比SATA SSD快五倍,M.2中的战斗机,游戏快到麻:WD_BLACK SN750
发表于 2019-9-21 11:16:58
现在的ssd价格非常亲民,已经像机械硬盘一样普遍使用,但是对于更高要求的用户来说,NVMe协议的M.2固态硬盘开始成为更高的追求,它的体积更加精巧而且功耗低,重要的是在速度上比SATA SSD翻倍甚至更多。
可能有小伙伴会问,SATA SSD的速度就挺不错了,再要那么快有什么用,这就要提到日益火爆的电竞行业了。电竞游戏对于硬件的要求很高,就连外设都分为普通和电竞级别,在电竞中带来的体验是非常不同的。
对于大多数用户来说,更优先倾向于提升硬件的需求,其次是追求外设方面的升级。现在很多游戏安装包动辄几十G,解压、安装、游戏载入时,更为注重数据的处理速度。而CPU、内存、硬盘之间的数据处理取决于最慢的一个,所以提升硬盘的速度最为有效,为此我特地入手了一款WD_BLACK SN750 NVMe固态硬盘。
WD_BLACK是西部数据专为游戏发烧友和专业用户打造的子品牌,这是专属的一个高端血统品牌标识。对于这么一款高端的数码产品来说,简单的黑色包装稍显寒碜了一些,毕竟这个1T容量版本的价格近2000元。
熟知西数的小伙伴们,对于用颜色来区分性能级别都比较清楚,有蓝、黑、红、紫盘以及金盘(企业盘),黑盘属于高端游戏硬盘系列,全黑色的包装以及背部开窗显露的黑色身材,处处彰显这一身份。
WD_BLACK SN750在外观上分为标准版和散热马甲版,两者价格相差200,可根据自身需要进行选择。我这款是"裸奔"的标准版,黑色的贴纸、黑色的PCB板,在表明自己黑盘的定位。
它采用的是单面芯片布局,背面十分整洁、机身轻薄,同时也便于自己加装散热片。简洁的表面也能说明其工艺的先进,毕竟WD_BLACK SN750最高的容量版本是2T。
撒掉正面的标签之后,可以看到其芯片布局,最中间位置是主控芯片,位于它两侧的是闪存颗粒,还有一个是缓存芯片。西数收购闪迪之后,两大强者的结合,自有颗粒、主控都是自己把控,在质量上有保障。
采用自家64层3D NAND堆叠技术的闪迪TLC闪存颗粒,因为是单面芯片,所以这单颗闪存颗粒的容量达到512G。主控是SSD的大脑和心脏,性能好坏全靠它,在这里采用的是闪迪20-82-007001主控和SK海力士DDR4缓存芯片。
WD_BLACK SN750 NVMe固态硬盘是标准M.2 2280的规格,支持NVMe 1.3协议,走PCIe x4通道,正好我使用的铭瑄Z370主板完美支持,能发挥出它的最大性能。
我这个主板上有两个M.2固态硬盘接口,安装的时候最好插在靠近cpu一侧,速度要快一些。不过上面的接口正好位于显卡上方,为了散热,我只好插在下面的接口。
电脑配置:intel i5 8600K、16G内存、铭瑄GTX1050ti 4G显卡。
先使用DiskGenius分区工具把系统盘和数据盘克隆到WD_BLACK SN750 NVMe固态硬盘里面,总共467G数据,半个多小时就搞定,使用它做系统盘开机只需要3秒,速度还是非常快的。
西数官网也有专用的数据复制软件,对于这款产品还有专用的控制台工具:WD BLACK SSD Dashboard。它的界面就像仪表盘一样,存储容量、温度、剩余使用时间等一目了然,不过最惹人注目的还是它的游戏模式。
游戏模式切换到开启状态需要重启系统,然后WD_BLACK SN750就会保持在高性能状态,硬盘的性能会有所提高,当然也有缺点,就是温度和功耗会提升,由37℃提升到45℃。
使用Crystal diskmark硬盘检测工具,对其进行硬盘读写速度的检测,从两种模式的对比结果来看,没有太大的数据差距,只是在4K随机读写性能方面提升的较为明显。两者的顺序随机读写的速度都能保持在3400MB/S和3000MB/S,相当于SATA SSD的五倍,达到了目前PCI-E 3.0产品的顶级水平。
使用ASSSDBenchmark测试,由于算法有所不同,得到的数据低一些,所有品牌SSD都是这样。但结果与Crystal diskmark都保持一致,游戏模式下的4K随机读写性能提升,读取延迟也有所降低。
游戏模式下,WD_BLACK SN750做压力测试最高温度能达到60℃,后来实测玩英雄联盟时在55℃左右,如果有散热马甲的话,效果要更好,数据提升的也要更高。不过标准模式下的速度就已足够电竞和日常的需求,一般我都是在此模式下,散热和功耗更为稳定。
使用WD_BLACK SN750最明显的地方就是,开机提示打败全国99%的玩家,再者就是数据的超快传输,使用56G的数据包测试了一下,传输速度能够稳定在980MB/S,不足一分钟就移动过去。
像我平时修图比较多,相机拍摄的RAW格式的照片文件高达几十MB,使用Photoshop CC基本都是秒打开,用camera RAW滤镜处理也都是瞬间完成渲染,保存这类的大文件也都不用等待,没有以前缓慢载入的情况。
空闲的时候,我也喜欢玩游戏,现在的英雄联盟更新之后,每次登陆进入游戏之后,都有一个载入进度条,使用SATA硬盘时,每次都要等待十几秒的时间。换上WD_BLACK SN750之后,只需要5秒左右就能载入,游戏载入速度明显提升。
单机游戏我喜欢玩尘埃4,光安装包就30多个G,解压之后也有50G左右,运行处理的数据还是非常大的,这点在前面移动56G的数据包时已经体验过。
尘埃4还支持4K分辨率,在游戏过程中,庞大的地图数据不管是存档还是读取载入,WD_BLACK SN750超快的数据读取速度都能即时访问,对于从而更快地反馈在游戏动作中,并提高系统的整体响应能力。
除此之外,拥有m.2接口的笔记本也可以加装WD_BLACK SN750,拥有更极速的畅快体验。
使用了WD_BLACK SN750 NVMe固态硬盘这么多天,优秀的性能,在游戏和日常应用中都有极快的表现。而且拥有自家的主控和颗粒,精细的做工和先进工艺,都是品质的保证,最大写入总量600TB,还有五年的质保使用更放心。
现在阻挡大家选择的短板,估计只有较昂贵的价格,不过对于喜爱电竞的小伙伴来说,相比升级电竞键鼠、显示器、座椅等,首要把零部件升级到电竞级别更为重要,这个就看个人的侧重点了。
(爵士骑士原创,禁止抄袭搬运,企鹅、百家、搜狐、一点等平台有原创认证维权)
