· 前言 空气污染是这些年困扰着人类的一个重要问题,人们的肺每天都在经受空气的折磨,为了能够呼吸到一股干净的空气,在国内一大批空气净化器成为了都市人们的共同选择,不过面对市面上眼花缭乱的空气净化器,你是否举棋不定呢,而要怎样选择空气净化器才适合自己的呢,今天小编就带你看下来自芬兰的空气净化器,看看来自外国的空气净化器有何不同。
现如今连吸上一口干净的空气都如此困难,不得不说这是人类的悲哀,不过今天就不高谈阔论了,同样的有需求就有市场,空气净化器应运而生,今天带来的这台空气净化器是LIFAair LA500E,它是来自芬兰的品牌LIFAair,LIFAair应该很少人知道,不过在北京奥运会场馆中LIFAair可是空气请清洁的提供商哦,在空气净化邻域有着三十年的经验,好像很厉害的样子,下面就跟着小编一起去体验一下吧。 · 从箱子说起
作为一台家电产品LA500E的包装还是相当厚实的,光纸箱就装了两个,纸箱长度达到1米左右,而且重量接近20kg左右,搬起来可不太容易,可累坏快递小哥了。 在纸箱上面印制着LIFAair字样,以及一个圆形类似风扇的图案,另外在纸箱的侧面着印制着产品的相关信息。
打开纸箱后没想到还有一个大型的泡沫包裹着,这包装可费了不少劲啊,厂家在产品运输安全方面做得还是很周到的。 · 外观体验
拿到产品后可别急着体验就直接插电源开机,在开箱后LA500E的旁边还贴着一张警告,首次使用需要将活性炭桶内的薄膜拆掉,不然会损坏设备的。
终于看到LIFAair LA500E的真容了,跟市面上的空气净化器最大的不同是它采用的是圆柱体设计,而市面上大多都是长方体偏多,圆柱体跟家具搭配起来还是蛮舒服的,而且作为家用电器,圆柱体设计还能防止家中小孩磕碰到。
LA500E的机身外壳采用的是金属材质,整机为白色基调,颜色也很简约柔和,在机身下半部分测试进风口,它采用的是360°环绕设计,无缝钢铸机身有利于360°进风,密闭的进风口也让单调的机身有了些许层次感。
在LA500E的底座上设置了电源插口,重要的事情说三遍,在电源接口上又出现了使用前须知的警告。
其实LA500E也不是整机都是金属材质,在出风口部分采用的是塑料材质,而且它还暗藏玄机,等会为你一一揭晓。在机身的正面印制LIFAair的字样,下面则是简洁的指示灯。
这就是LA500E的配件,一本说明书,一个适配器,一个监控器以及一个分离式充电器。
用过空气净化器的小伙伴应该知道,很多空气净化器的监控器是设置在机身上的,LA500E则是采用分离式,这样看室内空气质量的时候就无需走到机器旁边看了,想想还是很方便的。
LA500E的监控器分为两个区域,左边部分为显示区,右边为控制区,而且支持指纹触控,包括净化器的风速、模式等做多种功能,在监控器的另外一侧是一个USB电源接口以及一个电源开关键,使用前需要连接净化器。
监控器显示的内容也很丰富,它主要显示的是该环境下的PM2.5、PM10、TVOC以及温度和湿度,需要说明的是TVOC是指室温下饱和蒸气压超过了133.32pa的有机物,它是一种有毒的刺激性气味,通常在装修中比较常见,监控器同样能够显示出它的数值。
LA500E的适配器采用的是分体式设计,外观设计有点跟小米感应灯类似,它的输出电压为24V电流2.6A,这样想起来如果有感应灯的功能那不是更好。
(gif) LA500E的底盘是可以拆卸的,按底盘上的方向指示逆时针旋转到解锁位置就能将底盘取下。可以看到底部还有一圈灰色的防滑垫,不过对于圆柱形的空气净化器我还是很担心它会很容易倒的,而且底部也没有设置滚轮,整体圆滑没有一个扶手的地方,移动的时候还是很麻烦。 不过话又说回来,LA500E为全智能模式,也就是说无需通过移动来改变它的气流方向,只要安静放在角落即可自己工作。
拆开底座我们可以发现里面放置着两个活性炭桶,当然一开始是每个都有一层塑料薄膜包裹住的。活性炭桶主要是起到过滤空气的作用,LA500E配备的是上下两个双活性炭桶,而且每个活性炭桶都是内外分体式,厂家真给力啊。
活性炭桶的外部其实是一层初级滤网,它能阻挡颗粒较大的灰尘、毛发、纤维,另外在炭桶的中间还夹杂着一层3.5kg的天然椰壳活性炭,都知道活性炭主要是吸附意味,而天然椰壳活性炭还能快速过滤TVOC等有害气体,最后一层也就是白色的这一层它就是HEPA滤芯,它能快速过滤PM2.5 、PM3.0等微小颗粒,需要注意的是该滤芯的容尘面积在30~40平方米左右,一旦炭芯达到使用寿命就应该急时更换,以免造成二次污染,不过款LA22型号的滤芯价格不便宜啊,单个接近600元,不过这滤芯阵容还是很给力,目前来看LA500E的双活性炭桶还是很厚道的。
取出炭桶后可以看到外壳分布着密集的小孔,这也是容易污染的地方,所以使用一段时间建议用抹布擦一下。
LA500E内置的是一个来自日本Nidec降噪直流无刷外转风扇风机,官方宣传具有低音低噪,等会测试一下便知晓。
当然整机的亮点还要数出风口,它的设计我还是蛮喜欢的,圆形的设计它将飞机的引擎融入其中,而且叶片采用的是涡旋式的设计,这样气流能够快速的扩散,达到均匀散布的效果,考虑到小孩子误碰,在格栅下还设置的一层保护装置。
(gif) LA500E整机没有一个按钮,玄机就隐藏在出风口的边沿上,它采用的是触摸操控,顺时针触摸为逐渐增加风量,触摸一圈为达到最大风量,逆时针反之,逆时针触摸一圈为待机模式,触控还是很灵敏的,不过看似很方便的操作小编发现了一个问题,那就是待机状态没有一个明显的指示,是否待机也不清楚,另外整机没有一个电源开关键,一旦不小心触摸到它机器将一直工作,虽然APP有和监控器有开关键,不过过于繁琐,这里有个建议如果增加一个锁定触控的功能或者一个实体按键,那就更好了。 · 监控器体验
监控器首先需要进行配对,具体操作说明书也讲的很清楚,这里就不在赘述了,需要指出的是监控器的操作逻辑还是很合理的,有方向键、设置键、调试键以及测试键,界面简洁。 监控器与主机配对成功后,LA500E的指示灯会由绿色变为白色。
湿度显示界面
温度显示界面
PM2.5显示界面。这里附一张PM2.5对于空气质量等级表。
TVOC显示界面。
PM10显示界面。 如果用户对显示参数的定义不理解,这个不用担心在监控器上有"优""良""差"会显示出来,分别对应这室内空气质量,这个还是很方便的。
LA500E共有三种模式,小编平时用的最多的还是智能模式,它能根据空气质量自动调节风速。 · APP手机互联
(GIF) APP连接还是需要花费一点耐心,除了要连接wifi外还得输入监控器后面的密码。APP的界面也很简单,主要是室内空气的参数,以及可以监测滤芯的寿命,这点还是不错,一旦滤芯要寿命将至用户也可以及时更换滤芯。 · 净化效果测试 测试环境在一个42平米的卧室中,将LA500E风速调到最大,纪录一开始的PM2.5数值,在一定的时间内纪录净化后的PM2.5数值。测试结果没有采用第三方检测,专业的第三方检查价格昂贵,这里就做一个前后数据的对比吧。
测试前卧室PM2.5数据为80μg/m³。
经过不到10分钟测得卧室PM2.5数据为5μg/m³,效果还是很明显的,对于装修后的房子是一个不错的选择,房子靠近路边的用户也可以考虑。 · 温湿度测试
温湿度仪表盘显示显示室内湿度为52RH%,监控器显示室内湿度为65RH%。
温湿度仪表盘显示室内温度为22.3℃,监控器显示室内温度为20.2℃。
南方地区特别是像小编这种居住在沿海城市,空气都相对较湿润,空气太湿润或者太干燥都人体都是不利的,通过监控器了解室内空气湿度,为家人创造舒适宜人的居住空间。 · 功率测试
作为一款家用电器,消费者选购的时候还是很看重它的功耗的,由于不同电机功率也不一样。消费者需要清楚的LA500E在待机模式下的功率以及开到风速最大情况的功率。
待机模式下测得LA500E的功率为0.244W,跟电视机的待机功率差不多。
中速挡位功率为18.44W。
高速挡位功率为50.87W,高速挡位功率还是有电高的,不过高速挡位一般是用于快速净化,平时一般都中档位偏下工作。
测试结果显示LA500E在待机模式下几乎位0W,中档位18.44W,高速挡位50.87W,用户还是得根据实际环境以及需求调节风速挡位。 · 噪音分贝测试
像这种带有电机的家用电器,比如吸尘器、扫地机器人以及空气净化器在工作时所产生的分贝是需要注意的,按照国家标准室内白天噪音不能超过55分贝,夜间不超过45分贝,以下测试环境在相对安静的室内测试,测试距离在一米以内。
低风速挡位测得噪音为27.9db。
中速挡位测的噪音为56.7db。
高速挡位测得噪音为69.8db。
从整理后的数据可以看到低俗挡噪音分贝为27.9db,属于正常的噪音范围,中速挡位噪音测得为56.7db,高速挡位测得噪音为69.8db,低速挡位和中速挡位噪音分贝还可以接受,值得一提的是在调为夜间模式下LA500E会自动切换到低速挡位,从而减低噪音。
· 总结 不管是卧室还是客厅LA500E都是一个很"体面"的家用电器,高颜值的外观使得它能与家居很好的搭配,占用面积也小,而且快速净化的效果也是有目共睹的,LIFAair LA500E配备的双活性炭桶也是一个亮点,不过LIFAair LA500E洁白的机身还是很容易遭小孩子"下黑手",当然瑕不掩瑜LIFAair LA500E还是值得推荐的,毕竟在同等价位中LIFAair LA500E的优势比较明显,用户可以根据自己的需求选购。
