DAI你告别头疼烦恼——倍轻松iDreamX智能声控头部按摩仪体验
发表于 2019-9-24 14:13:45
【前言】
作为用过倍轻松U形枕的“老用户”对其最大的印象便是设计巧妙、做工精致。最近它又与天猫深度合作共同推出了一款外观酷炫功能齐全的iDreamX智能声控头部按摩仪——一休精灵,由品名可以知道它在头部按摩仪的基础上加入了智能声控系统(天猫精灵),作为头眼颈全方位的三合一按摩仪,相当于拥有了它便拥有了头部按摩仪+眼部按摩仪+天猫精灵。它主要将中医经络的原理融入到智能科技中,在使用时可以按摩眼周、后颈、头顶三大部位的重要穴位。通过推、拿、揉、捏、等多种按摩手法来缓解头眼颈压力和疲劳。通过AI智能运作,还可以对其下达“语音交互命令。让身心得到舒适放松。
一天劳顿下班回家想要放松一下抑或深夜码字头痛不已,享受一会儿iDreamX智能声控头部按摩仪,能让整个人放松下来解决头部的舒缓。尤其笔者家人中有车祸后遗症导致时长头痛,一休精灵便能够药到病除般的帮助到她,配合按摩椅的使用在家便能够随时享受高档全身按摩服务。
【包装及开箱】
产品的包装简约大气,灰色打底搭配极具未来感的产品外观图,真的是很有视觉冲击力。可以看到包装盒上还印有品牌logo以及产品名称——倍轻松AI一休精灵,侧面则还有产品简约图以及产品的相关参数信息等。
产品配置包括有倍轻松AI一休精灵主机一个、充电线一根、纸质说明一包、收纳袋以及一张使用视频二维码纸片。
【产品及细节】
附送的充电线为时下最常见的Micro USB充电线,可替换性较高:
纸质说明的一小袋中装有使用说明书、保修卡和合格证,还是比较正规的的。
同时还贴心的送上来使用视频的二维码,这样我们可以直接扫这个二维码然后看使用视频来熟悉和学习操作和使用。
此外还赠送一个布制的收纳袋,简单的麻布设计,还带有绳子收紧的功能,左下角位置还有一个breo的品牌logo。
使用这个收纳袋能够轻松的将AI一休精灵主机装入口袋,携带出门或者家中收纳都会方便很多,但是总感觉这个收纳袋太过简单素雅“配不上”这个按摩仪。。。
接下来看到我们的主角——iDreamX智能声控头部按摩仪一休精灵,给人的第一感受便是酷炫,像是来自未来,用我家翰宝的话就是这个是科幻片里面头盔吧。
整个一休精灵大体上可以分为前后上三大部位,同时彼此之间又会有极强的联系和齿轮装置,首先正面板块为一个护目镜的设计。
高亮的镜面设计,造型很像是滑雪镜,偏黄的颜色镜面上还有一个白色点状的天猫logo,可见为倍轻松与天猫的联名产品。而镜面下方也就是接触鼻梁位置也有相应的豁口设计,还是有遵循人体工学的。
当然镜面以里还是有内衬的,右侧的内衬边缘上还设置有一个麦克风接收装置,方便佩戴使用时语音的交互。
iDreamX智能声控头部按摩仪一休精灵后半部分会有更多的设计和控制装置的堆集,也是整个按摩仪的主要控制区域。
首先一个橙色包边的圆盘装置,实为头围调节旋钮:
顾名思义头围调节旋钮,调节它能够调节按摩仪直径大小来适应使用者的头围。
旋转以后可见前后两部分通过橙色连接板存在一定的远近的调节,而且连接板朝外侧还有清晰可见的刻度指示。
头围调节旋钮下面则集中放置两个开关,一个是电源开关(拨钮)另一个是紧急放气阀按键。使用时,如间接性感觉气压强度较大,可手动快速放气调节。还能提前预警,紧急断电情况下,人为放气,方便取戴,下方则再次出现倍轻松与天猫的logo。
头顶位置则是第三个部分了,两侧依旧采用弧形的橙色连接板“搭”在了机身的后面部分上,有了它能够更好的调节按摩仪与使用者头部契合并就行头顶的按摩。
首先是最顶部又一次出现的一个橙色包边的圆盘装置,称之为头顶调节旋钮,旋转可以调节按摩仪与使用者头部头顶之间距离和舒适度。
从下面的视角便能够清楚的看到iDreamX智能声控头部按摩仪一休精灵的内部结构,整个塑料材质的外壳与内衬之间有着紧密结合,而接触头部的部分都采用了柔软舒适的皮质设计。前后部分有护垫的重叠设计,保证头围调大以后也能够起到包围效果。
后围部分靠近底部两侧各有两个灰色的类似按键的设计,实际上左侧一为常见复位插孔,左侧二为装饰按键,右侧一为配网唤醒键,二右侧二则是封闭式的Micro USB充电接口。
内衬贴近眼睛部位设计有中孔设计,透过半透明的黄色镜面外壳能够看到看到外面,这样按摩眼周时能够精准、舒适,也能够实现眼部可视化,使用时也能行走、办公。
内衬皮质设计非常柔软舒适,接触头部时给人感觉很强的舒适度。
从内侧还可以看到侧面的橙色连接板上还有产品的信息印刷在上面。
【佩戴及使用】
首先产品基本信息来了解一下
产品名称:倍轻松AI一休精灵           产品型号:breo iDreamX
额定输入:5V1A                            额定功率:5W
产品重量:1125g                           产品尺寸:L282*W206*H253mm
电池容量:2300mAh                      执行标准:GB4606.1-2005 GB4706.10-2008
根据说明书建议,使用频率上建议每天早晚各使用一次,每次使用时间控制在20分钟内,而一半非使用情况下,可以使用附送的麻布收纳袋装好,到来下班回家或者深夜无心睡眠之时,将按摩仪从收纳袋中取出:
调节尾部的头围调节旋钮,逆时针旋转能够扩大头围,反之锁紧,让整个缩放空间变大,适合头围56厘米到64厘米的。
调节顶部的头顶调节旋钮,能够让上面部分上下就行调整,进一步减小头顶间隙。带上按摩仪选好一个好的姿势便可以开始享受了,打开背面处拨动电源开关至开机位,产品开机。
配网说明:在开机通话一下长按大于5秒唤醒配网案件进行配网状态,并语音播报,配网方式天猫精灵APP对机器进行配网,具体APP连接与操作后面会详细介绍:
随后便能够正式开始按摩了,除了能帮助按摩热敷外,在按摩过程中,通过AI智能运作,还可以对idream X(AI一休精灵)下达“听音乐”、“听相声”、“听故事”、“听新闻”、“告知天气”、“查资料.”等命令。当按摩器处于开机状态并连接网络时,可通过语音控制设备当前温度温度分为高低,关三档,高温低温关闭状态无加热。音乐功能下未连接网络时,通过离线语音命令,可控制机器自带音乐的开关和音乐音量的大小,在连接网络时通过语音命令可以控制机器,音乐开关,音声音大小和播放网络歌曲。idream X有3个固定模式(睡眠模式、醒脑模式以及舒压模式)+1个自定义模式,如果嫌麻烦,不愿意自行定义调节热敷温度或者按摩时间,可以直接使用自带的3大按摩模式。
非常人性化的是iDreamX智能声控头部按摩仪一休精灵还在开关拨钮旁边还设计有一个特制放气阀,使用时,如间接性感觉气压强度较大,可手动快速放气调节。还能提前预警,紧急断电情况下,人为放气,方便取戴
天猫精灵,作为唤醒词可以达到换个模式,打开音乐,关闭音乐,增大音量,减小音量,调高温度,降低温度,打开气压关闭气压,智智能关机
离线和在线状态下默认定时为15分钟,在现状态下可语音调整机器,工作时间为5~20分分钟,当然这样的设计能够让这个过程更加有效。
【APP及配网】
由于iDreamX智能声控头部按摩仪一休精灵是内置有天猫精灵从而支持AI语音交互的,所有,需要联网的,这样是通过手机端APP连接的,正是有了软硬件的配合使用,会让整个使用过程更加丰富和有效。
扫描说明书上APP下载专属二维码,下载并安装天猫精灵APP,手机端连接Wi-Fi网络,按照天猫精灵APP指示完成产品的配网及登录。
APP分为首页、技能、消息、精灵购、我家:
首次使用时会要连接设备,打开手机端蓝牙,并在智能硬件设备中找到“倍轻松iDreamX”就行搜索连接,随后输入Wifi信息并开始连接。连接以后需要根据我们按摩仪常用的位置进行选择和命名。
连接后在APP端智能设备便会有常驻设备了,能够看到其Wi-Fi及蓝牙连接信息。
也能够看到是否在线或者连接的状态:
【充电及续航】
将USB连线上的Micro USB接头插入主机的麦充电接口,l将电源适配器插入插座,电源指示灯,红灯并亮起并闪烁,充电完成以后蓝色指示灯常亮。
充电时间约为4个小时,在充电时每次使用20分钟的情况下可使用4~6次,由于周围的使用温度不同会有微弱差异,在电源指示灯红灯常亮时请立即充电。
电量续航上效果还是不错的,一个星期中的低频率使用中为iDreamX智能声控头部按摩仪一休精灵充电一次,还是让人满意的。
【总结】
iDreamX智能声控头部按摩仪一休精灵能够很好的融入家中的家居,特别是家中的按摩仪简直就是天作之合。
作为便携式按摩器的领军品牌,倍轻松此次新推出iDreamX智能声控头部按摩仪一休精灵主打气压按摩、恒温热敷、云端音乐、语音点播。内置天猫精灵语音操作系统,不仅可以热敷、按摩头眼颈3大易疲劳部位,按摩过程中还能自主调节温度高低、按摩模式、时间控制、各种功能开关等;不同于普通按摩器通过手或者APP,它是全程语音操控,完全解放双手。眼睛脖子酸痛难耐时,带上它能带来包裹舒适感,帮助促进疏通经络,加快眼周和颈部的新陈代谢,舒缓肌肉。
