生活,从一杯好茶开始:莱卡泡茶机体验
发表于 2020-1-19 17:00:15
茶道,在中国有着悠久的历史,不仅茶叶的种类繁多,而且每个地方都拥有不同的茶文化,但不管是怎样的茶,都离不开热水的冲泡。每天上班,很多朋友都会为自己冲泡一杯热茶,我也如此。但由于城市的水质越来越差,造成茶的口感明显降低,而且大部分朋友对每种茶叶适合的冲泡温度也并不了解,所以拥有泡茶功能的即热饮水机就成为了我们在快节奏生活中享受“茶道人生”的好帮手。
一、外观
从外包装来看,这款徕卡泡茶机的型号为KE9402,右侧印有产品的高清图片,顶部标注了泡茶机的8个主打卖点,而且这款泡茶机并非国货,而是“Made in Italy”,并且“Since 1974”。
包装内除了泡茶机主体和常规的说明书保修卡之外,还拥有微生物阻断滤芯、手压泵、双导流高效滤芯、泡茶玻璃杯以及接水盘这5个主要的独立配件。
莱卡泡茶机采用ABS塑料材质,主色调为黑色,整体质感相当不错。左侧是泡茶区域和出水区域,泡茶玻璃杯和接水盘采用了磁吸方式,只需将对应的接口插入吸附即可,吸附效果很强,即使日常搬动也不用担心会掉落。
触控区域位于顶部,功能指示很清晰,通过点按、长按可以实现多种操作功能。玻璃的质感结合金属烤漆显得很有档次,四周的磨砂金属上印刻这莱卡的品牌logo。
此外,机器顶部还有两颗滤芯重置按键,这两颗按键带有LED背光,常亮是提示滤芯寿命即将到期,闪烁则表示已经到期。
水箱采用了双层结构,内置过滤系统,设计有专门的把手和水箱盖,标注了最高水位和最低水位,方便我们使用。
底部不仅拥有脚垫设计,而且采用了吸盘结构,除了可以与桌面吸附的更加稳固,还可以预防熊孩子不小心碰到的意外发生,这个细节的设计也显示出了这款来自意大利的品牌的匠心。
二、安装
在使用之前我们需要将配件安装到泡茶机上,大部分配件都是采用了磁吸方式,在清洁后安装上即可,但最麻烦,也是最重要的,就是滤芯的激活和安装,所以在这里着重强调一下:
1.双导流高效滤芯
打开包装时滤芯表面会有一些活性炭颗粒,是正常现象,不必在意。这个滤芯的激活方式也比较简单,只需放在水中泡15分钟然后冲洗干净即可。
2.微生物阻断滤芯
这个滤芯的激活就相对麻烦一些了,需要将滤芯安装到手压泵上,再将双导流滤芯过滤后的水倒入手压泵里,然后像打针一样进行冲洗,重复5次才可以。
滤芯激活后就可以安装到滤水箱里放入水箱了,这时候往滤水箱里加入水,利用重力让它进行过滤,直到滤水箱的水都没有了,然后再重复5遍即可正常使用了。需要注意的是,如果超过15天没有使用莱卡净水泡茶一体机,再次使用的时候,是需要重复激活清洗的。出于健康考虑,在安装激活之后第一次使用时,建议使用“饮水模式”加热,用热水对管道进行一次清洁消毒,这样就能彻底保证我们喝上健康水了。
三、体验
莱卡净水泡茶一体机主要提供了两种模式,一个是饮水模式,一个是泡茶模式。饮水模式相当简单,只需要选择温度和出水量,然后直接点击出水按钮就可以了。实际使用发现它的即热效果相当棒,大约4秒就可以出水,使用方便不说,还避免了长期饮用“千滚水”的危害。
泡茶模式是莱卡泡茶机的主打功能,针对不同茶叶,官方预设了多达6种泡茶模式,对出水量、温度、出水倒计时等进行了相应的设置,当然,我们也可以根据自己的习惯进行自定义设置。
除了丰富的泡茶模式外,莱卡泡茶机还有几个比较实用的功能。比如童锁的加入,可以防止熊孩子胡乱按而造成的安全隐患;每次使用时自动开启的夜灯功能,除了美观之外,在夜晚使用也更加方便。
此外,莱卡泡茶机还设置有独立的洗茶按键,如果你喜欢和乌龙和普洱一类的茶叶,这一设计可以说是相当走心的,也体现了官方“用心做泡茶”的决心。
四、总结
从几天的使用来看,莱卡泡茶机提供的泡茶功能对于茶友来说非常友好,预设的时间足够将茶味逼出,为我们带来香味浓郁的一杯好茶,而且还可以进行自定义设置,根据自己的喜好进行冲泡,而即热的功能就算喝白开水也是相当方便的。前期的准备步骤虽然比较繁琐,但为了我们的健康考虑,还是相当必要的。不过由于水箱采用了双层结构,上方的待过滤层体积较小,所以加水不太方便,并且出水口会有茶水残留,需要经常清洗。相信在后续产品中,官方也会针对这些小缺点进行改进。
