轻而巧,小而美——南卡N1S蓝牙耳机体验
Rank: 2
发表于 2019-8-13 14:27:01
☞前言:
    TWS耳机的市场竞争实在太激烈了,不光要保持对对手的优势,还要时不时的革命一下自己上一代的产品。的确,在雨后春笋般生长的无线蓝牙耳机市场里,没有进步,就只会被残酷的抹杀。
    TWS耳机的便捷性就不需要我过多赘述了吧,但往往各厂商的产品水平参差不齐,所以在购买这类产品时你就需要在一些像延迟、稳定性这些方面的问题。南卡N1S,看名字就知道属于升级款产品,所以它的表现如何,跟着十五的介绍看下去吧!
☞开箱:
    南卡N1S走的是带点商务风的风格,所以产品的色彩选择不多,只有魔力黑 羽光白两种款式。对应的产品包装也是跟着产品走的,我这次拿到的是黑色,包装的风格很简洁大气,没有冗余的信息。
    开箱没有气味,这个要点个赞。内部分两格,配件以及耳机。
    配件方面除了Micro-USB的接口需要吐槽外,耳帽,耳撑耳圈统统管够,每样都是两对以上的配置。
包装清单:耳机*1对、大号耳帽*2对、中号耳帽*1对、小号耳帽*2对、耳撑*1对、耳圈*1对、说明书、保修卡以及充电线。
耳机与充电仓有为其定制的海绵套包裹,所以放在里面非常和谐。
先看充电仓
  和AirPods以及南卡N2放一起,风格就体现出来了,三者中AirPods的是最小巧圆润的,南卡N2因为还要间距充电宝功能,所以体积是最大的,而南卡N1S却是其中手感最好的。
手感好的原因是表面的涂层,不会有AirPods的油腻感;另外也是因为其整体的重量是最轻的。
南卡N1S的充电仓的设计感依旧简约,椭圆外观,翻盖设计。
通体黑色,盒盖印有“NINEKA”Logo,简约大气。
侧面则是三颗电量与状态指示灯,通过指示灯可以大致知道电池仓的剩余电量。
背部则是Micro-USB充电接口,同时为充电提供了六层电池安全保障,从多维度来保护你的使用安全。从官方给出的介绍来看,提供了过充保护、温度保护、电芯PTC保护、过功率保护、短路保护,以及稳压保护。
耳机方面:
    耳机采用的是入耳式的耳挂设计,这样设计的好处就是可以提供更为稳定的佩戴,通过耳帽、耳撑,可以提供更为牢靠的佩戴,即便是大的动作也是稳稳的,不会掉。
    之前我说南卡T1像一个水壶,而南卡N1S则有点像小象了。
    耳机表面采用的是一圈同心圆纹理包围着“N”字Logo,logo处做了凸镜设计,所以会有一种灵动的感觉。
    本来我以为这里的logo是和南卡N2一样是触控的,但实际上是可按压的实体键,虽然会有人抱怨触控会带来误触,但是我还是觉得比起偶尔的误触,我对于这种需要用力朝耳孔单按、双击、乃至于四击对耳朵的压迫感,我还是站触控这一边。南卡T1虽然也是实体按键,但是它是放在侧面的小钮,按压的受力点不在耳朵上,所以这算是我不太喜欢南卡N1S的一点,当然,这里只是个人喜好,具体还要看每个人的需求吧。
    耳机是采用触点充电,只需要放在电池仓里,就可以充电了,左右耳在电池仓,耳机上都做了对应的标识。
☞使用感受:
连接以及稳定性:
    和市面上大多数TWS耳机一样,初次激活耳机,需要先将耳机放入充电盒后,再拿出,然后进入蓝牙配对界面,找到蓝牙设备连接即可。
    后续使用,放入电池仓自动关机充电,拿出后自动配对,整个过程速度分流畅,在日常使用中,偶尔会遇到短暂的1s左右的断链,后面会迅速恢复。
    因为采用的是蓝牙5.0技术,所以,极限连接距离方面连接稳定,虽然我不知道大家对于距离的需求点在哪,毕竟以我的使用经验来说,我最多也就离开5m左右罢了。但为了满足大家好奇心,还是做了极限距离测试,在毫无阻隔的情况下大概能到12m左右的样子,我想基本也满足多数人的使用需求了吧。
生活场景的延迟性:
    蓝牙5.0带来的另一个好处就是延迟性控制。
    所为延迟性,即声音和画面的延迟,我分别从看视频、打字,以及游戏三个方面进行了测试。
视频方面:基本不会有什么察觉,表现10分;
打字方面:快速打字的情况下,从按下到听到按键声大概有0.3ms的差别是可以被感知的,表现8分;
游戏方面:初进入游戏,按下扳机到听到枪声的延迟几乎可以忽略,但如果玩超过3h作用,这种延迟会随着时间的推移而变长,表现8分。
佩戴感受:
除了前面提到的耳拖设计带来更好的稳定性外,从长久佩戴的舒适性来说,因为是耳塞设计,所以选择好自己合适的耳帽后,南卡N1S的体积是略大于南卡N2的,所以如果是长久佩戴,会觉得有撑耳感,以南卡N2为例,它的不适感大概会在佩戴约3-4个小时候慢慢显现,而南卡N1S会稍微逊色一些,大概在2.5h作用凸显。当然佩戴感受这事又是一个主观的事,以AirPods来说,我会经常忘记它的存在,但我有两个同事却说带两个小时就觉得耳朵疼。
当然如果你不喜欢耳撑你还可以更换成不带耳挂的硅胶耳撑,提供的耳撑可以给你两种不同的佩戴方式。
耳塞式设计带来的另一个好处是物理隔音降噪的效果。另外就是南卡N1S还加入了无损降噪技术,可以在通话的时候,智能识别噪音,根据环境淡化背景音,以获得更好的通话效果。
音质感受:
    音质方面我是小白,我对音质的要求并不是很高,但是总归也是体验过数款耳机的人,多少还是能听出些区别的。
    南卡N1S这次号称请了调音师进行了百万次调校,过程有多艰辛我不懂,我只管音质。
    6毫米动圈单元、高分子复合振膜,动圈单元算是大的,所以反应到实际听感就是带来不错的低音表现,比如像鼓点这类的乐器,就会有不错的反馈。音频协议方面支持的是AAC,在这个价位也够了。
    而整个听下来,总体的音质表现,我觉得和老大哥南卡T1,南卡N2比,水平都是相当的。缺点的话大概就是因为入耳带来的撑耳,会让我有撑耳效应,这些就需要后期适应就会好转。
其他表现:
    南卡N1S在充满电的情况下,可以连续听歌5h,而电池仓450mAh的容量,又可以为耳机提供约3次的充电续航,这综合起来就差不多20h了。正常使用的情况下,基本够用上一周左右了,真的很耐用了。
    快捷按键的使用,虽然我从我的使用体验来说,我并不喜欢,但是还是会有人喜欢的。南卡N1S支持的快捷键方式还是很丰富的,像单击,双击,三击、四击,以及长按都可以得到不同的反馈,当然有人会觉得不支持自定义,但如果真支持自定义了,必定会要求下载独立App,比起这个,我还是选择接受这个比较好记的预设好的操作。
    另外南卡N1S还支持IPX5的防尘防水,应对雨水以及汗水还是没有问题的。
    而像左右耳连接,多设备连接这些,大家都可以在说明书中参考使用。
☞总结:
    南卡N1S的优势在于颜值、音质与便携的综合,加上蓝牙5.0、ACC、充电保护、无损降噪等设计,整体来说是一款对得起价位表现的产品。
    而像实体按键这些,虽然我不喜欢,但不能说是优缺点、只能说是喜好不同罢了,非说缺点,大概就是这颗实体按键的表面的确有点不耐膜!
