最佳静音拍档,酷冷至尊清风侠S600机箱、VGold金牌电源体验
发表于 2019-9-26 21:35:08
作为一名PC硬件爱好者,每每看到PC硬件革新都会特别的兴奋,新事物必定有创新,这次拿到酷冷至尊清风侠S600静音机箱、V650 GOLD金牌全模组电源,看到产品宣传,该套装搭配主打主机静音效果,非常感兴趣。不谈产品性能,我们先从产品的定价来看,这两者也算是比较中端的机电产品了。
其实,对于台式电脑来讲,机箱的选择也可以很随意,具体视个人预算而定,如果成本有限,百元机箱一样可以用,而如果对机箱品质有追求的话,就要相对贵一些,比如静音机箱,ITX机箱。本次体验的这款清风侠S600机箱是一款中塔机箱,主打静音效果,而与之搭配的酷冷VGold金牌全模组电源,采用了Hybrid自动启停技术,电脑日常工作负载低于40%时,电源散热风扇处于停转状态,一定程度上也有着静音作用,所以两者搭配,主机的噪音控制上应该会有一定的效果。
作为体验过酷冷至尊机电产品的DIYer,酷妈家的产品给我的大体感觉是:做工扎实、品质稳定、人体工程学设计多。那么这两款产品的品质如何呢?我们一起来看看。
一、开箱晒物——机箱
使用过酷冷至尊机箱的朋友可能都知道,酷冷机箱的包装是最到位的,都是采用木乃伊式的包裹技术,再加上包装外的硬纸盒周边加固支撑,一般的暴力快递可能都不能拿他怎么样,本次开箱过于急促,居然忘记拍照了。从机箱外包装的变形来看,本次快递应该遭遇了暴力快递,不过经过检查,里面的机箱还是完好无损的。我们还是先来看看机箱本体吧:
作为一款静音机箱,貌似跟炫酷就扯不上什么关系了,所以这款机箱外表看上去比较冷酷,就连酷冷的LOGO也比较低调,只能隐隐约约的看到轮廓,机箱的表面清一色的灰黑色,表面应该经过喷砂处理,触摸上有轻微的颗粒感,手摸上去基本不会留下指纹。
对比我上次体验的酷冷H100 ITX小机箱,这款机箱还是要大不少的,毕竟ATX。
机箱采用了磁吸式前开门设计,开门后可以看到门板背面是厚实的海绵填充,对于静音效果有一定的作用,同时,还设立了前风口防尘网,日常的清灰比较方便。
机箱前面板上只标配一个风扇,不过这毕竟是静音机箱,风扇数量过多也不利于最终的静音效果,当然用户可以根据自己需求,自行加装风扇。
同时,这块前盖板支持左右切换,也就是说,前开门支持左开,或者右开,用户可以根据自己的需求,自行调整。调整方法也非常简单,只要拧下上下两颗螺丝,将前盖板换个方向即可。
怎么样,还是很简单的吧,效果也很不错,用户完全按自己台式机的摆放需求来调整开门方向。
为了保持机箱风道的畅通,前盖板还是留了进风口,这个设计是很有必要的,不然机箱的散热性可能就要大打折扣了,相信这也是经过权衡的结果,不能为了绝对的静音而牺牲机箱的散热性,这样,对机箱内部硬件也是不利的。
IO接口设置在机箱顶部,对用户来说比较友好,无需弯腰低头去找接口。开机键依然采用了酷冷LOGO的六边形设计,标配2个USB3.0接口,机箱顶部还预留了双风扇位置,支持12/14cm风扇,所以能够安装240/280水冷散热器,也可以安装两个机箱风扇。
机箱还配置了一个SD卡槽位置,对于笔者这样的摄影爱好者来讲,还是很实用的。
机箱背后的结构跟其他ATX机箱差异不大,都是标准的ATX机箱架构,主板IO接口,风扇出风口,PCI-E扩展槽,还有一个电源入口。
机箱底部电源出风口设置了防尘网,通风,除尘两不误,为最大的保证底部散热,底座上还设立了等高垫,高度大概7mm,对于机箱风道的上下通风还是很有帮助的。
其实这款机箱有两种侧盖板可以选的,一种是钢化玻璃,另一种是图中的铁侧板,我选择的是铁侧板,铁侧板背面也有隔离棉,所以能更好的达到静音效果。
好的产品品质往往体现在细节上,如上图所示,这款机箱的盖板螺丝采用了防脱落设计,打开盖板后,螺丝依然能固定在盖板上,这样能有效防止螺丝丢失的尴尬。
静音机箱,不只是嘴上说说,必须得有配套的静音措施,侧盖板内侧增加了一层隔音棉,很厚实的隔音棉,这也是大多数静音机箱采用的静音方法,简单有效。试着用手指感受了一下,隔音棉确实很厚实。
酷冷至尊机箱的侧盖是我体验过的所有品牌中感受最好的,开盖非常顺畅,只要拧开螺丝,盖板轻轻推开即可,可以说是严丝合缝,盖板和机箱本体的间隙配合得很到位,不像某些机箱开盖很费劲。
机箱内侧还配了一个包装盒,打开得知,是机箱顶部的两款上盖,供用户自行选用,如下图:
配置的两个上盖,一个是常见的磁吸式网状防尘网,另一个就是为了整体静音考虑的盖板,盖板背面也增加了隔音棉,这样看来,要想机箱最大程度上静音,优先选择铁侧板,如果为了散热性更好一点,可以选择网状防尘网。
两种盖板效果对比一下,各有特色,按需选用吧。
作为一款ATX机箱,内部该有的架构都有了,甚至还增设了一度被淘汰的光驱位。细看机箱内部结构,支持ATX、M-ATX以及ITX主板,兼容性还是很不错的。作为静音机箱,风扇只配置了2个,估计这也是经过权衡的,即使这样,也可以满足大多数用户需求了。
机箱主板背板上已经预装了主板支撑螺丝,用户后期安装时只需对准螺丝孔定位安装即可,比较贴心。
后置7个PCI-E扩展槽,对于双显卡用户也足够使用了,每一个扩展位上还有单独的螺丝固定,还是很实用的。机箱后面还标配一个静音风扇,和前面板的风扇负责起风道的运转。
24PIN电源供电位置、显卡供电线位置都配备了橡胶理线垫,对于走线有一定的美化作用。机箱前置的光驱支架其实可以自行拆卸的,几个螺丝固定的,不过如果放着不影响其他硬件就放着吧。
这款机箱的硬盘位置还是很多的,电源仓上方有3个SSD位置,机箱背面还有2个SSD位置,一共5个SSD位置,HDD位置也不少,硬盘仓里3个HDD,背板上还有一个HDD位置,一共4个HDD位置,一般家庭而言,足够使用了。
打开机箱右侧盖板,机箱背面的空间还是蛮大的,走背线应该不难。机箱自带的线材还是挺丰富的,装机时只要注意一下跳线的连接方法即可,另外,还标配了一个一转三4pin风扇供电接口,大大方便了加装风扇的供电问题。
电源下置是大多数机箱采用的架构,这款机箱也是这种架构,电源位置下方是散热口,电源的散热依赖这个散热口,所以定期清理底部的防尘网,很有必要。
机箱的配件&螺丝包还是很丰富的,机箱螺丝、以及一些快装工具,还有扎带,可以美化走线效果。
HDD快装工具设计得真是太棒了,只要在安装硬盘时,直接用手捏住两侧,卡入硬盘仓即可,方便快捷,所以说,酷冷在人工学设计上还是狠下功夫的。
配件包里赠送的小螺丝,其实是硬盘的快装工具,同样适用于SSD、HDD。这种设计其实在酷冷这两年的新机箱上都有体现。
螺丝包里的大量垫圈,用途就如上图所示,这也是硬盘快装工具的一部分。直接将带螺丝的硬盘推入垫圈即可固定,牢固度很好,用这种安装方法,不用工具,直接用手就能完成,好评,安装效果看下图:
大力出奇迹,前面板适当的用力就可以卸下来,下面看看前面板拆卸后的状态:
机箱前面板的螺丝位众多,可以支持2个12cm/14cm风扇,或者240/280水冷散热器。酷冷机箱的可玩性真是太强了,装机的同时也锻炼了我们的动手能力,真的有意思。
整个机箱还是很有分量的,大约重8.25kg,装机成品的机箱重量超过10kg,对于力气较小的用户可能不太友好,不过谁没事一直挪动机箱呢。
二、开箱晒物——电源
电源就是电脑的心脏,源源不断的给各个硬件输送能量,重要性不言而喻。
酷冷至尊作为专业的机电制造厂商,电源向来也是很受欢迎的,此次VGold系列全模组电源在前辈V650系列的基础了,进行了改良,质保也从5年提高到10年,价格也只贵了100元,性价比真的不错。我门来看看这款产品的真身。
这款电源是酷冷VGold系列全模组电源,它的外包装延续了酷冷一贯的黑紫色彩搭配,识别度很高。从包装上可以看出,这款电源支持10年质保,风扇支持Hybrid自动启停技术,以及80PLUS金牌认证的标识。从产品的型号V650可以看出电源的额定功率是650W。
包装反面详细的解说了电源的尺寸和特性,比如全日系电容,采用Hybrid自动启停技术,只有电源负载超过40%时,电源风扇才会转动,而且风扇转速也会跟着负载的提高而提高,从而更好的散热,保持性能。
电源里面有两个收纳袋,一个收纳电源线材,一个收纳电源本体,只有高贵的全模组金牌电源才能享受如此高规格的待遇吧,诚意满满。
电源大小上看,属于标准的ATX电源,扇叶次啊用了11叶设计,运转时散热性能应该不差。
电源的后部设立了独立开关,还有Hybrid自动启停按钮,当按下这个按钮时,电源在负载低于40%时,电源风扇是不转动的,真正实现0噪音,这也是静音电源的重要原因。
当然,酷冷也是一家喜欢印LOGO的厂家,用过他家产品的用户不难发现,只要产品上能体现出LOGO,酷冷都会不遗余力的将LOGO印刷上去,这可能也是一种品牌的自信心吧!同样,在这个电源表面,也有多处LOGO印刷在电源表面,不过这个电源装在本次的清风侠机箱里,这个LOGO是被遮挡在电源仓里,外面是看不到的。
作为一款650W的金牌全模组电源,这款电源支持单路+12V输出,最大电流54A,功率648W,基本对市面上大多数高功耗的平台都能胜任了。
全模组电源对装机理线是非常友好的,用户可以根据自己的需求,将使用到的线材接入即可,用不到的就无须接入了,大大降低了理线难度和装机时间。我们仔细看一下各个接口:电源提供了一组24PIN主板供电接口,4组PCI-E/CPU 8PIN接口,以及3组HDD/SATA 5PIN接口,完全可以满足一般用户的供电需求。
线材采用扁平化设计,数量也非常丰富,除了常规的供电线,还赠送了扎带和带有酷冷LOGO的束线带,甚至连淘汰掉的软驱连接线也有了。
模组线的安装也是非常简单的,只要对照模组接口的文字提示和线材上的文字提示对应安装即可,用不到的接口就不要装上去了,显得简洁,走线也轻松啊。
三、其他硬件
除了上面机箱电源是新到手的装备,其他都是以前自有的硬件,这里就简单提及一下吧:
【CPU】:I5 8500
是i5 8400的兄弟,当初8400被誉为最具性价比的一款8代处理器,为了有所区别,我就入手了i5 8500,入手至今快两年了,用着感觉真心不错。
【主板】:华硕Z370-E Gaming
Z370配8500,可能有人会觉得比较奇葩,不过我当时是看重了主板的RGB灯效,还留了升级K系列的空间,不过后来由于预算,就没有进一步升级,总得来说,用用还不错。
【显卡】:华硕猛禽590 8G
同样,作为一个DIYer,硬件除了性能,颜值也是很重要的,中了败家之眼的毒,就入手了三风扇的猛禽598。
【内存】:十铨DELTA RGB灯条 DDR4 3000MHz 8G*2
今年618期间,十铨DELTA RGB灯条价格异常美丽,最终489成功入手DDR4 3000MHz 8G*2,目前该款内存已经涨价到599元,事实证明,该动手就动手。
【散热器】:酷冷冰神B240 ARGB水冷
因为之前使用的是侧透机箱,所有才用了这款ARGB散热器,酷冷冰神系列散热器也是很有名气的一个系列,不过对于本次体验的这款机箱来说,这个RGB特效可能就有点浪费了,实际使用时可以关闭RGB特效。
【硬盘】:阿斯加特AN3 500GB +希捷HDD 500GB
作为国内比较便宜的一款NVMe SSD,低价格能买到大容量,还是很知道上手的。实际半年体验下来,稳稳的。HDD就不多说了,老电脑上淘汰下来的,继续服役,存存资料,足矣。
四、装机体验
装机过程比较简单,机箱说明书上也有简单的步骤演示,不过对于小白来讲,最好还是观看几次装机视频,了解好基本的装机步骤,和要注意的装机事项为好,特别是要注意跳线的安装。
机箱内部空间够大,各个硬件安装起来基本不会有妨碍,由于是静音机箱,机箱风扇就使用了机箱自带的2只静音风扇,加上240水冷的2只风扇,散热基本不用担心,毕竟使用起来不超频,发热也不会太大。
装机走线是比较考验装机者的耐心和动手能力的,由于本次装的硬件不是特别多,所有还算比较简洁,走线也相对比较容易。光驱对我来说,没什么用,就放任不管了。
主板上的跳线接入有点占据SSD位置,不过机箱背后的盘位已经足够使用,所以跳线位置就不管它了,如果真正要处理好这些跳线,还是很费时间的。
对于背线空间够大的机箱来说,如果走线要求不是太高,直接将背线堆在机箱背面就可以了,还有基本用扎带也能解决走线问题,哪怕凌乱一点,也不会影响硬件的性能。所以有时间就好好走背线,没时间,扎带绑绑也行。
硬件全部装入机箱后,机箱的重量也重了不少,整个装机过程还是比较顺利的,接上显示器,通电,最后完美开机。
五、性能测试
什么都别动,先用喜闻乐见的鲁大师检查一下硬件:各个硬件完美识别,系统安装是WIN10 1903。顺便再附上娱乐大师的跑分,看上去还不错吧。
作为一款静音机箱,静音似乎跟散热是相对立的存在着,那么这款机箱的散热性能如何呢?跑AIDA64 FPU看看:
经过简单FPU烤机测试,CPU温度最高达到75°附近,日常使用时的温度只有40°左右,在目前空气温度30°的情况下,有这种表现已经很不错了,看来这款机箱不是那种遭人吐槽的闷罐。其实想明白了也很简单,机箱的风道都能顺利进出风,2个机箱风扇+水冷的2个风扇,散热自然不会有太大问题。
作为静音机箱,噪音测试必须要做一下,笔者所处环境噪音大概38db,实测机箱运行时的噪音也只有42db,哪怕多开几个程序,FPU烤机,对噪音也基本无感,因为机箱内部的静音材料起到了很好的隔音作用。
六、写在后面
通过简单的装机体验,这套酷冷至尊机电套确实在设计上比较的用心,清风侠S600机箱盖板螺丝的防丢失处理、硬盘的快装技术、以及前开门左右可自由切换的设计,都是非常人性化的设计,能给用户极好的装机体验。V650 Gold金牌全模组电源的做工用料也是很不错,特别是Hybrid的静音技术给静音主机添分加色,十年质保的加持更坚定了用户的信心。对于有装机需求的朋友,不妨考虑一下这对静音拍档,相信它能给你带来不错的体验!
