前段时间刚刚把主机大换血了一番,主板、显卡、CPU全部都换掉,虽说在选购的时候也是货比三家,但是对于我来说主机电源也是重中之重的事,因为如果选购的电源不稳定,整个主板设备的寿命将大打折扣。而且之前使用的都是入门级电源,性能也就一般般,不过最近入手了酷冷至尊V550 Gold金牌全模组电源,之前一直没有机会体验全模组电源,今天终于能够上手体验了,鸡动~ 开箱
外包装上依旧是黑色和紫色搭配,中间印制的是电源的机身的彩图,左上角则是酷冷至尊熟悉的logo标志,而V550 gold金牌电源也是相当的显眼,毕竟这些都是用户关心的,当然用户关心的还有右下角的十年质保,风扇智能停转以及80PLUS金牌标识.。
包装背面则是电源的各类参数,其中包括全日系电容以及显卡16awg线缆和效率转化图,值得一提的是背面还增加了各模组线缆的长度标识图,这对于购买者可以清楚了解所需的尺寸,这一点还是挺不错的。
打开盒子能看到厚实的包装,电源机身采用了棉袋包裹着,上面还印着酷冷至尊的标志。而另外一个防尘袋则是存放着电源线、模组线缆,两个包装之间还有海绵防震。
酷冷V550 全模组电源整体尺寸为163*150*86mm,支持50℃下无损输出,13.5cm的静音风扇,在40%负载之下风扇停转的静音模式等等,这些都是金牌认证电源的亮点,而且它的最高转化效率达到92%。
酷冷V550 全模组电源的模组线缆和电源机身。
酷冷V550 全模组电源采用的是喷砂工艺,正面的logo图标也是反光的设计,需要从侧面才能看到高亮的图标。另外风扇出风口为菱形蜂巢网,能够加快散热。
侧面的”V550“字样,在装机后该字样也会显示在外。
另外一侧是模组线缆接口,可以看到每个模组接口间隔还是很大的,而且排列顺序也是按类别分布的,每个模组接口也有标识,即使是新手也能轻松组装。
酷冷V550 全模组电源的右侧则是具体参数,可以看到该电源的型号为MPY-5501-AFAAGV,输出功率为550W,支持100-240V的宽幅输入,其中单路+12V输出额定功率为540W,需要说明的是酷冷至尊V550 Gold金牌全模组电源制造商为群光电能。 模组线缆
电源线本来就很杂乱,不过全模组算是比较好的,喜欢DIY的朋友也应该对模组线缆不会陌生,酷冷V550 全模组电源配备的模组线缆包括主板电源线×1,PCI-E电源线×1,CPU电源线×1,SATA×2和 5V硬盘电源线×1以及一个风扇跳线。
主板电源接口24PIN+4PIN,也就是24针的主板供电以及4针的CPU单独供电。通过特写镜头可以看到每个模组接口做工精良,接口整齐划一而且线径也很粗,另外扁线的设计也方便走线布置。
电源质量的好坏还得看线材,主机电源线做工也是很精良,插头上也有印制对应的电压参数。
除此之外随机配备的还有扎带和魔术贴扎带,对于魔术扎带还是挺好用的,整理线缆还可以多次重复利用。
线缆模组端口插拔也很顺畅,阻尼适中。而且根据模组接口上的标识即使是小白也能轻松的上手。
当然对于主机电源最重要的是它的转化率和稳定性,在待机模式下酷冷V550全模组电源的功率在0.3W左右。另外酷冷V550全模组电源的转化率也是很客观的,在20%负载下转化率为90.9%,50%负载转化率也能达到90.7%,而100%的负载转化率为87.5%。
酷冷V550全模组电源之所以能够如此高的转化率,这还得得益于主动式PFC+全桥LLC谐振+同步整流+DC-DC架构,它在提高转化率的同时也能起到节能的效果。而且作为80PLUS金牌认证,酷冷V550全模组电源在性能上也是诚意十足,内部全日系电容设计,一键Hybrid功能也能做到静音效果,而且线材用料也很足,如果最近有想组装电脑的不妨考虑下酷冷V550 Gold金牌全模电源。
