迎接超高速2.4G WIFI6时代,自己动手升级AX200无线网卡
发表于 2019-9-9 10:30:04
记得刚玩WIFI的时候,54M的无线路由已经让我high都不行了,那时我还在用4M的ADSL而已。后来,小舅子升级百兆宽带,才发现老款的54M路由已经成为瓶颈。150M、300M、1200M在升级的路上从来没有停止过,毕竟是diy论坛老玩家出身,数据的东西还是舍得花钱的。
据闻WiFi6时代即将到来,这将是新一轮的wifi升级,作为技术宅,当然要试试鲜。
WiFi是我们都熟知的,Wi-fi自1999年从802.11b发展至今,总共经历了五代。Wi-fi联盟在推出新一代802.11ax标准时,宣布了将新Wi-fi的名字简化成Wi-fi6。wifi6采用了许多新技术,主要有以下点:采用了OFDMA正交频分多址技术,上下行都是,传输效率提升。目前wifi6的理论速度可以达到9.6Gb/s,这个速度和5G的速度10Gb/s差不多。
相信大家都知道,2.4G穿墙好,5G网速快。但是5G的穿墙能力几乎忽略不算,而且距离也不如2.4G。而这次的WIFI6就是让2.4G也能飙高速,对于用上200M以上宽带或者玩私有云的朋友来说尤其有用。
先来介绍一下,我的工作伙伴--Dell 成就5370本本。我知道,下面马上有人回复,用超级本是不是蠢什么的。不好意思,我的台式机是i9 9900k+RTX2080TI,什么游戏性能,跑分,我不缺。
我需要的仅仅是一台别人在打王者荣耀的时候,我还能码字的工具。事实上,我的本本虽然是低功耗i5,但是跑PS、PR都很流畅的说。超级本内存少?我的有两个内存槽,已经升级到了24GB,勿念。
如果要说我的Dell本本的缺点的话,我相信,难拆也是之一。为了换一张网卡,一大早把十八般武器全部拿出来,我容易吗?
大神会说,你这样子拆笔记本是没有灵魂的。不是用一个高尔夫球会钻石VIP卡就可以了吗?以前我拆了十多台华硕的超级本,基本上是一把螺丝刀+一张公交卡结束战斗的。然而,我自己的本本反而是个麻烦,缝隙比较少,只能用更细的撬刀、撬棍。
拆过的本本算,最容易是神舟战神系列,无螺丝,免工具拆;最难是宏基的,经常换个硅脂就要把全台机拆完。
说了那么多,主角AX200网卡终于出场。这没啥,金庸小说《笑傲江湖》,一开始令狐冲没出现,倒是林平之出场更早(如果林平之和令狐冲身份、遭遇对换,令狐冲会不会自宫呢?);《倚天屠龙记》张翠山帅了那么多集,说挂就挂了。所以说,淡定,主角不一定要一开始就跑出来叫的。
某宝买的无线网卡,intel AX200,目测不是什么正货,造工有点差。
fenvi奋威,这个品牌第一次接触,在此就不评价了。
当初就是图Dell成就5370有折腾空间才买的,模具是丑点,边框是宽一点,反正事情多,看多了也顺眼了。
要安装新硬件,当然需要拆机。首先要把D面的所有螺丝松开,这一步很简单的,而且网卡是配送了工具,不错的说。
回到C面,用撬刀找一个突破点。
找到口子,用拨片一点一点打开暗扣。
卡扣打开差不多了,再用撬棍结束战斗。
然后再返回来,打开D面就可以看到全机的主板部分,主板、电池、硬盘、内存、CPU、GPU全部都在。这个还是可以的,机械革命S1还是那种反装的主板,拆的难度更大。
Dell成就5370有多种配置,我选择了8GB内存的版本,后面再买了一条协德和原有的三星组双通道,稳定无比。个人对于芯片的东西还是偏intel的,除了还没有影子的独显,以及天坑的电话基带,其余我都是优先选intel
无他,当别人担心兼容性,问为什么会蓝屏,为什么会突然卡顿的时候,我还在默默地码字,这就够了。
出厂可以选配512GB SSD,虽然是M.2 接口不过是基于SATA3界面的。实际上,成就5370支持pci-E 3.0 2X,后来我换了一个nvme协议,支持32Gbps高速接口,读写都可以破3000MB/s的西数黑盘1TB上去,虽然屈尊,但是性能和容量都提升了不少。至于原来的256GB?做移动硬盘去了。
重点在这里。其实成就5370是两条M.2插槽的,一个32Gbps高速插槽,另外一个是短插槽,支持2230规格的无线网卡。据说,无线网卡所在的接口不能接2240规格的固态硬盘,手上没有2240规格的东西,所以也没试过。
不过,我们日常上网的无线网卡就是SSD下面,绿色小方块的那个。
Dell成就5370原有的网卡为intel3165双频无线网卡,带蓝牙,但是5G速度貌似也仅有433M。这个也是我升级的主要原因。
注意,拆无线网卡不难,难就难在,天线的接驳口要小心拆除,弄坏了就只能换无线天线了。虽然天线只是几块钱的东西,但是相信大家都不想额外再跟卷轴折腾吧。
按原路装回去,就可以装好驱动,即可使用。受限于物流和工作,WiFi6的路由器还是在路上,所以,新卡的速度暂时无法测试。相比于速度,其实我更关心的是新技术下面,穿墙,稳定性的会不会有所提升。
因为没有实际测试,就不好做总结了。后续路由器到了,再把测试数据给补上。
