PC电源是电脑机箱内一切设备的动力来源。优良电源可以让我们的电脑稳定而愉快地工作,而不良电源,则极大可能会让用电脑的人痛不欲生。所以在DIY电脑时,我们千万不要省这个钱。怎么选择一款合适的电源呢,总结最简单的方法就是看品牌。是的,品牌非常重要,知名大品牌不论是从产品研发、设计,还是在选料、生产工艺上都有着非常大的优势。如果要进一步细化选择,还得根据自己机箱内的配置需求来确定电源的额定功率,再看电源的各样的认证,网上翻一翻品牌相关的测试,嗯,还有留意网评售后相关等。
海韵这个品牌就不需要我多说了吧。今天玩的这款海韵CORE GX-650,属于游戏酷核CORE系列。从产品包装上可以看到这是得到电竞特工联盟(TUF Gaming Alliance)光环加持的。7年质保,80PLUS金牌认证,全日系电容,TUF游戏酷核系列,14cm纤细小机身,支持SS2FC智能温控模式。产品包装的信息量比较大,这里就不过多罗列了,今天我们要做的开箱拆机。
包装内有袋装GX-650电源一个,袋装分组编号模组线7根,电源线一根,测试头一个,扎带11根,绑带3根,上机镙丝4颗,注册购买信息赢取50美元Steam充值卡纸1张,说明书、质保卡各1份。
GX-650电源整体灰色漆涂装,标准电源(ATX),但其身材较一般电源要小,长宽高仅140×150×86mm,近正方盒形,基本可适合全机箱规格安装。风扇面及外装面为全透矩阵蜂网散热设计。
外装面只有一个AC插孔及电源开关。LOGO贴上标有此电源为100-240VAC全球通用电压范围。另一侧是为电源铭牌信息,上面印有电源的各种信息。
海韵GX-650电源采用的是当前较成熟的主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流设计方案,+12V输出电流为54A,648W功率。+3.3V、+5V最高输出电流均为20A,两路联合输出的额定功率最高为100W,电源额定功率650W。
GX-650电源采用了全模组线材设计。左上2接口为10+18pin的电源24pin主供电接口;右上1个及右下2个接口用于CPU以及PCI-E的8pin供电;左下3口6pin接口,用于D型4pin(IDE)供电以及用于SATA的供电。
模组线材,GX-650共提供有7条电源模组线,除了一根较粗的编织24pin主线外,其它6根全为扁平线配置。包括一根1个4+4pin CPU线,2根6+2pin PCI-E线、一根3口D型4pin线,2根4口SATA线。
海韵的电源这么多年在设计、用料、做工上的口碑一直都是非常好的。按说我们不需要进行下一步,要知道一旦拆机,那四颗镙丝上的某个上面的一次性防拆签就碎了,也意味着七年保就没了,但人就是这样,好奇加一点点心理作怪,还是想去看看这个电源里面到底有些什么,特别是这颗电源可是宣称采用的是全日系电容,所以我准备拆机,并在下面的拆机中,会特别地去关注了电容用料这块!
GX-650内部布局很整齐,没有想像中的那种拥挤,主动式PFC+半桥LLC谐振+同步整流设计方案的几大块功能分区非常明显。超大电容,主辅变压器,一级二级EMI,+12V to 5V&3.3V转换子板,模块接线板等。
GX-650的散热风扇使用的是鸿华的1225型风扇。最高全速2050RPM,FDB液态轴承,这个风扇在海韵S2FC智慧型温控系统控制下,会根据电源负载变化来自动调控风扇转速,从而达到散热和静音平衡效果。
在AC输入插座处标装有一级EMI电路。其采用了独立PCB小板,拥有1个X电容和1对Y电容,从图中我们可以看到其焊点面堆得是非常足的,并且在一级EMI上面加罩了一块透明绝缘PVC挡板(电源内部多处使用)和一根接地到外壳上的接线。
二级EMI电路,直接焊在电源的主PCB板上,有2个电感线圈用于过滤(左共模右差模)的电磁干扰信号,1个X电容(灰色)与1对Y电容(蓝色)抑制差模、共模干扰。一个MOV压敏电阻及一个黑色热缩套包裹的保险管。
看看这被绝缘胶带包裹得非常多非常多圈的主变压器及辅助变压器。这包法,感觉胶带不要钱似的,确实有点夸张哦!!!
+12V同步整流可见用的是富士通 FP固态电容。
+12V to +5V与+3.3V DC to DC子板,采用常见的 C-L-C 型配置。上面装有多颗磁棒电感。上方的固态电容均为日系FP所生产。
二次侧两颗输出滤波电容为日系nichicon 尼吉康3300μF/16V。
主动式PFC电路设计方案。
主电容为尼吉康Nippon Chemi-Con 的400V/390μF/105℃。硕大一颗电容才能保证足够的电量功率。
GX-650 主动式PFC上有2颗英飞凌5R250P开关管,PFC二极管侧着看像是STTH8S06D。挡在PFC前面那颗小绿扇是NTC热敏电阻,旁边是HF46F-G继电器。
半桥LLC谐振用了2颗英飞凌5R250P,2片整流桥正反贴在1个散热片上,整流桥型号均为GBU1006,能保障长时间高效地运行,输出稳定。
+5VSB用的是EM8569C电源管理IC。这一部位主要负责低压滤波电路。
GX-650内所见大大小小电容皆为日系出产。nichicon 2200UF 16V电容,日本NCC化工 KY电解电容,前面最小那颗是RUBYCON 红宝石电容。
这里依然用的是两颗日系电解电容,边上那个是最高温可125度的绝缘材料包着的电感。
模组接口板直接是焊死在电源主PCB上的,这块板子看布局设计应是一块公模板。板子上不论是固态电容还是电解电容均为正宗大牌的日系品牌。
为了加固模组接口板,除了固定在电源外壳上用的是两根全铜柱脚,在一侧还另加了两条金属柱用以抵抗各位童鞋的野蛮装机。
电源PCB板背面,电路板做得非常工整,反面焊有不少非常关键的IC控制芯片,但因个体太小,肉眼很难看清具体型号。
另在电源PCB正面还发现有很多这种很粗的金属线穿过PCB主板。而非我们常见的印刷电路工艺。这种加粗电路设计是为了更稳定更宽的走电通道嘛?!。据官方称这种采用针脚与高密度铜柱在PCB板上达成无导线连接技术,是为了减少电源内部导线,提高连接可靠度,增加散热引流面积,延长零件使用寿命。感观上看这种走线工艺确实要厚实很多。
装好海韵GX-650电源,开机理所当然地是一次点亮电脑。14CM的超小身材装在我这寸土寸金的MINI-ITX机箱内安家那是真的太好了,比我上次装的16CM的电源要节约不少空间。 好电源除了好的设计好的做工,还要有好的堆料!经过此次拆机,让我们再次全角度认识到了海韵大品牌电源的品质。80PLUS金牌全模/全日系电容/七年质保/14cm小身形/静音温控/支持双显/支持背线/适用5000米海拔环境/精工品质……,如你正在考虑给你的爱机上什么电源,怎么选择不需要我再说了吧!
