件的方式,简单人简单用,爱折腾就用插件,这也是很多路由器采用的方式之一。使用方式很简单,需要哪个功能直接点击下载即可,直接点击图标则可以进入该插件详细介绍页面。 所有安装好的插件图标会显示在APP的路由器管理界面底部,直接点击即可进入,虫虫君常用远程唤醒,定时重启,偶尔看看路由器状态,尤其让虫虫君动心的是,居然有花生壳专属插件。 与路由器内置的动态域名中的花生壳不同,在华为路由市场提供的花生壳插件提供了花生壳硬件的大部分功能,用原始硬件码账号名以及密码登陆后补全手机号码,即可启用其内置的花生壳系统,其中内网穿透功能是虫虫君超级喜欢的功能,默认免费提供一个壳域名以及2个映射,1G免费流量,普通使用足够;唯一遗憾的是,这里的花生壳提供的壳域名比较难记,而自行注册壳域名中,没有免费域名可以使用。 每周五晚上9点,Q2 Pro都会生成一个运行报告,显示出从上次重启后直至周五的运行数据,其中包含流量报告,上网时段,安全防护报告,以及WiFi信号报告几项数据,对于大多数人而言足够应对使用,但是对于虫虫君而言,这些数据还是偏向于简单,比如流量报告,仅显示了排行前三的数据流量,但是没有显示所有设备的流量,而且流量没有区分上传流量以及下载流量,对于虫虫君而言,略显遗憾。同时,这个报告不能随时生成,只有周五晚间9点,因此,对于像虫虫君这样的准专业人员来说,也还是不方便。
PC界面比较简单,组合动图说明一下,基本上涵盖了路由器的大多数普通功能,诸如动态域名,端口映射,上网控制等等,在这里就不逐一说明了。 这个界面要单独拿出来说一下,让虫虫君觉得不人性化的是,NAT服务中的端口映射功能列表,太不直观了,每一个映射都必须点进去才能看到,而且映射名称显示的又是这么短,让人有时候改个映射真的很头疼,希望后续升级,在web页面上多下点功夫,这个bug实在不应该。 作为一款路由器,归根到底,性能始终是排在第一位的,诸如延时,丢包率,WiFi信号等,都是实际影响使用体验的;在介绍其性能前先介绍下使用环境(房屋大体结构如上,适当位置有微调,但设备位置正确)。上图红心处为Q2 Pro主路由,五角星处为子路由,绿色三角标签为测试点,实际上也恰好是这几个地方信号相对不是很好。当然,子路由的位置其实在这里不是很科学,但是为了同时测试一下子路由的性能,特意如此摆放。家里目前宽带是200兆光纤入户。 Speedtest软件测试数据如上,需要说明的是,虫虫君作为重度使用者,家里PT设备2台常年不关机下载上传,还有某雷的几个宝,通常每天上传下载数据总量大概均值都在230G以上,同时管理设备大概20个左右,因此,上述数据均在实际使用中测得,而且测试时段在晚间9点左右,正是上网高峰期,因此上传下载数值相对偏低是正常的。 同样,每个点虫虫君测试的时候均将手机放在测试点3分钟左右,以求信号稳定连接,同时为了测试2.4G与5G的差异,特意没有启用内置的自动模式,而是专门分开测试2.4G与5G。 鉴于数据非常多以及杂乱,虫虫君特意汇总了一个数据总表,可以看出,在没有子路由的情况下,次卧处5G完全没有WiFi信号,已然无法正常测试,其他测试汇总数据见表。 而插上子路由后,整个测试均能正常完成。从表中看,虽然次卧的5G信号依然很弱,但是已经能够正常连接并使用。当然,这个也和子路由的位置有很大的关系,虫虫君其实摆放的这个位置不是很合适,但是也是为了测试子路由的信号特意这么摆放的。 有线连接下,Q2Pro的全千兆性能完全发挥出来,虫虫君家里200M电信光纤入户,因此,这个数据完全符合标准。 同样,如果在主卧室,离主路由器很近的情况下,手机直连的效果表现也非常令人满意,直连速率为702Mbps,达到5G的真实速率,同时上传以及下载实际速度分别为214Mbps以及23.3Mbps,几乎满速。 同时,对于户型更大或者跃层,Q2 Pro的一个主机可以对接多个子路由,最大一台主机可以带15个子路由,只需在路由器APP中自行配对即可增加子路由的数量,让你随时随地的畅想高速WiFi带来的喜悦。 经过几天的使用,Q2Pro的表现还是令人非常满意的,单个路由信号尚可,子路由扩展后,极为方便的就能做到全屋覆盖,同时路由器市场多种插件,也能满足专业需求,总结如下: 优点: - 内置花生壳硬件系统,无缝对接花生壳,动态DDNS以及内网穿透。
- PLC Turbo技术加持,一个电表下随意扩展,最多能扩15终端。
当然,一款产品终归也是有不足的,下面就虫虫君个人觉得不足的地方提出点建议: - 端口映射界面不直观,无法直接了当的看出映射的名称,地址以及端口信息。
- 没有设计USB接口,提供USB的相关功能,比如打印共享等等。
- 没有远端管理权限,只能通过APP做一些简单的处理。
希望华为Q2 Pro能在后续的APP以及固件升级中,能更加人性化。
重要说明:文中所有测试数据均在虫虫君实际使用环境中测得,鉴于不同家装结构、布线、供电环境、空气开关品牌等影响,每个用户实际使用体验也有所不同,因此,以上数据或者观点仅代表虫虫君个人,不具备广泛代表性,特此说明。
