充电电池其实大家都不陌生,常见的类型无非就是AAA、AA、18650、前两者出镜率最高,比如:小孩子的电动玩具、遥控器、稳定器、强光手电等等。其实你使用充电电池不仅可以降低经济支出,也为地球的环境做出一点贡献。毕竟现在地球的温室效应是越来越严重,我们赖以生存的地球已经生病了。俗话说好马配好鞍,好马有了,现在就缺“马鞍”了。今天我就为大家分享一款表现出色的“马鞍”---XTAR(爱克斯达)VC8电池充电器。作为一款畅销的产品一定有它过硬的本领,其实在购买事前我已经做过功课,这款充电器拥有液晶显示屏、智能检测、充电电流可调、快充QC3.0、覆盖多种充电电池、拥有贮存电量功能等等,这么一看你是不是觉得这款电池充电器很不错。那么真实的情况的这样的吗?往下看你就会明白了。 包装:国际范十足 XTAR(爱克斯达)VC8的包装确实和国际接轨,正面没有一个中文,密密麻麻的全是英文。如果想亲民一些,中文介绍还是要有的。
依旧是英文,不过好在看到中文字样了,那就是XTAR的中文名称-爱克斯达。虽然看不懂英文不过稍微有一点充电知识的用户对于QC3.0还是了解的。简单说这款VC8锂电池充电器支持QC3.0 9V 2A,以及支持充电电流3Ax1、2Ax2、1Ax4、0.5Ax8、如果你想了解更多的内容,那就仔细的阅读一下说明书吧!
在来看一下包装盒侧面的信息,首先看到的充电接口为Type-C,优点就不过多介绍了,支持盲插,电流稳定充电快等等。此外,还有大家最关注的支持充电电池的型号,由10440一直到26650,覆盖的还是非常全面的。
XTAR(爱克斯达)VC8充电器的全家福:VC8主体一台、说明书、一根Type-C充电线。随着Type-C的普及,如今越来越多的移动终端开始使用它,支持盲插确实方便了我们使用。
这次入手的还有4枚XTAR充电电池,2节21700电池容量为4200mAh,2节18650容量为2600mAh。其实一般用户最了解的就是5号和7号的充电电池,因为使用比较普遍,现实情况也的确如此。而其它型号的电池都有特定的使用设备,简单说这次入手的18650电池,我一款户外预警灯就是使用的这款电池。
细节:做工精湛 作为一款充电器,XTAR(爱克斯达)VC8通体ABS防火阻燃材质,而且细节也做的非常到位。整体一共有8个充电槽,标记CH1~CH8。通过图片我们可以看到这款VC8自带显示屏而且分为左右两区。整机长19cm宽13cm,厚度3cm多一点,净重350g。8个电池仓位全面兼容各种类型的充电电池,比如采用的AAA电池,或者粗壮如桶的26650电池。
在VC8的两侧都有小面积散热格栅,可以为充电器持续散热。充电的充电口偏于一侧,采用的是Type-C接口,支持盲插无烦恼。为了保证电池的充电速度,这款VC8还支持QC3.0快充协议(其中CH1和CH8槽位支持单节电池最大3A电流快充)。
背面有9个防滑脚垫,使用效果还是值得肯定的。此外,还有一些VC8充电器的一些信息,如果你想了解也可以仔细的看一下。
电池仓标有正负极图案,我们使用的时候注意电池的正负极就好。电池仓弹簧卡位弹性适中,放入电池后不用担心脱漏或虚接。因为具有伸缩机制,所以各种类型的电池都可以轻松驾驭。充电的是时候8个电池槽都是独立的互不干扰,而且显示屏也会显示实时数据。
充电:速度来源于自信 如果你家里正好有支持快充的充电器,完全可以给VC8使用,当然智能插线板同样可以为其供电,只不过速度会慢一些。通电亮屏,电池信息及功能指示皆可读屏获知,如果相对应的充电仓没有电池,显示器就会智能熄屏。在说说VC8强大的充放电+智能监测功能,比如0V激活,过放电池可检测和激活、以及手误将电池+/-对调放入。此外,如果放入非可充电电池,XTAR VC8也会识别提醒(显示ERR并停止充电),避免短路、过充、漏液等危险发生。如果你觉得已经使用很久的充电电池,达到了它生命的极限,也可以通过XTAR VC8内阻检测得出结论,对于是否需要新朋友给出一个最真实的结论。当然,如果电池已经达到极限,那么在丢掉的时候一定要放到专业的回收站点,毕竟电池不同于其它垃圾,电池对环境的污染太大了。
前面提到了左右分屏,而且各有对应的显示数据。显示屏内容包括电池的充电电压/电流/充放电状态,已充入电量等等。看到显示屏下方的按键了吗?通过它们可以切换功能和或许不同的信息。简单举个例子,通过Curr按键,我们可以调整充电电流,其具体为250/500/1000/2000mAh,这个时候就要看你的需要了,如果着急用直接开到最大就可以了。
智能识别,快又稳 VC8可自动识别电池是锂电还是镍氢、镍镉。采用高精度MCU针对镍氢、镍镉电池进行精确的0△V(零电压变化)和-△V(负电压变化)饱和判定,因此在最大程度延长电池寿命的基础上,将镍氢、镍镉电池充得更饱。另外,VC8在为锂电池充电时,采用了TC-CC-CV三种模式,通俗讲就是支持涓流唤醒、恒流快充和恒压充饱,兼顾电池寿命和安全精确的饱充。
容量实测、内阻检测、还原真实 VC8能够通过对电池充电、放电、充电分容测试,来测试出电池的真实容量,将虚标和老化的电池一一检查出来。这个是要固定的充电仓的(CH1~4槽位)测试,VC8采用标准的300mA稳定放电电流,让虚标电池无处遁形。不过这个是要固定的充电仓的支持(CH1~CH4仓位)。其实这里建议在购买电池的时候不能贪图便宜,毕竟一分钱一分货,建议去正规的商店购买,就拿这次一起购入的XTAR充电电池来说都是足量的。显示中没有那么多漏可以检的,毕竟卖家是需要赚钱的。
贮存模式,让战斗力持久 如果你的充电电池需要长途运输或者在一定时间内不用使用到,那么就可以开启VC8的“贮存模式”(CH1~CH4支持,通过Mode键切换为显示“Store”的状态),这样VC8充电器可以将电池放电至更适合日常存储备用的额定电压(电池处在额定电压下,自放电速度最慢)。
VC8充电器拥有高达1%充饱电压精度,在电池充满后会自动停止,让用户不仅放心其安全,而且还起到节能的效果。
小结 简单讲,这类的充电器除非有特殊需要的会经常用到,一般家庭出镜率不高,不过这不代表它不实用,或者说很多人还没意识到充电电池带来的实惠。比如,孩子的电动玩具,现在为了安全,有一部分电动玩具依旧不采用内置锂电池的设计,而是采用外置电池。如果孩子经常的玩,那么电池的消耗量还是非常大的,说白了这都是人民币呀!不过使用充电电池可以反复的使用,这样在经济上会起到一定的效果。再说户外探险,很多照明设备也是采用更换电池设计,因为内置的电池无法更换,而且户外的不确定因素太多了,还是更换电池的靠谱些。 再回到XTAR(爱克斯达)VC8充电器,对于普通用户来说,你可以不了解的多么的透彻,直接购买充电电池插上电源充电即可。如果仔细研究你会发现这款充电器原来是这么的出色。智能检测、充电电流可调、液晶显示屏、支持快充QC3.0、覆盖多种充电电池、贮存电量等等,可以说就是一个智能电池大管家,有了它你可以对电池所有的信息一目了然。 如果你是一个充电电池的用户,那么真的建议你关注一下,或许你会觉得这款XTAR(爱克斯达)VC8充电器就是你想要的。
