真无线耳机(TWS耳机)快速崛起,让这个全新概念的产物从起步到普及用了相对短的一段时间,可见之前的蓝牙耳机们并没有在易用程度上彻底改变用户习惯,而大量低价TWS耳机冲入市场带来的改变都是我们大家有目共睹的。作为音频领域的产品,TWS耳机其实已经逐渐跳出了“蓝牙耳机”的单纯无线概念,智能手机厂商推出与自家手机搭配的智能语音或是降噪功能功能,都让用户带来更多体验上的升级和变化。相反传统音频厂商一改磨磨叽叽也迅速跟进,这使得TWS耳机与有线耳机的价格体系出现一个很大的差别,即是价格不再能更好的代表定位了。 BGVP一直走着“肯堆料不卖贵”的HiFi路线,其推出TWS耳机的速度有点出乎我意料,相比拥趸有线HiFi的耳机品牌,如此灵活的打法确实更加符合时下更加年轻化的市场。 这款Q2产品设计思路非常清奇,别家是先卖有线版本,然后推出蓝牙升级线(具体升没升级咱也不知道)。而Q2在直接做成真无线配电池仓,然后再送一条耳机线方便你直接上前段去推。这种无线有线双模的思路还真是不走寻常路。
售价在五百元区间的Q2基本是扣准着了目前国内真无线品牌基准线去的,目前比较优质的几款TWS耳机基本布局在300~700元之间。而内置了楼氏双动铁的配置更是冲着注重硬件底子去的,加上BGVP一贯不吝啬的配件(C口充电线、收纳袋、三套替换耳塞、MMCX接口耳机线),只能说这个Q2有备而来。
先说说BGVP Q2的外观主观评价,黑紫蓝三色可选,3D打印腔体加上贝母盖板的处理,使得Q2在TWS耳机中颜值较为突出,算是目前长得最定制的TWS耳机。这种延续自家设计的风格,甚至还保留了前代产品一直使用的亲肤树脂材质,相比塑料品质感有一定提高。
拿出DM7(右侧)与Q2比较一下工艺细节,有一说一,DM7优于Q2的地方有:腔体透明度、MMCX接口、以及金属件与树脂接缝处。其他什么贝母面板、平滑程度、手感都比较接近。
由于采用了定制共模腔体,内部结构就要有所变化。也正是采用双楼氏动铁作为声音驱动单元,所以才可以放入电池、分频器、蓝牙模块、触摸模块等满足TWS耳机的综合应用硬件。整体重量控制得还可以,单侧5克的重量基本与塑料腔体单侧TWS耳机差不多。真无线直接上耳与有线耳挂差异并不明显,只要胶套选号相应的尺寸即可。
48克的充电仓圆润小巧,相比耳机本身并没有什么设计亮点。C口方便好用,类肤质涂层手感好评,就不知道耐久度如何,待观察。顶盖有磁力吸附,开盖式有轻微的段落感受,应该是与其配备了霍尔元件有关。作为一款独立品牌的TWS耳机非常少见,毕竟没有与之对应的弹窗功能,Q2只是为了更快的与设备进行互联。不过如此同时可能也会出现一个体验上的缺点,也就是当耳机放入充电仓后开盖依然播放,关盖则立即暂停。另一个不得不提的是Q2采用了树脂材料要比一般的塑料材质滑很多,用手握持、佩戴取下问题都不大,比较大的问题就在于从电池仓里取出来,多多少少有点难度。
作为一款TWS耳机Q2真的很“与众不同”,最大的不同就是其加入了单耳模式。而这个模式在初次使用时很有可能会触发,导致只有单耳发声引起用户的误解,而我恰好就“中招了”。至于切换回双耳模式则需要重置,说明书中已有重置方式,本文就不再赘述了。另外Q2采用了触摸式控制,单击双击长按等逻辑与大多耳机相同,上手没什么难度。触摸灵敏度偏高,没事时拿在手中把玩比较容易误触,正常使用操作基本就没有什么问题了。 透过腔体能看到动圈体积大小的就是50毫安时的电池,可提供Q2接近7小时的续航,另外350毫安时的电池仓还能提供Q2的三次供电续航。实测工作日上下班一小时通勤,用上两周不充电基本也没啥问题。
接下来说说无线体验,首先就是Q2的“提前”重连+“延迟”断链的特性需要用户适应一下,这也正是Q2作为TWS耳机难得拥有了独立关机的能力。Q2在音质方面使用了楼氏的33518和32873两枚动铁作为保障,不过没有采用高通芯片也缺失了apt-X的加持,这“一进一退”就看用户如何取舍了。不过以我目前的体验上来讲Q2应该是抓住部分用户心理,优先做到硬件底子的满足,毕竟无线缺失的都可以靠有线模式补回来。 Q2在听感上肯定是要强于单动铁的部分有线耳塞,RAD-33518与WBFK-30095属于同单元,所以这本身就是一颗在高频和超高频方面偏素质向的动铁单元。负责中频的RAF-32873经常与30095组成黄金搭档,在不少国内双动铁HiFi耳机中所使用,如此一来Q2中盘偏上的出声已组成。Q2的铁味非常明显,解析力方面在以人声见长的蔡琴等老牌唱将,可以很好还原出来,细节处理以及中高频衔接基本都做到同价位有线塞的水平了,不过其定位较为中性,所以并不算很“女毒”的调音取向。低频方面有氛围有下潜,不过都不够刺激,所以动次打次显然不太适合TA。高频的通透程度不俗,乐器、打击乐、电音等都可以很好的Hold住,所以整体来说Q2有素质也耐听,特点并没有其自家的另几款那么突出。
有线体验相比无线,没有了续航、操控、互联方面干扰,最大的好处就是完全阻断了真无线耳机可能出现的底噪问题,并且加高了推力使得Q2可以更好的音质表现,不过想让其与真无线模式完全性格不同,那也是不太可能。既然BGVP本身推出过不少有线高性价塞子,Q2的定价以及产品定位也只能让其摆在这个上下有余的层面。
小评一下Q2,如果你想要入手楼氏的动铁真无线,市面上其实并不算多,那么双动铁的就更少了。类似ArtMagic设计的同腔体,让Q2具有不错的辨识度,不过充电盒拉下了一部分颜值。声音方面Q2对得起五百元的售价,而双模的加入更是抬高了耳机的可玩性,接个小尾巴解码或者便携播放器,Q2依然会是一款不错的双动铁塞子。单双耳模式有人喜欢有人不喜欢,开盖即互联等方式都与纯公版公模塞子有很大的体验差别,这个只能说仁者见仁智者见智了。
