驴行的起点——Thule Versant 50L 户外背包
发表于 2020-1-19 19:25:46
对于普通人来说,女性适合40L左右的背包,男士适合50L左右的背包就差不多够用了,外观上也比较协调。大包虽然装的东西多,并不代表你有这么好的体力背着它走,比不代表每次出行都需要这么大的容量。一般2-3天的活动,天气变化不大,备用衣服可以不多,宿营用品体积不大,食物很少,一个中包就够了。
Thule官方网站上资料非常齐全,仔细看过之后对背包的使用帮助很大,就是有点不太好找,大家可以去看看。
吊牌信息量很大,不过最瞩目的是Cordura吊牌,包包是由420D Cordura和100D 尼龙材料复合而成。说到Cordura纤维,可谓大名鼎鼎:Cordura的名字由来就是帘线CORD和耐久DURABLE,有译作考杜拉,也有人戏称为烤地瓜,指的是英威达公司(INVISTA)生产或者认证的一种面料,是美军军服也在广泛应用的一种综合性能超强的人造纤维面料。具有轻、速干、柔软、耐久性强的功能性面料,长时间使用也不易变色等优点,据说可以直接灭烟头,但也可以被有机溶剂溶解,日常生活中应该避免粘上“修正液”一类物品。在相同重量的情况下,Cordura面料的耐用性分别为标准尼龙面料的2倍,涤纶面料的3倍,和棉制帆布的10倍。这就意味着更轻的Cordura可提供与比较重的标准尼龙,聚脂纤维或棉制帆布相同效果的耐用性。而且Cordura面料的耐用性更体现在它的抗撕裂强度和抗磨损性均异常出色。
Cordura纤维虽然性能强悍,但因为加工技术和成本的原因,应用的不是非常普遍。背包用了420D的Cordura材料和100D的尼龙,显得非常结实。
开箱:
大包自然是顶盖式,保护性要比纯拉链前开式要强一些。
顶盖集成了2个口袋,可以分别放置一些经常需要取用的小物品,诸如能量胶、能量饮料粉、地图和手套等……
顶盖可以单独卸下,变为适用于日常或者营地附近活动的斜挎包
打开顶盖后可以看见主格的开口,由一个插扣和一条索带拉紧;
拉紧索带的自动锁紧扣设计不错,一拉就自动锁紧,手感非常好
主格很大很规整,还有水袋仓和水袋水嘴出口
Versant其实是上开式与前开式的混合背包,包正面还有一条长U形拉链。
拉开拉链后就是便于取用物品的大面积 U 形拉链面板,主格里面的物品一目了然,井井有条 。因为工艺的进步,长拉链受压以致损坏的机会几乎可以忽略不计了。
正面有便于快速取放物品的Shove-it Pocket,打开一个插扣即可。可以放置抓绒、羽绒内胆、绒毯等。也可以放置比如汗湿的内衣、袜子潮湿物件,干湿分开。
我认识的大部分人都喜欢有侧袋的背包,因可以放水壶与零零碎碎的东西,非常方便。也有人嫌侧袋累赘,阻碍活动,背包的外貌不够流线型影响攀爬,大家可以根据地形来选择合适的包。Versant 的侧袋开口不是垂直的,而是有一个角度,这样的设计在背包时方便取放物品。
侧袋口有弹性拉带,底部有扩容拉链口,是的侧袋能够兼容各种不同大小的物品。
两个侧面均有用于收存登山杖或冰镐的两个附件扣环,可以很方便的收纳长条状物品。
大包的背负系统非常关键,一个好的背负系统,可以有效的平衡身体各部分压力,减轻负重感,提高前进速度。Versant 采用内置的合金骨架,在保证背负效果的前提下,非常轻盈。
.Versant 的背负上半部分可以调节高低,有厚厚的海绵缓冲层,在背部中间有一条长长的通道,用于空气流通散热。相对于上半部分,下半部分基本贴背。整个包的背负和20多升的小包相比较,背负系统比较贴背,透气性设计不多。这也是大包的使用环境所需要,通常背大包的时候,气温都不会太高,对于散热通风要求不会很强烈,而舍弃通风需求换来的贴背感,换好处是,稳定性更高,更适合大重量背负。
12 厘米/4.75 英寸的躯干可调范围,在使用时根据自己的躯干调整至舒适位置,进一步的贴合身体。
比方说我颈椎最突出的那块骨头到腰窝的长度是20英寸(51cm),
掀起魔术贴部分,调整到20英寸处。
再贴合紧密即可,同时调整好重心调节带,就能有很舒适的背负感了。
插播科普时间:
重心调节带
人类生理结构决定, 背负物资的时候, 重心越高,越稳定, 尤其是上山的时候。所以,在背包的时候都会尽可能的重心靠上,甚至可能会高过头顶。背包设计的时候,肩带可能就不连接在包的最上方, 而是中间的部位。这样的情况下 背包容易后仰,导致重心靠后,人会摔倒。.在这种情况下, 设计了负重调节带/重心调节带, 将背包的重心拉向前。
Versant的肩带显得稍微单薄一点,注重透气和轻薄。
背带的胸带是可移动式,且松紧可调节,不同胖瘦及体型的使用者可根据自己的使用需求调节至合适位置。对于背包的贴合性有着不少提升。
10 厘米/4 英寸的可调式腰带,能够轻松调节,实现完美贴合腰臀部分,承担大部分重量。腰带很厚实,后腰处和侧面都有厚厚的海绵衬垫,包裹捆绑效果明显。
腰带扣设计很科学,外掰后可以迅速松开,往前拉尼龙带则是收紧,调节起来很舒适方便。
很有特色的是腰带左侧是可拆卸 VersaClick 防水卷盖式口袋,可保护装备,使其免受恶劣天气的影响。
同时还可以选配其他 VersaClick 腰带附件,有水壶套、相机袋等等不同功能。
防水卷盖式口袋可以放置手机等电子产品和像地图一样的纸质文件。
卷盖口袋保护性非常好,防水防震。
腰带右侧是正常的拉链口袋。
Versant的小细节也是十分丰富,背包带都有收纳扣,避免飞舞的带子钩挂到什么地方。
扣具和拉链,材质和做工都很细腻。
防水罩,对于一款大包来说是必备的,不但可以防水,还能起到防划甚至防盗的功能。Versant称之为StormGuard 系统:
StormGuard 系统由局部防雨罩和防水底衬组成,保持装备干燥之余,取用物品更方便,而且比传统防雨罩更加耐用。
防雨罩可以整体包裹
防雨罩也可以通过搭扣系统,搭配包下半部分内置的防水底衬,实现“半包”依然能有效防水的效果。
“半包”模式下,即使盖上防雨罩也可轻松取用侧袋的物品 。
拿水壶什么的就很方便了。
上身:
宽厚的腰带、配上胸带、重心调节带和肩带组成了一个良好的背负系统,紧紧贴合的背部的背包不会左右晃动牵扯我的重心,不管是上坡还是下坡,都有非常好的稳定性。
背负状态下可以很顺手的抽取侧袋里面的水瓶。
负荷较大的上坡路程,有海绵衬垫的背负系统,在一定程度上有效缓解背部及腰部的压力。但因为天气的关系,散热透气能力没有很明显的体验。
通过合适的打包技巧,包包可以自行站立。
背包肩带“S”型轻薄设计,符合人体工学,且采用弹性泡棉网面透气设计,背负时不勒肩,舒适性不错。肩带上挂载点既可以用于水袋饮水管固定也可以挂载手电、刀具和快挂等。
南方的灌木丛林还是很茂密,考度拉面料防刮性能很好,有很多次刮到树枝和刺,背包回来检查了下没有发现破损。考度拉面料看磨损性能得到了肯定,同时还能有效的减轻重量,在轻量化和耐用度上得到了很好的平衡。
爬山的过程中,包包给我最大的感触是背包的贴合性好,而带来上佳的稳定性。背负系统分摊重力很到位,一整天负重下来,完全没有感觉局部疲劳甚至肿痛的感觉,整体舒适性做的不错。
今年冬天的天气还真是“灿烂”
50升的容量对于我这次的一日游来说还是很宽裕的,带着锅、食物、水加上衣服,水果,小零食还是非常够用的。
总结:
拓乐Thule Versant 50L户外双肩包,外观漂亮,容量、背负系统和防雨设计均有独到之处,能应对各种环境和要求,是我们野外徒步、登山等户外活动中的可靠的装备。
优点:
1、背负调节简单方便、贴合度高、重量分摊均匀,舒适性上佳;
2、防雨罩设计独到,侧袋物品取用方便;
3、顶盖可以变为斜挎包、 VersaClick 腰带附件等实现半定制化背包体验;
4、“U”形大开口主仓打包取物便捷;
5、性价比高。
不足:
1、胸扣没有兼救生哨,在大山里呼叫起来很累,救生哨省力之余传播距离更远;
2、 VersaClick 腰带防水包体积要是更大一点就好了。
