划破寂静黑夜的炫酷灯效,台电锋芒F600 SSD玩转RGB
发表于 2019-6-7 09:11:16
装机不玩RGB,和咸鱼有什么区别呢?主板、显卡、内存、风扇、机箱全部都RGB了,硬盘却只能躲在一个黑黑的角落里面吃瓜?
请你告诉我,硬盘在那里?大家一起RGB才是真正的happy,好不容易找到一个玩RGB贼6的SSD,赶快给大家安利一下。
先给大家看一角,灯效不错吧,这才是照亮黑夜的SSD。
来自台电锋芒F600 SSD,采用黑色底的包装,感觉已经有RGB灯光透射出来一样。和过往橙色的SSD不一样,锋芒F600 SSD走的是RGB炫光路线,想知道有多炫?继续看。
台电锋芒F600 SSD,外观比较冷峻,金属质感十足,外加力量感十足的纹理,和过往一般SSD比起来,艺术范十足。台电锋芒F600 SSD使用SATA 3.0接口,接口速度6Gbps,读写速度分别是520MB/s、500MB/s。采用的方案是采用慧荣SM2258XT主控和闪迪原厂单颗256Gb颗粒。
台电锋芒F600 SSD最大的亮点莫过于炫酷的RGB背光,通电以后,你就能看到炫目耀眼的背光效果。是不是有一种照亮夜空,开show的感觉。
主板说,我会神光同步。
显卡说,我有RGB背光。
内存说,我叫灯条。
风扇说,光污染我包了。
硬盘说,你们聊吧,我先走了。
现在有了台电锋芒F600,大家终于可以愉快地一起RGB,一起浪。
当然了,颜值并不是台电锋芒F600的全部,来看看性能吧。
测试配置如下:
CPU:i9 9900k
主板:华硕Z390
内存:铭瑄DDR4 2400 灯条
显卡:华硕RTX2080
硬盘:台电锋芒F600 240G
台电锋芒F600 240G
测试系统为windows10,测试软件包含AS SSD benchmark、CrystalDiskMark等
1、As SSD Benchmark 2.0
AS SSD Benchmark是一款来自德国的SSD专用测试软件,可以测试连续读写、4KB随机读写和响应时间的表现,并给出一个综合评分。同时该软件还自带一个CompressionBenchmark项目,它可以给出一个曲线,描述随着数据模型中可压缩数据占有率(压缩比)的增高,性能的变换情况。
左边为台电锋芒F600 480G的成绩,右边为240G成绩,持续读取传输速度达到520MB/s,持续写入速度也能达到470MB/s以上。4K随机写入的成绩也达到接近100MB/s。
2、CrystalDiskMark 6.0
CrystalDiskMark(硬盘检测工具),一个测试你的硬盘或者存储设备的小巧工具,简单易于操作的界面让你随时可以测试你的存储设备,测试存储设备大小和测试数字都可以选择,还可测试可读和可写的速度。
左边为台电锋芒F600 480G的成绩,右边为240G成绩.相比而言,AS SSD benchmark比较苛刻一点,因此CDM的成绩相对会高一点。但是有意思的,480G和240G的成绩基本上是五五开,毕竟SATA3接口的上限就是560MB/s。
3、Txbench
TxBENCH。这是一款来自国外的SSD测试软件,除了有基础测试项目外,还支持自定义测试项目,可以自由设定测试的区块大小、队列深度等等,还有全盘写入测试(FILE和RAW都支持)。
SSD特性检测功能比CrystalDiskInfo更全面深入,是否支持Device Sleep功能也能检测出来。甚至还有Secure Erase安全擦除,分4种模式:标准Secure Erase(擦除FTL层)、增强Secure Erase(擦除FTL并清空NAND闪存)、Trim所有SSD空间、覆盖写入全盘所有扇区,以及手动Trim功能。
4、AttoDiskBenchmark
ATTO Disk Benchmark 是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,可以用来检测硬盘, U盘, 存储卡及其它可移动磁盘的读取及写入速率。 该软件使用了不同大小的数据测试包, 数据包按0.5K, 1.0K, 2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试, 测试完成后数据用柱状图的形式表达出来。很好的说明了文件大小比例不同对磁盘速度的影响。
5、 HD Ture Pro 5.7
HD Tune Pro是一款小巧易用的硬盘工具软件,其主要功能有硬盘传输速率检测,健康状态检测,温度检测及磁盘表面扫描等。另外,还能检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的Ultra DMA模式等.
HD Tune测试对于SSD来说并不是很合适,但是可以看到测试的曲线非常平滑,看来台电锋芒F600对于慧荣主控的开发还是相当出色的说。
整体而言,采用慧荣主控,闪迪原厂颗粒的台电锋芒F600 SSD,性能不俗,基本上已经达到了sata3接口SSD的极限。同时,自带炫酷的RGB背光,足够照亮黑暗的夜空。以后,组建RGB游戏主机的时候,再也不怕硬盘跟不上脚步了。
