前言: 最讨厌就是看到推送的各种孩子意外、悲剧的新闻,为人父母者,孩子就是心头肉,谁愿意出意外。家里独女不到五岁,基本上是不可控的。第一次过暑假,光孩子的降温问题就够我们喝一壶。长时间在空调下,容易因为温差而感冒;孩子独自使用风扇又各种担心。毕竟偶然会听到孩子因为乱摸风扇发生的意外,刚好看到有无叶扇的相关介绍,跟内人一合计,果断入手了安美瑞A8无叶净化风扇。
近年来,广东基本上就剩下漫长的夏天和转眼即逝的冬天,即使是室内也经常超过30度。对于爱运动,闻音乐起舞的孩子只能说又爱又恨,毕竟一不留神着凉就够折腾了。同时,家里的空气质量也一般,一方面大环境的PM值偏高,另外一方面是小区抽油烟通道设计错误,经常会被楼上的餐厨气味倒灌。 无叶扇和净化器都是我所需要的,也是因为这样才敲定了安美瑞A8. 包装篇:
第一次接触无叶扇反而是在diy硬件散热上面,早期的无叶扇基本上都是功能单一、效率一般、风量不如同尺寸的传统风扇。 而现在,无叶扇早已经不是单纯的开关、送风那么简单。从命名和外包装,我们就可以知道,安美瑞A8无叶净化风扇就是集成了空气净化功能的无叶扇,而且我还是一步到位买了智能版,可以通过APP进行智能控制。
实话说,见到那么大的包装,我也担心很重和很耗电。而实际上,安美瑞A8无叶净化风扇仅有6.5KG的重量,别说室内搬动,哪怕是带包装运输也没有太多的压力。同时安美瑞也是符合绿色环保需求的节能产品,额定功耗仅仅38W,比日光灯的耗电还低。 外观与细节:
打开包装,圆柱形的设计让一家大小感到非常新奇,底座直径310mm,高1220mm,无扇叶的特性使得安美瑞A8占地面积比起传统坐地扇大大减少。 传统风扇使用叶片割风,容易割伤小孩手指头,隐伏一定的危险性。而无叶风扇无叶片旋转,使用安全系数高,没有危险性。并且无叶片风扇不会像传统风扇那样头重脚轻,所以更安稳,具有更高的安全性。 安美瑞A8出风口就是一个平滑无转动件的O型框,无论是清理,甚至孩子趴在风口上面玩都一点安全问题都么有。表面材料为绝缘性能极佳的ABS材料,哪怕湿布擦洗,也不会引起漏电。
传统的风扇,要拆开风扇罩,拆开扇叶,慢慢用刷子,抹布去清理。甚至还得晾干了再安装回去,毕竟电机漏电可不是闹着玩的事情。 安美瑞A8的清洁就省事多了,别说,成年人,哪怕让孩子去刷洗一下都是安全的。没有扇叶的威胁,有绝缘ABS严严实实地包裹着,还有什么隐患? 安美瑞A8其实由上下两部分组成,其中上部的出风口,出风口的面积占整台无叶扇三分二面积;下部是电机、控制器以及净化器部分,同样采用ABS材料,非常安全。 传统的风扇,多半是琴键式按键,这种按键虽然简单易生产。不过,这种按键存在进水漏电的安全隐患,对于手湿到处乱摸的孩子,会造成一定的危险。 而安瑞美A8控制面板是包裹在ABS材料里面,触控式操作,就是用湿毛巾直接擦洗都无问题,更别说小孩子的手。 控制面板可以完成大部分的操作,包括风速、定时、开关、摇头、负离子功能。面板上面有信息显示,非常直观就知道操作状况。 还有传统的遥控器操作方式,遥控器上面还几乎都是中文,方便家里的老人家使用。
安美瑞无叶风扇出风口可前后摆动15度,手动调整时具有一定的阻尼,方便调节吹风角度。底座支持水平90度转向,可通过操控台和摇控器来操作。 虽然说,体积不小,但是重量还是很轻的说,轻轻松松就可以搬到自己需要的位置。
安美瑞A8不仅仅是无叶扇,而且还是一个空气净化器。下部的矩形进风口可以过滤掉空气中部分大颗粒杂质,在其外侧包有一层过滤网,也起到过滤灰尘的作用。 只要拉开拉链就可以拆掉外部的过滤网进行清洗,非常方便。
空气净化原理是先经过内部的高速直流电机产生高压旋涡气流,将外部空气快速吸入到机身内,在吸入的过程中外侧初滤网和特制除菌滤芯把有害物同时过滤去除,在涡轮扇叶的带动下将滤后的洁净空气与负离子相混合后送往O型出风口,由于高压出风,产生空气旋涡,从而带动O型出风口后方的空气流动,达到增强风速效应。 对于家庭使用,无叶扇+空气净化器二合一,不仅仅能节省空间,还能给家人更多健康保障,安瑞美A8考虑得很周到。 控制篇: 安瑞美A8还是一台智能家电,通过手机APP,我们可以获得更详尽的功能。
安瑞美是一家智能家电厂家,搜索安装瑞云智能,不仅仅安瑞美A8还能连接其他安瑞美的智能家电产品,比方说,空气净化器、风机。 配置和连接安瑞美A8的话,建议尽量靠近无线网络,然后按照提示连接即可。 APP界面以及使用方法都非常直观,哪怕是家里的老人家也可以轻松上手。而且,不仅仅是控制器,而且还能实时监测到空气的质量。 安瑞美A8无叶扇,不仅仅有十级风力可以调节,还有自然风、柔和风、强力模式三种送风模式。多样的送风模式,对于家里的孩子和老人家,亲和力更加好。 总结:
整体而言,安瑞美A8无叶扇,没有扇叶不需要靠切风产生风力,并且全身有ABS绝缘材料包裹,安全性大大提升,尤其是对于家有萌娃的朋友来说,无叶扇能把安全隐患大大降低。而且安瑞美A8比起传统需要慢慢拆、一步一步清理灰尘,需要时刻注意进水的老式有叶风扇来说,清理的难度和时间成本大大降低。节省时间,能够更多的陪伴孩子成长。 安瑞美A8还是无叶扇和空气净化器的结合,送风的同时还能实现空气净化,不仅仅能带来安全,更能过滤空气中各种有害颗粒,给家人一个更健康的居住环境。 相比于传统的坐地风扇,安瑞美A8占地方小,轻便,易于清理,已经准备再入手一个给妈妈。
