不足4千轻薄本怎么选,机械革命S1 pro全面对比MagicBook 2019
发表于 2019-7-13 15:26:56
轻薄本讲性价比?这在过往来说是很疯狂的想法。得益于国货的进步,现在我们的选择也越来越多了。最近亲友打算买轻薄本,看中了机械革命S1 pro和华为荣耀MagicBook 2019,综合外观、配置、功耗、温度、续航、键盘手感,最终怎么选?当然要全方位对比一下了。
外观与细节对比:
颜值乃正义,轻薄本作为外带的生产工具,靓丽的外观会给大家带来好心情。所以,不谈颜值的数码产品是不专业的。
先来看看轻薄本的第一印象所在--A面的做工。
不足4千的轻薄本有啥做工可言?以前我也是这样子想的,低价本本的外壳不都是塑料而且黑不溜秋而已?然而,机械革命S1 Pro采用了三面金属机身设计,材质为高档铝合金,手感非常扎实,这基本上是5000多的洋品牌的水准。同时,机械革命S1 Pro还采用了CNC精加工,金属表面则采用了阳极氧化工艺,有轻微的磨砂质感,触感非常出色。机械革命S1 Pro外观设计简约,银色的配色有一种沉稳内敛的感觉。
荣耀MagicBook2019整个笔记本同样铝合金材质,没有任何多余的装饰,仅在A面右上方留了镜面的HONOR logo。铝合金外壳做雾面磨砂处理,质感和手感都相当不错。
MagicBook2019的图是老同学在酒店随手拍的,求轻喷,不过比起S1 Pro的方正简约更扁平现代化的设计,MagicBook过于圆润的四角设计有些老式了。
屏幕方面,机械革命S1 Pro采用了一块14英寸全高清IPS屏幕,表面雾面处理,可视角度出色,防眩光能力强,尤其是户外使用的时候更加方便。B面还采用了两侧窄边框设计,屏占比较为可观;其摄像头位于屏幕上方,并且有提示灯,使用时更加方便;而且整机转轴可实现170°旋转,能够适应更多生活、办公场景。
MagicBook2019的B面同样也是三面窄边设计,可视面积同样大,同样也是1080P雾面屏,都是现在轻薄本的主流。
C面键盘方面,机械革命S1 pro的键帽以及触控板的尺寸都非常大,打字的手感极好,键程中等,手感倾向于舒适。方向键为全尺寸,更加符合使用习惯。同时键盘支持三档白色背光调节,光线不足的情况下使用会方便一些;触控板面积较大,而且表面覆盖了一层类玻璃材质,手感非常顺滑舒适。其支持多手势操作,使用体验相当不错。
MagicBook2019的键盘在方向键设计上有所缩减,要使用的时候会明显影响到手感。这对于需要用电子表格,尤其是执行Excel公式,宏命令的朋友来说会影响效率。
不少人心目中,笔记本尤其是轻薄本的接口都非常缺,非常不好用。然而,机械革命S1 Pro的接口种类比较齐全。其机身左侧接口分别为安全锁孔、HDMI、USB3.1 Gen1、SD卡槽;机身右侧接口分别为电源、RJ45、USB3.1、Type-C(USB3.1)、3.5mm耳麦接口。机械革命S1 Pro的接口基本可以满足接外设、接网线、接投影、读SD卡的需求,日常使用方便。
尤其是SD卡读卡器和网线口,基本上很难在轻薄本上面见到,机械革命S1 pro的融合那么多接口,厚度不增加,真的黑科技。
相比而言,MagicBook2019的接口比较保守,接口全做在了左右两侧,左边是USB-C、HDMI和USB 3.0接口,右边则是3.5mm耳机接口和USB 2.0接口。
再来看看D面,机械革命S1 pro的D面有散热孔密集的散热孔,有利于散热。同时有五个防滑脚垫,办公的时候四平八稳,效率也高不少的说。
机械革命S1 pro同样也具有立体声扬声器,很方便,声音也耐听。
荣耀MagicBook2019锐龙版的D面同样是磨砂金属的外壳,四角和中间上方有橡胶腿,两边的细网孔上面一半是进风口,下面一半是低音喇叭的发声孔。
再次声明,不是我黑MagicBook,而是拍照的同学并不会摄影,只是纯帮我拍点图片对比而已。MagicBook2019各方面素质还是不错的,同样是金属外壳,同样是窄边框设计,同样是立体声扬声器,不过接口方面明显是机械革命S1 pro完胜。
散热与续航对比:
笔记本和台式机不一样,配置和性能固然重要,但是散热和续航对于本本的使用体验影响更加重。
机械革命S1 pro采用背面进风,卷轴位置出风,同时具备双风扇双热管,散热配置媲美游戏本。得益于出色的散热系统,机械革命S1的温度控制非常出色。
拆机当然是不能指望我同学的,上图是借用大神的拆机图。从上图可以看到MagicBook2019采用双热管单风扇散热方式,考虑到Ryzen功耗发热控制都不如intel,这样的散热貌似期望值不高。
电池方面,机械革命S1 pro是50Wh容量电池,MagicBook2019是56.3Wh。
值得一说的是,机械革命S1 pro是一台采用i5-8265U处理器搭配最新的MX250显卡的独显轻薄本,而MagicBook2019采用的是ryzenR5 3500U的核显本本。
但是i5-8265U的TDP是15W,远远低于Ryzen的35W。因此综合而言,机械革命的双热管双风扇散热完胜,MagicBook2019的单风扇双热管散热。虽然电池容量是MagicBook2019稍微大一点,但是考虑到TDP差了20W,因此两者的续航还是传统采用intel处理器的机械革命S1 pro略胜一筹。
扩展性对比:
一般而言,轻薄本是无扩展性可言的,集成度高,内存直接焊在PCB,硬盘就有一个这几乎是行规。不过,世事无绝对的,也有一些轻薄本是可以让我们升级的。
机械革命S1 pro罕见地提供了硬盘位置,主硬盘同样是M.2接口SSD;同时还提供了一个SATA3接口,方便行业人士或者设计师之类需要巨大容量硬盘的需求。而且,机械革命S1 pro自带512GB M.2 SSD,基本上足够常规用户的存储需求了。
而MagicBook2019仅有一个M.2接口,也就是说只能一个SSD。这一点也是一般轻薄本的通病。一般轻薄本仅有一个硬盘接口,我们只能买个容量更大的进行升级,别无他法。
机械革命S1 pro额外提供一个SATA3接口,还能不损失电池的容量,这个设计真贴心。
性能对比:
独显本和核显本性能本来没啥好比的,独显本基本上是技术性击倒。不过,Ryzen R5 3500U的核显确实出色。出于好奇,来看看和独显差距有多大。
先来看看鲁大师,机械革命S1 pro是17万分,其中显卡性能是44832分,磁盘分数是12360分。
MagicBook2019的综合分出不错,有19w,但是显卡性能才3.3万,cpu分数也只有4.9万不如机械革命的5.7万,因此可以说,纯硬盘的部分拖分数而已。
MagicBook2019支持pci-E 3.0 2X带宽的M.2 SSD性能确实比起机械革命S1 pro的sata3界面的SSD强,不过也无法掩盖cpu、内存、显卡的跑分都是机械革命S1 pro完胜的事实。
核显本说显卡强,独显本就笑了。事实上,搭配MX250 2GB独显的机械革命S1 pro,3DMark跑分是3286,比起仅有2261分的MagicBook2019高出了近50%,还需要比吗?
总结:
轻薄本不是手机,多数人都不可能一年一换的。因此,选择一台真正符合自己需求的轻薄本很重要。得益于Ryzen近年来的表现,3999市场几乎都被AMD家包了。机械革命S1 pro却是一款逆市之作,3999价位提供i5-8265U处理器和NVIDIAMX250 2GB的组合可谓大胆。不仅仅性能上能够满足轻量游戏的需求,i5-8265U自身的CPU性能还是不错的,四核八线程,最高可以睿频至3.9G,别说日常办公,哪怕是准专业级别的平面设计和简单的视频处理都可以满足。
而且,难得机械革命S1 pro还能保留网线口和SD读卡器,而且还有一个SATA3接口提供给用户自行升级大容量硬盘,这些都是一般轻薄本不可想象的福利。
综上所述,机械革命S1 pro在续航、散热、键盘手感以及扩展性上面表现更加好,更符合作为生产工具来使用。
