大气的外表下有颗智能的心——TCL K1S -W全自动智能门锁
发表于 2019-10-21 15:56:05
【前言】
智能家居和物联网近年来越来越被大众追捧,当然家居智能化也将是必然的趋势。而智能门锁可谓“入门第一步”同样值得各位的重视,同样为物联网铺路的老牌家电品牌TCL此次推出来主打智慧物联安全便捷的全自动智能门锁——TCL K1S-W,内有自适应马达实现全自动门锁外有快速指纹识别,带你领略一触即开的体验。当然五种开锁方式、超B级防盗锁芯、金融级的安全指纹读头更是不在话下,此外还支持场景的联动,未来可期。
此次将门锁更换成TCL K1S-W全自动智能门锁,不仅带来了安全便捷的使用,从此告别忘带钥匙进不了家门的尴尬,也让整个“门脸”变得更加的气派、高大上!
感谢@ZAKER搞机团 给的这次体验机会!
【面板及配件】
产品包装分为了两根独立部分,正是通用的面板和配件、定制的锁体及配件部分,前期提供家门与锁的相关参数信息,便有了“定制的”锁体部分。
首先看到大箱内的面板及相关配件,上面一盒为零配件,下侧则为两个独立包装的智能锁面板,而它们都使用了黑色柔性泡沫加以固定,保证出厂后到安装前不会有损坏。
配件盒内东西比较多,包括有开孔放样图一张、使用说明书一份、锂电池一块、充电线一根、充电适配器一个、装配零件一小包、锁芯一个、钥匙两片、门禁卡三个,唯一觉得遗憾的是没有备用锂电池。
开孔放样图会详细标注清楚开孔的尺寸和大小,同时还兼具了安装的简易说明。
锁芯搭配有两把备用的机械钥匙,放置在车里或者别的室外地方,毕竟智能锁安装后将会很少有机会在用钥匙开门了。锁芯和钥匙做工很精细,给人很有质感的感受。
值得一提的是这里采用的是超B级纯铜防盗真插锁芯,它贯穿了锁体面板,加上外侧隐蔽式锁孔设计,让安全系数大大提高。
装配零件包便是采用的锁体安装、连接的零配件了,包括有反锁拨片、方轴、锁芯螺栓、内保险杆、螺栓、双头套筒、双头螺栓等。
黑色热塑包裹的连接线做工也很精致,两端白色的插头能够连接内外智能锁面板。
黑色方块设计的锂电池,容量为2600mAh,支持3000次的反复充电使用,仅有一个金属端口对接智能锁面板或者充电器。
充电线接口当然也就对应于电池上接口的设计,但是这样的可替换性太低,一旦充电线丢失或者损坏,几乎找不到替换的。
此外还贴心的附送了一个电源适配器,背板上有LED,显示充电的状态:
门禁卡赠送有三片,也是常见的小区门禁卡的设计,但是上面的TCL标志还是挺显档次的。
说明书折叠式的设计,内容介绍了产品信息、操作说明等:
其次便是我们的“主要代表”——智能锁的内外面板,作为颜值担当,TCL K1S-W全自动智能门锁在面板设计上既保证了大方气派,也有新颖的设计,不同于市面趋于一致的“横杆式”把手式设计,它另辟蹊径的设计成了固定一体式向上倾斜的把手,此外较大的尺寸设计加上简约直接的线条还是很气派的。配色上以大部分的黑色搭配局部金属光洁色,笔者此次收到的是咖啡金的配色,另外还有一个玄武色的版本,当然都是经典的配色。
做工精心、用料也很真实,高规格的单个面板拿在手里都很掂手,那份厚重感确实不是许多网络品牌的“小个头”智能锁能够比拟的。
接下来我们来看看产品的相关细节,后面板也就是安装在室内的,结构上很简单但是却有了不少的功能担当。
首先粗略的量一下外形尺寸(内外面板几乎无异),长度将近1000px:
端部宽度将近200px,往面板中央会更宽,可以说TCL K1S-W全自动智能门锁的面板外形尺寸便“大于”其他家了。
内面板顶部是电池仓的设计,卡扣固定的电池仓盖,向上滑动打开。可以看到里面有长方形的一个电池仓位,同时也能够看到有产品的二维码。
配套的锂电池能够恰好的放置在电池仓内,而且两侧设计有两个小半圆缺口方便手指取放电池,非常的人性化。
中间黑色面板向内凹陷的,上面有一个圆形的手动开门旋钮,因为下方其实还有一个电子锁按键,所以这个旋钮是最为备用之选的。
再往下“隐藏”在把手后面的还有一个小个头的反锁按钮,能够实现在室内反锁,再往下则是双排共16孔的扬声器,靠它传递语音的提示以及门铃的响声
后把手设计很大气却线条简单,较大面积的面板内有将近一半(靠上)支持手部的抓握。外侧则是露出咖啡金的金属亮泽面。
下方简单的镭射有一个白色的TCL品牌logo:
向下则是一个向内倾斜面,上有一个圆形状橡胶塞,实际上是面板的固定螺丝孔塞子。底部两侧各有一个小锁标识,分别对应了端面上一键开锁以及一键上锁,中间为设置(复位)孔。
跟市面上许多方正造型设计不一样,TCL K1S-W全自动智能门锁侧面可以看到整个呈楔形状两边向下倾斜。
内面板背面做工和处理非常严谨细致,有钢板密封了整个背面,仅露出几个对接孔,再加上了一个黑色橡胶垫,给人很踏实的感受:
黑色橡胶垫与背板上都是一个个凸点卡持固定的,这样哪怕是安装时也能够保持原样。
面板背面可以看到内置的电路板,上面偏黄色的插口是对接连接线连通内外面板的
往下则是常规的锁芯舌插孔和反锁拨片插孔了,边角处处理很细致,开孔切歌流畅完全不会有毛刺:
其次是前面板,整体造型和配色上与后面版保持了一直,只是在保证功能实现上进行了一下变化:
首先是上面部分的触控及显示面板,显而易见的首先有一个小长方状的显示屏,下方则是一个门铃按钮,而这两者之间其实是密码键盘区,只有在通电触控时才会亮起,这样的设计也就更美观也更安全。
对应内面板的旋钮,在外面板的中间位置则是一个应急钥匙口,主要是用于锁内电池没电等情况下,直接机械开锁用,以备不时之需。
设计比较巧妙,从盖板右侧按下下去后再从左侧揭开:
打开以后可见右侧两者有柔性连接,面板上也有磁吸的设计,保证稳固。
再往下的把手以内,分别是刷卡区和喇叭区域:
外面办把手同样向上倾斜的设计,人体工程学设计舒适握感基于人体工程力学做的倾斜角度设计,便于一键指纹开锁。顶部中央为圆形的指纹感应器,下方同样的TVCL品牌logo,底部还有应急USB(Micro)充电口。
指纹感应器作为智能门锁最长用的部件,也是最重要的构成,TCL K1S-W全自动智能门锁
采用的是金融级的安全指纹读头,老人和小孩都能用,油污或者干湿指纹全解决。
根据官方介绍指纹锁能够识别年龄范围从传统指纹锁的14~55岁扩展至7~70岁,借助人工智能优化油污指纹、残缺指纹、干湿指纹等,提升识别率。
外面板侧面:
外面板背面:
内螺纹的连接杆:
其他相关细节:
单面板上,整体厚实有质感,配色和造型上也是相当大气的:
细节方面都都顾及,同样位置的品牌logo出现也让人好感度上升。
【锁体与配件】
另外还有较小的纸箱内为核心锁体和相关配件:
作为安全核心的锁体了,304不锈钢精铸件组成内置天地勾挂勾,做工还是蛮细致的。
导向片及局部细节处理得当:
TCL标示:
锁舌采用304材质:
门框侧安装的锁扣盒:
锁扣盒安装螺丝:
【安装】
其次便是联系专业安装师傅上门安装了,当然家有工具和动手能力强的也可以尝试自己安装,主要难点还是在在门上针对锁体进行打孔或者扩孔。这次上门安装智能锁的是第三方——十分到家的的人员,联系好TCL的400电话预约后,第二天安装师傅便上门安装了,首先看说明书和清点主配件。
其次拆下旧锁:
根据锁体在门上改孔:
安装一侧的面板并插入连接线,这里需要将内面板的底板取下并安装:
根据实际情况切割固定锁芯、方轴等配件:
下一步安装另一侧的面板,因为需要对准锁芯舌和反锁拨片相对需要有耐心,也要耽搁较长的时间。
门框边的锁扣盒因为能够现用,所以安装师傅并未给更换,只是在原有的基础上进行了“改造”。
这样我们的TCL K1S-W全自动智能门锁便安装成功了,安装位置和直线度控制的都很不错,硕大的面板当然不会有当心有孔露出。
门侧面的导向片使用的是栓钉固定,会有稍微的凸起。
相对门边缘侧的平面,导向片还是会微微向外伸出,但基本不会影响门的开关。
内面板安装也很好,与门框间隙保持的也恰到好处。
【使用及体验】
作为智能门锁,接电还是首位的,为了保障后期使用的有饱和的电量,笔者首先将电池充好电。当然后续使用过程中会有低电量语音提醒,提示用户及时更换电池。2600mAh充电式锂电池,3000次的持久续航,但是如果能够有备用电池便会更加方便了。
超B级防盗锁芯、金融级的安全指纹读头让整个门锁使用起来,安全性能方面是完全不用顾及的。
具体到操作上,首先是外面板上的显示屏和密码键盘,在通电的状态下,触摸感应区域便会亮起,前期能够对整个锁体进行设置,按键的“2”、“8”完成上下调节,下方的锁和#键则是完成返回和确认。其次便可进行添加用户(指纹、密码、卡片)、删除用户纹、系统设置(时间、开锁、铃声、恢复出厂、系统信息)等操作。
门外开锁方式支持指纹开锁、密码解锁、刷卡解锁、钥匙解锁、远程开锁五种方式,
首先尝试使用最常用的指纹开锁,解锁过程很快(官方宣称呢狗在0.3秒以内解锁),也能够实现全自动开锁,也就是说不要再辅以物理开锁了。解锁指纹容量可以打到100组(管理员指纹只有两组),所以跟手机指纹解锁一样,我们可以将同一个手指指纹以不同的角度和位置进行存储,这样能够保证指纹解锁的成功率和速度。
门禁卡片开锁支持20组的容量,开锁一样便捷有效,相对卡片都不愿意随身带的年轻人,卡片更加适用于家中老人。
如果遇到没有电或者系统故障等情况时,我们也还是能够使用附送的钥匙进行物理开门,将钥匙存放在车内或者室外隐蔽地方还是很有必要的,以备不时之需。当然还是支持密码开锁的,这里不做展示了,六位密码开锁支持虚伪密码防窥视,32位密码当中,包含连续6位正确密码就能够开门,防止他人偷窥。至于远程开锁也是支持的,不过方式更换为外面板上按下“8”“#”,APP端则会收到开锁请求,在相应时间内解锁即可。
内面板也就是室内开锁支持两种方式,常用的是电子锁按键可以实现一键反锁与开锁,在发生意外时可以通过物理旋钮开锁与反锁。但是让人担忧的是电子按键的频繁使用是否耐用,一旦失效便是极大的不便,这便要看时间的考验了。
室内,按下内面板底部靠左边的按键,便能够一键开锁,当然也是全自动开锁。但是因为位置比较“隐蔽”,相信许多头一次来家中的亲友想出门会一时找不到开锁方式。
按下一键开锁、一键上锁键后整个开锁和上锁的过程一气呵成,科技感十足:
物理开锁也是支持的,将旋钮用力压住再“顺开逆锁”,来完成开关门锁。
可以看到哪怕是没有电池的时候也是能够实现物理开锁\上锁的:
转动旋钮的设计,不但能够放置不法分子用工具通过猫眼从内把手开锁,也能够家中儿童以外误开。下方还有一个小旋钮为门内反锁装置。
门内反锁旋钮往左上锁,往右打便是打开:
TCL K1S-W全自动智能门锁支持入侵提醒:也就是密码或者其他解锁方式连续错误5次以上,智能锁将被锁定3分钟,禁止进行识别。这样也就导致多次指纹未识别或者像笔者家中熊孩子顽皮误触几次以后,等着进门的一家人只能够傻等了。
APP
作为智能门锁,TCL K1S-W全自动智能门锁当然是支持APP操作的,软硬件的结合使用当然也会有更好的体验了。
通过扫描说明书中的二维码或者应用市场搜索下载小T智联APP,从APP引导语可以看出该软件主打“全新风格设计”、“新的配网方式”、“语音控制”其实从全屋家居、整个物联网的层面打造的。
分为“设备”、“场景”、“商城”、“我”这四大板块,中间嗨哟一个语音按键实现语音控制。通过APP和云端控制门锁,可以与智能照明、智能安防等设备进行场景联动。如:夜晚回家打开锁后,房间玄关灯联动开启,相信家中拥有更多配套的家居设备后,场景联动会有出色的表现。
点击“设备”界面的+号键,能够搜索并添加我们的TCL K1S-W全自动智能门锁,中间会要输入Wi-Fi以及名称的设定和位置确定,这样相当与APP也与硬件设备(智能门锁)之间绑定完成了。
可以看到APP上支持日志和权限的两大选项,当然还是能够接收远程开锁请求甚至反胁迫模式信息推送(遇到危险时,用报警手指键开门家人就会收到报警通知),但整个内容和交互逻辑还是有待提升的。
【总结】
数日来TCL K1S-W全自动智能门锁的体验,虽会感觉其细节上还有待改进,但其大气的外观和便捷的使用还是获得了一家人的一致好评。出门再也不用害怕忘带钥匙了,下楼拿个快递什么的也能够空手出门满载而归了,方便快捷的新开门方式已然是回不去了。超B级防盗锁芯、金融级安全保护让人心中踏实,而布局的物联网也相信能够在不久的将来会有更人性化更全面的体验。
