随着技术的不断发展,无人机已经实现了“平民化”,成为了我们生活中经常见到的摄影工具。国产的大疆等无人机制造商推出了很多实用的机型,在大型活动现场,经常会有无人机的身影,它们在操作者的遥控下,能够很轻松到达人类不易到达位置,拍摄出不同角度的影像,为我们的工作和生活带来了很多便利。平时我们说的无人机一般都是在天上飞,虽然能够应付大部分的拍摄场景,可是遇到需要拍摄水下场景时,就变得力不从心了,因为可能会炸机。为了解决水下拍摄的难题,国内一家厂商推出一款专门用于水下摄像的潜拍无人机-潜行多睿(CHASING DORY)水下潜拍无人机。今天我们就来试试这款机器,看看它到底是不是实用。 开箱: 潜行多睿水下潜拍无人机的外包装盒是一个长方体形式的大纸盒,摸上去非常结实。包装正面顶部是英文的LOGO和Slogan,中心部分印有产品的实渲染图,底部是这款水下无人机的主要功能特点。 打开包装盒,首先看到的是一个黑色的收纳包。收纳包旁边的高密度海绵根据收纳包的外形特殊挖出了凹槽,能够更好的支撑和保护收纳包。 收纳包的外形和这款机器的外形很像,应该是用来装主机的,在收纳包的一侧还设计了手提带,方便取用。 取出收纳盒底部的高密度海绵,我们可以看到底部是产品的配件放置区域。每个配件都放在根据自己身材打造的位置里,整洁有序。 潜行多睿水下潜拍无人机是面向全球销售的,而且很多人会带它出国旅行,鉴于全球各国的插座标准和形式不同,这款机器的电源适配器设计了可更换插头的设计。 根据产品使用地区的具体情况来选择合适的电源头,然后按照提示接在适配器上。按下适配器上的插头调整按钮,就能很方便的进行插头更换,小女生也能很轻松的使用。 电源适配器的规格是110-240V宽电压输入,可以适应全球大部分国家的供电电压,输出方面,这款适配器采用12.6V 1.8A输出,通过转接线可以将DC圆形插头转换为和主机配套的航空插头形式。为了更好的保护机器,充电口上也设计了密封圈,这样在使用过后充电时,无需担心残余的水进入充电口后损害适配器。潜行多睿水下潜拍无人机内部有一块4800毫安的电池,正常使用续航时间为1小时左右,充满电则需要2小时左右。 潜行多睿水下潜拍无人机的主机放在专用的收纳包中,拉开拉链后我们就看到一个类似潜水艇的水下无人机了。除了无人机的主机,还有一个信号浮标和15米线缆。 潜行多睿潜拍无人机的重量只有1kg左右,可以很轻松的单手握持。它的外形尺寸仅为247*188*92mm,可以很方便的放进随身的背包里。 不同于天上飞的无人机,潜行多睿潜拍无人机没有外露的桨叶,从机身顶部看,这款机器在数值方向上有三个螺旋桨,通过调整三个螺旋桨的转速,实现头部的正负45度倾角调整。 潜行多睿潜拍无人机机身尾部还有两个螺旋桨,用来调节水下无人机行走速度和水平行进的方向,实现前、后退、左右转弯等功能。配合机身上三个负责垂直方向调整的螺旋桨,可以让无人机灵活的在水中游动。 潜行多睿潜拍无人机流线型的外形能够有效的减少水的阻力,让机器运动更加灵活。机身尾部的上下两侧都有一个三角形的小尾翼,可以在前进中保持形式方向。 潜行多睿潜拍无人机在水中游动过程中,难免会遇到水槽或者石子卡在螺旋桨中。刚子在包装盒中找到一个金属的小钩子,可以用来清洁螺旋桨中的杂物,保证机器的正常运行。 潜行多睿潜拍无人机机身头部中间是一颗200万像素的高清摄像头,它采用1/2.9英寸 CMOS,配合F1.6大光圈、100°广角, 可以拍摄1080P 高清视频。摄像头两侧还有两个LED补光灯,在光线不足的水下也能拍得到清晰的图像。 浮标的顶部除了LOGO之外,还有贴了一张标签,潜行多睿潜拍无人机的WIFI名称都是类似"Dory_xxxxxx"的形式,每个机器后面的数字不同,在标签上就可以看到。在浮标的侧面有一个隐藏的指示灯,底部是航空插头的接口,可以通过15米线缆和主机相连。 平时我们能用到的就是潜水器主机,浮标和15米线缆。安装非常简单,只需要将线缆两头拿出了,分别插入主机和浮标的航空插座,然后锁紧锁母,这时会听到这时候听到无人机滴滴的两声自检声音,然后浮标和机身上的指示灯都显示绿色,这样就完成了安装。 在下水之前,我们先进行了拍照测试,在拍摄的样张中,我们可以看到,这款机器的成像效果还是非常不错的。 将无人机和浮标线缆一起扔进水里,在没有启动无人机电机之前,它们都是浮在水面上的。这样的好处是当无人机失去动力之后,会自动浮出水面,方便我们取回。而浮标是一直浮在水面上的,这样可以保证wifi信号和GPS信号的正常连接,让我们能实时掌控无人机的位置。 在扔下水的一瞬间,潜行多睿潜拍无人机抓拍到了这样的照片,是不是有点大片的感觉。 潜行多睿潜拍无人机需要通过手机APP来来实现联动操控。安卓和IOS都有相应版本的APP-"CHASING DORY"。在手机的wifi设置里,找到WIFI"Dory_xxxxxx",输入密码12345678,连接成功后,再回到CHASING DORY APP,在左下角显示已连接的字样,这时点击开始就可以通过APP完成操控了。 点击左下角的开始按钮,APP会切换到机身动作操控界面。操控界面下方中心位置是控制无人机电机开关的按钮,两侧的L、H用来调整无人机的速度。界面右侧小火箭图标用来调整机身仰角,拖动小火箭沿着半圆的刻度盘移动,可以实现正负45度的倾角调整。半圆刻度盘内可以控制拍照、录像、直播等操作。画面中间是实时画面显示区域,在这里可以看到无人机摄像头看到的实时画面,在画面上的任意位置可以滑动调整无人机的前进方向。如果水下光线不足,则可以点击左侧的灯泡图标开启补光灯。画面的左下角可以看到实时的水深、温度、和GPS信息。 开启在APP中开启潜行多睿潜拍无人机的电源后,三个竖直方向的电机开始旋转,将机器由漂浮状态转换为下潜状态,这时候在界面上滑动,无人机就能安装指令在水中航行了。 点击右上角的设置按钮图标,可以对潜行多睿潜拍无人机完成指南针校准、深度、水平、加速度计、传感器校准等常用的无人机操作。潜行多睿还设有无人机常用的美国手、日本手两种操控模式以及动力曲线等参数供用户进行校调,找到更适合的操控模式。 点击APP下方的图库按钮,可以看到无人机内的录像和照片。潜行多睿潜拍无人机内置16G存储空间,通过APP可以将视频和图片下载到手机上。 唐山也算沿海了,水域不少,但是跑了几天也没有水质好的地方,只能在浑浊的河底拍摄到一下水草的图像。马上就是国庆黄金周了,如果有去马尔代夫玩的话可以带上它,拍拍海底的美景和潜水的美女,你能看到的可能就是下面的画面了。 总结: 整体来说,潜行多睿潜拍无人机的机身小巧轻便,操控简单,画质不错,一小时续航能力在目前大部分的无人机中都算是佼佼者。喜欢野外探险的小伙伴可以带上它,去了解一下不为人知的水下世界,或者作为潜水跟拍也是不错的选择。天猫1999元的预售价格也不算贵,有兴趣的小伙伴可以查一下“潜行多睿”,让你的旅途多一份精彩的记忆。
