畅玩3A大作,甜品级定位,旗舰级表现--索泰GTX 1660Ti-6GD6
发表于 2019-6-11 12:49:22
新一代图灵RTX显卡已经上市有段时间了,性能确实强劲,游戏效果出色,不过高昂的售价也让不少玩家望而却步。或许老黄也注意到了这个问题,因此NVIDIA在2019年2月22日正式解禁了2000价位的甜点显卡GTX 1660 Ti。全新的GTX 1660 Ti采用了TU116核心,其中去掉了对于中低端显卡意义不大的RT Cores和Tensor Cores,不过图灵构架的关键技术都得到了保留。据悉这次TU116加入了INT32整数单元、FP16半精度浮点单元、采用了统一的缓存构架以及最新开发的自适应渲染技术(Adaptive Shading)。=经过这些升级让TU116单个CUDA核心的效率相比帕斯卡构架提升了20%左右,能效比则有将近40%的提升,因此可以说性能得到了极大的提升,之前有玩家测试直追上一代的GTX 1070Ti。
作为NVIDIA全球的合作伙伴,索泰也同步推出了多款搭载TU116核心的GTX1660Ti显卡,今天我要分享得就是刚刚入手不久的GTX 1660Ti-6GD6霹雳版OC HA。看看这款显卡的性能能不能打动你的心。
显卡包装
索泰GTX 1660Ti-6GD6霹雳版OC HA(以下简称:索泰GTX 1660Ti霹雳版)的包装充满了科技色彩,左上角标有中文以及索泰的logo,右下角是NVIDIA标志性颜色和风格,在底部左侧我们可以看到这款显卡的版本型号-“霹雳版”,名字起的挺霸气的。
包装盒的背面主要介绍了索泰GTX 1660Ti霹雳版的一些主要特性,如:核心处理器、二代白金效能用料、拥有FireStoem智能管控、支持8K输出、高性能散热模组等等。
显卡细节
首先说索泰GTX 1660Ti霹雳版的颜值还是很不错的,尤其是3个散热风扇,显得十分的霸气。这款显卡搭载12nm Turing(图灵)架构GPU,拥有1536个CUDA流处理器,核心频率1500-1800MHz;6GB GDDR6显存,显存频率12000MHz,192bit显存位宽提供了超高的传输速率。
由侧面我们可以清晰的看到显卡的型号以及索泰的logo,毕竟不是RTX 20系显卡,所以看上去并不是很厚重!
索泰GTX 1660Ti霹雳版采用的8PIN外接供电接口,而且显卡使用的是4+2相供电,有效的保证了显卡稳定运行,即便是在满载的情况下依旧有着稳定的输出。
不过这款显卡并没有在背部使用钢板做支撑或者装饰,这样说明了显卡并不是很重。
索泰GTX 1660Ti霹雳版显卡采用第II代白金效能用料,2热管霹雳3风扇设计(8cm风扇),另外风扇支持PWM自动调速,在需要快速散热的时候,风扇最自动加快转速。因此在散热方面得到了极大的提升,足以为显卡提供优秀的散热能力。
通过这个角度我们可以看到整个的供电部分完全的被散热模块覆盖着,这样可以保证在使用中电源模块的散热效果,增加元器件的使用寿命。
再来看看索泰GTX 1660Ti霹雳版接口部分,拥有一个DP1.4、一个HDMI2.0和一个DVI-D,日常使用没有任何问题的,这一代的接口相对少了一些。想当初1060都有5个接口,我觉得在加上一个DP接口会更加的舒服,因为现在我两台显示器都是使用的DP接口,效果还是很不错的!
一张表格完整介绍索泰GTX 1660Ti-6GD6霹雳版OC HA显卡特性!
上机安装
外观和设计大致的介绍完了,接下来就是安装和测试了,为了让索泰GTX 1660Ti霹雳版可以充分的发挥其性能,这次配套的其它硬件还是不错的!首先看看装机下的效果!
硬件配置一览
先来用GPU看一下基础的资料,看一下重要的地方,这款显卡可以超频1800MHz。
先来看看3DMARK各项跑分结果,第一:TS显卡单项得分6385分,表现不错。第二:FS跑分,显卡单项得分15171分。第三:FSE跑分,显卡单项得分2944分,结果还是非常不错的。第四:FSU跑分,显卡单项得分3506分,可以见得在DX12的环境下,索泰GTX 1660Ti-6GD6霹雳版OC HA突出的性能就展现出来了!
Time Spy默频测试
Fire Strike默频测试
Fire Strike Extreme默频测试
Fire Strike Ultra默频测试
FurMark测试
最后是拷机甜甜圈(FurMark)测试,显卡默认频率在烤鸡14分钟后,温度最高61度,风扇转速为2000转左右,不过噪音非常的小,这也是得益于全新的散热设计。通过图片我们可以看到功耗为118W。
超频测试
随着索泰RTX 20系列非公版显卡的发布,索泰为玩家们带来了一款全中文界面的显卡全面管控软件,满足大部分玩家超频和灯光管理的乐趣和需求!索泰全新升级的FireStorm显卡智能管控软件,同样支持GTX 1660Ti。软件的使用方法这里就过多的介绍了,其实一看就懂。 注:超频可以小幅提升显卡的性能,小超怡情,大超伤卡,切记,切记!
这里就简单了设置了一下,直接调整到了1922MHz频率,通过满载测试,可以看到GPU的频率已经达到1965MHz,不过我没有持续很长时间,毕竟刚刚买的新卡。
游戏测试
在《古墓丽影:暗影》自带的Benchmark测试中,一共有三个场景的测试:第一个测试场景,重点看各人在地上的影子,以及各种灯光在各人身上的反射,场景较为复杂;第二个测试场景,重点看阳光穿过密集的树叶后照在女主身上以及地上的光斑和影子;第三个测试场景,场景虽然复杂但光线追踪的计算量较小,这次分别使用2k和1080P分辨率测试,得出的结果如下(上为1080P,下为2K)。
从测试结果中可以看出,在2K画质最高的情况下,索泰GTX 1660Ti-6GD6霹雳版OC HA最低帧数为48帧,流畅的运行游戏还是没问题的。在1080P的分辨率下可以达到73帧,这个表现还是很出色的。毕竟是甜品级显卡和RTX 20系还是有一定的差距。
2、《地铁:离去》
从测试结果中可以看到,《地铁:离去》不愧是新一代的显卡杀手,1080P分辨率下打开光追特效中等,运行的帧率维持在50帧左右,而在2K分辨率下只有30帧左右,所以对于《地铁:离去》来说,不开启光追特效的话,索泰GTX 1660Ti-6GD6还是可以维持在一个较高的帧率的。这也是经过优化的结果,记得之前显卡跑这个游戏帧率低的要命。而且我还发现光追在一些场景才会有效果,而且还不是很明显,如果你最光追不是那么迫切,这里建议直接关掉就好,毕竟流畅的运行游戏才是我们想要的!
3、《战地5》
作为首款支持RTX光追特效的游戏,《战地5》中的光追特效还是主要体现在光源的各种反射上。在《战地5》的设置选项中,同样是已经有了“启用DXR”光线追踪特效的选项,但是“RTX DLSS”抗锯齿选项为灰色不可选。在《战地5》的大部分场景中,GTX 1660Ti开启中低档的光追特效都是没问题的。这次测试直接使用了是1080P分辨率,帧数稳定在80帧上下,同样开启光追使用2K分辨率测试,帧率在70帧左右,两者相差了10帧左右,可以说在2k分辨率下索泰GTX 1660Ti-6GD6霹雳版OC HA的表现还是很稳定的。
4.《绝地求生》
火遍全球的吃鸡游戏《绝地求生》人气非常的高,虽然优化烂,外挂多,但是依旧挡不住玩家的热情。今天我们就来看看索泰GTX 1660Ti-6GD6霹雳版OC HA显卡的表现。分别使用2k和1080P测试,全超高的特效下,2k平均帧数为86帧上下,在一些简单场景可以去到90帧,使用1080P分辨率下帧数更是115帧左右,流畅的运行游戏是完全没有问题的。
测试小结:
来到最后了实现说说GTX1660Ti的性能,因为之前使用的就是GTX1060,我私下的对比了一下全新的GTX1660Ti要比1060 6G有着35%以上的性能提升,可以说安全碾压1060 6G,以23%-44%的性能优势在测试全程碾压GTX1060 6G,尤其是在DX12测试与游戏中性能提升更大。
再说这款索泰GTX 1660Ti-6GD6霹雳版OC HA无论是做工还是用料,都可以说非常的不错,尤其是极具性价比的售价,让它的优势非常的明显,尤其是通过FireStorm显卡智能管控软件还可以让显卡超频提升性能,不过切记一定要适当,毕竟这是花真金白银买来的。最后说说性能方面,这张超频版的非公卡默认状态下满载运行时,实际频率能在1800MHz左右,最高到过1950MHz,当然如果超频那频率会更高。即便是锁死了功耗上限,显卡仍具有5%以上的超频能力,而且温度控制的非常出色。
最后感谢你的阅读,希望这篇文章对您有所帮助,谢谢!
