显卡竖装顶置IO 新物种ATX3.0机箱鑫谷开元K1开箱首晒
发表于 2019-7-15 20:08:43
前言:
说到显卡竖装,相信很多游戏玩家都不陌生。百度一番,我们就可以看到很多网友都有问如何才能把显卡竖着装进机箱里,有求推荐可以显卡竖装的机箱。那么显卡竖装到底都有什么好处呢?为什么会受到那么多网友的喜爱,我个人的理解其实更多的是为了颜值、散热,还有为主板PCIe插槽减轻压。而市面上目前支持显卡竖装的机箱也有不少,但大多数机箱都是通过PCIe延长线实现的。因为传统的ATX机箱设计就是这样的,市面上99%的机箱都是如此,主板竖置、IO接口置于后方,即使是支持显卡竖装的机箱也只是多了一种显卡安装位置选择而已。
而今天笔者所开箱的这款鑫谷开元K1机箱,则完全颠覆了以往传统的ATX机箱设计,号称开启ATX3.0架构时代,突出卖点包括水平风道、显卡竖装、顶置IO、集成束线,背部走线孔等等,水平风道、显卡竖装、集成束线我们都不陌生,但顶置IO是个什么鬼?笔者这么多年还真是第一次遇到,那这种创新设计到底是否靠谱,我们下面一起来开箱看看:
开箱:
从到货的包装来看,鑫谷开元K1还是很简洁的,左上角鑫谷LOGO,中间机箱型号,标注为ATX3.0机箱,右下角为装饰图案。
机箱右侧,一些这款开元K1机箱的参数,包括机箱长宽高、颜色、接口等等。整个机箱三围尺寸470 x 215 x 483 mm,净重8.41公斤。
第一眼来讲,前机盖看起来还是很漂亮的,配色、设计都比较简单,左侧RGB灯饰条,右上角为鑫谷的LOGO,整体以黑色磨砂面打底。
机箱盖就比较神奇了,鑫谷开元K1这款机箱将钢化玻璃面设计在了右侧,这种设计适合机箱在左侧摆放。
左侧机箱盖内部为走线面,可以发现这种设计与传统ATX的机箱设计完全是相反的。
机箱背面也因为将各类IO接口置于顶部而变得有所不同,除电源位在底部,其他部分都发生了变化。右上角为主机连接线束出口,上面还设计有硅胶护线圈;中间为散热风口位,这里可以安装两个风扇。除此之外,两侧机箱盖的打开方式,与传统ATX机箱是没有什么分别的,都是用两颗螺丝进行固定,只不过这款机箱螺丝更友好,为防脱落式设计。
取下右侧玻璃盖,看到机箱内部。左侧靠上方为显卡等独立PCI接口挡板,我们可以发现这种设计使主板变为了反方向90度安装方式。左下角前机盖上面,我们可以看到进风口,整体设计还是很不错的,右下方为包裹电源位的散热格栅。
取下左机盖,我们可以清楚的看到背面走线位、走线孔,以及内部的硬件摆放位和空间。右上半部分预留两个传统2.5寸的SATA接口固态硬盘安装位、底部左侧为电源安装位,右侧有预留两个3.5寸机械硬盘安装位,这种配备相信无论我们生活中怎么升级存储都足够用了。另外我们也可以看到机箱的线束,很好的扎绑在一起。
从板材上看,机械硬盘的快拆硬盘架是板材很硬挺的,附实际机械硬盘固定效果。
机箱线束包括,音频输出连接线、USB输出连接线、电源开关/指示灯连接线以及前机盖灯光电源线、以及USB3.0输出连接线等。
机顶部分,前部分为电源开关、前机盖灯光切换按键、USB接口、音频输出接口等。后半部分为一个黑色的隐藏式机盖设计,掀开后可以看到内部显卡接口和各类IO接口等等,在后部还有一个线束固定设计。个人认为,如果没有隐藏设计那美观性可以说就大大的打折扣了。
机箱底部,可以看到只有在电源安装部分有散热格栅,相对来讲底部散热效果可能会稍差一点。另外,可以看到两个机械硬盘位的固定卡扣,个人认为这里如果加点散热格栅会更好,也能很好的对硬盘进行散热。最右侧部分,我们可以看到前机盖的拆卸孔。
机箱垫脚,底部有防滑胶垫设计。
打开前机盖,可以看到内部还有一层防尘网的设计,这种设计日常能有效减少灰尘、飞絮等异物进入机箱,而这款防尘网有采用磁吸式的设计,在取装时都十分简单,清洁起来个人感觉会很方便。另外,通过打开前机盖我们也可以发现,内部可以安装3个风扇,合计背部的两个这款机箱总共可以安装5个风扇。
侧透玻璃机盖采用掀开式设计,钢化玻璃采用CNC切割工艺,厚度约3厘米,前后两侧采用包裹式设计,既显厚实同时也能够有效的防止玻璃破损,感觉不错。
左侧机箱盖细节,可以看到板材厚度应该在7毫米左右,整体表现感觉很是硬挺。另外,从整个开箱的过程来看,这款机箱板材的各个边角处理都很是细心,给人的观感还是很好的。
附件:
为了打造一个很好的光污染环境和散热环境,同期入手的还有鑫谷的冰酷240S多彩版水冷CPU散热器和1套鑫谷光翼GE-12光圈式LED机箱风扇。
鑫谷的冰酷240S CPU散热器全家福,包括INTEL平台背板、AMD平台扣具、两种平台安装螺丝、硅胶、散热风扇连接线等等。
冰酷240S CPU散热器水泵,据查采用8级马达,具备发热低扭距大特色,它的顶部设计有LED光源。
水泵与CPU接触的一面,采用了纯铜材质覆盖,能够大大增强散热效果。
冰酷240S 散热片,上面可固定两个散热风扇,以实现更好的散热效果。
鑫谷光翼GE-12光圈式LED机箱风扇*5。
组装:
在组装时有一点要提醒大家的是,即使大家装机已经非常熟练,但看说明书还是很有必要的,因为有时一小点点疏忽都可能会让自己浪费很多时间。纯靠经验,不是每次都能够圆满完成组装工作的。
说明书介绍的很是详细,从安装步骤、到线材连接、到走线等等。
鑫谷开元K1机箱装机附件,包括束线带、2.5/3.5寸硬盘专用螺丝、USB防尘器等。
前面板3个风扇安装效果。
机箱内部效果。
机箱内部正面效果,线束很少,相比原来很多机箱在线束效果方面要好很多。
水冷散热片安装于机箱背部。
左侧机盖内部,所有线束都从此背面整理捆扎,整体看起来没有其他传统机箱装机那么杂乱。
机箱顶部显卡接口效果。
顶部线束固定效果。
背部上层主板IO接口连接输出效果。
桌面灯光效果,整个机箱效果看上去还是很不错的。
开元K1前面板LED单色灯效展示(GIF图)。
开元K1前面板流动灯效展示(gif图)。
散热效果,CPU长时基本满载状态下,CPU温度最高达到了59度,最低为41度,整体来看这样的散热效果对于我这台很老的平台算是非常不错的了。
总结:简单说说自己喜欢和认为不足的方面
总体来说,鑫谷开元K1这款ATX3.0机箱是让我满意的,这些点主要在于:
1、.装机后主机箱内看不到杂乱的各类连接线,通过背部整理各类线束真正做到了内线全部隐藏;
2、.在细节方面,做的很贴心,包括附赠USB防尘塞、机箱配套有硅胶护线圈、快拆硬盘支架、侧板采用防脱落螺丝等,机顶面板上预留了4个USB接口等。
3、显卡竖装,减轻了主板PCI插槽的受力负担,让我后面更换新显卡不用再有此方面的担心;水平风道方面,散热表现也比较可观;
4、前面板及风扇支持主板神光同步,比较遗憾的是我现有的平台较老,这点没能体验会的到,期待后面升级AMD锐龙三代后效果。
5、玻璃面设计在机箱右边,对于我这种想把机箱放置于左侧的用户来讲,既使得我右手这边操作空间更大,同时放置于右侧也能够让我很好的享受光污染。
至于不足方面,我个认为在如果在机箱底部再设计一些散热风扇安装位整机灯效会更为美观,同时也能对机械硬盘散热起到一定的效果。另外,顶置IO接口方面,既然整机都将线束隐藏做为突出的特点,那为什么不将电源的连接线也考虑到里面,整机都用一个线材出口,那感觉岂不是会变得更为美观。
