399元价格亲民,80PLUS金牌,全模组--美商艾湃电竞AG-750M 电源
发表于 2019-7-19 10:51:11
电源是pc动力的源泉,电源质量的优劣在一定程度上能够决定整台PC是否稳定,尤其是对于游戏玩家,拥有高性能的cpu和高端显卡,pc长期运行处于较高负荷的状态,更需要配置一台稳定、高效、功率充足的电源,今天笔者向大家介绍一款额定750w、80PLUS金牌、全模组,而且价格只要399元的电源--美商艾湃电竞(Apexgaming)AG-750M 额定750W 台式机电源。
80PLUS金牌认证
包装盒正、反、侧面均有电源特性、参数的详细介绍,包括转换效率的曲线图(如下图),非常直观易懂,用户从包装盒就可以略知一二,心中有数。
转换效率的曲线图
采用了优异的金牌电路设计方案,通过80PLUS金牌认证,有效降低能源损耗,从图表来看系统负荷20%,转换率已经达到88以上%,当负荷不到50%时,转换率已经超越90%,达到92%,也就说在使用中只有10%左右的电力以热量等形式浪费掉。
内部包装到位,除了塑料袋,还有硬纸盒包裹保护着,用料也环保。
电源上手沉甸甸的,感觉用料很足,耐高温、长寿等高规格日系电容,并加以金牌电路方案(3D电路+LLC谐振拓扑+DC-DC稳定电路),为电源和其他硬件安全双重把关,提高用电效率确保长期稳定运行。
电源铭牌
功率额定750w,单路+12V输出能够达到62A,峰值可达到744w,即使搭配高端显卡和高性能的CPU也足以应付。当然还包括必不可少的3c等多项质量安全认证。
14mm静音风扇
矩形式蜂巢设计,搭配14mm静音风扇,加大气流,提升散热能力,减少震动和噪音。同时还提供了一个独立的电源开关,可切断电源供电,减小待机损耗。
模块化线材接口
电源提供了四排线材接口,左上方是3组8针cpu和显卡供电接口,左下方4组6针sata硬盘接口,右方上下两排均是主板供电接口,玩家根据自己的配置需求,搭配相应的线材,减少占用机箱内部空间,走线灵活整齐,更有利于散热。
模组线材包*1,电源线*1,使用手册*1,保修手冊*1
配件:螺丝包*1
电源提供8组线材,分别是一组20+4针主板供电线,长度可达600mm,一组cpu供电接线(双接口4+4针、4针),长度可达650mm,走背线非常轻松、足够;另外两组PCI-E显卡供电线,每组提供2个6+2针接口,即使配置了显卡交火也是够用的;2组sata线,每组4个接口,一共8个;最后是一组大4D接线和一根软驱转接线,现今软盘早已淘汰,感觉软驱转接线不太实用。所有线材均采用扁平化设计,可节省空间,容易走线。
主板供电线电源部分接口(10p+14p)
主板供电线主板供电接口20p+4p
安装
配置
cpu:intel i5 4690k
主板:华硕 Z97-A
内存:威刚ddr3 1600 4g x2
硬盘:ocz 240G ssd、 西数机械硬盘500g
显卡:影驰GeForce RTX 2070 星曜
散热器:超频三GI-D66A RGB风冷散热器
电源:美商艾湃电竞AG-750M
机箱:酷冷至尊MasterBox Lite 5
本配置有2个SATA的硬盘、一个需要8针供电的独立显卡,另外散热器的灯效调控需要一个大4D接口,因此电源左边连接3组线材,右边是主板的供电线。
主板与cpu的供电线比较好选择,可沿着扎带孔位一直顺延至下,而且是采用扁平化设计,比较柔软,可沿边、可弯曲,也可以看出两者的线材长度非常足够。而其他线材包括机箱自带的连接线,笔者选择比较随意,部分线材有些凌乱。
显卡供电
主板供电
机箱正面
开机
OCCT测试
OCCT可让电脑满负荷运算,同时监测电源各电压输出的波动,并以曲线图的方式输出,可以很直观的了解被测电源的大概品质,虽然不能和专业电源测试工具相比,但也有一定的参考价值。
·1、CPU OCCT
测试结果曲线图
运行1小时,在测试数据中+5v、+3v均波动不大,+12v没有变化,一般电源输出正电压合理波动范围-5%~+5%,美商艾湃电竞(Apexgaming)AG-750M 表现不错。
·2、GPU 3D
在显卡的GPU 3D测试中,运行时间22分钟,+12V波动-0.1V,+5V、+3.3V的波动范围也均是正常
功耗
1、 待机功耗
关机后,主机功耗基本维持在1.7w—2.2w),相对与以往的非金牌电源(待机功耗2.5w—2.9w)平均功耗减少差不多0.8w,从百分比来看功耗减少了超过30%,节能效果非常出色。
2、一般办公应用
低负荷状态,模拟一般的日常应用,同时打开IE和360浏览器、1个office、1个图形处理软件和1个音乐播放软件,主机功耗仅在40多瓦左右,对于长时间开机的用户,也不用担心电费。
3、游戏
一般情况下,主机主要耗电大户是cpu与显卡,两者同时100%运行的情况比较少见,对于笔者来讲游戏运行的时候,cpu与显卡负荷比较大,也接近于系统满载的情况,试玩了2个主流大型游戏《地铁:逃离》和《战地5》,《地铁:逃离》的主机功耗在260多瓦,而《战地5》的主机功耗在240多瓦左右。
试玩热门的竞技游戏lol,主机功耗十分理想,仅有111w左右。
美商艾湃电竞(Apexgaming)AG-750M 台式电源额定750w,采用高规格日系电容,并加以优异的金牌电路方案设计,用料豪华扎实,通过了80Plus金牌认证,转换效率可达到90%以上,模组线材丰富,能满足游戏性能以及多任务处理有较高要求的玩家,十年质保,价格亲民,性价比极高。
