在信息化时代很多信息都需要存储,大到硬盘存储小到身边的行车记录仪都需要存储信息,而内存卡很显然是个不错的选择。而作为存储行业的领先品牌就不得不提起东芝了,今天小编就入手了东芝M303E microSD卡,microSD可以应用在很多数码产品上,比如行车记录仪、运动相机等等,今天就来体验一下M303E microSD有何特别之处。
东芝M303E microSD卡并没有特别之处,红色的东芝标识到还是很显眼的。东芝M303E microSD共有三个版本分别是32GB、64GB、128GB,此次体验的是64GB版本的。在到处都是监控的时代,内存卡也显得尤为重要,好的存储卡不仅仅是容量的大小,在稳定性和读取速率方面也考验一个内存卡好坏的因素。
其实对于监控设备是长时间处于工作状态,这对于设备的要求很好,有些监控处于24小时录制状态,即使有些启动了移动侦测功能,存储卡也是时刻处于工作状态,所以环境温度也是不稳定的。
东芝M303E microSD能够在-25°C~85°C的极致环境下工作,这一点对于行车记录仪还是很有用的,因为在夏天的时候汽车密封情况下温度是很高的。 另外东芝M303E microSD存储卡的重复写入能够经受得住3,000小时,最重要的是东芝M303E microSD存储卡采用的是UHS-I超高速接口配置,根据官方显示它的读写速率能够达到98MB/s和65MB/s,也就是U3的等级标准,这意味着东芝M303E microSD能够支持4K视频的录制。
从外观来看东芝M303E microSD存储卡采用的是白色主色调,中间的红色条纹也便于寻找。东芝M303E microSD存储卡的正面还印制着东芝的logo以及存储容量大小,另外最重要的要说一下上面的U3标识,U3指的是它的读写速度,它的写入速度是30M/S,读取速度为90-100M/S,所以当你行车记录仪或者是监控是1080P的话,就必须采用U3的卡,一旦你采用U1的将会导致视频无法录制的情况,所以选购的时候还是需要注意这点。
在存储卡的背面则印制着相关生产信息编码以及TAIWAN字样,共有8pin引脚。 性能测试
从ATTO Disk Benchmark测试软件的测试结果可以看到,东芝M303E microSD存储卡从0.5K到8192K的读写测试结果以柱状图的显示展现,在8192K的写入速率为72MB/S,读取速度为95MB/S。
如今很多人家中有安装了视频监控,与传统的布线方式不一样的是如今家庭监控只需供电就行,而信息的存储则是通过存储卡。萤石云视频能够支持32GB、64GB、128GB,此次采用的是64GB存储卡,存储时间基本是一个星期覆盖一次。
相比与视频监控运动相机对于存储卡的要求更高,作为一款支持4K视频录制的运动相机,要求它的平均读取速度要在90-100M/S。也就是U3的存储卡。
! 图片上传失败:上传文件大小不能超过6M! 在进行4K视频录制的时候画面还是很流畅的,因为运动相机支持水中拍摄,所以环境温度有所变化,不过东芝M303E microSD存储卡还是表现出稳定的特性。
在拍摄行云流水的车流时,东芝M303E microSD存储卡给出了不错的效果。而且东芝M303E microSD存储卡还具有防水防冲击的特点,这对于运动相机来说是个不错的选择。 总结
东芝作为一家老品牌,在内存卡方面更注重细节的把控,其实同样存储卡东芝的稳定性和速率的优异就跟其他品牌拉开的距离。如果近期有需要存储卡的话可以考虑下东芝M303E microSD存储卡,毕竟当数据有了保障才能更好的享受科技带来的乐趣。
