方正智能X3指纹锁评测:简直太高端了,开门关门都是全自动
发表于 2019-10-21 11:52:07
说到智能锁,我相信大家依然还停留在,输入密码或者指纹后,需要下压把手进行开门,确实目前市面上的指纹锁基本上都是采用这种开锁方式,然而全自动开锁的指纹锁在近两年也是悄悄的来到我们的身边,选购的人潮也是越来越多,毕竟全自动指纹锁,更加的方便,省去了把手开门,而且关门后会自动上锁,特别的方便,最近笔者也是为家里的父母更换了一把全自动指纹锁,选择的是品牌是咱们国产的方正智能,方正智能是方正集团下属五大产业集团之一。
因为笔者是和父母分开住的,平时老两口也是省吃俭用的,可是有一个问题一直都困扰我,那就是二老经常会忘记带钥匙,笔者记得去年一年光忘记带钥匙被关在门外就有3次,叫了开锁匠,开一次80元,花的都是冤枉钱,所以笔者就给二老换一把全新的全自动指纹锁,解决二老的烦恼,方正智能最近也是推出了方正智能X3全自动指纹锁,这是一把能够全自动开门,防御小黑盒的指纹锁。
已经用了一段时间了还是挺不错的,所以也是将本次的体验分享给大家,希望对有需求的小伙伴有一个参考,那么下面在了解产品之前,先对产品进行一个开箱,从产品的包装上来看,整体还是比较精致的,采用的是手提式的设计,便于搬动,当打开包装盒后,可以看到内部包装非常的整洁,也非常的安全,在产品配件方面非常的齐全,锁的安装配件全部在里面。
方正智能X3全自动指纹锁外观方面以圆弧形设计理想,一体成成型的面板,材质方面采用的是锌合金的材质,以黑色磨砂的工艺,由PICC承保,公安部认证,并且3年换新,10年质保,值得信赖。
前面板处,上方为指纹模块区域,指纹采用的是瑞典金融级指纹模块,半导体指纹头识别活体,拒绝假指纹。
下方为显示屏+密码区域+磁卡区域+一键上锁+门铃组成,这里主要说一下密码,密码采用的是虚位密码的设计,在6位密码前后输入任意乱码,也能够正常的开锁,还是非常方便的。
后面板的前大面板的设计一样,都是采用了锌合金的材质,经久耐磨,防暴,防腐,安全方面还是可以的。
当打开后盖,可以看到里面是一块锂电池为锁进行供电,为什么是锂电池呢,笔者想,一是为了更加的方便,锂电池是可以充电的,省去换电池的烦恼,二是,因为是全自动开门上锁的指纹锁,电机需要的供电量比较的大,常规的干电池电量是有限的,所以锂电池是佳的选择。
下方的两个按钮,是专为懒人准备的,分别是自动开锁和自动关锁按钮,这个设计还是非常人性化的,虽然有些指纹锁也是主打全自动开锁,但是后面板上还是会有传统的开门把手,既然是全自动指纹锁,那么笔者认为就不应该设计门把手,那才真正算的上是全自动指纹锁。
应急开关锁键和保险旋钮的加入,也让安全更加上一个楼层,当锁出现问题的时候,可以手动进行上锁,和手动进行开锁和关锁的操作,这样就说明,这把方正智能X3全自动指纹锁不仅具有全自动,也设计了传统的半自动操作。
锁体和锁芯方面,锁体采用的是304不锈钢锁体,具有高强度精钢的材质,后置离合器,锁芯方面采用的是纯铜C级锁芯,安全性上还是非常高的,毕竟C级锁芯的对于防撬和技术开锁上难度还是最大的。
因为父母家的房子是拆迁房,门也是老式的门,如果直接安装指纹锁是不能安装的,因为开孔不不符,所以在安装前,笔者也是进行了对应的开槽切割,虽然不是专业的师傅,但是总算也将槽开好子,下面就是安装锁体及锁芯了。
安装完成上面的步骤,下面就是安装前面板了,安装前面板之前,需要的就先安装螺柱,将上下两颗螺柱安装好,然后再将前面板的线束穿过门内到另外一端,这样前面板算是安装好了。
下面就是安装后面板了,和安装前面板基本类似,不过这里需要注意的是,安装后面板之前,先要将后面板内的垫板先拆下装在门体上,如下图所示,然后再将后面板的上的两颗螺丝对准拧紧就算安装完成了。
总结一下,在安装指纹锁上,笔者是一个人完成的,前后总共花了近1个小时,其实安装也就20分钟不到,主要花费在门体上的切割,所以安装上还是比较简单的,下面就是安装完成后的前面板和后面板的示意图了。
首次使用,先将锁后面板上的后盖打开,然后按“SET”键5秒,进行初始化一下,然后就是设置密码开锁、指纹开锁、磁卡开锁,就可以了,这些操作都可以在锁体的屏幕上进行操作,非常的方便。
指纹开锁,既然是指纹锁,那么指纹开锁肯定是第一位,毕竟现在的指纹开锁识别率上非常的高,一般都在0.5秒以下,即可识别,而且方正智能X3全自动指纹锁具有AI智能自学习功能,即老人小孩子越用越好用,当何为AI指纹呢,就是当每一次解锁都会通过指纹拼接,图像识别,自学习自法不断提升通过率,越用越灵活,整体上来说,指纹开锁还是非常好用的,我父亲的指纹本身就淡,但是也可以顺利的进行指纹开锁。
密码开锁,这把方正智能X3全自动指纹锁采用的是虚位密码的设计,何为虚位密码,虚位密码就是在6位密码前后输入任意乱码,可以打开家门,即使旁边有人,无需遮掩就能达到防窥的效果,简单点说就是,你可以在输入密码前,先输入几个错误密码,然后中间在输入正确的密码,后面还可以在输入几个错误的密码,这样也能开锁,密码开锁上整体还是不错的,开锁速度也非常的快。
磁卡开锁,相对指纹、密码开锁,磁卡开锁上更加的方便,不过前提是你要用磁卡,然后在添加至锁内,在产品包装中,共附赠了2枚磁卡,一般家里都是3-5个人,所以还需要自己另购。
钥匙开锁,这种开锁方式就比较的传统的,钥匙开锁需要先将前面板上的钥匙孔位置的遮片取下,然后将钥匙插入,旋转即可以开锁,这个主要针对锁体电池完全耗尽,打不开门,或者锁体内故障,此时通过钥匙即可以开锁。
远程开锁,远程开锁是通过手机进行远程开锁,发送一次性密码,给对方,即可以实现远程开门,不过远程开锁的临时是一次性的,也有时间的,过了这个时间段就会自动失效,整体上来说,远程开锁还是挺方便的。
整体上来说,方正智能X3全自动指纹锁还是非常不错的,首先这是一款全自动的指纹锁,一触即开,更快更安全,其次就是外观材质方面,外观上采用的是一体成型的设计,而且是锌合金的材质,更加的安全,更加的牢固,最后就是6大开锁方式,总有一种开锁方式适合您,来说一下父母使用后的感受,父母因为经常忘记带钥匙,而被锁在门外,而这把指纹锁,可以和携带钥匙说拜拜,父母在开锁上也非常的方便,无论是密码,指纹,磁卡都可以开锁,尤其是父亲非常的喜欢,说,有了这把指纹锁,再也不用出门摸一下口袋,是不是钥匙忘拿了,真心的方便,父母喜欢才是最重要的,如果你家也需要指纹锁,那么方正智能X3全自动指纹锁绝对是你的首选。
热爱测评与玩乐,热爱摄影与写作。
